Réglage carburation.
Message  Invité le Dim 13 Mai 2007, 19:43
Merci Gérard pour ces infos, reçu pour la couleur de la bougie.
Pour ce qui est de mon XT, effectivement il ratatouille un peu, pête quelque fois, mais démarre très bien. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il s'agissait certainement d'un problème de carburation ? et surtout un réglage de richesse car j'ai effectué ce réglage un peu au Pif...
Message  Invité le Dim 13 Mai 2007, 21:26
Patsophnico,
effctivement démonter entièrement le carbu, tout bien nettoyer (acide acétique ou eau+vinaigre d'après les conseils du forum).
Attention de ne pas perdre le pointeau quand tu enlèves l'axe des flotteurs.
Attention à la bille et son ressort sous la tige du starter
Et ressere bien tout sans hésiter au remontage.
Ta vis de richesse départ serrée, doit être dessérée de 1 tour 1/4, à confirmer suivant ton carbu/XT.
Puis tu peaufines.
je suis dans cette phase, et le site indiqué par loulou est très interessant.
Je l'avais fait au pif, et me suis retrouvé tout à l'heure avec un gros trou à l'accélération : faut que je redonne 1/4 de tour Wink
le gicleur de ralenti est trop petit-un "trou", faut voir du côtè de l'aiguille
Message  Gérard le Dim 13 Mai 2007, 21:46
Je ne voudrais pas passez pour "un je sais tout",
mais la vis de richesse, en fait ne sert que pour la phase immédiate
arès le ralenti.
Si on doit la dévisser sur plus de 2 tours, c'est que le gicleur de ralenti est trop petit.
Mais après, si le moteur à un "trou", faut voir du côtè de l'aiguille.
Mais gaffe, si on appauvrit, ben, on risque d'abîmer le piston, car c'est la plage de régime où l'on utilise le plus le mono XT/Sr (je sais, à rien...)
Le fait qu'un moteur démarre bien ne veut pas dire que l'allumage est bien réglé.
Si pas assez d'avance, ça démarre bien, très bien, même, mais juste après, ca hoquéte...
Et puis, faut contrôler l'écartement des rupteurs (sur le Xt, parce que sur le Sr...)
Gérard
Nombre de messages : 57
chez Kedo, sur l'aiguille est indiqué Y145
Message  leoburd le Mar 02 Sep 2008, 19:51
Si ça, c'est pas du "déterrage" de sujet ..... Laughing
Pour ma XT 500 de 1983 - Dans le kit réparation que je viens de recevoir de chez Kedo, sur l'aiguille est indiqué Y-145, alors qu'à l'origine j'avais un 6H2.
Je suppose que le gicleur qui m'est fourni avec est en correspondance.
Dois-je garder la même hauteur de circlip ?
Merci d'avance pour vos conseils.
leoburd
Nombre de messages : 149
Message  jeanjean le Mer 03 Sep 2008, 17:54
Normalement oui.
Nombre de messages : 3250
vm32 : gicleur de ralenti ?
Message  Invité le Ven 19 Sep 2008, 18:02
Salut, j'ai réussi a faire démarrer ma belle la semaine dernière (xt de 78 qu'a pas roulé depuis longtemps), et la quand je kick on sent qu'il manque un petit quelque chiose et ca demarre pas.
J'ai redémonté le carbu (je l'avait déja nettoyé plusieurs fois), et la vis du gicleur de ralenti, mais je sais pas si le trou du coté du pas de vis doit rejoindre le trou de l'autre coté de la vis (la ou ya les petits trou sur les coté) car quand j'essaye de nettoyer je sens qu'il y a quelque chose qui bloc le passage et je veux pas forcer
merci pour toutes infos
a plus
lapin12
lapin12-2010-oui, ça traverse! l'essence vient du côté de la fente de la vis, c'est là que le trou est calibré. Ensuite elle monte, aspirée par la dépression, et au passage elle se mélange avec de l'air par les trous périphériques (c'est cette quantité d
Message  Bernard Brakham le Ven 19 Sep 2008, 21:47
Mais oui, ça traverse! l'essence vient du côté de la fente de la vis, c'est là que le trou est calibré. Ensuite elle monte, aspirée par la dépression, et au passage elle se mélange avec de l'air par les trous périphériques (c'est cette quantité d'air que l'on règle à l'aide de la vis de richesse). Enfin, le mélange ainsi émulsionné débouche dans le venturi du carbu, en aval du puits d'aiguille. Il faut donc que l'on voie à travers le gicleur d'un bout à l'autre, sinon, pas d'essence au ralenti.
Attention: pour déboucher le gicleur, pas de fil métallique genre poil de brosse du même nom: il aurait tôt fait d'agrandir le trou de gicleur qui est en laiton. Faire tremper le gicleur dans du diluant nitro dans un bocal fermé pendant quelques heures, puis souffler à l'air comprimé ou ramoner avec un ou deux poils de brosse à dents. ça doit être absolument nickel, sans ça, c'est comme si le gicleur était 2 ou 3 numéros plus petit.
J'espère que j'avais bien compris ta question, et que la bête va démarrer au 1er coup de kick... Mais rien n'est jamais sûr en ce bas monde de mécanique.
Bernard
Bernard Brakham
Nombre de messages : 187
vis
Message  Invité le Sam 20 Sep 2008, 08:07
Salut, c'est bien ce que je pensait, ce sera mon boulot d'aujourd'hui....
Merci beaucoup pour l'info, a plus
vm32 : je trouve ma bougie un peu blanche
Message  Cigaloo le Lun 13 Oct 2008, 14:05
Je trouve ma bougie un peu blanche
Avec le SP95 c'est trop riche ou trop pauvre?
J'aimerai un avis d'expert en richesse (bien rare de nos jour), je parle de la richesse bien sûr
Cigaloo
Cigaloo
Nombre de messages : 155
Cigaloo-2008-trop pauvre.
Message  pop le Lun 13 Oct 2008, 14:26
Je ne suis expert en rien, surtout en richesse, mais je dirai trop pauvre.
Nombre de messages : 5681
Message  Cigaloo le Lun 13 Oct 2008, 14:33
pop a écrit:Je ne suis expert en rien, surtout en richesse, mais je dirai trop pauvre.
Nous sommes tous experts en quelques chose
Cherches bien
Pas de fausse modestie !
En tout cas merci pour l'avis
Cigaloo
Cigaloo
Tu visses ou tu devisses?
Message  Cigaloo le Lun 13 Oct 2008, 14:34
Trop pauvre:
Cigaloo
Cigaloo
Message  pop le Lun 13 Oct 2008, 14:45
Trop pauvre:
Cigaloo
Tu visses ou tu dévisses jusqu'à obtenir le régime le plus élevé. Mais il faut savoir si tu as un carbu d'origine avec tous les réglages d'origine: Taille du gicleur principal, aiguille au bon cran et aussi niveau de cuve correct. Tout ça est dans la RTM. Assure toi aussi que tout ça est bien propre. Une merdouille sur le gicleur et tu es trop pauvre !!!
pop pig Expert en carburologie. Rolling Eyes
Message  Cigaloo le Lun 13 Oct 2008, 15:07
pop Expert en carburologie.
+3
Cigaloo
Message  Ad le Lun 13 Oct 2008, 15:55
le couleur de la bougie ça ne veut pas dire grand chose ................
il faut la voir en fonction de comment était ouvert le carbu avant de couper le moteur
si il était au ralenti, que tu coupes, et que la bougie est très palote comme sur ta photo c'est que ton ralenti est bien réglé voir un peu pauvre.
pour réglé ton ralenti tu met ton ralenti accéléré puis tu joues avec le vis d'air (si tu vis ça enrichi si tu dévisses ça appauvri) jusqu'à obtenir le régime le plus élevé (ça doit faire beaucoup de bruit), ensuite tu vires le ralenti accéléré puis tu joues avec la buté de la commande des gaz pour mettre le ralenti à 1500 tours
Ad
Nombre de messages : 136
Message  Invité le Lun 13 Oct 2008, 22:02
Par hasard, tu n'aurais pas une bécane avec un pot un poil plus libre qu'à l'origine? Et quelques chouettes paf-paf à la décélération? Pas la peine de bricoler ta vis de ralenti, tu vas juste caler au feu! Soit tu as un pot bien libre, soit un sacré pb d'arrivée d'essence! dans tous les cas, enrichir (gicleur plus gros) jusqu'à résolution du pb avant de flamber la soupape d'échappement... Enrichis d'abord, cherche l'origine de la panne, et refais ton réglage après. On part toujours d'une carburation trop riche qui, à la limite, flingue la bougie, plutôt que d'une trop pauvre qui perce le piston ou grille une soupape...
Effectivement j'ai un pot un peu plus libre. Mais j'ai pas les "paf paf" à la décélération. Et aussi j'ai "refais" mon carbu avec le Kit réparation de chez Kedo. J'avoue que je n'ai pas vérifier la taille de gicleur qui est livré avec.
Message  Cigaloo le Mar 14 Oct 2008, 00:16
mickie a écrit:Par hasard, tu n'aurais pas une bécane avec un pot un poil plus libre qu'à l'origine? Et quelques chouettes paf-paf à la décélération? Pas la peine de bricoler ta vis de ralenti, tu vas juste caler au feu! Soit tu as un pot bien libre, soit un sacré pb d'arrivée d'essence! dans tous les cas, enrichir (gicleur plus gros) jusqu'à résolution du pb avant de flamber la soupape d'échappement... Enrichis d'abord, cherche l'origine de la panne, et refais ton réglage après. On part toujours d'une carburation trop riche qui, à la limite, flingue la bougie, plutôt que d'une trop pauvre qui perce le piston ou grille une soupape...
Tu va me faire faire des cauchemars de pistons qui fondent et de grillades de soupapes
Sais-tu ou je peux me procurer des gicleurs plus gros? pour faire quelques essais
Cigaloo
Cigaloo
- gicleur principal #220 - gicleur ralenti #30 mais les dimensions de l'aiguille comptent aussi...
Message  vincelp le Mar 14 Oct 2008, 10:08
Cigaloo a écrit:Et aussi  j'ai "refais" mon carbu avec le Kit réparation de chez Kedo.
Si j'en crois le catalogue :
Je n'ai pas encore pris le temps de démonter la bougie après ma réfection carbu, pour voir sa couleur.
Si j'ai bien compris, il faut rouler gaz en grand, s'arrêter en coupant immédiatement le moteur et démonter pour voir la couleur correspondant à autre chose que le ralenti, c'est ça ?
Message  Fred le Mar 14 Oct 2008, 10:50
Oui, c'est ça.
Fred
Fred
Nombre de messages : 123
Message  Invité le Mar 14 Oct 2008, 12:10
On fait au moins deux-trois bornes pour que la bougie colore, on coupe net et on démonte la boubie sur le bord de la route... Ne pas prendre une bougie neuve, elles colorent lentement...
Message  jeanjean le Mar 14 Oct 2008, 18:07
Gaz en grand pour trouver le gicleur principal adéquat.
A refaire éventuellement à d'autres régimes pour le réglage d'aiguille et de gicleur d'aiguille.
Y'a des infos pas mal chez Nico
http://site.nico.free.fr/xt-tm36.htm
sur http://site.nico.free.fr/xt.htm
Le niveau de cuve était à 26mm !!! je l'ai remis à 22mm ce qu'il préconisent sur la RTM J'ai monté l'aiguille d'un cran Rerèglage de la richesse et du ralentir qui était monté à 1500 1600 tr/mn
Message  Cigaloo le Ven 24 Oct 2008, 16:14
C'est bien mieux maintenant
J'ai ouvert mon carbu cette après midi
Ma belle a retrouvé la pêche, je la trouvais un peu molassonne depuis le remontage
Je viens de faire 30km
Ma bougie est passé au gris foncée
Merci de vous conseils à tous
Cigaloo
la hauteur d'origine du clip sur l'aiguille ?
Message  Invité le Lun 22 Déc 2008, 17:58
bonjour,
je relance ce post  pour une demande de complement.
voila, je suis en train de remonter mon carbu avec le kit reparation, et je me pose une question: quelle est la hauteur d'origine du clip sur l'aiguille (je ne sait pas si ça a été bidouillé avant moi) ?
je n'ai rien trouvé sur la RMT
merci de votre reponse
Erick
Message  vincelp le Lun 22 Déc 2008, 18:04
Erick a écrit:je relance ce post pour une demande de complement.
A tout hasard, je dirais : au milieu.
En tout cas, face au même problème, j'ai monté la mienne dans cette position-là et, une fois le kit installé, le carbu fonctionne bien. Il faudra tout de même que j'aille re-démonter la bougie pour voir quelle couleur elle a.
Message  Invité le Lun 22 Déc 2008, 18:26
sur l'aiguille en place, 6H2, le clip etait en position 2
je vais faire comme toi, et on verra et mettre en position 3 (l'aiguille est referencée Y-145)
Erick
tableau des caractéristiques techniques
Message  pop le Lun 22 Déc 2008, 22:12
Je n'ai pas la RMT sous la main, mais elle indique bien le cran de l'aiguille sur le tableau des caractéristiques techniques, au même endroit que la taille du gicleur et le niveau de cuve. Et là, c'est pas au pif: au bon cran ça marche, au mauvais, ça merdouille !!!
pop  pig
Message  Invité le Mar 23 Déc 2008, 10:14
pop a écrit:Je n'ai pas la RMT sous la main, mais elle indique bien le cran de l'aiguille sur le tableau des caractéristiques techniques, au même endroit que la taille du gicleur et le niveau de cuve. Et là, c'est pas au pif: au bon cran ça marche, au mauvais, ça merdouille !!!
merci Pop,
après etude de la RMT( page 47), pour le 1U6 (1977-1978), c'est le 4è cran.
Pour une XT de 1983, est ce bien le même?
car pour ce qui est de la vis de richesse, c'est 1tour1/8 au lieu de 1tour 1/4.
quand j'ai un moment, je met au cran 4.
Erick
Message  jeanjean le Mar 23 Déc 2008, 11:49
4 ème cran pour tous les VM 32!
Quant à la vis d'air, l'indication n'est jamais plus qu'une base de départ qu'il convient d'affiner ensuite.
Message  vincelp le Mar 23 Déc 2008, 13:25
jeanjean a écrit:4 ème cran pour tous les VM 32!
En partant du haut ou du bas ? cppmcpup...
Message  Invité le Mar 23 Déc 2008, 22:29
en partant du haut
Erick
