tm36-REGLAGE (1) : réglages de base, références, vis d'air-richesse, aiguille, boisseau, gicleurs ?
Re: tm36-REGLAGE (1) : réglages de base, références, vis d'air-richesse, aiguille, boisseau, gicleurs ?
Message  Norbert73 le Mar 05 Juil 2016, 17:25
oui cest au niveau du bouchon
Nombre de messages : 1364
Message  YAMACO le Mar 05 Juil 2016, 21:07
ROULES avec le bouchon ouvert ... comme ça tu sera fixé Wink
Nombre de messages : 5456
Message  papy1000watts le Mar 05 Juil 2016, 21:10
YAMACO a écrit:ROULES avec le bouchon ouvert ... comme ça tu sera fixé  Wink
ça coute rien en plus!!!! pas c.. le Yamaco!!!!
Nombre de messages : 6426
Message  eric xt club idf le Mar 05 Juil 2016, 23:27
il est tres bien ce carbu , juste un peut la pompe de reprise sur le 40 a débranché .
Nombre de messages : 635
Message  EB06 le Mar 12 Juil 2016, 14:41
salut les d'jeuns
pas de souci de mise a l'air comme prévu (ça marchait bien avec l'ancien carbu).
je voulais/devais rouler donc retour a la case départ avec swap du TM avec le carbu d'origine, ça marche mieux d'un seul coup. Mais je n'abandonne pas
autre piste sur le TM, la hauteur de cuve.
qqu'un a la cote a vérifier svp ?
EB06
Nombre de messages : 8
Message  Pablo le Mar 12 Juil 2016, 21:32
Yep !
tiens, piqué sur l'xelent site incontournable de Nico.... : http://site.nico.free.fr/xt.htm
Rubrique a doc : http://site.nico.free.fr/xt-tm36.htm
10 a 20° d'inclinaison, 19mm...
Bon courage !!
Nombre de messages : 1439
Message  EB06 le Mar 19 Juil 2016, 17:11
Gracias Amigo.
M'en vais vérifier de ce pas cheers cheers
EB06
Re: Montage d'un Tm36
Message  sachs3455 le Mer 20 Juil 2016, 14:44
Je roule avec un TM 36 sur un 2J4 en 540, ça marche bien.
Le TM 36 à 2défauts:
le boisseau s'use vite et le pointeau de cuve "coince" facile.(bien vérifier que le carbu est verticale ou cuve bien horizontale)
Perso gicleur de ralentie + gros qu'il faut pour moins de PET à l'échap quand je coupe les gaz "violemment" mais j'ai aussi un échap très sauvage.
Pour le démarrage à froid comme à chaud 1 tour, 1,5tour
de la mollette de réglage de ralenti ou simplement le petit coup gaz qui accompagne le coup de kick (mais moi pas un poignet de violoniste donc n'y arrive pas, les potes: OUI ) Par très froid starter et pas touche la mollette de ralentie.
Le TM est un peu beaucoup merdique a régler.
Je roule sur le 600 avec un FCR, bhein le FCR est +++ mieux pour tout sauf pour le porte monnaie
Nombre de messages : 299
Message  monogil le Mer 20 Juil 2016, 16:16
moi j'y connais rien, mais fcr c'est keihin ? c'est honda ça non ?
et dell orto, c'est pas bien ?
gil :cat:
Nombre de messages : 3574
Message  Frank Augustin le Mer 20 Juil 2016, 20:09
Si le Dellorto PHF 36 fonctionne parfaitement sur ma SR 48t légèrement modifie a l`admission ainsi qu`a l`échappement
Je l`avais pris au Pays Bas chez " Heiden Tunning " en donnant les caractéristiques de la moto a Jerry ( c`est le prénom du préparateur ) et je n`ai rien eu a retoucher ; l`accélération est douce et linéaire ; sans trou : pas de pétarades a la deceleration : un vrai plaisir
A plus
Frank Augustin
Nombre de messages : 198
Message  sushi le Ven 22 Juil 2016, 13:05
J'ai un FCR 37 réglé (enfin pour ma mienne) dans une tite boite dans mon garage.
Si quelqu'un veut l'essayer, je suis prêt à lui prêter quelques semaines.
En revanche, faudra prévoir de modifier une pipe et une poignée 2 tps (1 seul cable).
Mais je confirme que c'est le top.
Nombre de messages : 580
Message  EB06 le Mar 06 Sep 2016, 19:28
Salutas
Ayé, trouvé
Mauvaise hauteur de cuve
Ça marche maintenant si ce n'est le trop plein qui deguele maintenant
Par contre pas de changement sensible si ce n'est le poum poum en moins
Je pense que je vais rester en origine finalement
Tout ça pour ca No
A+ les mono maniaques
EB06
