Page 9 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
la bonne méthode pour vérifier la hauteur de mes flotteurs ?
Message  leoburd le Sam 30 Mar 2013, 12:25
C'est bien la bonne méthode pour vérifier la hauteur de mes flotteurs ?   (ne faites pas attention à l'axe des flotteurs qui a bougé)
Parce que là, pour atteindre les 22/23 mm, il faudra que je torde sérieusement la languette qui appuie sur le pointeau et pour tout dire ça me laisse sceptique  Shocked
leoburd
Nombre de messages : 149
Message  Pierre le Sam 30 Mar 2013, 12:33
Par rapport à ta photo, tu fais une rotation de 90° vers la gauche, de façon à ce que la languette du flotteur touche le pointeau et le ferme. A ce moment-là, tu peux mesurer la hauteur du flotteur jusqu'au plan de joint du carbu.
Nombre de messages : 178
en contact sur le pointeau sans enfoncer le teton a ressort
Message  le cocombre masqué le Sam 30 Mar 2013, 12:34
La reference c'est le plan du joint, ensuite la tu es detendu, il faut mettre le carbu dans l'autre sens a environ 45 degres de l'horizontal et le floteur doit venir en contact sur le pointeau sans enfoncer le teton a ressort.
Message  leoburd le Sam 30 Mar 2013, 12:59
Un grand merci les gars cheers
Je commençais à y perdre mon latin.
leoburd
leoburd
Message  HILTI le Sam 30 Mar 2013, 20:10
Slt
Si tu libères ton admission et ton échappement , il faut lui donner à boire ! en plus ta culasse doit surchauffer !
je pense , mais ce n'ai que mon avis , que tu peux augmenter en gicleurs , si tu as 300 , passe à 310 / 320
HILTI
Nombre de messages : 160
Message  peauxdelavieillecabane le Sam 30 Mar 2013, 20:47
leoburd a écrit:Pour le joint qui sépare la chambre de tranquilisation, je peux comprendre qu'au minimum des poussières puissent rentrer puisque le filtre à air est en amont.
Mais pour le trou dans le gros boitier, là je ne comprends pas quelle peut être l'incidence. Que l'air rentre par les entrées caoutchouc ou par ce trou avant de passer par le filtre lui-même, qu'elle différence ? ( je cherche à comprendre, pas taper hein ! Laughing )
Et donc si je vous suis bien, il me sera impossible de faire un réglage même grossier de ma carburation (histoire de valider que mon moteur tourne avant de m'attaquer à d'autres travaux) sans avoir changé ces 2 boitiers, c'est ça ?
Ben comme il y a plus d'air qui rentre, vu qu'il y a un trou en plus, la carburation est trop pauvre. Donc il faut l'enrichir en augmentant la proportion de carburant, : soit en réparant ton boitier, soit en montant des gicleurs plus gros et en modifiant ton réglage d'aiguille.
Et bien qu'étant stoechiomètre diplômé de rien du tout, je pencherais pour la réparation. Un : c'est plus simple, deux : les trous dans le boitier de filtre à air laissent passer davantage de poussière, ce qui n'est pas forcément bon pour le moulbif. C'est pour ça qu'il faut virer tous vos putains de KN. Si vous voulez des brèles qui décapent le bitume, achetez-vous des KTM.
Bon ben voilà, ça c'est fait.
What a Face
Nombre de messages : 2524
Message  leoburd le Sam 30 Mar 2013, 21:02
En fait, je veux juste le faire fonctionner mon XT. Pour décaper le bitume (et perdre des points) j'ai une Triumph Street Triple Very Happy
Je vais m'orienter en effet vers une réparation du boitier après que j'aurai résolu le problème de la poignée d'accélérateur qui ne revient pas à sa position d'origine (câbles grippés j'imagine).
Merci du conseil Smile
leoburd
Qui dit carbu, dit câbles. J'ai les ai nettoyés avec du WD40, et ça va beaucoup mieux
Message  leoburd le Lun 01 Avr 2013, 14:13
J'ai les ai nettoyés avec du WD40, et ça va beaucoup mieux.
Mais pour les graisser à nouveau, vous avez un truc ?   (vu que la boite de graisse ne rentre pas dans la gaine ....  What a Face )
leoburd
graisse graphitée, ça se trouve en tube chez Feu Rouge. En attendant, de l'huile de vaseline
Message  peauxdelavieillecabane le Lun 01 Avr 2013, 14:23
Mets de la graisse graphitée, ça se trouve en tube chez Feu Rouge. En attendant, de l'huile de vaseline fait l'affaire.
Message  leoburd le Lun 01 Avr 2013, 14:57
La graisse ne coule pas donc comment faire pour qu'elle descende le long des câbles ? Chauffer aux extrémités ?
leoburd
Message  monogil le Lun 01 Avr 2013, 15:55
pour les câbles, j'utilise depuis le vélo la burette d'huile fluide
tu fais couler jusqu'à ce que ça dégueule de l'autre coté et tu attends que ça coule limpide (comme le lookeed) comme ça tu nettoies aussi un peu la gaine
Nombre de messages : 3633
l'huile avec du teflon
Message  pushing le Lun 01 Avr 2013, 18:05
monogil a écrit:bjr
Méthode identique pour moi. Wink
j'utilise de l'huile avec du teflon
Nombre de messages : 3178
Elle ratatouille un peu, ne tient pas la ralenti, a besoin d'un petit peu de starter même à chaud, sent aussi un peu le chaud.
Message  leoburd le Lun 01 Avr 2013, 18:33
Ok les gars, merci.
En fait je me faisais des noeux au cerveau pour lubrifier avec quelque chose qui ne coule / dégueule pas.
C'est fou d'ailleurs la merdouille qui sort de ces petites gaines  affraid
Bon, carbu nettoyé et réglé origine. câbles dégrippés et lubrifiés, bougie (NGK pour l'instant) réglée, avance à l'allumage vérifiée.
et ..... démarrage après 5 à 6 coups de kick seulement avec le starter évidemment.
Reste à vérifier le jeu aux soupapes et à peaufiner le réglage du carbu mais ..... après avoir rajouté le filtre à air, car la remise en route s'est faite sans filtre ni boite à air, rien.
Motif : j'ai quelques souci avec le filtre à air, mais pour ça j'ouvre un nouveau sujet histoire de faciliter les recherches pour tout le monde.
leoburd
