Demi-Carter-Droit-PIGNONNERIE-Mécanisme Kick-sr500-xt500 (2) : Réparations, remplacement butée, noix ?
Re: Demi-Carter-Droit-PIGNONNERIE-Mécanisme Kick-sr500-xt500 (2) : Réparations, remplacement butée, noix ?
Message  Norbert73 le Mer 03 Fév 2016, 14:32
t'es sur que ton arbre de kick est monté droit? Comme il est pas tenu des deux cotés, avec la tension du ressort, il peux se mettre un peut en travers, mais une fois l'autre carter en place il va se réaligner.
Message  papy1000watts le Mer 03 Fév 2016, 14:34
Il y a aussi une rondelle derrière qui a peut être été oubliée...
Nombre de messages : 7253
Message  jeanjean le Mer 03 Fév 2016, 17:35
Nombre de messages : 3259
Message  Invité le Mer 03 Fév 2016, 18:30
Merci pour vos réponses, mais ce n'est pas vraiment ça le problème ( on voit mal sur la photo ) je vous ai fait un petit dessin.
Je constate que le pignon intermédiaire qui est sur l'axe secondaire déborde un peu ( en rouge ). Les dents des pignons sont quand même bien en contact.
Peut être je m'inquiète pour rien?
Mon axe de kick est il mal monté?
Message  Invité le Mer 03 Fév 2016, 18:39
Voilà, j'ai un peu galéré pour mettre l'axe de kick avec son gros ressort.
J'ai mis le kick pour tenir l'axe et j'ai bandé le ressort avec un crochet.
Le pignon ( 16 ), la pièce canellée ( 19 ) se retrouve derrière la plaquette 26 et 25.
C'est là que j'ai un doute!
Et je n'ai pas oublié la rondelle derrière 👅
Message  Invité le Mer 03 Fév 2016, 18:41
Merci Jeanjean pour ton image avec les dimensions des rondelles !
Utile! ⭐
Message  Admin le Jeu 04 Fév 2016, 06:15
Salut Camille  Wink - sers-toi du moteur de recherche dans cette rubrique - "kick" > tu tomberas sur une dizaine de sujets, dont un fusionné de 2015 > il y a la réponse à ta question dedans !
Pour la méthode de la pose du ressort, tu vas dans les tutoriaux - "kick" > tu tomberas sur une vidéo instructive !
Sinon, pour trouver des dessins ... on a pas, mais j'adore !!! clown
Admin
Nombre de messages : 2586
Message  Invité le Jeu 04 Fév 2016, 11:22
Bonjour Chris, effectivement il n'y avait pas de quoi affoler le monde avec ce "problème d'engrenage"!
Ce matin, l'esprit clair, je suis aller voir les sujets du forum puis le moteur. J'ai monté la pédale de kick et actionné le mécanisme:
Ça entraîne et ça débraye en fin de course.
J'ai aussi mis en place le pignon (et sa rondelle épaisse contre le roulement) qui se trouve derrière la cloche d'embrayage. Ce pignon n'est pas non plus parfaitement aligné au pignon intermédiaire mais cela semble normal.
A bientôt pour de nouvelles aventures!!
Message  Dr Phil le Jeu 04 Fév 2016, 20:18
C'est normal, la première fois ça surprend. Le pignon sur l'axe de kick est plus enfoncé que l'intermédiaire.
Donc tu te dis "j'ai oublié une rondelle" et tu re-démonte.
[img][/img]
Nombre de messages : 2921
Message  Invité le Jeu 04 Fév 2016, 21:28
Merci de cette confirmation, ça va le faire!
Jolie photo, on voit bien le décalage.
Maintenant le piston et le carbu à l'ultraçon.
Déjà qu'il faut décalaminer la culasse à la main .. Pouf
Message  Invité le Jeu 04 Fév 2016, 21:30
Nettoyeur ultraSon
Message  jeanjean le Jeu 04 Fév 2016, 22:20
Pour la culasse, il y a 12 ans, j'avais du metal clean alpha, c'était exellent.
http://www.materialworld.co.th/Cleaning-Maintenance.html
Mais maintenant, plus moyen de trouver ca en europe.
Si quelqu'un va en Thailande, qu'il m'en rapporte un carton...
Message  papy1000watts le Jeu 04 Fév 2016, 22:23
Ou ultra son!
Kick bloqué, pièce de débrayage cassée
Message  vincelp le Jeu 19 Mai 2016, 09:55
Miss XT a fait comme les saumons, elle est revenue au bercail, mais elle est blessée : le kick est coincé en bas...
Ouverture du carter d'embrayage, hier soir et le verdict tombe : la pièce courbe qui débraye le mécanisme de kick en bout de course est cassée net autour du trou le + haut. Le morceau est tombé sous le mécanisme, c'est ce qui bloquait tout. Pas d'autres dégâts, encore heureux.
La référence dans la part list 1980 est : 583-15674-00
Il n'y en a pas une autre, qui correspondrait à une version modifiée ?
Message  papy1000watts le Jeu 19 Mai 2016, 10:04
Si il y en a une plus solide mais je ne sais pas si elle porte la même ref, le Prez en a parlé dans post. peut être qu'avec le moteur de recherche.......
Message  Invité le Jeu 19 Mai 2016, 10:22
Le mécanisme de kick, sur ton ex encore ?
Sujets traités dans ces deux topics, (surlignages orange), y a pas ailleurs à part ton tutoriel Wink
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/search?search_keywords=m%E9canisme&search_where=f21
Je pense que cette pièce peut se nommer "butée de carter, débrayage de kick"
Y a pas d'autres références à ma connaissance, à part celle de Kedo ...
Message  Dr Phil le Jeu 19 Mai 2016, 10:30
Il n'y a qu'une réf. A la commande tu reçois d'office le dernier modèle. (un peu plus large)
Message  vincelp le Jeu 19 Mai 2016, 10:57
OK, merci de vos réponses.
On comparera de toutes façons les 2 pièces, qui semblent être une pièce d'usure sur la XT :-)
Au passage, j'ai dit au proprio actuel de commander aussi la petite pièce qui est en-dessous car elle commençait à comporter des traces d'usure.
Message  Dr Phil le Jeu 19 Mai 2016, 14:21
Et la rondelle frein.
Message  papy1000watts le Jeu 19 Mai 2016, 15:12
Le souci avec la butée (au milieu sur la photo précédente) c'est que souvent le carter est marqué derrière et du coup même une pièce neuve se marque rapidement.
j'ai réglé le problème en brasant une pièce en laiton ajusté a la "nouvelle" forme du carter.
il faut bien sur ébavurer correctement la noix, c'est cette bavure qui marque a cet endroit.
Message  Norbert73 le Jeu 19 Mai 2016, 16:45
Dr Phil a écrit:Et la rondelle frein.
Chez Kedo c'est un lot avec les trois pièces je crois
Message  jeanjean le Jeu 19 Mai 2016, 17:09
J'avais posté à ce sujet il y a longtemps. En tapant "bavure" dans le moteur de recherche, on doit pouvoir retrouver quelque chose, hormis les photos qui étaient sur imageshack.
La pièce incriminée en divers états d'usure...
La solution: la noix de kick a une bavure de moulage. La supprimer avec une lime diamantée.
Message  Dr Phil le Jeu 19 Mai 2016, 20:06
Et puis aussi ne pas laisser le kick remonter tout seul et venir taper violement sur la butée.
En accompagnant la remontée tout en douceur, c'est mieux.
Message  JC le Jeu 19 Mai 2016, 20:51
Salut Vincelp
J'ai acheté la piece en question chez Planéte Yam Rennes l'année derniere pour 7 ou 8€ dispo en 2 jour
Et d'origine
JC
Nombre de messages : 114
Message  Dr Phil le Jeu 19 Mai 2016, 22:06
J'en ai encore remplacé sur la moto d'un client la semaine dernière.
Le guide 5,98
La butée 2,32
La rondelle frein 2,43
Prix Belges hors TVA et commandés avant midi, livrés la nuit, donc dispo dès 09h à l'ouverture du magasin.
Dans tous les cas même chez Kedo ce sera de l'origine puisqu'ils n'en fabriquent pas, mais livrent de l'origine Yam en prenant 30% au passage.
Message  vincelp le Dim 22 Mai 2016, 18:55
'lut
Merci pour l'info sur l'ébavurage, je vais voir ce que je peux faire.
Les 3 pièces vont être commandées chez Planet Yam, à Rennes. Pas question d'engraisser Kedo.
Edit: la noix est ébavurée. Le carter n'est effectivement plus taillé à angle droit sous la pièce, mais là, je ne suis pas outillé pour faire quoi que ce soit.
Message  Norbert73 le Dim 22 Mai 2016, 19:09
Question: En général, ou va se loger le morceau cassé. Sur ma 78, le mécanisme était cassé , je l'ai changé mais je n'ai jamais retrouvé le morceau... peut être l'ancien propriétaire l'a t il gardé en souvenir... D'ailleurs, il ne s'en souvient pas et du coup ça m'angoisse.
Message  vincelp le Dim 22 Mai 2016, 19:25
Norbert73 a écrit:Question: En général, ou va se loger le morceau cassé. Sur ma 78, le mécanisme était cassé , je l'ai changé mais je n'ai jamais retrouvé le morceau... peut être l'ancien propriétaire l'a t il gardé en souvenir... D'ailleurs, il ne s'en souvient pas et du coup ça m'angoisse.
Là, le morceau s'est coincé sous le mécanisme de kick, qu'il bloquait. La fois précédente, je l'avais retrouvé au même endroit, mais il ne bloquait pas le mécanisme. Il doit pouvoir arriver à passer dans le carter et tomber dans la crépine.
Message  monogil le Dim 22 Mai 2016, 20:13
on peut rouler sans cette pièce non ?
Nombre de messages : 3670
