Boite De Vitesse-Doigt-JOINTS : Démontage, montage, joint bonhomme de verrouillage
Message  Invité le Mar 15 Avr 2014, 18:43
En faisant ma vidange, je constate une petite fuite à la vis  Very Happy
- Que puis-je faire à mon niveau ? - qui lui n'est pas au point mort, mais presque Rolling Eyes
- On peut pas l'enlever et mettre un joint, hein ? Ca serait trop facile...
Des gouttes seulement, car c'est pas non plus les chutes du Niagara - le point mort est très facile à trouver, sauf quand le moteur est très chaud, en ville, ou en manif comme samedi dernier par exemple... sinon les vitesses passent toujours parfaitement.
Merci pour les explications:D
Invité-2014- joint métal
Message  le cocombre masqué le Mar 15 Avr 2014, 20:58
Il me semble qu'il a un joint métal,
Re: Boite De Vitesse-Doigt-JOINTS : Démontage, montage, joint bonhomme de verrouillage
Message  peauxdelavieillecabane le Mar 15 Avr 2014, 21:10
Je plussoie.
Nombre de messages : 2521
Si nous parlons bien du verrouillage qui se trouve sous le moteur il y a d'origine un gros joint en fibre. Je n'ai jamais vu de fuites à cet endroit.
Message  Dr Phil le Mar 15 Avr 2014, 21:18
Par contre sur le contact de point mort qui est lui sous le pignon de sortie de boite cela arrive.
Nombre de messages : 2786
joint en fibre, dailleurs depuis que je suis chez toy je découvre avec bonheur ce type de joints, prisés par les japs semble-t-il, et c'est vraiment trés efficace pour l'étanchéïté
Message  Invité le Mar 15 Avr 2014, 21:25
yessss..!!
joint en fibre, dailleurs depuis que je suis chez toy je découvre avec bonheur ce type de joints, prisés par les japs semble-t-il, et c'est vraiment trés efficace pour l'étanchéïté..
çà fait "plombier" au premier rabord, mais quand on voit les vieux moteurs japs tout secs on apprécie (au deuxième rabord..)
den'sjointsfibreapproved
c'est bien le bonhomme, mon moteur étant parfaitement sec de partout, c'est facile à localiser
Message  Invité le Mar 15 Avr 2014, 22:02
Merci à tous !
Je confirme pour ceux qui ont jamais vu de fuite à ce niveau (hein Phil?) - c'est bien le bonhomme, mon moteur étant parfaitement sec de partout, c'est facile à localiser - c'est là, et pas ailleurs  Very Happy
Si y a un joint, bin soit j'en ai pas (ou plus), soit il est très fin.
Mes questions sont surtout - comment le changer ?
Si je dévisse le bidule, vais-je pouvoir le remettre dans sa position initiale ?
Bref, comment fait-on ?
Joint fibre effectivement, et pas métal comme pour les autres obturations d'orifices (témoin de point mort, bouchon de vidange, réglage de came d'embrayage), pourquoi que c'est pas pareil, mystère...
Message  2J4 000697 le Mar 15 Avr 2014, 22:04
Joint fibre effectivement, et pas métal comme pour les autres obturations d'orifices (témoin de point mort, bouchon de vidange, réglage de came d'embrayage), pourquoi que c'est pas pareil, mystère... Dans la série des grandes interrogations métaphysiques, pourquoi une simple rainure pas pratique pour le serrage sur ce bonhomme (ou bonne femme, au diable la discrimination) alors qu'un six pans eût été si commode ? Etrangetés de la logique industrielle, qui malgré sa réputation de froid pragmatisme économique, recèle encore quelques incongruités et contradictions démontrant chaque jour un peu plus la part résiduelle d'humanité et donc d'approximation qui parvient encore à perdurer malgré la pression technologico-rentabilisatrice....
Nombre de messages : 3357
Message  2J4 000697 le Mar 15 Avr 2014, 22:12
merlecris a écrit:Merci à tous !
Tu démontes et tu remontes le fourbi. Papa rentrera dans maman sans encombre.
