Lubrification-Culbuterie-ARROSAGE-sr500-xt500 (1) : Différences et modèles de durites ?
Re: Lubrification et Reniflard
Message  sachs3455 le Ven 18 Nov 2016, 14:16
Vive la plomberie
Donc 1 durite gros débit et banjos gros débit ou 2 durites normales et banjos gros débit avec pompe gros débit.
Je ne monte pas de durite gros débit ou de double durite avec une pompe Orig par crainte que le volume de graissage du bas moteur pose problème (juste mon idée rien de sûr).
Une chose sûr c'est que remplacer la durite qui va à l' arrière de la culasse par une durite qui va au culbu Echap (modif Yam) est a faire.
Pour le volume, débit de la plomberie,  des anciens comme ET ou 2J4 ont déjà postè ( il me semble)
Yes,  Vincente faisait une deuxième prise dècomprèssion sur le couvercle culbu pour ses moteurs 570 ou 600.
Vis de cubu à rotule: voila un nouveau sujet:"Et vous montez quoi comme vis à rotule ??"
Pis y reste le culbu à rouleau de 2J4, surement montè et testè par plusieurs, des nouvelles???Question Question Question
Nombre de messages : 335
Re: Lubrification-Culbuterie-ARROSAGE-sr500-xt500 (1) : Différences et modèles de durites ?
Message  YAMACO le Ven 18 Nov 2016, 20:07
là tu as 2 durits respectivement échpt et adm
là 2 en 1, même quantité d'huile pour chaque (a mon avis)
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
pourquoi s'emmerder à les fabriquer alors que c'est vendu a un prix relativement raisonnable !
pour le reniflard,
sur un moteur stock, ça n'a pas vraiment d'incidence, l'interet est de pouvoir virer la boite a air, et mettre un K&N ou autre ;
et conserver le reniflard (indépendant) j'y met un petit filtre K&N prévu a cet effet, mais surtout pas trop près du moteur, afin d'éviter de le colmater avec les vapeurs d'huile, à 35/40 cms au bout d'un tuyau souple !
celui la a été défoncé par un préparateur arémicain peut soigneux (pour Flat track)
détail du labyrinte pré-sortie de reniflard
le but de ce labyrinthe, est de stopper l'huile en laissant passer la "respiration" du moteur !
Nombre de messages : 5928
Message  Invité le Ven 18 Nov 2016, 21:54
@YAMACO
..les fabriquer pour ne pas avoir un aspect flexible de douche..mais tuyau métallique d'origine.
..et pour le plaisir de fabriquer ses pièces.
@CEUX QUI SAVENT
Est-ce que deux tuyaux du diamètre d'origine suffiraient avec une pompe standard ?
Question
Message  YAMACO le Ven 18 Nov 2016, 22:23
aaah bin j'ch'suis content d'apprendre que la durit aviation est fabriquée avec du flexible de douche !  Rolling Eyes
c'est pas rassurant ! smy
chacun ses gouts !
Message  Invité le Ven 18 Nov 2016, 22:47
Bah voui, tout les gnous sont dans la nature.
Sur une moto modifiée comme la tienne, ça va..
Pour ma 400 full origine .. bof-bof
Wink
Message  sachs3455 le Sam 19 Nov 2016, 01:10
Holà Yamako tu prends des tours, tu vas nous péter une durite Wink  pis tu devrais être content durite avia ~ 200 bars à la pomme de douche, hydromassage garantie pas besoin de gommage, une vrai peau de bébé les meufs vont craquer :hnn:
Bon donc durite esthétique avia ou hydro ou rigide pour les 3 ou 5 bars de la pompe à huile du ros mono Rolling Eyes.
Avec pompe standard Orig: diamètre Orig ou + gros car je pense que ce sont les banjos entrèe et sortie qui mènent la danse ( du genre robinet de l'évier qui coule dans un pipeline )
Message  sachs3455 le Sam 19 Nov 2016, 10:46
je me suis mal exprimè: pas les banjos mais le diamètre du trou de passage d'huile dans la vis des banjos.
Message  Invité le Sam 19 Nov 2016, 13:04
Bah, le trou dans la vis banjo est en rapport avec le diamètre de la durit.. il me semble.
Par exemple la 76 il a un tuyau métallique de diamètre 5mm.
Si on met deux tuyaux diamètre 6mm qui alimentent chacun un axe (pas de jaloux), en passant le plus loin possible du cylindre, ça devrait aller..
A tester..bientôt !
Message  Invité le Sam 19 Nov 2016, 13:16
Nialiug41 a écrit:
faut'il dans ce cas mettre d'office une pompe gros débit ? Si oui le montage est'il facile ?
Nialiug
Pour accéder à la pompe il faut démonter l'embrayage complet, la pompe est derrière. (clé pour la noix, et tournevis à choc pour les vis de couvercle de pompe).
Si les pièces de la pompe ne sont pas rayées, et les joints bons..peut-être la pompe d'origine suffit.
Si on ne met pas du tuyau trop gros'''
enfin j'dit ça..pas vraiment d'expérience Exclamation
Message  stef forty four le Sam 19 Nov 2016, 13:50
K2000 a écrit:
@CEUX QUI SAVENT
Question
Vi, c'est ce que j'ai toujours fait sur mes SR/XT: tu laisses la durite pour l'admission d'avant 84 et tu prends celle qui va à l'échappement d'après 84 (ou celle du SR depuis 78!). Il te faut juste une vise double banjo qui part du dessus de la pompe pour accueillir les deux durites.
Nombre de messages : 1877
Message  Invité le Sam 19 Nov 2016, 15:03
Ok merci Stef !
Pour être sûr d'avoir bien tout capté:
On superpose les deux banjos en bas, sortie pompe. Avec une vis banjo plus longue à deux trous.
Puis la canalisation "nouveau montage" branchée sur l'axe de culbu échappement.
scratch Mais la vis 5 est spécifique non ? elle est banjo ? Me souviens plus..
scratch  Puis il doit falloir reformer un peu un des deux tubes, non ? Etant donné le décalage au départ..
Hein?
Message  stef forty four le Sam 19 Nov 2016, 20:13
Puis la canalisation "nouveau montage" branchée sur l'axe de culbu échappement -> oui!
Mais la vis 5 est spécifique non ? elle est banjo ? Me souviens plus.. -> oui, c'est celle de la SR que tu peux acheter chez yam dans les 12 euros de mémoire!
Puis il doit falloir reformer un peu un des deux tubes, non ? Etant donné le décalage au départ.. ->Non, tu ne touches à rien, comme papa dans maman!
Hein?
Message  denis600SR le Dim 20 Nov 2016, 13:40
même esprit que mon montage, mais moi de la double banjo partent deux durites souples (pas avia), et la pompe est gros débit. Yamaco, il me semble que le montage "en série" fait perdre du débit vers l'axe échappement, une partie de l'huile étant délestée vers l'axe admission, non?
Nombre de messages : 1050
Message  YAMACO le Dim 20 Nov 2016, 18:42
..................NAN !
.mais en fait j'en sais rien, j'chsuis pa'd'dans ... Rolling Eyes  mais vu comment ça gicle, quand le bouilleur tourne, j'ch'suis pas t'inquiet une fois le conduit interne ADM remplis, et s'il est étanche, (joint torique entre lui et la culasse, la pissette du culbut est plus petite que le diametre d'arrivée d'huile, j'en déduis benoitement que ça augmente la pression dans les conduits, et ...
qu'y n'en reste bin n'assez pou'l'chapp'ment ! hehe Larjj'ment bin n'assez !
préparez vos mouchoirs ...enlevez la trappe de règlage ECHPT, mettez en route, ah oui  : idée : ... avant préparez un parapluie,  Rolling Eyes
et vous verrez, de visu, (pas plus de 7000 t/mn ... naaan j'déconne)
Y'EN A .... d'la ouiouile
apres, bin ... vous sortez les mouchoirs, et la bombe nettoyant freins !
c'est rapide, c'est simple, ça sert pas a grand chose, si ce n'est à rassurer les inquiets !
Y'EN A aussi ! hehe
Voilà... moi c'est ça caiss'keuj'dis ! et c'est pas parole d'évangile ! c'est juste mon ressenti à moi, personnellement, moi-même, épaulé par un seau'd'bon sens !
Message  stef forty four le Dim 20 Nov 2016, 20:07
tenez les gars, une discussion qui date maintenant (à partir de 2006, punaise, 10 ans!) sur 6 pages, pour ceuz' que ça interesse!
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t19780-lubrification-culbuterie-arrosage-sr500-xt500-1-differences-et-modeles-de-durites?highlight=lubrification+culbuterie
Message  denis600SR le Dim 20 Nov 2016, 20:56
Ok, ok, t'énerv' pas, j'suis pas dedans non plus! c'est juste une intuition basée sur ce qui se passe quand je fais plusieurs branchements les uns derrière les autres sur un tuyau d'arrosage (irrigation au potager). Le dernier branchement y'a plus trop de pression.... Je reste persuadé qu'il vaut mieux deux durites ou un Y, mais bon j'en mettrais pas ma main au feu non plus...
Message  sachs3455 le Dim 20 Nov 2016, 21:00
stef
Avec les nouveaux arrivants on voit que les questions restent les même, toujours la même passion zen !
Message  YAMACO le Dim 20 Nov 2016, 21:09
denis600SR a écrit:Ok, ok, t'énerv' pas, j'suis pas dedans non plus! c'est juste une intuition basée sur ce qui se passe quand je fais plusieurs branchements les uns derrière les autres sur un tuyau d'arrosage (irrigation au potager). Le dernier branchement y'a plus trop de pression.... Je reste persuadé qu'il vaut mieux deux durites ou un Y, mais bon j'en mettrais pas ma main au feu non plus...
grogne J'M'énerfff pas ................ rale2  J'ESSSSPLIQUE !!!!
Mais nan j'rigole ! Very Happy
mais je reste persuadé que la diminution du diamètre au niveau du culbut, augmente la pression et ce ..................jusqu'a ce qu'on me prouve le contraire ! Very Happy
Dernière édition par YAMACO le Dim 20 Nov 2016, 21:23, édité 1 fois (Raison : précision essstremement impotante que quand t'as un caillou dans l'uretre, la pression est bcp plus imortante ... j'suis pu là >>>>)
Message  YAMACO le Dim 20 Nov 2016, 21:12
Nialiug41 a écrit:Je veux pas une guerre de clans mais simplement partager votre expérience ......
hey Guilain,
n'aies pas peur ... y'a pas de guerre, et notre experience, on la partage volontiers, mais comme tu peux le voir, ce sont pour la plupart des sujets "marronniers" et dont tu peux trouver tout seul, la réponse, nan, LES réponses, diverses z'et variées, en consultant les sujets a des couettes dans "mécanique"
Message  Invité le Lun 21 Nov 2016, 09:06
stef forty four a écrit:tenez les gars, une discussion qui date maintenant (à partir de 2006, punaise, 10 ans!) sur 6 pages, pour ceuz' que ça interesse!
 What a Face
Bon ben tout est dit..y en a pour tout les goûts..
J'ai piqué une photo au passage:
Aléa.. cheers
Message  Nialiug41 le Mar 22 Nov 2016, 17:06
Bonjour a tous
En premier j'ai bien rigolé concernant les commentaires
K 2000 c'est exactement ce que je voudrais faire ( mettre 2 tuyaux du même diamètre que l'origine =1 pour l'échappement et un 2°pour l'admission ) .... bravo pour la photo le résultat est top ! respect.
Comment je procède pour trouver ces pièces ( particulièrement la vis avec les 2 trous ds le bas ) peux tu me donner des conseils, je débute avec mon SR de 79 avec un seul tube.
Enfin pour limiter les frais je voulais garder ma pompe d'origine, qu'en penses tu
Au fait pour ceux dont le sujet énerve je faut faire un peu de jardinage l'été & des mots croisés l'hiver
c'est pas bon pour le coeur ....
tchao
Nialiug41
Nombre de messages : 15
Message  stef forty four le Mar 22 Nov 2016, 18:43
Nialiug41 a écrit:Bonjour a tous
tchao
J'ai mis un lien plus haut d'un post de 2006 qui explique tout! Faut lire Guilain! Rolling Eyes
Message  YAMACO le Mar 22 Nov 2016, 18:52
Very Happy OUI, &pi révises tes cours de z'egond degrés ! siffle
hehe
Message  Invité le Mar 22 Nov 2016, 22:31
Yep Nialiug !
J'ai piqué cette image sur l'ancien sujet, très complet, sur la question des durits etc..
Bon ben, y a plus qu'à trouver un deuxième tube, deux vis banjo.. pas forcément facile à dénicher, mais jouable !
Pour la pompe, j'crois bien qu'on peut rester d'origine.
Histoire sans fin..
Gloup
Message  stef forty four le Mar 22 Nov 2016, 23:06
K2000 a écrit:Yep Nialiug !
Histoire sans fin..
Gloup
Oui, comme la vis...lol!
la pompe d'origine suffit amplement!
la pose d'une gros débit ne se justifie que lors de session poignée dans le coin, vraiment! L'origine développe pas mal à la minute (je ne sais plus trop?) ce qui même avec le doublement des (petites) durites, ne fera pas chuter le débit ni le "spliter".
Pour le double banjo, deux solutions: tu connais un tourneur qui va te faire ça au petit oignons ou alors acheter sur le net. J'en avais acheter deux sur un site anglais sur Ebay, je crois? c'est du double banjo en diamètre 8mm, alors que la norme d'aujourd'hui c'est du 10mm. C'est pour cela que c'est galère à trouver!
