Culasse-Cylindre-GOUJONS-sr500-xt500 (1) : Méthodes démontage-remontage, grippage, modèles ?
Message  vinbo le Ven 27 Juin 2008, 00:12
J’ai un petit souci sur ma culasse pour lequel j’aimerais avoir votre avis : le filet d’un des taraudages des goujons de fixation du collecteur est mal en point. Il n’est pas arraché mais disons que quand on vise une vis dedans elle se vise très bien mais flotte pas mal. En plus axialement le filet est comme un peu cisaillé. Je pense que l’ancien pro a passé un coup de taraud après avoir foiré le filetage. D’ailleurs à la place du goujon il avait mis un morceau de tige fileté pour avoir plus de filet en prise. Je pensais remonter le bout de tige avec du frein filet rouge afin de solidariser un peu tout cela mais j’ai vu que le frein filet ne tenait que jusqu’ à 150°, ça doit monter plus que cela à cette endroit de la culasse ? Par ailleurs je ne suis pas sur que le filet tienne même je ne pense pas qu'il y ai beaucoup de contrainte à ce niveau ?
J’ai pensé aussi mettre un hélicoïde mais il n’y a pas beaucoup de matière autour du bossage. En plus j’ai fait un essai sur un bloc d’alu et le problème avec un hélicoïde est que le goujon ne vient plus "s’écraser" sur l’alliage tendre et donc il ne tient pas serrer. La solution serrait de mettre du frein filet mais toujours pb de température.
Si vous avez déjà eu ce genre de problème ou si vous avez une idée ou  un avis, à vos claviers …
Etat du taraudage :
Tige filetée montée par l'ancien proprio :
Essai hélicoile sur bloc alu :
vinbo
Nombre de messages : 219
vinbo-2008-Je ne suis pas sûr que la culasse atteigne 150°
Message  vincelp le Ven 27 Juin 2008, 00:23
vinbo a écrit:Je pensais remonter le bout de tige avec du frein filet rouge afin de solidariser un peu tout cela mais j’ai vu que le frein filet ne tenait que jusqu’ à 150°, ça doit monter plus que cela à cette endroit de la culasse ?
Je ne suis pas sûr que la culasse atteigne 150°. J'ai repeint la mienne à la peinture HT, qui matifie normalement à 200°, elle n'a pas bougé d'un iota et est restée brillante. L'huile atteint au max 100°, alors ça m'étonnerait qu'une pièce en contact avec l'air extérieur puisse atteindre 150°...
reduire l'helicoil en hauteur-helicoil ou un taraudage d'une taille au dessus
Message  Invité le Ven 27 Juin 2008, 00:36
tu peut reduire l'helicoil en hauteur !!
soit avec un helicoil ou un taraudage d'une taille au dessus !!
ou faire par un pro... boucher le trou, percer et tarauder au bon diametre
je ne sais pas si le frein filet tien des masse lorsqu'il y à pas mal de jeu (en plus avec les vibrations ( entre autre)!!)
en contact direct avec l'échappement
Message  pop le Ven 27 Juin 2008, 08:54
A cet endroit qui est en contact direct avec l'échappement, je pense que ça monte à beaucoup plus de 150 degrés. Je ne sais plus comment ça s'apelle, mais il éxiste un produit qui doit être composé de résine et de particules d'alu et qui est destiné à ce genre de réparation. On le trouvait dans les magasins genre FEU VERT.............
pop  pig
Nombre de messages : 5557
helicoil + tige filetée vissée à fond + colle balaise à roulement + rondelle + ecrou
Message  Solufil le Ven 27 Juin 2008, 09:38
mon experience : helicoil + tige filetée vissée à fond + colle balaise à roulement + rondelle + ecrou = plus de probleme depuis deux ans avec démontage "fréquent" du collecteur. Un coup de chalumeau pour détruire la colle de scellement à roulement si besoin est pour enlever le "goujon".
Maintenant, "c'est vous qui voyez".
Phil
Solufil
Nombre de messages : 133
Le Sintofer résiste peut-être à une telle température
Message  vincelp le Ven 27 Juin 2008, 09:53
pop a écrit:A cet endroit qui est en contact direct avec l'échappement, je pense que ça monte à beaucoup plus de 150 degrés. Je ne sais plus comment ça s'apelle, mais il éxiste un produit qui doit être composé de résine et de particules d'alu et qui est destiné à ce genre de réparation. On le trouvait dans les magasins genre FEU VERT.............
Au temps pour moi, je n'avais pas regardé précisément où était le fameux goujon. Là, c'est effectivement très chaud, supérieur à 150°.
T°...
Re: Culasse-Cylindre-GOUJONS-sr500-xt500 (1) : Méthodes démontage-remontage, grippage, modèles ?
Message  Cigaloo le Ven 27 Juin 2008, 11:22
Vous m"inquiétez les gars
j"ai fait posé un hélicoï a cet endroit exactement
Bon j"ai 500 KM depuis
Pour l"instant ça tiens
Je vais surveille de près
Ca fera un test grandeur réele
Je vais faire une prière à ST HélicoÏ (peut-être même lui mettre une bougie NGK)
Cigaloo
Cigaloo
Nombre de messages : 155
Message  vinbo le Ven 27 Juin 2008, 12:47
Merci pour vos réponses mais quelques précisions s’imposent :
pop  pig
Moi aussi je pense qu’à cet endroit la température doit être pas mal élevée !
joebar750 a écrit:tu peut reduire l'helicoil en hauteur !!
Je ne comprends pas bien ce que tu entends par réduire l’helicoil en hauteur  car le problème vient de l’appui sur le haut de la culasse (voir schéma)
Solusfil a écrit:Salut,
Phil
Te souviens tu quel colle que tu as utilisées ?
Où  mets tu la rondelle ?
cigaloo 500 a écrit:Vous m"inquiétez les gars
Cigaloo
Est-ce un helicoil ou un insert que tu as fait posé ? Combien cela t’as coûté ?
Est-ce que tu as remis le goujon d’origine ou une tige filetée visée à fond de filet ?
Est-ce que le mecano qui t’a posé l’hélicoil avait l’air serein quand tu lui as demandé de poser un hélicoil ici ?
As-tu mis du frein filet ou autre entre le goujon et l’hélicoil ?
Merci à tous
vinbo
La colle c'est PERMABOND A118 haute resistance, viscosité moyenne. J'ai déjà collé des roulements, et ça bouge plus
Message  Solufil le Ven 27 Juin 2008, 14:27
Re,
Tu te poses bien des questions ! mais je comprends ça, ça m'arrive aussi...
La colle c'est PERMABOND A118 haute resistance, viscosité moyenne. J'ai déjà collé des roulements, et ça bouge plus (plus du tout) jusqu'au coup de chalumeau !
La rondelle et l'écrou, c'est apres la pose du collecteur, c'est pour le fixer !
Le mecano n'etait pas inquiet au montage (d'ailleurs, ils ne le sont pas souvent),et moi non plus . Et pour les prix, faut pas comparer avec chez vous, 3 euros l''helicoil posé, et 4 pour un insert vissé/collé (posé dans les trous de goujon du cylindre), travail impeccable.
Phil
Solufil
Message  Invité le Ven 27 Juin 2008, 16:31
Shocked maintenant c'est moi qui ne comprend pas !!  Laughing
ca fait quoi si le goujon vient s'appuyer sur l'helicoil, et pourquoi il ne bloquerais plus !!
sinon il y à plusieurs genre d'insert fileté : http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img.directindustry.fr/images_di/photo-p/56552.jpg&imgrefurl=http://www.directindustry.fr/fabricant-industriel/insert-filete-66076.html&h=135&w=150&sz=12&hl=fr&start=134&um=1&tbnid=m0mQbQJFB04PLM:&tbnh=86&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dreparation%2Bfiletage%2Bresine%2Bhaute%2Btemperature%26start%3D120%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
ou sinon voir avec une resine alu haute temperature, un truc de ce genre
ca va, c'est un endroi pas trop critique  Smile
Pour ma part, j'essayerais avec un goujon collé à la loctite
Message  jeanjean le Ven 27 Juin 2008, 18:50
Pour ma part, j'essayerais avec un goujon collé à la loctite scelleroulement ou loctite forte (la verte).
Nombre de messages : 3235
Message  Thibounet le Sam 28 Juin 2008, 12:47
il y a t'il une contre indication à placer des goujons en inox ?
différence de dilatation ? réaction alu/inox ?
Thibounet
Nombre de messages : 122
montage goujon
Message  vinbo le Jeu 17 Juil 2008, 00:00
Je dois changer 2 goujons sur le cylindre et un sur le bas moteur. Pour le démontage, j'ai employé un écrou et un contre écrou. Est ce la bonne méthode ?
Pour le remontage, comment sait on que le goujon est assez sérré ? (je n'ai pas trouvé de couple de serrage ...). Faut il mettre du freine ecrou (loctite) ?
merci de vos conseils
vinbo
Message  Invité le Jeu 17 Juil 2008, 09:22
Oui, la solution ecrou contre ecrou est la bonne. Si ça résiste , tu peux chauffer.
Ensuite pour le remontage, j'ai resseré au pif. (couple de serrage=?). par contre j'ai mis de la loctite rouge.
Message  fingersinthenose le Jeu 17 Juil 2008, 14:33
Logiquement, le couple de serrage d'un goujon doit supérieur ou égal au couple de serrage de l'écrou qui va dessus, non?
fingers
fingersinthenose
Nombre de messages : 263
Message  jeanjean le Jeu 17 Juil 2008, 21:50
fingersinthenose a écrit:Logiquement, le couple de serrage d'un goujon doit supérieur ou égal au couple de serrage de l'écrou qui va dessus, non?
fingers
Ben non, le goujon n'a pas d'appui, donc pas moyen de le faire travailler en étirement, comme dans le cas d'une vis.
A mon avis, un goujon, ça se colle, ça ne se sert pas au couple.
Message  vinbo le Jeu 17 Juil 2008, 23:04
Merci de vos conseils. Je vais les serrer modérement (Alu !) et mettre de la loctite rouge.
vinbo
Message  Invité le Jeu 17 Juil 2008, 23:16
Rectificatf:
Le tube est rouge mais le liquide est bleu
LOCTITE 243
Freinage
Borgmiddel
FREINFILET Cat No. 23478
NORMAL
Message  lolovim le Jeu 17 Juil 2008, 23:20
impossible de me rappeler sur quel site web sur une sr ou xt
(très bien fait d'ailleurs)
le bienheureux propriétaire déclarait avoir serré modérément
et s'être juste assuré que tous les goujons
"sonnent" du même son alors qu'on les fait tinter avec une clé...
cela me semblait approprié !
lolovim (qui vieillit et perds la boule )
lolovim
Nombre de messages : 363
Message  vinbo le Jeu 17 Juil 2008, 23:45
BIG FUN a écrit:Rectificatf:
LOCTITE 243
Freinage
Borgmiddel
NORMAL
Merci de la précision. Moi j'ai du bleue (normal), du rouge (fort) et du selleroulement et je ne sais jamais quoi mettre. Pour les goujons je mettrais plutot du rouge ...
vinbo
Message  Thibounet le Ven 18 Juil 2008, 12:12
il me semble que le site où le me parle de faire sonner les goujons c'est le Belge qui avait commencé à restaurer son XT et qui ne l'a jamais terminée (du moins sur le site).
très bon site dailleurs
Thibounet
Message  fingersinthenose le Ven 18 Juil 2008, 19:13
fingers
D'accord pour l'appui. Le collage est sûrement recommandé car parfois le goujon tourne quand on serre l'écrou.
Sinon, j'ai trouvé je-ne-sais-plus-où un tableau qui donne des couples de serrage pour les goujons du XT:
culasse et couvercle, goujon de 10: 1,7 à 2,3 m.kg, écrou: 3,5 à 4 m.kg
culasse et couvercle, goujon de 8: 1 à 1,5 m.kg, écrou: 1,8 à 2,2 m.kg
culasse, goujon de 10: 1,5 à 2 m.kg, écrou: 3,5 à 4 m.kg
cylindre, goujon de 10: 1,7 à 2,3 m.kg, écrou: 3,5 à 4 m.kg
Les couples pour les écrous sont inférieurs à ceux des goujons Embarassed
fingers
fingersinthenose
Message  Thibounet le Sam 19 Juil 2008, 15:41
ce qui me semble logique
Thibounet
Message  jeanjean le Sam 19 Juil 2008, 19:58
Vous voulez bien relire l'avant dernier post, les gars ... Rolling Eyes
jeajnean
Message  vinbo le Sam 19 Juil 2008, 22:23
jeanjean a écrit:Vous voulez bien relire l'avant dernier post, les gars ... Rolling Eyes
jeajnean
Ce sont les couples au niveau des ancrages des goujons qui sont inférieurs au ceux de serrage des ecrous ... Ca parait normal vu la nature des matériaux : au niveau des ancrages on est dans de l'alu !
Merci pour les valeurs même si je n'ai pas de clé dyna assez précise pour serrer à des couple de 1. J'ai bien regardé dans la rtm et pas de trace de ces valeurs. D'où peuvent telle venir ? Il y aurait une autre bible que je ne connaitrais pas !
vinbo
Message  fingersinthenose le Dim 20 Juil 2008, 11:56
fingers
Damned!
Les couples pour les écrous sont inférieurs supérieurs à ceux des goujons Embarassed Embarassed Embarassed
... décidément, je ne me souviens plus où j'ai trouvé ça ...
fingersinthenose
Message  jeanjean le Dim 20 Juil 2008, 16:30
Un goujon, ça se sert à la main à fond de filet et puis c'est tout.
Et quand ça sert à fixer une pièce qui craint, genre disque de frein ou couronne, ça se colle à la loctite 648 ou équivalent.
Ça sert à quoi de le serrer comme un bourrin, puisque, quand on va venir fixer la pièce qui se monte dessus, en serrant l'écrou, on va automatiquement le mettre sous contrainte. Les filets coté culasse ou moyeu ou autre remplacent la tête d'un boulon classique. Il n'y a qu'une fois le montage fini que tout est sous tension et que l'effort appöiqué via le couple de serrage de l'écrou se répartit sur les deux cotés du goujon comme il se doit.
Alors pas la peine de vous casser la tête.
Message  vinbo le Dim 20 Juil 2008, 17:11
jeanjean a écrit:Un goujon, ça se sert à la main à fond de filet et puis c'est tout.
Ca me parait assez logique. Cependant je pense qu'il faut un peu le serrer ou le coller pour éviter tout simplement de dévisser le goujon en desserant l'écrou.
fingers
Damned!
C'est un tableau spécifique à l'XT ou générique ?
merci à tous
vinbo
Message  fingersinthenose le Dim 20 Juil 2008, 20:03
Oui, XT!
fingers
fingersinthenose
Message  fingersinthenose le Jeu 24 Juil 2008, 20:44
fingersinthenose a écrit:... retour de chez le fraiseur ...
Quand il aura le temps, il va mesurer la hauteur des roulements d'aac par rapport aux plans de joints de la culasse et du cache culbu pour évaluer le décalage vertical. Selon le résultat, soit on rabote un des plans de joint, soit on ajoute un feuillard.
... à suivre ...
Il a finalement eu le temps de me rectifier le plan de joint inférieur de la culasse et de me faire les mesures donc:
Le fond du logement du roulement est à 23,48 mm du plan de joint coté culasse et 23,57 coté cache-culbu, soit un total de 47,05 et donc 0,05 mm de plus que le diamètre du roulement.
Je suis reparti avec un bout de feuillard de 5/100, à placer au fond des logements des roulements coté culasse et il faudra que je retourne le payer en liquide (une bouteille de pastis).
fingers
fingersinthenose
