vm38-REGLAGE (1) : réglages de base, vis d'air-richesse, aiguille, boisseau, gicleurs
Message  Raph_sr le Lun 23 Juil 2007, 00:40
Bonjour, j'ai trouvé un 38 sur ebay pour monter avec un 540, un kn et un bon pot (enfin je suppose).
Le gicleur principal me parait trop gros.
Pouvez vous me dire ce que vous pensez des réglages de base:
boisseau 2.0
aiguille 6DAY23
ralenti 45
principal 380 !
Ou plus precisement, si quelqu'un connait les reglages de base pour le mikuni de 38 qui était livré pour les XT.
Il va falloir que je retrouve mes gicleurs.
Je vous dirais au démarrage si c'est trop riche !
La mise en route est pour bientôt.
Raph
Nombre de messages : 388
Raph_sr-2007
Message  jeanjean le Lun 23 Juil 2007, 18:13
Nombre de messages : 3278
Re: vm38-REGLAGE (1) : réglages de base, vis d'air-richesse, aiguille, boisseau, gicleurs
Message  Raph_sr le Lun 23 Juil 2007, 21:04
Mille merci, j'avais manqué ce super document.
ça me parait être une bonne base de travail.
Raph.
un mikuni 38 c'est pas forcement un vm
Message  modmod le Lun 23 Juil 2007, 22:29
jeanjean a écrit:http://site.nico.free.fr/xt-vm38.htm
je pense à ceux qui ont récupéré un 38 d'un 650 DR.............
ça fait plusieur fois que j'en parle, et pas de reponse satisfaisante
et pourtant j'en vois qui l'ont installé sur leur 500.....oui oui, toi, c'est pas la peine de regarder ton voisin!!!! Question  Question  Question
modmod
Nombre de messages : 36
Message  Raph_sr le Mar 24 Juil 2007, 00:29
c'est le lien de mon mik, a priori d'époque, mais  réglages à adapter
à ma mécanique revue.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110148168414
J' avais bien réussi avec un kehin d'origine inconnue.
J'espère que j'aurais la main aussi heureuse. Sinon j'ai encore le 34 si j'arrive à rien.
Bonne nuit.
Boisseau : 2.5 gicleur principal : 250 gicleur ralenti 30 gicleur d'air ? 0,5 puit d'aiguille : 166 P 6 aiguille 6F8 au 2 eme cran (en partant du haut) vis de richesse dévissée de 2 tours 3/4
Message  loulou le Jeu 26 Juil 2007, 18:55
voici les réglage de mon VM 38
Boisseau : 2.5
gicleur ralenti 30
gicleur d'air ? 0,5
ralenti réglé à 1500 tours
Par contre j'ai un gras KN + un coude gros débit (45mm)
Dans cette configuration je suis encore un petit poil riche.
loulou
loulou
Nombre de messages : 411
codification des aiguilles des Mikuni ?
Message  Raph_sr le Jeu 26 Juil 2007, 20:11
Salut, et Merci pour tes infos, comme j'ai aussi un gros coude et un kn, ça me donne une réference. Quelqu'un sait il ou on peut trouver la codification des aiguilles des Mikuni ?
Je vois ça ce week-end.
Raph
l'équivalence entre codification et dimensions
Message  Raph_sr le Jeu 26 Juil 2007, 20:39
En fait , je voulais dire l'équivalence entre codification et dimensions...
tableau qui te donne les augmentations en degré (ou 1/4 de degré) de la conicité de l'aiguille en fonction de la lettre et/ou des chiffres
Message  loulou le Jeu 26 Juil 2007, 21:05
J'avais compris, je te taquinais ;-))
j'ai trouvé ce que tu cherches un jour sur le net, et je recherche depuis tout à l'heure, mais j'arrive plus à y remettre la main dessus...
Mais c'est sur, ça existe. C'est un tableau qui te donne les augmentations en degré (ou 1/4 de degré) de la conicité de l'aiguille en fonction de la lettre et/ou des chiffres, mais j'arrive plus à le trouver
loulou
loulou
Message  Raph_sr le Jeu 26 Juil 2007, 22:25
On parle souvent de gicleur, mais parfois, notamment en automobile, c'est les aiguilles qu'on change quand pose un kn avec un échappement plus libre, pour enrichir dans les moyens régimes je suppose (je pense aux carbus SU sur les mini et les Triumph). Tu as senti une nette amélioration, avec le 38 , Loulou?
J'allais remonter le moteur stock, puis finalement, comme j'ai changé la bielle et les roulements, je me suis décidé pour un 540 avec un Mikuni 38 et un pot, pour ajouter un peu de piquant à la brêle...
Message  loulou le Ven 27 Juil 2007, 06:33
Je t'avoue que je ne sais pas la différence qu'il peut y avoir avec un XT d'origine, c'est mon premier XT et je l'ai acheté comme ça.
Par contre, tous ceux qui l'ont essayé me disent que ça pousse plus qu'une bécane "stock".
Par contre avec le 540, ça devrait largement se sentir.
J'ai dans mon stock de pièces un cylindre en 600. Le jour où je n'aurais plus rien mécaniquer devant moi, (c'est pas demain la veille), il faudra que je me penche sur la question de lui trouver un piston, pour voir...
loulou
loulou
Les Vieilles Tétines des Alpes-taille et la correspondance des aiguilles
Message  chaopie le Jeu 02 Aoû 2007, 18:43
je peux te faire passer un fichier pdf sur lequel tu trouveras toutes les infos que tu cherches sur la taille et la correspondance des aiguilles
Pierre http://vta.asso.fr/
envoie moi un MP car je ne maitrise pas les pieces jointes sur le forum
chaopie@wanadoo.fr
chaopie
Nombre de messages : 10
Message  Raph_sr le Jeu 02 Aoû 2007, 19:28
Salut, c'est sympa, si c'est ta Barigo sur le site, tes réglages m'interessent, comme je suis également en 540 .Je t'envoie mon mail. Un petit malin avait supprimé le tube de cuve d'évacuation de trop-plein, et j'ai mis un bout de temps à trouver l'origine de la fuite, ainsi que la cause de l'impossibilité de faire la purge du circuit d'huile provenant d'une soudure du cadre qui a lâché (d'ailleurs assez mal faite...)
Raph.
vm38 : adapter un carbu de dr600
Message  eric33 le Lun 24 Sep 2007, 10:09
je me permet de créér un nouveaux post pour avoir des renseignements sur les gros carbus.
Je sais que le sujet a déja été traité des dizaines de fois, notamment sur le forum de JMH,mais celui ne fonctionne plus,donc impossible de trouver les infos...
j'ai bien compris qu'on pouvait adapter un cardu de dr 600 (qui serait le VM38SS). Il y a aussi des pistes de réglage sur le site de Nico.Je voudrais juste des précisions sur le montage.
Peut on garder les  cables d'origine avec ce carbu ? Les manchons ? (là j'imagine que non,mais ou trouver des manchons adaptés ? Kedo ?)
On parle du VM38SS mais peut on aussi monter le TM 38 ? et est-ce intéressant ?
Dans mon cas, mon xt est équipé d'un kit Rayer,d'un coude gros débit et d'un gros KN. Un 38 sera t'il mieux adapté qu'un TM 36 ?
L'information m' intéresse car on me propose un carbu (apparemment VM38).J'hésite à craquer,mais je trouve le prix un peu cher,peuchère. 100 €...
PS : Désolé pour les anciens qui ont vu cette question passé des tonnes de fois !
Eric
eric33
Nombre de messages : 259
http://kameleonsax.com/
eric33-2007-eric33-une pipe d'admission KEDO. Il n'est pas possible de conserver les butées de câbles d'origine
Message  Phi le Lun 24 Sep 2007, 12:43
Je répondrais eric33 de 600DR.
Il se monte sur une pipe d'admission KEDO.
Il n'est pas possible de conserver les butées de câbles d'origine sur ce carbu car elles tapent sous le réservoir et on ne peut plus le fixer.
En ce qui me concerne j'ai refait une pièce en alu ( avec un angle différent ) et en ai profité pour supprimer le câble de retour car le ressort suffit amplement à fermer le boisseau.
Pour le filtre à air, même chose que pour l'admission, l'origine ne convient plus.
Si tu veux plus de détails, n'hésite pas.
Phi
Nombre de messages : 14
Pour la cablerie, un seul cable. (le ressort est assez costaud a lui tout seul) Pour la pipe : fabrication maison en alu par un tourneur du coin. Pour l'entrée d'air : (très) gros KN.
Message  loulou le Lun 24 Sep 2007, 21:03
J'ai un VM 38
Par contre je ne sais pas ce que tu as (prévu) comme pot?
Parce que tu peux faire ce que tu veux, si tu veux alimenter plus, il faut aussi que ça sorte plus ... Tu dis que tu as un coude gros débit, mais le silencieux peut te brider un max  et au final tu peut te retrouver avec des performances en dessous de l'origine !! (je sais de quoi je parle : vécu !!)
Sinon c'est un très bon carbu, et s'il est en bon état, je ne le trouve pas excessivement cher !!
loulou
loulou
Message  Raph_sr le Lun 24 Sep 2007, 22:09
Etant moi-même en train de chercher des fournisseurs étrangers pour me fournir les pièces pour le réglage du vm38 (Bihr ne fournit plus), pour le prix de 100 euros, il faut qu'il soit équipé des pièces adéquates (boisseau, puits, aiguille), sinon il vaut mieux le trouver en neuf, avec les bons éléments (cf site de Nico). Cela évitera aussi des tentatives de réglages qui peuvent êtres laborieuses. J'ai beaucoup de docs sur les références (merci Pierre), je te les fais passer si tu veux.
Sinon, si quelqu'un a des pièces de VM, merci de vous propositions(aiguille, puits, boisseau).
Raph.
Message  Raph_sr le Lun 24 Sep 2007, 22:12
Ps : j'ai acheté 2 vm38 sur Ebay environ 30 et 40 euros, mais en changeant tous les réglages, pourvu qu'on retrouve les pièces, faites les comptes... Je tente la piste sudco.com
respirer plus qu'avec mon mégaton?
Message  eric33 le Lun 24 Sep 2007, 22:18
loulou a écrit:Salut
J'ai un VM 38
loulou
question pot, ça peut pas respirer plus qu'avec mon mégaton (amis voisins,si vous me lisez...encore pardon !)
eric33
Message  eric33 le Lun 24 Sep 2007, 22:22
Raph_sr a écrit:Salut,
Raph.
ça me parait un peu risqué là parce que la personne qui me le propose ne sait même pas de quelle machine il vient.Le prix n'étant pas très rassurant non plus (pour 100€ de +,j'ai un tm 36 neuf),je vais je pense attendre un peu...
merci pour vos réponses.
Eric
eric33
Message  jeanjean le Mar 25 Sep 2007, 19:45
Raph_sr a écrit:Etant moi-même en train de chercher des fournisseurs étrangers pour me fournir les pièces pour le réglage du vm38 ...
Nadine chez www.topham.de
Je ne sais pas si elle parle français...
Peut-on compenser un couple puits-aiguille trop riche en réduisant drastiquement le gicleur ?
Message  Raph_sr le Mar 25 Sep 2007, 20:46
Bonsoir, merci Jean-Jean, je regarde de ce côté là. J' irais jusqu'au bout du réglage, car même mal réglé, je trouve que ça accélère bien (540,coude 45 mm, pot respirant pas mal, pipe alu diam 38 et conduit culasse ajusté). Le problème est que c'est trop riche. Peut-on compenser un couple puits-aiguille trop riche en réduisant drastiquement le gicleur ?
Genre entre 100 et 150. Je doute un peu. Je suis trop riche avec un 180 et un 15.
Raph
serrage à pleine ouverture.
Message  jeanjean le Mar 25 Sep 2007, 21:00
Raph_sr a écrit:Peut-on compenser un couple puits-aiguille trop riche en réduisant drastiquement le gicleur ?
Définitivement non !
Risque de serrage à pleine ouverture.
Message  Raph_sr le Mar 25 Sep 2007, 22:38
Tes interventions sont vraiment toujours très pertinentes,Jean-Jean, j'ai vu que Topham ont les pièces adéquates, je leur ai fait un petit message (en anglais), je pense être mieux reçu que chez Bihr (en gros, références arrêtées et que je m'estime heureux d'avoir eu une réponse en tant que particulier, et aucune indication d'autre distributeur, de bons pros français en somme...).
J'arrête là le mauvais esprit Very Happy
références de ton couple puits/aiguille ?
Message  loulou le Mer 26 Sep 2007, 14:04
Raph_sr a écrit:Le problème est que c'est trop riche. Peut-on compenser un couple puits-aiguille trop riche en réduisant drastiquement le gicleur ?
Raph
Ca m'étonne !!
C'est quoi les références de ton couple puits/aiguille ???
pour ma part j'ai un puits 166-P-6 et une aiguille 6F8.
Le gicleur ralenti 30 et le principal est un 250 !!
Je suis un poil riche en début d'ouverture, entre 3000 et 3500/4000. Il faut simplement que je trouve une aiguille un poil  plus ventrue.
Je trouve bizarre que tu sois trop riche avec un 180!!  Côté entrée d'air t'as quoi comme filtre ?? Essaye peut être de libérer de ce côté aussi.
loulou
loulou
puits est un 166Q8-porte-gicleur et j'ai du relever l'aiguille pour que le boisseau ferme
Message  Raph_sr le Mer 26 Sep 2007, 20:02
En fait, mon puits est un 166Q8, donc assez riche, en plus je n'ai pas le porte-gicleur et j'ai du relever l'aiguille pour que le boisseau ferme, donc rien ne va plus, je remet aiguille, puits, porte-gicleur et gicleurs corrects que je vais trouver chez Topham et remonter les 2 mik, et après gaaaazz.
Raph
Message  hervé le Dim 30 Sep 2007, 00:48
eric33 a écrit:je me permet de créér un nouveaux post pour avoir des renseignements sur les gros carbus.
Eric
bonjour eric
pour ma part j'ai eu l'occasion d'essayer sur mon xt équipé d'un kit rayer -d'un aac stage 1 -d'un coude gros débit avec un supertrap au bout -d'un filtre enduro maison ... plusieurs carbus
un dell'orto en 38 correct mais trou à l'accélération aux alentours des 3000 tr/mn -un VM 38 mikuni qui m'a déçu -un VM 40 pas mieux que le 38.
Là où les choses ont changé et où j'ai vraiment senti un gain important de puissance et de couple c'est le jour où mon neveu qui faisait du cross avec un 250 kx m'a passé son carbu un 40 mikuni mais plus compact que le VM .
la bécane n'était plus du tout la même ...bien sûr il a fallu augmenter progressivement la coupe du boisseau pour l'adapter au 4 temps.
ça vaut le coup que tu cherches dans cette voie car je trouve le 38 vm décevant.
par contre n'espère pas gagner grand chose si malgré le kit rayer en 600 tu n'as pas effectué une bonne préparation de ta culasse avec augmentation des conduits , modification de la courbure de celui d'admission et polissage ( le conduit d'admission de la mienne fait 40 de diamètre et l'échappement 43 ) ainsi que l'adoption d'un aac qui ouvre + et + longtemps.
hervé
:joker:
hervé
Nombre de messages : 219
vm38 : monter un mikuni tm38ss, vm38ss ?
Message  eric33 le Mar 26 Fév 2008, 19:22
J'ai récupéré un mikuni TM38ss (et non pas VM,me suis trompé...) , je voudrais savoir si quelqu'un en a monté un sur son XT.
C'est pour assortir avec mon kit 600, qu'en pensez vous ? ça devrait être équilibré ?
J'ai bien regardé sur les forums allemands mais la traduction de google reste assez floue pour moi...
Bref,je voudrais savoir s'il faut de nouveaux cables, de nouvelles pipes d'admission, et si mon beau KN que j'avais sur mon carbu d'origine va pouvoir s'adapter dessus ou si je dois lui trouver un successeur...
Eric
eric33
eric33-2007
Message  loulou le Mar 26 Fév 2008, 20:23
J'ai un mikuni vm 38 sur mon 500 XT (par contre  SS je sais pas, je doute, il a quoi de plus ??)
Pour monter ce carbu je me suis fait faire une pipe (Non non, je vous vois venir,  pas de méprise,  une pipe en alu !!) par un tourneur local...
Et puis j'ai retravaillé (agrandi)  les conduits de culasse pour que tout soit dans le même alignement, sinon AMHA ça sert pas à grand chose .
(Jeanjean : saute une ligne)
J'ai un GROS filtre  KN dessus, pas de problème...
loulou
loulou
Message  Ad le Mar 26 Fév 2008, 20:31
Ad
Nombre de messages : 136
