vm32-REGLAGE (3) : réglages de base, références, vis d'air-richesse, aiguille, boisseau, gicleurs
Yam ils parlent d'une tubulure d'admission
Message  Eric04 le Mer 26 Juin 2013, 22:14
Sur le catalogue pièces détachées Yam ils parlent d'une tubulure d'admission (pas d'une turlutte, d'une tubulure), mais va pour la pipe !
Ça m'irait bien comme solution, indépendant du carbu lui-même. Et je ne suis pas sûr d'avoir bien promené mon pinceau d'essence par là, je cherchait plutôt de l'autre côté.
Bon, j'essaye ça ce WE.
Merci et à suivre ...
Eric04
Nombre de messages : 40
Re: vm32-REGLAGE (3) : réglages de base, références, vis d'air-richesse, aiguille, boisseau, gicleurs
Message  nouméaden le Jeu 27 Juin 2013, 11:45
bon, je lache pas l'affaire...Very Happy
le week-end passé, Yamamoto est passé avec son SR afin de faire des échanges standards:
- échange du CDI, rien de mieux...
- échange de la bobine HT, rien de mieux...
- mesure des résistances des bobinages d'allumage : ok, quasimment conformes aux données de la RMT, un poil juste en dehors des tolérances sur la bobine de 5 homs
la bonne nouvelle est que Yamamoto dispose d'un carbu de XT en état à me préter, c'est la prochaine étape :|
par contre, on a pu constater que le régulateur de charge est HS car j'ai 20 volts aux bornes de la batterie, ça fait beaucoup 20 volts non ? mes pb pourraient quand même pas venir de ça, pour moi ce sont deux circuits totalement distincts, non ? votre avis Messieurs Question
Merci pour vos réponses
nouméadenquilachepaslecoup
ps: aujourdhuis c'est le sportster qui m'a laché, en rade à une borne de la maison....ça sent le chat noir en ce moment chez moi :evil:
nouméaden
Nombre de messages : 461
Message  BRIO le Jeu 27 Juin 2013, 18:22
20 volts, c'est trop: ça peut monter à 17, 18 à certains moments de la charge suivant le régime (en général c'est pas constat), mais il ne faut pas que ça monte beaucoup plus.
Voilà déjà un truc qui ne va pas avec certitude. Donc, commencer par ça. D'autant plus, que même si le problème ne vient pas de là, il va te flinguer tes batteries, les unes après les autres...
Bon courage. Pour le Gasgas, pour la Harley, pour la Yamaha, pour ...
Nombre de messages : 2216
Message  le cocombre masqué le Jeu 27 Juin 2013, 19:16
2j4 pourra confirmer mais il me semble que sur le sr tu peux debrancher tout le circuit eclairage ne garder que l'allumage et ça marche.
ça te permettrai de valider ou non l'allumage.
Message  nouméaden le Jeu 27 Juin 2013, 22:53
merci Messieurs...2j4, si tu passes dans le coin study
nouméaden
(pompe de reprise) qui était poreuse et qui cachait plein de saloperies. Après remplacement de 2 des 3 membranes (celle d'enrichissement à la décélération était ok)
Message  1R7 le Ven 28 Juin 2013, 08:27
Slt, je ne connais pas le carbu des SR 400 mais sur une 500 2J4 de 1978, on a eu les mêmes symptômes ... après plein de démontages et d'essais de réglages en tous genre, on s'est penché sur l'état des membranes et là :affraid:c'était pas beau à voir, surtout celle qui se trouve tout en bas de la cuve (pompe de reprise) qui était poreuse et qui cachait plein de saloperies.
Après remplacement de 2 des 3 membranes (celle d'enrichissement à la décélération était ok), tout a refonctionné correctement
Nombre de messages : 1116
Message  nouméaden le Ven 28 Juin 2013, 10:43
merci de ton message 1R7...mais point de membrane sur les carbu des 400 8)...heureusement d'ailleur, manquerait plus que ça :evil:
nouméaden
Message  Eric04 le Dim 30 Juin 2013, 14:20
scratch
Ce matin, parti en vadrouille pour profiter de la fraicheur matinale aussi bien qu'Alpine, hé bé vous me croirez pas, après avoir gentiment roulé sur une cinquantaine de bornes, le retour au ralenti est revenu tout seul sans que je touche à rien. Suspect
Donc problème résolu.
Par contre elle pétouille toujours autant à la décélération, pitèt' que ça va disparaitre tout seul aussi ? 8)
Eric04
à la décélération elle est peut être légèrement pauvre regarde la vis de richesse
Message  Invité le Dim 30 Juin 2013, 16:24
Eric04 a écrit:scratch
Pétouille à la décélération elle est peut être légèrement pauvre regarde la vis de richesse : enrichir légèrement.
Gazz
Message  Eric04 le Dim 30 Juin 2013, 21:55
Salut Attila,
J'ai essayé de régler de nouveau la vis de richesse de ralenti. C'est vrai qu'en resserrant la vis (1/8, puis 1/4 de tour) ça pétouille moins, en tout cas en décélération dans les hauts régimes. Ça continue à pétouiller en décélération à bas régime. le problème, c'est que, .. Arghhllll ...,  le problème du retour du ralenti réapparaît.
Et puis je me retrouve avec une vis de richesse desserrée de seulement 3/4 de tour, ça paraît pas beaucoup !!!! (1,25 tour pour réglage de base selon RTM).
Je fais pas de couenneries, faut bien visser pour enrichir ??? scratch
Eric04
le niveau d'huile est il bon ? richesse et ton essence SP95 /E10 /SP98 ?
Message  Invité le Dim 30 Juin 2013, 22:06
Une question idiote : le niveau d'huile est il bon ? C'est à dire si trop haut cela peut faire ce genre de choses lorsque le moteur est chaud : vapeurs d'huile dans le reniflard qui remonte ds le carbu.
Cela ressemble quand même à un problème de richesse et ton essence SP95 /E10 /SP98 ?
Gazz
Message  nouméaden le Dim 30 Juin 2013, 22:38
Eric04 a écrit:Je fais pas de couenneries, faut bien visser pour enrichir ??? scratch
non, quand tu visses, tu appauvris
nouméaden
Message  pushing le Dim 30 Juin 2013, 22:53
Cela dépend des carbus et je ne connais pas le carbu d’origine Rolling Eyes
-Généralement quand la vis est près du filtre à air, elle agit sur l'air et donc en vissant on enrichi le melange (comme sur les VM par exemple)
-Quant la vis est près de la pipe d'admission, en générale elle agit sur l'essence et donc on appauvri en la vissant
Nombre de messages : 3178
Message  le cocombre masqué le Lun 01 Juil 2013, 07:46
Sur le carbu d'origine tu visses pour enrichir!!!
Message  pushing le Lun 01 Juil 2013, 09:15
Donc la vis doit être en amont de la cuve, près du filtre a air, j'ai bon ?
Message  le cocombre masqué le Lun 01 Juil 2013, 10:03
Oui tu as bon!!!!
Message  Invité le Lun 01 Juil 2013, 13:00
trés bonne explication, impec.!!
c'est par rapport au boisseau, d'un coté ou de l'autre..
Message  Eric04 le Lun 01 Juil 2013, 21:33
Bon, c'est un carbu d'origine, la vis est du côté filtre à air, donc ouf, j'ai bon. What a Face
Attila26 a écrit:Une question idiote : le niveau d'huile est il bon ? C'est à dire si trop haut cela peut faire ce genre de choses lorsque le moteur est chaud : vapeurs d'huile dans le reniflard qui remonte ds le carbu.
Gazz
Le niveau d'huile est bon, et j'y met du SP95 pas E10 (pas dans l'huile, dans le réservoir clown ). Prochain plein j'essaye le SP98, histoire de voir si ça change quelque chose ?
Sinon, je vais continuer à réglouiller petit à petit, 1/4 à droite, 1/8 à gauche, le tournevis ne quitte plus ma poche, et plus je roule plus ça à l'air de s'améliorer. Je n'ai encore fait que 250 bornes depuis la réfection du haut moteur + réfection carbu, faut p'tèt' que tout ça se mette gentiment en place.
Je vous tiens au courant ....
Eric04
Message  nouméaden le Mar 16 Juil 2013, 12:01
bon, aprés quelques jours sans y toucher...reprise du sujet:
essais en statique avec une nourisse, chauffage jusqu'à 80°, impeccable...j'installe donc le petit robinet commandé chez Kedo, celui qui va pile poile sur le résé de SR et qui est sans membranes de dépression, bien ce robico, sortie au choix à droite, à gauche ou dessous 8) ...essais sur route dimanche soir...YESS, ça fonctionne.
Au boulot avec la mob , zéro pb...JE SUIS LE ROI DU MONDE ! retour le soir, roi du monde again sur la voie rapide...à donf sur la file de gauche....VRAOUMMMMMMMMM....puis d'un coup....beuhhhhhh....arrêt d'urgence, moteur callé. Kickage et redémarrage....en retour à la maison sur un filet de gaz...la queue entre les jambes le roi du monde Crying or Very sad
...bon, c'était pas ça :evil:
la suite un jour Very Happy
reusement qu'il me reste la Enfield 👽 :geek:
nouméaden
donc..: mise à l'air réservoir..? dailleurs elle est comment sur un SR, dans le bouchon j'imagine..?
Message  Invité le Mar 16 Juil 2013, 13:23
coucou!
je sais que tu as déjà dit que c'était ok.. mais j'ai pas d'idées nouvelles.. donc..:  mise à l'air réservoir..?
bon courage, lache pas le morceau..!!
Message  le cocombre masqué le Mar 16 Juil 2013, 14:52
+1 pour la mise a l'air!
Message  zappa le Mar 16 Juil 2013, 15:17
tu devrais essayer avec un autre carbu ... on sait jamais afro afro afro afro afro
zappa
Nombre de messages : 569
Message  Invité le Mar 16 Juil 2013, 17:55
Bah attends l'import de la 400 SR FI, avec l'injection plus de problèmes, et pis tu nous laisse les pièces moteur de ta 400 comme banque d'orgasmes!!!!!clown clown
Bon humour.......
Gazz
je ne pense pas avoir de souçi pour la mise à l'air qui se fait effectivement dans le bouchon: j'ai un filtre à essence transparent en ligne sur ma durit, ça me permet de voir si l'essence est là et dans le cas présent, il était encore bien rempli
Message  nouméaden le Mer 17 Juil 2013, 00:14
Merci Messieurs pour votre aide,
..je ne pense pas avoir de souçi pour la mise à l'air qui se fait effectivement dans le bouchon: j'ai un filtre à essence transparent en ligne sur ma durit, ça me permet de voir si l'essence est là et dans le cas présent, il était encore bien rempli...
Je me souvien par contre avoir vu des connections un peu pourrave au niveau du neiman. Je viens de controler sur le shéma élect et effectivement, si la boucle entre le + bobine (HT) et la masse merdoie, soit au niveau du neiman, soit au niveau du bouton d'arrêt d'urgence, ça pourrait expliquer :geek:
je vais donc reprendre ces connections (de toutes manières fallait le faire...) et si ça ne change rien, je tire une paire de cable direct de la sortie du CDI à la bobine HT, shuntant le neiman et le BP Aru...je stoperai la mob pour les tests en la faisant caller à l'embrayage...zen pensez koi ?
un jour j'essairai au autre carbu, Yamamoto en a un de XT...mais j'ai peur qu'il y ait rejet lol!
Concernant l'arrivée de la 400 SR, içi ce n'est pas gagné, si vous voyiez la vision qu'à de la moto l'importateur yamaha affraid
nouméaden
Message  Bentou le Mer 17 Juil 2013, 09:24
débranche le fil noir et blanc au plus près du moteur, c'est la mise à la masse pour arrêter le moteur.
bon, ok, tu n'aura plus de coupe contact ni d'arrêt moteur quand la clef est sur off, mais avec le décompresseur pour caler le moteur, ca sert pas absolument à quelque chose.
ca éliminera tout le coté "killswitch"
pour les soucis de masses, tu peut mettre un fil plus ou moins volant et relier toutes les connexions de masses que tu trouve sur la machine, y compris le guidon et l'intérieur du phare.
si ca améliore ta machine, il faudra reprendre les masses ou les faux contacts électriques plus calmement.
Message  nouméaden le Mer 17 Juil 2013, 09:51
merci M'sieur Bentou cheers
nouméaden
Message  Julien le Mer 17 Juil 2013, 17:45
Yep'
Est-ce que tu es sur de ton allumage, du capteur en particulier ?
Panne aléatoire, ressemble à prise d'air, où a un bobinage qui merdoie à chaud...
Julien, méfiant avec l’électronique...
Wink
Message  nouméaden le Mer 17 Juil 2013, 23:01
Julien a écrit:Yep'
Wink
houlalalala...il n'y a que d'un seul truc dont je sois sûr au sujet de cette mob...c'est de n'être sûr de rien clown
nouméaden
Message  le cocombre masqué le Mer 17 Juil 2013, 23:08
...c'est tellement plus simple l'allumage sur une XT
Message  nouméaden le Jeu 18 Juil 2013, 00:33
papy1000 watts a écrit:...c'est tellement plus simple l'allumage sur une XT
vouiii...avec l'allumeur que se décalle quand on change un joint Laughing
nouméaden
vm32 : la cuve reste sèche
Message  Hubert03 le Ven 23 Aoû 2013, 20:40
hello
ma 500 Xt 1u6 m'a laissé en panne..c'est rare !
Etincelle a la bougie , OK.      Bougie sèche , donc pas d'essence.
L'essence arrive bien jusqu'au carbu.
Par contre , la cuve reste sèche.
j'ai démonté la cuve , les gicleurs , rien vu de spécial  Question
Qu'en pensez vous messires ?
Hubert
Hubert03
Nombre de messages : 67
