ROBINET-xt500 (1) : Montage, étanchéité, joints, filtres, utilisation réserve ?
Message  ritchie le Dim 06 Juil 2008, 20:33
je n'osais pas poser la question ( un peu idiote...)et je n'ai pas trouvé la reponse ds la recherche et sur la revue technique...,  sur mon xt 500 de 1984, je ne sais pas la position on et res par rapport au robinet  silent
qd le pars ballader comme cet aprem, j'ai toujours l'apprehension de tomber en rade... Shocked
desole si la question est un peu nulle, mais ce doute me tracasse... Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes
merci  Wink
ritchie
ritchie-2007-
Message  aievouais64 le Dim 06 Juil 2008, 21:21
La question n'est pas nulle, ça m'a valu une panne d'essence la première fois.
Quand tu saisis ton levier de robinet et que tu le baisse, tu es en position normale.
Au milieu, levier horizontal tu es sur OFF et si tu le lèves, tu es en réserve.
Re: ROBINET-xt500 (1) : Montage, étanchéité, joints, filtres, utilisation réserve ?
Message  ritchie le Dim 06 Juil 2008, 21:35
ok, merci Wink
desole de posé une question nulle Rolling Eyes Rolling Eyes No
ritchie
Message  jpmfalco le Lun 07 Juil 2008, 11:48
C'est pas marqué sur le robinet ???
jpmfalco
Nombre de messages : 69
Message  eric33 le Lun 07 Juil 2008, 15:46
le bon gout français ??
gloupsss
eric33
Nombre de messages : 259
http://kameleonsax.com/
Message  ritchie le Lun 07 Juil 2008, 20:16
pour revenir au sujet, j'ai posé cette question car sur le robinet,un peu abimé par le temps, il me semblais qu'il y avait une fleche, vers le coté opposé ou on le positionne , reponse claire, merci Wink
ritchie
Robinet-sr500-xt500 : joint et membrane ?
Message  vincelp le Dim 15 Jan 2012, 19:27
'lut,
Toujours pendant mes pérégrinations de montage de mon gros réservoir, j'avais installé dessus un robinet Kedo tout neuf. Ce robinet s'est révélé fuyard. L'essence sortait, en position "On" par le levier... Etonnant, non ?
Je l'ai démonté et je me demande s'il ne manque pas un joint torique autour du mécanisme de levier, là ? Z'en pensez quoi ?
Au passage, ces robinets comportent 2 filtres : un sur la sortie réserve et un après le robinet, commun au 2 sorties.
vincelp-z'en pense que oui, on verrait bien un joint torique à cet endroit
Message  Invité le Dim 15 Jan 2012, 20:41
z'en pense que oui, on verrait bien un joint torique à cet endroit...
tu peux facilement le fabriquer avec la réglisse haribo, si tu n'as pas tout mangé lors de la réception de ta commande kedo... :|
den's Laughing
que ce joint référencé 214-24513-00 ne se trouve plus et il ne fait pas partie des pochettes de remise en état
Message  aievouais64 le Dim 15 Jan 2012, 20:47
ouais, c'est pas très sympa parce que ce joint référencé 214-24513-00 ne se trouve plus et il ne fait pas partie des pochettes de remise en état !  :evil:
Message  vincelp le Dim 15 Jan 2012, 20:55
aievouais64 a écrit:ouais, c'est pas très sympa parce que ce joint référencé 214-24513-00 ne se trouve plus et il ne fait pas partie des pochettes de remise en état ! :evil:
Je ne le vois pas sur les différentes part-lists que j'ai, mais je veux bien croire qu'il y a un joint à cet endroit-là.
Je vais aller voir chez LeRoiDesMalins, ils ont un bon gros choix de joint au rayon plomberie. Reste à savoir s'ils résisteront au carburant.
Message  vincelp le Dim 15 Jan 2012, 21:20
'ci, président !
Reste plus qu'à en trouver un équivalent : diamètre intérieur 24 mm et 3 mm de diamètre du torique.
LJF (le joint Français), en nitrile pour l'essence, c'est PC851 chez eux, il doit y avoir ce qu'il faut la dedans
Message  2J4 000697 le Dim 15 Jan 2012, 21:50
vincelp a écrit:'ci, président !
Hop là, catalogue LJF (le joint Français), en nitrile pour l'essence, c'est PC851 chez eux, il doit y avoir ce qu'il faut la dedans :
Attention, un joint torique doit toujours avoir une section inférieure à celle de la gorge. Le di 24.2 tore 3 ref 124600 irait peut être ?
Message  pepou le Lun 16 Jan 2012, 21:42
vincelp a écrit:'lut,
ben sur mon mien de 88, y a pas de joint non plus...ça ma paru bizarre, puis en regardant les éclatés de chez CMSNL et autre, il n'apparait pas non plus, donc c'est normal qu'il ni soit pas...en tout cas ça ne fuit pas et ce robinet est d'origine!
pepou
Nombre de messages : 113
Message  vincelp le Lun 16 Jan 2012, 23:07
pepou a écrit:ben sur mon mien de 88, y a pas de joint non plus...ça ma paru bizarre, puis en regardant les éclatés de chez CMSNL et autre, il n'apparait pas non plus, donc c'est normal qu'il ni soit pas...en tout cas ça ne fuit pas et ce robinet est d'origine!
Quand on regarde de plus près la conception de l'engin, le torique autour de la pièce qui pivote ne se justifie pas vraiment, l'étanchéité étant assurée normalement par le caoutchouc percé de 4 trous situé derrière cette pièce, ladite pièce étant plaquée dessus par la rondelle crenelée qui fait ressort. Mon robinet Kedo fuyait seulement en position normale. En réserve ou fermé, il ne fuyait pas. Ce n'est pas une petite fuite, mais une vraie hémorragie qui le rend inutilisable.
Je suis en train de tester un joint torique trouvé chez Castorama pour voir si c'est un modèle qui résiste aux hydrocarbures. Le problème, avec ce torique, c'est que le robinet devient super-dur à manoeuvrer pour aller de "normal" à "réserve". Pas très cool pour passer en réserve en roulant...
Attention, le 214-24513-00 c'est joint bague plate (bien present sur la photo), pas un torique qui viendrait se mettre dans la gorge. A mon avis ton pbs de fuite viens soit de la bague élastique
Message  pepou le Mar 17 Jan 2012, 12:08
A mon avis ton pbs de fuite viens soit de la bague élastique 26 qui n'appuie plus assez, soit le joint repère 23 qui a un default.
Rajouter un torique, c'est repousser le problème ailleurs.
pepou
Message  Invité le Mar 17 Jan 2012, 19:44
pas faux...!!
raisonnement imparable..!!
t'as pas une cochonerie qui s'est mise sur le joint?
Message  vincelp le Mar 17 Jan 2012, 23:50
'lut
Le robinet est raide neuf, donc la bague élastique qui n'élastique plus, ça m'étonnerait et le joint au fond du robinet, il est neuf lui aussi.
Je vais zieuter tout ça de plus près.
Message  aievouais64 le Mer 18 Jan 2012, 21:28
Je persiste pour dire qu'il y a 2 montages pour les robinets dont un avec torique !
Robinet-xt500 : symptômes de la panne d'essence ça ratatouille puis ça repart et on recommence
Message  Stef111 le Sam 07 Juil 2012, 16:42
bonjour à tous,
J'ai mal à mon carbu...
Ce matin petit tour. Ca poum poum tranquille, 70 kmh tranquilou.
Longue ligne droite en montée. Je mets un peu de watt, accélération ok mais stabilisée vers 4000, symptômes de la panne d'essence ça ratatouille puis ça repart et on recommence...
Je m'arrête, elle cale et ça sent l'essence, je vois alors  du précieux liquide s'échapper du reniflard de la cuve. Je coupe illico mon robinet et ça s'arrête. Je ré-ouvre ouf ça coule plus.
Puis galère pour la redémarrer.
Je rentre à la casa elle ratatouille même à 3000/3500 trm puis je descends à 2500, ok et je remonte en stabilisant à 3500 et là tout bon.
Plus de perte d'essence non plus.
Au début jme suis dit Vapor lock because il fait 32° mais rien à voir en fait car cela n'explique pas pourquoi l'essence se barre par le reniflard.
Je suis tout sauf mécano mais la logique me pousse à penser qu'il s'agit d'un pb de cuve ( flotteur?) ptêt pour ça que ça dégorge en montée?.
qqun à une idée ou jdois aller voir un mécano tout de suite? ou les 2  Laughing
Merci d'avance
Stef111
Nombre de messages : 57
http://www.echappeebleue.com
Stef111-2012-un pointeau farceur!
Message  le cocombre masqué le Sam 07 Juil 2012, 16:45
Moi je verrais bien
nettoyage ressort comme déjà dit ce matin, nettoyage siège, contrôle hauteur de cuve
Message  ET le Sam 07 Juil 2012, 16:47
youyou
démonte le clown, nettoyage ressort comme déjà dit ce matin, nettoyage siège, contrôle hauteur de cuve
Nombre de messages : 5415
Message  Stef111 le Sam 07 Juil 2012, 16:50
papy1000 a écrit:Moi je verrais bien un pointeau farceur!
Salut Papy,
Mais elle le fait pas à l'accélération. Idem, à la maison au point mort je monte, 4000, 5000, rien , linéaire propre... elle est taquine :evil:
Stef111
Message  Stef111 le Sam 07 Juil 2012, 16:54
ET a écrit:youyou
OK merci. Un autre truc, j'ai vu que la vis de ralenti la plus près de la pipe est serrée à fond et si je la dessère il se passe rien...
Stef111
Message  le cocombre masqué le Sam 07 Juil 2012, 16:58
Euh c'est quoi comme moto?parce qu'il n'y a qu'une vis de ralenti normalement!
Message  pepou le Sam 07 Juil 2012, 20:14
Stef111 a écrit:
ET a écrit:youyou
ce n'est pas une vis de ralenti mais une simple vis qui sert de bouchon Suspect (peut être une option pour d'autre moto?) il faut donc quelle reste serrée à fond pour éviter une prise d'air.
+12536 pour un problème de pointeau!
pepou
Message  Stef111 le Dim 08 Juil 2012, 11:07
pepou a écrit:
Stef111 a écrit:
ET a écrit:youyou
Merci voisin ,
pas facile de se faire comprendre quand tu tombes sur un forum de mécaniciens Very Happy
J'aprends...
C'est en en peignant que Léonard devint scie
Bon ben on va voir tout ça
Stef111
j'ouvre ce matin mon robinet d'essence surv ON et plus sur réserve et là...
Message  Stef111 le Dim 15 Juil 2012, 18:18
Suite ( et fin?)
Carbu nettoyé, ça va mieux mais tjrs ce p.... de straou à 4000 en stabilisé. pourtant le niveau cuve est bon.
Dans un éclair de lucidité, j'ouvre ce matin mon robinet d'essence surv ON et plus sur réserve et là... Plus de pb ça tient la charge.
Donc robinet pourri en bas, à démonter et nettoyer. ouf. Point positif, j'ai nettoyé mon carbu  Smile
Demain est un autre jour on verra comment madame sera disposée.
merci pour vos conseils
Stef111
Robinet : un robinet d'essence chez yuniparts qui fuit
Message  tranbert le Ven 23 Nov 2012, 22:33
J'ai acheté dernièrement un robinet d'essence chez yuniparts et l'ai monté. Je suis surpris de constaté qu'il coule lorsque je l'ouvre puis cela cesse après une dizaine de gouttes. Est-ce que cela est dû au fait que les joints sont peut-être secs et qu'il ne coulera plus par la suite ou est-il défectueux? Merci pour vos renseignement.
tranbert
Nombre de messages : 14
tranbert-2012-C'est entre réservoir et robinet?
Message  BRIO le Ven 23 Nov 2012, 23:25
Tu veux dire qu'il fuit j'imagine...
Tu sais par où il fuit? C'est entre réservoir et robinet?
Nombre de messages : 2281
petit levier sous la plaque ouvert fermé réserve
Message  tranbert le Ven 23 Nov 2012, 23:58
Effectivement il fuit au niveau du petit levier sous la plaque ouvert fermé réserve!
tranbert
