Demi-Carter-Droit-PIGNONNERIE-Mécanisme Kick-sr500-xt500 (2) : Réparations, remplacement butée, noix ?
Re: Demi-Carter-Droit-PIGNONNERIE-Mécanisme Kick-sr500-xt500 (2) : Réparations, remplacement butée, noix ?
Message  monogil le Dim 22 Mai 2016, 20:13
on peut rouler sans cette pièce non ?
Nombre de messages : 3669
Message  papy1000watts le Dim 22 Mai 2016, 20:30
monogil a écrit:bjr
Bien sur!! cette pièce ne sert a rien si la moto est bien réglée! elle prévient juste du retour de kick lié a un mauvais réglage.
Nombre de messages : 7244
Message  Dr Phil le Dim 22 Mai 2016, 21:25
vincelp a écrit:'lut
Le carter n'est effectivement plus taillé à angle droit sous la pièce, mais là, je ne suis pas outillé pour faire quoi que ce soit.
Le carter n'est d'origine pas avec un angle droit, il y a un chanfrein.
Nombre de messages : 2920
Message  vincelp le Dim 22 Mai 2016, 23:15
Dr Phil a écrit:Le carter n'est d'origine pas avec un angle droit, il y a un chanfrein.
OK, merci, mon carter est donc d'origine Very Happy
Message  monogil le Dim 22 Mai 2016, 23:22
papy1000watts a écrit:
monogil a écrit:bjr
on est d'accord, d'où l’intérêt de rouler en sr Twisted Evil Wink
Message  Norbert73 le Lun 23 Mai 2016, 09:04
ou d'avoir une moto bien réglée... Very Happy
[FUSIONNE]Kick bloqué
Message  Mr Bird le Ven 17 Fév 2017, 09:57
Bonjour les amis
alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle
1er elle démarre enfin , belle balade hier , visite chez les copains , démarrage du premier coup a chaque fois
mauvaise nouvelle
au retour je cale en arrivant a un feu rouge , 1er coup de kick rien, deuxième bloqué impossible de descendre le kick meme avec le décompresseur, j'ai me mauvais sentiment que le moteur est bloqué !!!!
Mais quelle moteur , le plaisir absolut
edit-admin-chris: sujet divisé
Mr Bird
Nombre de messages : 14
Message  BRIO le Ven 17 Fév 2017, 15:04
Du coup, t'es rentrée comment?
Il va falloir que tu ouvres...
Nombre de messages : 2269
Message  JC le Ven 17 Fév 2017, 16:12
Pas forcément le moteur
J'ai eu cà , c'était la pice de débrayage du kik qui était cassé
Mets toi dans une decente et passe une vitesse
Vois si le moteur tourne en décompressant
si cà ne tour,ne pas Haiiii
Bon courage faudra démonter
JC
Nombre de messages : 114
Message  JEROME26 le Ven 17 Fév 2017, 18:23
Bonjour ,
Tu peux aussi faire tourner le moteur à l'endroit et à l'envers en démontant juste le carter gauche pour avoir accès au volant magnétique et en enlevant la bougie. .
Tu verras tout de suite si ça vient du moteur ou du kick .
Sur ma 80 j'avais un blocage moteur très net mais le volant arrivait à tourner facilement dans le sens inverse puis re-blocage dans le sens normal : résultat pignon d'allumeur cassé .
Jérôme
JEROME26
Nombre de messages : 101
Message  YAMACO le Ven 17 Fév 2017, 19:20
c'est kong, il y a des posts la'd'ssus, impossible de retrouver !
c'est pas les oreilles du pignon cranté ???
ça à du m'arriver il y a + de 20 balais... je ne me rappelle plus ce que c'était ?
j'ai retrouvé ça... mais ? http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t17724-transmission-reparation-du-mecanisme-de-kick-video-yamaha-500-ratchet-guide-fix-changement-butee-de-kick?highlight=rochet+de+kick
Nombre de messages : 5929
Message  YAMACO le Ven 17 Fév 2017, 20:22
