TRANSMISSION-Ratio-sr500-tt500-xt500-xt400 (1) : Quelles démultiplication, références couronne, chaine, pignon ?
Page 9 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: TRANSMISSION-Ratio-sr500-tt500-xt500-xt400 (1) : Quelles démultiplication, références couronne, chaine, pignon ?
Message  Invité le Ven 3 Mai 2013 - 19:47
elo
merci a vous pour c est precisions .
mais c est quoi les maillons de racordement qui ne sont pas interchangeables ?
y a t il bien un maillon rapide ?
le bler ! Rolling Eyes
Message  jeanjean le Ven 3 Mai 2013 - 19:57
oui, mais ils sont spécifiques à chaque modèle de chaine.
Donc regina O-Ring pas interchangeable avec DID X-Ring.
Nombre de messages : 3235
Message  Invité le Ven 3 Mai 2013 - 20:19
ha wouai !!! trop fastoche .
merci a vous , et bon week end .
bye , dla creuse Very Happy
Kits chaîne pour SR
Message  Philooo le Lun 15 Juil 2013 - 6:48
Bonjour, j'ai plein de questions Very Happy
Peut-on monter sans problème sur une 48T (dimensions d'origine 20/55 en 428) un kit chaîne pour 2J4 (16/42 en 530, un poil plus long et c'est ce qui m'intéresse) ? Kedo vend les deux, mais ne mentionne pas de compatibilité, ni d'incompatibilité d'ailleurs...
Il va de soi que je parle du kit complet chaîne + pignon + couronne Razz d'autres pièces à changer à cette occasion ?
D'ailleurs, les plaques bloque-écrous de couronne sont-elles fournies avec les kits, ou faut-il les commander séparément ? Ou on réutilise les vieilles jusqu'à ce que mort s'ensuive ?
Les deux kits disponibles chez Kedo (RK à joints toriques en O, et DID à joints toriques en X) ont-ils vraiment une différence en termes de longévité ?
Ne dominant pas totalement l'allemand Embarassed , les chaînes de ces kits sont-elles à attache rapide ou pas ("geschlossen" ça veut bien dire "fermé", donc "sans attache" ?) ? Passque démonter le bras oscillant c'est pas rigolo - en plus je l'ai fait l'an dernier, et avec ce que j'ai mis comme graisse, il doit en rester encore pas mal Wink .
Philooo
Nombre de messages : 182
Message  le cocombre masqué le Lun 15 Juil 2013 - 7:22
Juste un point ou je peux t'aider, les joints en X supportent mieux l'eau et le lavage si tu n'est pas un sauvage du karcher les O ring sont suffisant, voir apres l'ecart de prix!!!
Message  philxp le Lun 15 Juil 2013 - 12:35
Pour la durée de vie du kit, il vaut mieux monter un kit avec la chaine fermée....Et si tu as demonté ton bras oscillant l'an dernier, ce sera du super facile ! ! !
Mon SR a un kit chaine de 52000 kms et le W de 77000 kms .....
Nombre de messages : 1769
Message  Philooo le Mar 23 Juil 2013 - 16:24
Merci à ceux qui ont fait avancer le schmilblic Very Happy , mais je relance car je n'ai pas toutes les réponses et je dois passer commande sous peu...
Philooo
Message  Invité le Mar 23 Juil 2013 - 18:05
je réponds à ce que je sais (ou croit savoir..)..
les plaques de bloquage des écrous de couronne (ainsi que la plaquette d'imobilisation du pignon sortie de boite) ne sont jamais dans les kits..
à prévoir en plus, surtout pour la rondelle coté pignon.. et surtout si çà a été déjà pas mal démonté donc tordu et retordu..
pour les joints "o" ou "x", en plus de ce t'a dit papy, les "x" ont moins de frottement, donc bouffent moins de puissance que les "o"..
pour ma part, je trouve les "o" suffisants pour ce genre de motos..
plus de longévité avec une chaine fermée certes, mais je préfère quand même l'attache rapide..
pour nettoyer la chaine, je la démonte, donc...
reste la question de compatibilité 48t/2j4, j'en sais rien, j'ai pas de SR ..
mais j'aurais tendance à dire oui, coté pignon, le 16 passe sans problème, et la couronne plus petite doit se monter aussi je pense..
mais là il faudrait relancer les sr-istes, s'ils sont encore vivants.. Very Happy
attention à la bague/entretoise derrière le pignon de sortie de boîte qui est différente suivant le type de chaîne
Message  xsr201 le Mar 23 Juil 2013 - 18:46
...attention à la bague/entretoise derrière le pignon de sortie de boîte qui est différente suivant le type de chaîne, elle a pas la même dimension entre 2J4 et 48T, et comme 2J4 et 48T n'ont pas le même type de chaîne...
xsr201
Nombre de messages : 122
Message  YAMACO le Mar 23 Juil 2013 - 19:20
bein appelle FRANK, (kedo France)
il doit connaitre ce qu'il vend !
CORDIALEMENT
Nombre de messages : 5456
Message  Invité le Mar 23 Juil 2013 - 19:24
ah oui, c'est vrai qu'on a un kedo françouze à présent..!!
on l'a tellement réclamé, faut les faire bosser..!!
pour la bague derrière le pignon, c'est parceque il y en a un en 420 et l'autre en 430, c'est çà..?
(le 430 est plus épais..)
Dernière édition par den's le Jeu 25 Juil 2013 - 18:32, édité 1 fois (Raison : planté entre 120 et 420 .. le boulet..)
Message  YAMACO le Mar 23 Juil 2013 - 19:51
je crois me souvenir que Arvella ahahah...! préconisait de monter du 48 t pour tirer plus long en SDB ?
sinon pour tirer plus long sur un  48 t tu ne pourras "jouer" que sur la couronne AR, déjà que c'est un poumon...!pale  à moins de l'avoir vitaminé clown ?
sinon 500 xt/sr > 1990 (?) en 530 ou 520
SR apres>90 en 428
http://kedo.com/ssl/php/art_detail.php?PHPSESSID=a92d957c6b8dfef9dcd672e67034ec84&f_page=ArtDetail&f_param=91042
http://kedo.com/ssl/php/art_detail.php?PHPSESSID=a92d957c6b8dfef9dcd672e67034ec84&f_page=ArtDetail&f_param=27520
sur ce lien, on voit une difference d'épaisseur du pignon SDB, d'ou l'interet d'une bague plus ou moins longue, selon !
http://kedo.com/ssl/php/function
/ShowPDF.php?f_file=%2Fhomepages%2F9%2Fd137491271%2Fhtdocs%2Fcom%2Fssl%2Fgrafic%2Fpdf%2FKatalog%2FSeite%2F160.pdf
http://kedo.com/ssl/php/function/ShowPDF.php?f_file=%2Fhomepages%2F9%2Fd137491271%2Fhtdocs%2Fcom%2Fssl%2Fgrafic%2Fpdf%2FKatalog%2FSeite%2F162.pdf
Message  Philooo le Mer 24 Juil 2013 - 5:26
OK pour la nécessité de prendre la quincaillerie avec, et l'importance de la longueur de la bague (chaîne 530 plus large que 428 = pignon et couronne plus épais = bague plus large), ça c'est noté.
YAMACO a écrit:pour tirer plus long sur un  48 t tu ne pourras "jouer" que sur la couronne AR, déjà que c'est un poumon...!pale  à moins de l'avoir vitaminé clown ?
Le pignon de SDB en 20 dents n'existe qu'en 428, du coup pas possible d'adapter une couronne arrière de dimension différente : en 428 chez Kedo c'est la 55 dents d'origine ou rien, et donc c'est du court. De toute façon, je préfère changer l'ensemble.
Le 48T c'est un poumon en haut (rien au-dessus de 4000 tours) par contre ça enfume tout ce qui attend à côté au feu rouge, avec une grosse grosse patate (pour la cylindrée) entre 1500 et 2500... d'où l'intérêt de tirer plus long pour ne pas se retrouver en 5ème à 50 km/h.
Si je l'avais vitaminé (grosse admission, gros échappement, gros AAC pour enfin respirer à haut régime), je chercherais plutôt à tirer plus court pour exploiter la puissance aux vitesses légales. Mais là, vu que le 130 c'est dans mes rêves avec le vent de dos... clown
Philooo
Message  YAMACO le Mer 24 Juil 2013 - 9:39
Je me permet d'en rajouter une couche Very Happy
comme tu ne peux "jouer" que sur la couronne, tu en fait faire une, tu achètes l'ébauche, et l'as fait tournée au modèle !
ça doit ce trouver chez BIHR, ou autre
sinon tu montes un pneu plus haut (plus épais)
ET EN DERNIER, je t’envoie couronne et pignon usés, pour essais...! comme ça on saura !
visiblement c'est possible c'est la même roue AR (?) mêmes fixations de couronnes, donc ça doit monter !
CORDIALEMENT
Message  Invité le Mer 24 Juil 2013 - 11:10
ébé voilà, ils se réveillent, les SR-istes.. !!
den's Wink
Message  Gold Star le Jeu 25 Juil 2013 - 8:27
Philooo a écrit:Bonjour, j'ai plein de questions Very Happy
Peut-on monter sans problème sur une 48T (dimensions d'origine 20/55 en 428) un kit chaîne pour 2J4 (16/42 en 530, un poil plus long et c'est ce qui m'intéresse) ? .
Oui mais cela ne semble pas être la meilleure solution car une chaine en 530 est totalement sur-dimensionnée pour nos brélons et consomme assurément de la puissance.
Pour tirer un poil plus long avec un 48T, il me semble nécessaire de remplacer le kit chaine 20 x 55 en 428 car à ma connaissance on ne trouve pas de pignons ou couronnes autres que stock.
Je pense que le meilleur choix est d'opter pour du 16 x 42 avec une chaine en 520 comme les niXTés (attention la chaine est plus longue sur les SR) et dans ce cas il faut remplacer également l'entretoise par une de XT (pignon de 520 moins épais que le 428)
Pour une fois qu'il y a un truc de bien sur un niXTé... Rolling Eyes
17 x 42 également possible mais avec un moteur qui envoie du lourd.
GoldStarQuiàChoisiCetteSolution Very Happy
Gold Star
Nombre de messages : 2038
Message  Gold Star le Jeu 25 Juil 2013 - 8:30
den's a écrit:salut!
Je plussoie les propos de mon ami Béarnais cheers
GoldStarVaBientôtFalloirParlerD'unApérotBéarnais...
Gold Star
Message  Gold Star le Jeu 25 Juil 2013 - 8:34
xsr201 a écrit:...attention à la bague/entretoise derrière le pignon de sortie de boîte qui est différente suivant le type de chaîne, elle a pas la même dimension entre 2J4 et 48T, et comme 2J4 et 48T n'ont pas le même type de chaîne...
Je pense que si car l'épaisseur d'un pignon en 428 ou en 530 est d'environ 9mm (sauf si épaulement)
En 520 par contre, l'épaisseur est d'environ 6/7 mm donc bague différente (voir XT)
GoldStarPlutôtEpaisLui Crying or Very sad
Gold Star
91165 Pack kit chaîne SR500 "Racing" incluant pignon de 16 dents allégé, couronne 42 dents alu, chaîne compétition DID 520ERT2/102 maillons, attache rapide, douille de conversion pour arbre de sortie de boîte, 6 écrous auto-freinés
Message  Gold Star le Jeu 25 Juil 2013 - 8:47
KEDO vends maintenant un kit complet pour les passer les 48T en 520:
Mais couronne alu et chaine compétition
ou au détail la bague pour monter du 520:
27520 Douille / entretoise axe de sortie de boîte (18.5mm de large)
SR500(converti en 520), XT500
Avec couronne acier et chaine vendue au maillon ça le fait bien...
GoldStar32Dents Wink
Gold Star
Message  YAMACO le Jeu 25 Juil 2013 - 9:29
den's a écrit:ébé voilà, ils se réveillent, les SR-istes.. !!
den's Wink
Perso je suis SR/XT iste ou XT/SR iste ou inversement ...pareil NA !Very Happy
Mr Gold star, est-ce que 16x42, n'équivaut pas à 20x55 ? Question  je suis pas bon en math !Sad
et j'aimerais bien I love you  que kinkin m'indique Suspect  le pas du TD...M ou R ou j'sais pas !  (je sais pô la cylindrée) 250 -> 850 ? que j'ai monté sur un XT Supermot .
Alors !... c'est koi t'est-ce Question  ...? SVP  MERCI  Very Happy  @+
CORDIALEMENT
Message  Gold Star le Jeu 25 Juil 2013 - 10:46
CORDIALEMENT
20 x 55 = rapport 2.75
16 x 42 = rapport 2.625
Donc le 20 x 55 tire donc bien un peu plus court que le 16 x 42, c'est pas énorme mais ça ce sent bien à la conduite
Le 20 x 55 équivaut à un 16 x 44 soit deux dents de plus que sur la couronne d'un XT ou SR 2J4 d'origine.
GoldStarToutCourt
Gold Star
Message  la fille du 77 le Jeu 25 Juil 2013 - 10:56
Gold Star a écrit:
CORDIALEMENT
GoldStarToutCourt
pourtant j'étais pas mauvaise en maths mais là j'avoues que ça devient du chinois pour moi scratch scratch scratch
j'préfère retourner à mes casseroles et réfléchir à ce que je vais faire ce week à manger : foie gras, gâteau  Question Question Question Question OUPS désolé j'suis au boulot donc pas foie gras, gâteau....  Very Happy Smile 👅 c'est franchement balot sunny sunny sunny
bises
véro
la fille du 77
Message  Philooo le Jeu 25 Juil 2013 - 12:55
Alors un grand merci à Mister SRGoldStar:D
Gold Star a écrit:KEDO vends maintenant un kit complet pour les passer les 48T en 520:
ça, ça a l'air pas mal, même si je me f**s du machin alu-racing-à-trous-trous comme de l'an quarante, s'il y a tout ce qu'il faut pour faire le swap c'est parfait. C'est un peu plus cher, mais la différence de prix c'est ce que prend mon concessionnaire pour enlever le filtre à huile (et deux fois plus pour le remettre...).
Pourquoi un "mais" pour la couronne alu et la chaîne compétition ? c'est moins bien ?
la fille du 77 a écrit:
Gold Star a écrit:20 x 55 = rapport 2.75
Le rapport c'est (nombre de dents de la couronne) divisé par (nombre de dents du pignon), ici 55 divisé par 20 égale 2,75.
Plus le rapport est grand, plus le moteur doit tourner vite pour que les roues aillent à une vitesse donnée (ça "tire court"). Ici, 2,625 tire plus long que 2,75 : c'est ce que je recherche pour rester à un régime assez bas sur route.
Foie gras et gâteau ça me va, mais l'un après l'autre, pas ensemble :evil:
Philooo
Message  monogil le Jeu 25 Juil 2013 - 13:12
je dirai que pour ne pas manger le peu de puissance de nos brelons, une chaine la plus fine possible sans aucun 0 ou X fera très bien l'affaire, ça coute pas cher et même si on change plus souvent, on gagne en puissance à la roue Twisted Evil
d'ailleurs sur ma moto de piste, je suis passé en pneu plus fin (équivalent 3.50 ar et 2.25 av) pour justement ne pas perdre de précieux cv en essayant de décoller les gros pneus du bitume Rolling Eyes
Nombre de messages : 3574
Message  Philooo le Jeu 25 Juil 2013 - 15:46
Au quotidien, mon moyen favori pour gagner de la puissance, c'est de tourner un peu plus la poignée de gaz... Razz  le mini-supplément de consommation n'est rien par rapport au prix d'une chaîne.
Ta démarche se tient parfaitement en compétition, où la poignée est souvent à fond Smile .
Philooo
Message  Invité le Jeu 25 Juil 2013 - 18:31
@ yamacoco:
je ne sais plus qui avait fait ce tableau, que j'avais sauvegardé dans un recoin de mon ordi..:
420 = 12,7mm étroite
428 = 12,7mm étroite mais strong (500SR 48T si je ne m'abuse)
430 = 12,7mm large
520 = 15,875mm étroite (500 XT)
530 = 15,875mm large (500SR)
les dimensions (12.7 et 15.875) donnant le pas, c'est à dire la distance entre deux axes de maillon..
den'squiaimelamaillon-aise
-pour 2J4 : 90387-25646 -pour 48T: 90387-250V7
Message  xsr201 le Jeu 25 Juil 2013 - 19:46
pourtant elles n'ont pas la même référence. la bague entretoise.
xsr201
Message  Gold Star le Ven 26 Juil 2013 - 6:02
Exact, j'avais remarqué sur les parts list, il serait intéressant de comparer si quelqu'un a les deux.
GoldStarCurieux Question
Gold Star
Message  Gold Star le Ven 26 Juil 2013 - 6:15
Epaisseur pignons-couronnes
428: 7,75 mm
520: 6,35 mm
530: 9,53 mm
Mais j'avais aussi noté cela dans les posts (je ne me souviens plus de l'auteur):
Le pignon d'origine (428) fait 9 mm en épaisseur au centre, et est ramené à 7 mm au niveau des dents (largeur intérieure de la chaîne de 428 = 7 mm).
Le pignon de 520 fait 6 mm d'épaisseur et il est plat (largeur intérieure de la chaîne de 520 = 6 mm). Il faut donc des entretoises pour rattraper les 3 mm au niveau de la fixation.
Le pignon de 530 que j'ai monté fait 9 mm d'épaisseur et il est plat (largeur intérieure de la chaîne de 530 = 9 mm). Même épaisseur que celui d'origine, donc pas besoin d'entretoise.
Donc si exact, pignons de 48T et 2J4 font la même épaisseur au centre d'où entretoise identique tout du moins en dimensions
GoldStarSontQuandMêmeCompliquésCesJaponnais Rolling Eyes
Gold Star
Message  Gold Star le Ven 26 Juil 2013 - 6:17
véro
Very Happy Very Happy Very Happy
GoldStarQuiVaEncoreDevoirDescendreàLaCave Very Happy
Gold Star
Message  Philooo le Jeu 15 Aoû 2013 - 6:22
J'ai finalement commandé (et reçu, et monté, et essayé) ce kit, j'apprécie bien la baisse de régime qui en résulte Smile
Merci pour les conseils cheers
Philooo
