SILENCIEUX-sr500 (1) : lesquels adapter ?
Re: SILENCIEUX-sr500 (1) : lesquels adapter ?
Message  ARVELLA le Ven 11 Mar - 21:21
Bon.. vieux thème... j'ai roulé Megaton y'a 10 ans... avec 1000 bornes "nature"... j'en pouvais plus du bor'del... j'ai donc fait une modif qui a velouté la chose... puis grand voyage en Europe du Nord 8000 bornes de barouf d'enfer... sitôt rentré j'ai fait  une balade ultime ça respirait tellement fort que toute la tripaille est sortie et le contre cône a giclé je ne l'ai jamais revu... 30 bornes en échappement libre de chez libre... joli ... tous les clampines et les clampins  sortaient des bars fisssa au passage du "350 AJS 7R "  dans les villages... rentré maison j'ai viré cette folie furieuse et je suis passé au SuperTrapp avec des rondelles bien pratiques... 10... 12... 14 .. huuummm...
J'ai fait reprendre du service à ce Megaton vide en le montant sur le Yamaha 600 LCBC de l'ami RollingXT en juin 2010... y'a pas,  ça fait course gromono TT on Isle of Man 1957 !... pour le reste à vous d' voir ...
Arvella' ha ha
[center]
Nombre de messages : 2992
le principe est de remplir le vide du contre cône
Message  ET le Ven 11 Mar - 22:37
c'est aussi une solution  Very Happy
Nombre de messages : 5415
bruit megaton
Message  Invité le Sam 12 Mar - 17:54
Merci pour les réponses, j'attends avec impatience les photos.Si je bouche comme sur une photo, le contre cone avec un genre de grosse rondelle, cela sera efficace?
Message  ARVELLA le Dim 13 Mar - 9:54
... je ne peux montrer le montage final car je n'ai plus le contre cône... qui lorsqu'il est en place il laisse libre une couronne pour le passage des gaz... normal .... le sixtus ne sert qu'à diverger et réduire le côté métallique des décibels qui explosent bien la tête...
Pour y adapter des rondelles y' a pas de soucis faut en mettre mais faut bricoler le tout et penser la chose avec ou sans cône... bref faut tourner autour et réfléchir un peu... Quand aux caractéristiques du pot faut quand même pas oublier cela .. coude gros débit et autres valeurs de ceci et de cela pour que ton pot soit "bon"... mais là ça fait du taf et des essais en pagaille... souvent des essais à faire dans la journée avec plein de variantes déjà préparées... sinon tu te perds grave... un gros taf !
Vaut mieux trouver un pot "moyen" et faire avec ... à moins que la course soit l'objectif.. sur route c'est moins sensible je pense... un SuperTrapp c'est pas mal même si pour bien marcher faut pas lésiner sur le nombre des rondelles...
Arvella
faut il serrer la laine de roche (en feuille) sur le tube perforé, faut il qu'elle soit comprimée (si en vrac) dans le pot ?
Message  aievouais64 le Dim 13 Mar - 10:06
Petite question: faut il serrer la laine de roche (en feuille) sur le tube perforé, faut il qu'elle soit comprimée (si en vrac) dans le pot ?
Message  2J4 000697 le Dim 13 Mar - 10:33
aievouais64 a écrit:Petite question: faut il serrer la laine de roche (en feuille) sur le tube perforé, faut il qu'elle soit comprimée (si en vrac) dans le pot ?
Si tu ne la comprimes pas, elle se comprimera toute seule en quelques minutes une fois le moteur tournant. Pareil pour la feuille autour du tube perforé, si elle n'est pas bien serrée et attachée au fil de fer, elle va s'écarter et aller se plaquer a l'extérieur, puis former un petit paquet dans un coin.
Et si c'est de la fibre trop fine, elle va meme partir petit a petit, avec les rondelles supertrapp ca fait une espèce de duvet qui dépasse par les sorties, c'est très joli.
Et dans tous les cas, la laine de roche est a remplacer assez fréquemment.
Enfin c'est le résultat de mes expériences de bricolage a base de supertrapp et de tube perforé.
Je le ferai plus, la prochaine fois s'il y en a une ce sera des chicanes en tubes perforés et du doublage interne en grille fine, ca vieillira mieux.
Message  ARVELLA le Dim 13 Mar - 10:45
aievouais64 a écrit:...    laine de roche  ?
... j'ai mis ça... et ça marche super bien... paille d' inox de la ménagère de plus de 70 ans... cette photo a été prise après 15 / 20 000 km car ça a servi aussi sur une autre bécane.... encore tout joli .. ha ha ha ..
Message  ET le Dim 13 Mar - 11:02
je prends de la laine de roche spécial échappement cross chez Dafy, bien serré, ça tient 3 ou 4 heures à fond donc je le refais deux fois par an en gros
pour une utilisation route, faut passer à la ferraille ...
paille d'inox dans le petit contre cone en alu avec un bout de tuyau callé à force au niveau de la sortie
Message  PIPO le Dim 13 Mar - 11:17
J'ai aussi un megaton depuis peu
j'ai mis de la paille d'inox dans le petit contrecone en alu
avec un bout de tuyau callé à force au niveau de la sortie (thank you E.T for the idea)
c'est ce qui m'a permis d'atténuer le plus le bruit !
+ une chicane
+ de la laine de roche autour de la cartouche dans le pot
le tout donne un bruit "raisonnable" au point mort... Suspect
avec le recul, esthétique mise à part, je ne referais pas la connerie d'acheter un megaton...
je vais surement devoir changer la laine régulièrement...
arvella : j'ai pas compris, la paille d'inox ne se barre pas à la longue ??? parceque si ça vieillit mieux que la laine de roche, ça m'intéresse...
PIPO
Nombre de messages : 880
Message  ARVELLA le Dim 13 Mar - 11:56
[quote="PIPO"]
oui ça tient une vie d'homme ! et ça s'enfile sur le tube troué.. impec comme à la parade... 1 mn de boulot !
en revanche ma modif n'est pas la même on p'tit bout de tube troué a un tampon et ça passe par les petits trous pour sortir par le passage qui reste et qui est calculé pour ne pas limiter la sortie d'origine niveau surface... sur un banc de puissance tu ne vois pas la différence...
Arvella
donc un bout de tôle perforée roulée et soudée mais on peut très bien la finir au rivets pop ensuite monté ajustée en longueur puis bourrée de laine de roche tissée
Message  ET le Lun 28 Mar - 10:49
les tofs de la grille
puis bourrée de laine de roche tissée (8 roros chez Dafy)
ou de paille d'inox mais fut déjà braquer une paire de grand-mère pour avoir la quantité uffisante  Twisted Evil
voilou
Message  clement500xt/sr le Lun 28 Mar - 11:02
En gros c'est comme se "rouler un joint" E.T.!? Razz
Clément
clement500xt/sr
Nombre de messages : 2034
Message  ET le Lun 28 Mar - 11:06
clement500xt/sr a écrit:En gros c'est comme se "rouler un joint" E.T.!? Razz
Clément
:evil: :evil: :evil: :evil: ha la la quelle jeunesse ... de not' temps ... :geek:
mais je rappelle que l'idée d'Arvella est très bien aussi, car ça incorpore quasiment une chicane
Message  2J4 000697 le Lun 28 Mar - 11:21
ou de paille d'inox
Yaka prendre de la tole d'inox, faire les trous soi-meme et récupérer les copeaux pour la paille, hein ? Comme ca on préserve le développement durable du tri sélectif de l'environnement pour la planète.
Plus sérieusement, la tole perforée, j'imagine que la dimension et la densité des troutrous a une importance ? Et qu'il faut quand meme faire avec ce qu'on trouve, donc keske t'as mis et pourquoi ?
Merci !
Message  ET le Lun 28 Mar - 11:28
bin ... j'ai mis que que j'avais ...
sur le silencieux plat de la ET500 j'ai mis la tôle perfo et j'arrive à 98 db avec laine de roche neuve
l'échappement qui m'occupe est un 2 en 1 de Triumph 500 1956 , on fera des mesures si je trouve un sonomètre
et la pas possible de réapprovisionner la même tôle, j'en ai racheté de la un poil différente Sad
le prob est-ce qu'il faut acheté des tôles complètes 2mx1m pour avoir un prix cohérent
Message  Buell-LN le Lun 28 Mar - 15:21
L'avez-vous passé au sono votre Mega modifié Question Juste par curiosité.
Buell-LN
Nombre de messages : 411
Message  PIPO le Lun 28 Mar - 15:43
Buell-LN a écrit:L'avez-vous passé au sono votre Mega modifié Question Juste par curiosité.
J'ai pas ça sous la main
pis j'ose pas trop...
j'ai peur de me faire peur... Rolling Eyes
PIPO
Message  Invité le Lun 28 Mar - 16:01
bonsoir, j'ai le megaton et le sonometre Very Happy je vais faire les essais réglementaires demain What a Face What a Face What a Face What a Face
origine 88db a 3000 tours (conditions 1 mètre en arriere et 1 mètre a droite de la sortie. jusque la tout va bien ,avec mon pot 88.2 a 3000, 106 a 4000 et 111 a 5000
Message  Invité le Jeu 31 Mar - 13:53
" />bonjour j 'ai fait des mesures What a Face  rappel des faits: origine 88db a 3000 tours (conditions 1 mètre en arriere et 1 mètre a droite de la sortie. jusque la tout va bien  ,avec mon pot 88.2 a 3000,  106 a 4000 et 111 a 5000  tout ça a vide sur la béquille donc un "peu mieux" pleine charge dans une cote !  mais bon il suffit de "relacher" un peu et ça passe en disant un bonjour courtois a la maréchaussée. Very Happy
Message  PIPO le Jeu 31 Mar - 19:00
jihelgé a écrit:[img] [/img]
c'est un brituro ou bien ?
PIPO
c'est un Busso ! au départ il est homologué c'est gravé dessus TPSI et le no
Message  Invité le Jeu 31 Mar - 19:20
bonsoir , non c'est un Busso ! au départ il est homologué c'est gravé dessus TPSI et le no, mais il y avait des trucs a l'interieur que j'aimais pas, et ça fait 5 kilos de moins que celui d'origine  Very Happy
Message  PIPO le Jeu 31 Mar - 19:50
jihelgé a écrit:bonsoir , non c'est un Busso ! au départ il est homologué c'est gravé dessus TPSI et le no, mais il y avait des trucs a l'interieur que j'aimais pas, et ça fait 5 kilos de moins que celui d'origine Very Happy
d'origine avec tous les trucs dedans il faisait autant de bruit???
tu l'as acheté combien jl ?
PIPO
Mégaton : pensez-vous possible de ramener à un "niveau acceptable", le bruit fait par un mégaphone
Message  Invité le Jeu 19 Avr - 7:43
Hello à tous  Very Happy
pensez-vous possible de ramener à un "niveau acceptable", le bruit fait par un mégaphone sur un XT 500, qui produit 115 db...Quelle laine me conseillez-vous pour une grande efficacité ?
Merci  Wink
Sam
SamSam-2012-Déjà dit et redit, les Megaton et assimilés sont une horreur d'un point de vue rendement et bruit.
Message  ET le Jeu 19 Avr - 7:53
coucou
c'est bizarre, quelquefois j'ai l'impression de me répéter
j'en causais justement ici hier ... http://motos-anglaises.com/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=19907
et en faisant une recherche sur le forum on a déjà du en causé une paire de fois
je fais donc un copier coller de ma réponse sur motonenterrecuite.com
coucou
La sortie se fait dans une cavité et une cavité ça résonne .... on apprend ça à l'école primaire ... et accessoirement ça fait des retours d'ondes pas bons du tout.
Il faut absolument que la sortie se fasse à l'extérieur, une solution simple, allongé le tube perforé ou le remplacer par un tube de la bonne longueur.
le silencieux homecooked de mon XT500 ... 99 db, tout petit volume donc remplacement de la garniture à chaque sortie
Modification du Mégaton du Triton, la garniture devrait tenir 1 an sans problème, et ça ne claque plus, ça fait un beau bruit bien rond (moins de 96db car c'est pour un 2en1)
Silencieux homecooked pour le T100
Je mets de la laine de roche tissée en nappe achetée cher Dafy, ça tient bien pour pas cher. Avec un paquet à 8 euros on fait 2 Megaton.
Où trouve t'on du tube perforé
Message  MX steph le Jeu 19 Avr - 11:36
Où trouve t'on du tube perforé comme tu as ET ?
Nombre de messages : 2253
Message  Buell-LN le Jeu 19 Avr - 14:30
Tu les roules toi-même sous tes aisselles. clown
Buell-LN
Message  MX steph le Jeu 19 Avr - 16:13
Buell-LN a écrit:Tu les roules toi-même sous tes aisselles. clown
Ah ok, mais je vais me raser les poils avant alors ... affraid
Message  ET le Jeu 19 Avr - 16:47
coucou
comme je n'aime pas me raser les aisselles, je les roule sur un tube d'échappement de voiture
c'est normal que la section de ton tube perforé soit plus petite que le coude? avec les trous et la laine c'est pour bruit ,absorber les ondes?
Message  le cocombre masqué le Jeu 19 Avr - 16:54
@ET c'est normal que la section de ton tube perforé soit plus petite que le coude?
ça ne fait pas une surpression qui te detruit la laine de roche?
Le tube avec les trous et la laine c'est pour bruit ,absorber les ondes?(donc le bruit)
Si on met un tube plus gros avec des trous plus gros ce n'est pas mieux?
Message  ET le Jeu 19 Avr - 18:29
papy1000 a écrit:@ET c'est normal que la section de ton tube perforé soit plus petite que le coude?
coucou
bin sur mes photos, c'est au même diamètre que le coude ...
c'est sur la photo de Buell-PetiteCitroen que le tube est fort plus petit
Message  Buell-LN le Jeu 19 Avr - 18:34
Moi je n'ai pas de coude coté sortie, cette dernière est droite, le reste n'est qu'habillage.
PS: ET ne me parle pas de Citröen STP, les souvenirs de ma BX me donnent de l’urticaire. :geek:
Buell-LN
