SILENCIEUX-sr500 (1) : lesquels adapter ?
Re: SILENCIEUX-sr500 (1) : lesquels adapter ?
Message  YAMACO le Jeu 10 Oct 2013, 13:57
PIPO a écrit:
YAMACO a écrit:
Par contre, bonjour la sonorité, et la maréchaussée !
Mais point de vue performances, y'a pas tofo, si carbu bien reglé !
ote moi d'un doute
c'est le coude gros débit qui fait que ça sonne fort ?
ou le pot goldstar ?
je dirais les 2, mais principalement le pot !
Mais j'ajouterai que selon le pot, s'il est d'origine, ou pas, la sonorité varie,
"cause que" l'origine possède 2 tubes perforés à l'interieur qui ne sont pas en face l'un de l'autre, la copie, n'en a qu'un long, suivant le principe "absorption" ! Very Happy
coude origine Gold star
coude sweept back G S, qui suit le dessin du moteur et contourne le carter de distrib, d'ou sa forme...Suspect
et sa forme suit encore mieux les contours du moteur SR http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t4791p30-swept-back#166717 !!! Very Happy Very Happy Very Happy @+
CORDIALEMENT
Nombre de messages : 6050
Message  PIPO le Jeu 10 Oct 2013, 17:05
merci yamaco pour ton "cordialement"
j'apprécie !
PIPO
Nombre de messages : 880
Message  Invité le Mar 15 Oct 2013, 17:35
Message  PIPO le Jeu 28 Nov 2013, 16:58
bon bah je déterre un petit peu...
pour éviter les pétarades à la décélaration que j'avais en mettant simplement un collier adaptateur avec mon nouveau pot, j'ai suivi les conseils de mon concessionaire et mis un joint d'échappement spécial (BIHR) qui "s'écrase lors du serrage du pot permettant une étanchéïté optimale" (joint 40-44mm de mémoire).
content je m'en vais faire ma première petite balade pour tester
10 bornes
pas un pet de travers que dal
content le pipo
et quand elle etait bien chaude
4e
matière fécale un feu au loin je vais me calmer
3e
lllatapammm !
REBELOTE elle pétarade
Moins souvent qu'avant c'est vrai
mais j'ai remarqué qu'à chaque fois c'etait en phase de décélération
entre la 4 et la 3 il me semble à chaque fois... Et seulement quand elle est bien chaude la coquine...
MESSIEURS LES EXPERTS
qu'est-ce qui faut-y que je fasse???
PIPO
Message  PIPO le Jeu 28 Nov 2013, 17:01
Bentou a écrit:kedo, non ?
Finalement j'ai fait affaire avec doc Phill !
PIPO
Message  le cocombre masqué le Jeu 28 Nov 2013, 17:11
Peut etre qu'en mettant un peu plus riche, si c'est gaz fermé essaies de jouer sur la vis de richesse, entre un huitieme et un quart de tour en serrant pour voir.
Message  PIPO le Jeu 28 Nov 2013, 17:17
papy1000 watts a écrit:Peut etre qu'en mettant un peu plus riche, si c'est gaz fermé essaies de jouer sur la vis de richesse, entre un huitieme et un quart de tour en serrant pour voir.
ok je vais tester ça !!!!
PIPO
Message  PIPO le Jeu 28 Nov 2013, 17:21
désolé pour la question de bleubite...vous allez finir par me connaitre hein?Embarassed
augmenter la richesse ça va pas faire du mal à ma bestiole à un autre endroit?
vous voyez le truc...l'effet papillon...
Et tant que j'y suis
pour rendre le truc plus riche faut que je dévisse on est d'accord de 1/8 voir de 1/4 de tour?
cf notice fonctionnelle mikuni
"Dévisser la vis enrichit le mélange tandis que la visser l'appauvrit."
désolé papy...Rolling Eyes
PIPO
Message  le cocombre masqué le Jeu 28 Nov 2013, 17:45
PIPO a écrit:désolé pour la question de bleubite...vous allez finir par me connaitre hein?Embarassed
Je ne connait pas le carbu de la SR mais sur la xt il faut visser pour enrichir.
Si ta vis est entre le boisseau et la pipe ok tu desserres si elle est coté filtre a air tu serres!
Message  PIPO le Jeu 28 Nov 2013, 17:50
ok je note tout ça !
merci papy cheers
PIPO
Message  PIPO le Jeu 05 Déc 2013, 15:45
papy1000 watts a écrit:ça fait jouli!!! elle belle moto, mais je n'arrive pas a me faire aux oreilles de mickey!
Bon bah voilà
comme ça papy ne va plus me parler de mes vilaines oreilles de mickey Shocked
Un merci à Docteur Phil Good au passage pour les caches... cheers
j'en ai profité pour virer les platines en alu que mon père avait fait pour fixer les clignos
j'ai utilisé le trou du dessous pour les mettre (c'est Phil qui m'a filé l'idée)
je me suis servi de la fameuse petite valise de chez Lidl (6,99 en soldes Wink ) pour tarauder les troutrous :merci kaiser sauzé pour le tuyau
un boulot d'équipe ou presque !
PIPO
Message  madpaxt le Jeu 05 Déc 2013, 16:15
Bon bah voilà
Super belle et beau travail... de l'équipe, osons le dire sans rougir Embarassed
MadpaxtAimeBienCetteSR king
madpaxt
Nombre de messages : 4605
Message  PIPO le Jeu 05 Déc 2013, 16:47
ah oui j'oubliais
merci aux belges pour leur soutien et leur sympathie !
PIPO
Silencieux-Megaphone : Kedo propose sur le nouveau catalogue un megaphone avec un DB killer mais cela ne fonctionne pas
Message  zappa le Mer 09 Avr 2014, 09:40
je deterre ce post car c'est interressant  study
Kedo propose sur le nouveau catalogue un megaphone avec un DB killer mais cela ne fonctionne pas.
je m'explique , j'ai envoyé un mail a Frank(Kedo france) :
"vous vendez un echappement type megaphone ref : 93602 , convient -il pour un coude d'origine ?
vous stipulez que l'on doit utiliser un DB killer ref : 93600 , mais celui -ci n'existe pas dans le catalogue !!!!?
et pour completer il faut le support ref: 93605 .
Merci d'avance pour ces renseignements"
et voici la reponse
le silencieux 93602 convient pour le coude d'origine mais il est très / trop près de la pédale de frein. Pour le raccorder, il faut le réducteur: art 92065.
Il se monte sans problèmes sur une SR 400/500 avec commandes reculées.
C'est pourquoi nous proposons deux types d'adaptateur (rallonge). Art. 90132, 90134 (pas de réducteur nécessaire, les diam. conviennent devant et derrière).
le DB Killer 93600 est en phase de développement / test; il s'agit de réduire le bruit sans réduire la puissance; nous n'avons pas encore obtenu de résultats satisfaisants. Sans DB Killer, le silencieux est bruyant.
Bien cordialement.
L'équipe KEDO France à votre service
des megaphones y'en a plusieurs sur le marché , mais je voudrais connaitre vos sensations et adaptations
ya des bricolos qui on testé differentes possibilités
 lol!
zappa
Nombre de messages : 569
zappa-2015-93602- 93600-support ref: 93605-réducteur: art 92065-types d'adaptateur (rallonge). Art. 90132, 90134-Sans DB Killer, le silencieux est bruyant
Message  YAMACO le Mer 09 Avr 2014, 10:26
Very Happy Interessant n'est-il pas !
mais réservé à "l'élite"  Laughing Laughing  car entre en compte les longueurs, les diamètres, les ondes (musicales)....etc !!!
ce que j'ai pu constater :  la ligne Flow d'Andy, avec KN, a un super rendement régime médium >  full (en 500 et 540 cc) (bruyant)
le pot de Gold Star, accouplé au coude GdB , (en 500 hte compress et 600 cc) avec KN, il est excellent pour le routier, quoiqu'un peu lourd et bruyant !
Message  monogil le Mer 09 Avr 2014, 10:27
ET a écrit:Donc l'utilisation d'un mega ou pas et dépend du style de conduite et du caractère moteur que l'on souhaite  :twisted
il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, même sur circuit nous sommes contraints par des limites de bruit: 95dB sur la plupart des circuits  Rolling Eyes
par contre je ne comprends tjs pas comment une panigale 899 neuve peut être homologuée avec un niveau de 107dB  affraid
Nombre de messages : 3685
meilleur compromis entre le long (66cm) et le court (44cm) le motolana est tres joli et fait 63cm , mais tres bruyant-reduction du volume sonore sans perte de puissance
Message  zappa le Mer 09 Avr 2014, 10:42
je cherche a avoir le meilleur compromis entre le long (66cm) et le court (44cm)
le motolana est tres joli et fait 63cm , mais tres bruyant  affraid
le probleme est la reduction du volume sonore sans perte de puissance ... study
zappa
Message  pushing le Mer 09 Avr 2014, 10:52
Dans ce cas il faut que tu augmentes le volume du pot Wink
Nombre de messages : 3251
Message  PIPO le Mer 09 Avr 2014, 11:23
zappa a écrit:je cherche a avoir le meilleur compromis entre le long (66cm) et le court (44cm)
Tiens j'avais eu ce genre de soucis en achetant un long megaton
tu pourras peut-être trouver des solutions si tu veux calfeutrer un peu le bruit de la bestiole
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t7729p15-recherche-contre-cone-2e-tentative?highlight=LONG+MEGATHON
E.T notamment m'avait filé un ou 2 tuyaux très utiles...
PIPO
les 36 essais fait par un mec au states sur la TT500 ya des tableaux trés precis
Message  zappa le Mer 09 Avr 2014, 11:41
je bosse aussi sur les infos d'E.T via les 36 essais fait par un mec au states sur la TT500
ex:
zappa
Silencieux : je cherche pour 2J4, de qualité, homologué, pas trop bruyant et surtout pas trop cher
Message  Dumoustier le Dim 28 Sep 2014, 13:34
Je sais ! Cette question a déjà été débattue sur le forum. Mais les expériences et fournisseurs évoluent.
Alors voila, je cherche un silencieux pour 2J4, de qualité, de préférence homologué, pas trop bruyant, et surtout pas trop cher.
Pour cette fin 2014, c'est où qu'il faut regarder ?
Je suis sûr que vos savez.
Merci de votre aide.
Dumoustier
Nombre de messages : 110
Dumoustier-2014-
Message  zappa le Lun 29 Sep 2014, 09:22
j'ai cherché longtemps ... et j'ai trouvé ce post:
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t6023-pot-look-norton-a-pas-cher
et donc le Brituro est nickel , un peu sonore mais c'est agreable , je fais du Paris
régulierement , aucun soucis avec la maison Poulaga pirat
zappa
Busso adaptable, avec la même fixation-Busso Auspuffsatz Morini 350 Sport
Message  Phil 421 le Lun 29 Sep 2014, 10:26
J'ai un Busso adaptable, avec la même fixation que celui de Zappa  (globalement, quasi identique en fait)
http://www.stein-dinse.biz/Complete-partlist/Exhaust-systems/Busso/Morini/Busso-Kit-Silenz-Morini-350-Sport::14669.html#prettyPhoto
Nombre de messages : 2199
a-t-il testé le BES669, annoncé pour SR 500 par Brituro ?
Message  Dumoustier le Lun 29 Sep 2014, 21:47
le Brituro (BES 104) vu monté sur la bécane de stef forty four en 2010 m'irait bien.
Qqn a-t-il testé le BES 669, annoncé pour SR 500 par Brituro ? Il ressemble à quoi ?
Impossible d'accéder aux prix ou photos sur leur site.
Ces pots font-ils bien tourner les 2J4 ?
Dumoustier
Message  zappa le Mar 30 Sep 2014, 08:49
ya une annonce sur LBC pour le Brituro (bes104), c'est la que je l'ai acheté , y'en a encore a prioris :flower:
il marche du feu de dieu sur ma meule et un pote en 2j4 en a pris un aussi ça pulse cheers
zappa
Message  Dumoustier le Mer 01 Oct 2014, 23:01
Merci Frankie. J'ai été voir sur LBC. On ne sait pas trop ce qui est vendu, si c'est du neuf, de l'occase, du ka pas réussi à être monté. Ca me dit pas trop je vais passer mon tour.
Je reviens sur le Brituro BES 669. Qqn sait à quoi il ressemble ? Une idée du prix ?
Dumoustier
Et le silencieux Motad proposé par Wemoto, qqn l'a-t-il testé ?
Message  Dumoustier le Dim 19 Oct 2014, 23:26
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/sr_500/78/picture/motad_silencer/
Dumoustier
par contre les brituro precedement cité (super universel, Bes104)sont neuf livré dans la boite Brituro
Message  zappa le Lun 20 Oct 2014, 13:11
j'ai moi aussi fait des recherche pour le Bes 669 , il est introuvable ... drunken
par contre les brituro precedement cité (super universel, Bes 104)sont neuf livré dans la boite Brituro  Very Happy
zappa
ÉCHAPPEMENT UNIVersel. *CONIC SHORT*-louis-de
Message  Phi le Lun 20 Oct 2014, 21:58
Phi
Nombre de messages : 14
- Le collecteur d’origine à une sortie en 41mm - Les collecteurs gros débit KEDO sont aussi en sortie 41mm - Le silencieux 'Universal Super Megaton à une entrée en 1 3/4" (ce qui donne 44.5mm)
Message  fiocco le Ven 03 Juil 2015, 15:00
PIPO a écrit:bon bah voilà
c'est monté...Et je trouve ça super beau !
je l'ai juste fait péter dans le garage et le son m'a l'air viril mais correct (raisonnable)
Salut PIPO,
Je déterre ton post car je suis sur le point de faire le même achat que toi, l'Universal Super Megaton (Low Decibel).
Je ne crois pas que tu ai donné la solution finale que tu as utilisé pour le raccord collecteur/silencieux...
De mon coté je compte acheter un coude gros débit en même temps que le silencieux mais je m'y perd entre les diamètres du collecteur, du pot, des raccords, des joints etc...  Very Happy
Ce que je crois avoir compris :
Pour jointer les 2 parties je crois qu'il faut un joint qui fait lui même une certaine épaisseur, ex chez Kedo :
Article 91310: Joint collecteur-silencieux 48.6X41.2X34.5mm
J'aurai tendance a comprendre que le diamètre extérieur de ce joint est de 48,5mm donc trop gros pour entrer dans le silencieux en 1 3/4"...
Je suis aussi tombé sur l'article : Article 92065: Bague de raccord pour art. 91315/91511 sur collecteur d'origine 44/41mm
Donc la ca doit tomber pas mal mais c'est une bague de raccord pas un joint donc j'imagine que la jonction sera poreuse ...
Bref je suis preneur de la technique qui va bien pour faire les choses proprement ...  Very Happy
fiocco
Nombre de messages : 34
Respire ... mais respire je te dis - silencieux
Message  Memel le Mer 23 Déc 2015, 11:02
Je suis en train de finir une petite prépa sur un 400 SR de 82, je luis ai fait rectifier l'abre à came chez KEDO en stage 2 et monté un VM 38 avec les réglages BARIGO (je n'ai pas oublié d'ajuster la culasse) Smile, voilà pour ce qui concerne le moteur.
Je tacherais de vous poster quelques photos, elle commence à avoir un look sympa  Laughing
Quelqu'un aurait une idée concernant le silencieux à lui mettre ? sachant que le cahier des charges est respiration maximum, bruit raisonnable et esthétique...
tchuss !
Memel
