bst34-REGLAGE (1) : réglages de base, références, vis d'air-richesse, aiguille, boisseau, gicleurs
Hasardeux car tu ne sauras jamais où tu en es, sauf si tu as des alésoirs calibrés. Le numéro de gicleur correspond à des trucs vachement savants, en général du débit, incalculable avec nos moyens. Les trous sont indispensables, mais je ne pense pas qu'i
Message  ET le Dim 12 Avr 2015, 22:13
phil1 a écrit:Je comptais y mettre un coup d'alésoir, ça se passe comment pour ce type de gicleur avec diffuseur, il faut agrandir également les trous latéraux scratch
Les trous sont indispensables, mais je ne pense pas qu'il faille les agrandir. Ils servent essentiellement à l'émulsion.
Un gicleur neuf est plus sûr, et comme ça tu pourras revenir en arrière si besoin.
Nombre de messages : 5419
c'est quoi le réglage de la coupe au boisseau ?
Message  phil1 le Dim 12 Avr 2015, 22:20
ET a écrit:Normalement le gicleur de ralenti doit être choisi de façon à avoir la vis de richesse desserrée entre 1 tour 3/4 et 2 tours 1/4.
C'est un réglage de base bien sur.
Le gicleur de ralenti influe très fort sur le réglage de la coupe au boisseau.
Euh, je ne te suis pas là scratch , c'est quoi le réglage de la coupe au boisseau ? Sur mes Dell sur les guzzis la vis de ralenti fait monter ou descendre le boisseau mais la coupe ne se règle pas, il faut changer de boisseau pour avoir une coupe différente, non ?
phil1
Nombre de messages : 383
Re: bst34-REGLAGE (1) : réglages de base, références, vis d'air-richesse, aiguille, boisseau, gicleurs
Message  phil1 le Dim 12 Avr 2015, 22:22
Sinon oui, j'ai un pote qui a des alésoirs calibrés et j'ai un 2ème carbu qui peut me servir pour pièces en attendant de commander Very Happy
phil1
Message  Dr Phil le Lun 13 Avr 2015, 12:15
phil1 a écrit:Ici, et c'est un commentaire qui n'est pas vieux, papy 1000 watts peut-être bien ou Dr Phil scratch
L'avantage était d'avoir un régime de ralenti plus rond limitant les risques de caler sur un coup de piston, si j'ai bien compris...
Ce n'est pas moi, c'est papy. Et perso avec filtre et échappement d'origine j'ai même parfois plus petit (exemple XT au Maroc)
[img][/img]
Nombre de messages : 2973
on peut augmenter la coupe du boisseau d'un coup de fraiseuse, mais pour diminuer la coupe, il faut changer le boisseau. comme il y a plusieurs boisseaux, chacun avec sa propre valeur de coupe, on parle de réglage. pareil pour la conicité de l'aiguille
Message  Bentou le Lun 13 Avr 2015, 12:46
phil1 a écrit:Euh, je ne te suis pas là scratch , c'est quoi le réglage de la coupe au boisseau ? Sur mes Dell sur les guzzis la vis de ralenti fait monter ou descendre le boisseau mais la coupe ne se règle pas, il faut changer de boisseau pour avoir une coupe différente, non ?
pareil pour la conicité de l'aiguille, on doit changer l'aiguille pour optimiser les réglages des ouvertures de 1/4 à 4/4.
Message  phil1 le Lun 13 Avr 2015, 18:31
Merci pour ma culture Wink
phil1
Question carbu, encore (02. Carburation & Admission)
Message  phil1 le Lun 13 Avr 2015, 21:39
Désolé mais j'ai besoin d'une explication Embarassed Sur le carbu du xt, ce qu'on appelle la vis de richesse est une vis d'air en fait, c'est à dire que plus je la dévisse plus j'amène de l'air, l'inverse donc d'un Dellorto ou plus je dévisse plus j'enrichie... C'est bien ça ? Merci
phil1
Message  Bentou le Lun 13 Avr 2015, 21:41
y'a des dell'orto ou c'est l'inverse...
Message  papy1000watts le Lun 13 Avr 2015, 21:45
Tout dépend ou se trouve la vis de richesse, si elle est coté filtre a air c'est une vis d'air donc quand tu dévisses tu enrichies mais en air donc appauvri le mélange si elle est coté moteur c'est une vis de débit d'essence et si tu desserres tu enrichies en essence.
Nombre de messages : 7415
Message  Invité le Lun 13 Avr 2015, 21:49
Sur un xt, la réponse est oui ! Very Happy
Réglage de base sur une config origine = entre 1 et 1,5 de tour
edit: côté filtre - planche 24 http://www.xt500.fr/prive/faq/?action=detail&id=3
Message  phil1 le Lun 13 Avr 2015, 22:00
Ok, merci à tous les 2, ça confirme bien ce que je pensais Very Happy
Et merci Papy pour l'explication, je la retiendrais, c'est facile à comprendre. Je t'aurais bien mis une petite bière mais elle manque aux smileys ...
phil1
Message  phil1 le Lun 13 Avr 2015, 22:11
Merlecris, sur le lien que tu mets il est dit de remonter le gicleur de ralenti sans oublier son joint o ring... Sauf erreur de ma part il s'agit d'un joint torique, mais sur le gicleur que j'ai démonté je n'en ai pas, je suis allé voir au fond du logement il n'y en a pas non plus Shocked
De plus je ne vois pas de gorge dans lequel il viendrait, ou alors contre le filetage...
Papy ok pour le scotch Very Happy
phil1
Message  papy1000watts le Lun 13 Avr 2015, 22:16
Il me semble que l'on en a déjà parlé sur un autre post et Doc confirmera mais il me semble qu'il n'y a pas de joint caoutchouc au niveau des gicleurs, au pire une rondelle cuivre ou alu.
Message  Invité le Lun 13 Avr 2015, 22:20
Il ne parle du gicleur... mais de la vis d'air : là t'es d'accord, sur un vm32 en tout cas, y a un torique sur la vis - et il doit être en bon état Very Happy
Et moi, je dois boire de l'eau visiblement ... Rolling Eyes
Message  phil1 le Lun 13 Avr 2015, 22:28
merlecris a écrit:Il ne parle du gicleur... mais de la vis d'air : là t'es d'accord, sur un vm32 en tout cas, y a un torique sur la vis - et il doit être en bon état Very Happy
Si si, fig 5; " Mettre en place le nouveau gicleur de ralenti, en veillant à ce qu'il porte bien son joint o'ring."
Faut que tu te remettes à l'eau, mais pas trop hein, sinon il est noyé le Ricard...
phil1
Message  Invité le Mar 14 Avr 2015, 08:34
source Etai : http://www.revue-technique-auto.fr/rmt-yamaha/1306-rmt-minarelli-p-6-cs-et-yamaha-400-500-xt-et-sr-9782726890226.html
De mémoire .... scratch  y a ni joint, ni rondelle avec le gicleur de ralenti
Surement une erreur de rédaction sur le site - si quelqu'un de compétant peut confirmer - je rectifierai la FAQ dans ce cas :bball:
Message  Dr Phil le Mar 14 Avr 2015, 12:13
Bin non il n'y a jamais eût de joint sur le gicleur de ralenti ni sur le principal.
Message  phil1 le Mar 14 Avr 2015, 19:20
Ok, merci Wink , gicleurs commandés...
phil1
Message  nicouette14 le Ven 17 Avr 2015, 06:52
stef forty four a écrit:
nicouette14 a écrit:ok merci pour vos réponses je vais commencer avec le gicleur principal cool bon week a vous de paques
Bon, avec la pipe qui va bien, ton échappement et ton kn, va falloir ouvrir un peu! Commence par un gicleur principal à 290 et affine avec ta hauteur d'aiguille (3ème cran). Je pense que tu vas tourner autour des 280 à 300 pour le principal.
A partir du moment ou tu changes carbu/filtre à air/coude/échappement, il va te falloir des gicleur principaux sur une plage d'au moins 60 (du 270 au 330), au moins deux gicleurs de ralenti (25 et 30) et jouer avec ta hauteur d’aiguille pour affiner tout ça. Tu vas t'amuser un moment, alors bon courage!
ayant une commande a passer chez KEDO , je vais en profiter pour mes gicleurs mais le truc j'ai bien peur de me planter dans les références , un peut d'aide svp pour mon p'tit carbu d'origine 500 sr de 93 .
merci a+
nicouette14
Nombre de messages : 168
Message  stef forty four le Ven 17 Avr 2015, 18:15
merci a+
Tu peux nous faire une photo de ton carbu? Car en 93, l'origine est normalement un BST 34. Pour une moto un petit peu "liberée", faudrait changer ton carbu pour un VM, un VM SS, un Keihin CR ou alors un amal MK2! Les autres (les TM par exemple) sont trop pointus à regler pour moi (et puis top cher!)
Nombre de messages : 1888
Message  philxp le Ven 17 Avr 2015, 18:33
J'ai la meme machine que toi et j'ai récemment monté un carburateur d'XT en configuration d'origine.
Il te faut pour cela
Une pipe admission type 2j4
Les câbles de gaz pour 2j4
Tu peux utiliser la dépression du robinet en ôtant une vis sur le carbu d'XT.
Il te faut également un kit KEDO de réfection carbu pour XT, mais surtout gardes le pointeau monté sur le carbu. ( a priori un Yamaha). Celui de Kedo ne vaut rien.
J'ai un échappement BSM monté avec un coude de chez Omegaracer (ramené de Bangkok en 2013)
Pour la boîte à air, je n'ai plus le caoutchouc périscope qui plonge a l'intérieur depuis l'achat, mais un filtre origine neuf huilé comme il faut.
Le SR ainsi monté prend 140 compteur sans problème malgré le poids du pilote pirat ne consomme guère plus et prend tres facilement 7000 tours sur les intermédiaires malgré ses 65000 kms.....
Il ne te reste plus qu'a trouver un carbu d'XT d'occase .....
Mon coude Thaï m'a été vendu avec un mégaphone qui ressemble à ton megaton, mais mis à part l'essai que j'ai effectué, tel quel, il faisait vraiment trop de raffut , j'ai donc monté le BSM.
Bon bruit, fort raisonnable.
Ton megaton n'est il pas bruyant ?
Nombre de messages : 1878
Message  nicouette14 le Ven 17 Avr 2015, 19:43
voici mon carbu recto verso , et mon échappement mégaton ,en effet le megaton et (mega) bruyant donc j'ai fait une chicane pour atténuer le bruit  et ça marche bruit diviser par deux je fais  un dessin pour  ceux a qui ça intéresse .
philxp et stef forty four vous me conseillez de changer de carbu , bon on va dire que je budgette dur donc pas prévu pour l'instant , c'est vrai qu'il y a pas photo sur mon xt de 81 j'ai un TM 36 pas de soucis ça fonctionne a merveille , non je souhaite changer seulement mes gicleurs pour l'instant .
tiens encore une question (bête) mon carbu a besoin d'un gicleur principal en l'occurance 290 bien spécifique , ou tout les gicleurs principaux de moto son identique (heu!!! là je vais peut-etre passer pour la bille de service !!!!No )
j'en profite il y en a peut-etre qui traine dans vos garages des gicleurs contre € ,je trouve balo d'acheter une serie de gicleur pour se servir que d'un surtout qu'a prés une fois que sa fonctionne on n'y touche plus !!!!!
a+ nicouette
nicouette14
Message  philxp le Ven 17 Avr 2015, 20:16
Si tu as un TM sur ton XT, tu n'as pas le carbu d'origine dans un coin du garage ?
Un carbu de XT en occase ça va pas te coûter plus de cinquante euros ( plus le kit Kedo ) ....
Message  nicouette14 le Ven 17 Avr 2015, 21:39
et non malheureusement je l'ai vendu , comme quoi toujours garder les pièces d'origine Embarassed
nicouette14
moteur 2J4 ou 48T ?
Message  micka 56360 le Mar 14 Juil 2015, 18:02
salut, ma SR est de 1981 mais le moteur serai de 1994 (d'après l'ancien proprio).
D'après les photos, quelqu’un peut il me le confirmer?
J'ai lu que ces moteurs sont bridés. Quelles transformations sont à faire pour se rapprocher d'une 2J4?
Merci d'avance
micka 56360
Nombre de messages : 4
micka 56360 C'est écrit quoi sur le moteur au dessus de l'embrayage ?
Message  Phil 421 le Mar 14 Juil 2015, 18:14
Et au fait bienvenue sur ce forum ! Bon en ce moment c'est plutôt calme, mais ça va venir !
Nombre de messages : 2199
Message  Bentou le Mar 14 Juil 2015, 18:16
le carbu et la culasse sont du 48T
à part un numéro 58300
Message  micka 56360 le Mar 14 Juil 2015, 18:33
Il n'y a pas marqué grand chose, à part un numéro 58300
micka 56360
changé pour "débrider" ma SR. La différence est elle flagrante?
Message  micka 56360 le Mar 14 Juil 2015, 19:21
Du coup, que dois changé pour "débrider" ma SR. La différence est elle flagrante?
micka 56360
Message  Phil 421 le Mar 14 Juil 2015, 22:28
micka 56360 a écrit:Il n'y a pas marqué grand chose, à part un numéro 58300
Le N° moteur devrait avoir des lettres et des chiffres
par ex : 2J4 - 111111 si c'est une 2J4 et le N° est le même que celui frappé sur le cadre (si d'origine)
Le carbu est un BST34 de 48T Pour la sensation au débridage
Message  fiocco le Mer 15 Juil 2015, 11:46
Le carbu est un BST34 de 48T. La couleur de ta moto est identique à la mienne qui est une 48T de 1992.
Par contre tu as un disque à l'avant comme une 2J4... Effectivement il faudrait voir au niveau du numéro sur le moteur mais ça semble plutôt cohérent que tout le bloc ai été changé. L’ancien proprio à sans doute refait la moto a partir de 2 motos, une 2J4 et une 48T...  Rolling Eyes
Pour la sensation au débridage je ne peux pas encore te dire, je suis en attente de mes pièces. Je donnerai mes impressions sur ce post. Effectivement pour le dé-bridage tu as beaucoup d'infos sur les pages précédentes de ce post.
fiocco
Nombre de messages : 34
