Segmentation-Clapet-sr500-xt500 (1) : Fumée en sortie d'échappement - segments, anti-drain ?
Re: Segmentation-Clapet-sr500-xt500 (1) : Fumée en sortie d'échappement - segments, anti-drain ?
Message  Bernard Brakham le Lun 05 Avr 2010, 18:48
Tss!
Je suis scandalisationné par cette attitude laxiste
Bernard
Bernard Brakham
Nombre de messages : 187
la ficelle est tassée entre piston et soupapes, on peut enlever les demi-lunes sans risque de voir tomber la soupape dans le cylindre
Message  Invité le Mar 06 Avr 2010, 07:41
Bernard, non seulement le dessus du boitier ACT ne passe pas dans le cadre à cause des gougeons et du pignon d'ACT, mais en plus il faut aussi enlever et surtout remettre les demi-lunes... Celà dit, pour celui qui veut bloquer ses soupapes dans la culasse sans ouvrir, il existe une soluce simple... Bougie otée et piston au pmb, on introduit une ficelle dans la chambre par le trou de bougie, longueur en fonction de la cylindrée, et on remonte le piston: la ficelle est tassée entre piston et soupapes, on peut enlever les demi-lunes sans risque de voir tomber la soupape dans le cylindre. Quand la soupape est remontée, on descend le piston et on tire sur la ficelle... C'est une solution qui date de l'époque où on changeait les ressorts cassés sur le bord de la route...
Haut Moteur : fume et fuite
Message  Invité le Jeu 21 Avr 2011, 20:25
bonjour j'ai un probleme sur mon 500 xt  elle fume a froid moins a chaud et il y a une fuite au niveau de la sortie de pot
et un bruit au ralenti comme un bruit de train qui roule ?
un piston hs ou bien?
olivier-2011
Message  pop le Jeu 21 Avr 2011, 21:35
Elle a combien de km ta XT ???
Nombre de messages : 5555
Message  Invité le Jeu 21 Avr 2011, 21:40
aucune idee car il n'y avait pas de compteur lors de l'achat
couleur de la fumée? çà pue? l'huile? elle en bouffe? elle consomme beaucoup d'essence en ce moment? "fuite au niveau du pot": fuite des gaz d'échappement?
Message  Invité le Jeu 21 Avr 2011, 21:41
si elle fume blanc, c'est le joint de culasse, elle bouffe son liquide refroidissement..
non, sérieusement, tu ne nous donne pas assez d'info.
un bruit "comme un train qui roule" me fait penser à un bruit sourd, c'est le cas?
un roulement de vilo, p'tet?
s'il y a un bruit de train, crécelle, voiture , tronçonneuse etc .... 1 contrôler que rien ne vibre autour du moteur (un truc desserré se serait déjà vu sur un gros mono même japonais) 2 dépose du moteur pour ouverture et diag
Message  ET le Ven 22 Avr 2011, 07:45
olivier a écrit:aucune idee car il n'y avait pas de compteur lors de l'achat
hébin voila ... pfff ... bon de toute façon comme ya pas le compteurs des 100.000 km, c'est difficile de se repérer ...
ça fume
première chose à contrôler est-ce que l'huile descend dans le bas moteur à froid ?
la dernière en date dans l'atelier, un copain me ramène sa XT dont j'avais refait le haut moteur l'année dernière ...  bruit de tronçonneuse + grosse fuite autour de la culasse ...
son diag confirmé le soir autour d'un pot par un vendeur de moto local (j'ai pas dit mécanicien, c'est pas le même métier) était le joint de culasse HS et probablement les culbuteurs morts ... ça faisait peur, car je n'ai jamais entendu un joint de culasse HS sur une XT en condition normale.
arrivée à l'atelier ... dépose réservoir .... resserrage trappe culbu échappement ... repose réservoir ... kick ... chopine ... chopine ... chopine ...
Nombre de messages : 4932
elle bouffe de l'huile odeur fumee bleu les joints de queue de soupape sont neuf l'huile suinte par la bride du pot surement de l'huile pas consomme
Message  Invité le Dim 24 Avr 2011, 18:24
alors oui elle bouffe de l'huile odeur fumee bleu
le cylindre piston ont etaient controle ras
pour le bruit ca me semble venir du haut pourtant tout est neuf roulements aac rodage soupapes chaine de disti
voila si vous avez une idee
merc
je pencherais pour des segments racleurs mal montés
Message  Invité le Dim 24 Avr 2011, 18:28
Hum, je pencherais pour des segments racleurs mal montés (par expérience) ou de l'huile trop fluide (pas sûr).
Message  Invité le Dim 24 Avr 2011, 18:32
ah oui, c'est pas mal comme idées ce que te dit attila...
çà te le fait depuis le remontage, ou avait-tu roulé un peu d'abord sans souci particulier?
et ton bruit, tu peux en dire plus?
édit:
du coup j'ai été revoir tes anciens post où tu nous parlais de ton choix de cylindre/piston, mais tu ne nous avais pas dit ton choix final...le premier était mort, semble-t-il...?
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t8094-jeu-cylindre-piston
des le remontage j'ai pas touche au segments
Message  Invité le Dim 24 Avr 2011, 18:42
oui ca la fait des le remontage j'ai pas touche au segments pas demonte vu que les cotes piston cylindre etaient bonne du coup j'ai rien touche Embarassed
pour le bruit c'est regulie ca fait un clac clac comme un chemin de fer pour donner une idee
j'ai remonte le cylindre piston qui avait moins de jeu 0,04  releve
Message  Invité le Dim 24 Avr 2011, 18:51
et le bruit est toujours présent si tu accélères un peu..?
si oui, il suit le régime moteur? il s'accélère, je veux dire...?
tu dis que les cotes étaient bonnes, ce n'est pas ce que j'avais compris à la lecture de ton post
ou bien c'est un autre ensemble piston/cylindre que tu as monté..?
les pros du moteur ne sont pas encore rentrés, ils sont tous partis boire le thé, dés leur retour ils vont te poser des questions plus pointues..!!
0.04mm de jeu c'est bien, en effet.. pas d'ovalisation ou de conicité?
Message  Invité le Dim 24 Avr 2011, 18:58
ah pardon, j'avais pas lu ta précision..
0.04 de jeu c'est bien, en effet..
les valeurs ont été relevées avec un micromètre d'intérieur?
j'dis çà, parce que dernièrement j'ai voulu aller me faire relever les cotes de mon cylindre, mais en automobile on est rarement équipé de ce genre de matériel..donc j'ai pas, donc je vais à la concess YAM du coin pour leur demander de me faire les relevés, je leur demande si ils ont bien le mesureur d'alésage, "pas besoin" m'ont-ils dit, je fais çà avec le piston et un jeu de cales...
j'ai pas trouvé la méthode à mon goût, j'ai été voir un tourneur fraiseur qui avait le bon matos...
j'ai peut-être eu tort, c'était peut-être une bonne méthode..ou pas.!
monte l'ensemble 88,48mm pour le cylindre est 88,44mm pour le piston
Message  Invité le Dim 24 Avr 2011, 19:02
oui le bruit est toujours present a l'acceleration peut etre un peut moins car avec le bruit du moteur est plus fort
j'ai monte l'ensemble 88,48 pour le cylindre est 88,44 pour le piston
j'ai dechemise le tout et remonte
avec un micrometre mais pour l'ovalisation
Message  Invité le Dim 24 Avr 2011, 19:06
j'ai fait ca a mon boulot par un mecano avec un micrometre  mais pour l'ovalisation on a pas fait
cote du piston comme sur la revue mais pour le cylindre on a pris une seul cote
avec le recul je pense que c'est moi qui a fait une boulette
4/100e de jeu piston cylindre, c'est pas assez, il faut 5/100e
Message  ET le Dim 24 Avr 2011, 19:51
olivier a écrit:oui ca la fait des le remontage j'ai pas touche au segments pas demonte vu que les cotes piston cylindre etaient bonne du coup j'ai rien touche Embarassed
désolé de te contredire Den's mais 4/100e de jeu piston cylindre, c'est pas assez, il faut 5/100e
Message  Invité le Dim 24 Avr 2011, 20:20
oui mais dans se cas il ne devrai pas y avoir de consommation d'huile
et encore moins se bruit
un défaut de conicité de cylindre, c'est assez courant
Message  Invité le Lun 25 Avr 2011, 10:15
ah oui ET, tu as raison, j'avais pas vérifié...
oui, olivier, c'est vrai que çà ne fait pas bouffer de l'huile..
par contre je crois savoir q"un défaut de conicité de cylindre, c'est assez courant sur ce moulbif, non?
tu avais déglacé le cylindre (style p'tit coup de papier trés fin avec de l'huile) ?
faut p'têt rouler un peu plus que çà se rode...j'dis çà, mais j'y crois pas trop...
den'sembétépourtoi
Bas Moteur : les portées de roulements de vilo sont mortes
Message  grororo le Mer 13 Fév 2013, 12:22
hi everybody
pour ceux que ca interessent j'ai trouvé l'origine du probleme
pas banal pour un moteur de 40 000km seulement...dommage pour mon porte monnaie Crying or Very sad
en fait les portées de roulements de vilo sont mortes, le vilo n'est donc plus maintenu par ces roulements (le vilo tourne a l'intérieur des bagues de roulements), il bat donc entre ceux ci d'ou le bruit dans le bas moteur  Shocked
evidemment maintenant les roulements sont eux aussi morts
au final l'addition est salée....
vilo neuf + roulements + réalésage cylindre + piston neuf et tous les petits détails a coté... :evil:  :evil:  :evil:
grororo
Nombre de messages : 22
grororo-2013-
Message  al 1 le Mer 13 Fév 2013, 12:48
Quand on aime, on compte pas....
al1& loin très loin...
al 1
Nombre de messages : 287
Message  stephane le Mer 13 Fév 2013, 13:58
grororo a écrit:hi everybody
désolé pour toi, mais tu n'es pas le seul dans ce cas !
il semble que ce soit un mal récurrent, surtout au niveau de la portée de roulement coté gauche !
tout le monde me disait que c'était le haut moteur, mais non...
je me demande si c'est un défaut de lubrification qui a pu engendrer cette usure, ou si c'est "normal", mais ça fait pas rigoler !
affraid affraid affraid
stephane
Nombre de messages : 923
un probleme de lubrification
Message  grororo le Mer 13 Fév 2013, 16:06
hi
j'espere que ca n'est pas un probleme de lubrification parce que dans ce cas je ne vois pas comment solutionner le pb...
grororo
ne peut pas venir d'un manque de lubrification vu que c'est monté serré au depart
Message  le cocombre masqué le Mer 13 Fév 2013, 16:08
Le jeux entre roulement et vilo ne peut pas venir d'un manque de lubrification vu que c'est monté serré au depart.
Message  jeanjean le Mer 13 Fév 2013, 19:53
grororo a écrit:au final l'addition est salée....
Vilo d'occase bon état ~ 50 euros + roulements + pochette de joints. Mais pourquoi piston / réalésage cylindre? Sont morts aussi?
Nombre de messages : 3235
impossible de rentrer le vilebrequin dans le roulement gauche (j'ai plus ou moins le bon outil avec tube,rondelle et ecrou de volant)
Message  grororo le Mer 13 Fév 2013, 21:03
j avais chercché un vilo d'occas mais les vendeurs ne pouvait pas forcément mesuré les portées, donc rien de safe...
+ si faut changer une bielle, ca rajoute en plus, j ai préféré ne pas courir de risque et j'ai acheté du neuf (au USA  Embarassed  en europe c'est trop de la folie....)
pour le réalésage, en fait j'en profite vu que j'étais exactement a la limite de la tolérance piston/cylindre
ce soir carters au four et montage des roulements sans probleme Very Happy
par contre impossible de rentrer le vilo dans le roulement gauche (j'ai plus ou moins le bon outil avec tube,rondelle et ecrou de volant) :evil:  :evil:  :evil:
je vais mettre le vilo au congélo; ca va peut etre aider....
si vous avez des tuyaux.... Wink
grororo
Vilo au congelo toute la nuit et le carter a 40 degres
Message  le cocombre masqué le Mer 13 Fév 2013, 21:33
Vilo au congel toute la nuit et le carter a 40 degres ça devrait effectivement aider!
Message  stephane le Jeu 14 Fév 2013, 09:15
papy1000 watts a écrit:Le jeux entre roulement et vilo ne peut pas venir d'un manque de lubrification vu que c'est monté serré au depart.
bah oui,
je pensais à un problème de lubrification qui aurait induit un effort supplémentaire à cet endroit...
je dois avouer que j'en sais tellement rien que ça me dépasse...
ya quand même mieux comme endroit pour jouer des maracas que dans un gromono !
lol!
stephane
des détails sur les bruits de ton moulin ?
Message  Pablo le Jeu 14 Fév 2013, 09:31
Yep !!
Ben dis donc ! sa fait du bruit un gromono, mais y'a des limites alors ?? aïe aïe aïe !!
Pourait tu donner des détails sur le bruit de ton moulin ? le mien fait un leger cognement  en charge,  que l'on entend que si on roule sans casque,  est  ce que le bruit de ton moteur était vraiment important ?
Merci !
Pabloquicraintlepireetquiregrettequesapuissearriver... pale
Nombre de messages : 1440
mais une piste de roulement de vilo commencait a etre bien attaquée
Message  grororo le Jeu 14 Fév 2013, 11:45
et non le bruit n'était pas trés important
un cognement sourd en charge... Shocked
a vrai dire comme je suis anxieux, je suis hyper vigilant au moindre bruit anormal!!!
je pense que ca aurait encore tenu, mais une piste de roulement de vilo commencait a etre bien attaquée qd meme.... No
grororo
Message  Pablo le Jeu 14 Fév 2013, 12:45
Yep !
Hum, m.rde !
Je crois qu'il va falloir que j'ouvre pour verifier ! mieux vaut prevenir que guerir....
C'est compliquer a ouvrir un bas moteur ?
et a remonter ? le vilo? la boite ?
Merci !
Message  stephane le Jeu 14 Fév 2013, 13:47
rien n'est compliqué quand on sait le faire...
certains de nos experts disent que c'est simple avec la RMT, mais faut une bonne culture mécanique...
perso, je m'y attaquerai pas tout seul... en plus faut un peu d'outillage spécifique !
pour ce qui concerne le bruit, sur mon moulin, c'était un clac-clac proportionnel au régime moteur,
ça aurait certainement tenu encore très longtemps, mais je me voyais pas partir faire une balade de 2000 ou 3000km avec un bruit non identifié et le doute que ça pète au premier coin de rue... et que par réaction en chaine tout explose dans le machin !
certains disent que ces moulins sont tellement costauds que tant que ça marche, faut surtout pas ouvrir, et que ça peut faire des milliers de km avec des bruits hallucinants sans prendre le moindre risque... je vais peut être finir par les croire !
tant que ça comprime et que ça fume pas... yallah !
cheers cheers
stephane
