vm32-Montage-POINTEAU (1) : Montage, modèles, références ?
Un mot sur les 2 rondelles: Elles sont indispensables, sinon, le boisseau grand ouvert, si l'axe se déplace latéralement, il peux accrocher le bord de son fraisage et ne pas revenir au ralenti
Message  Invité le Ven 20 Déc 2013, 17:59
Un mot sur les 2 rondelles: Elles sont indispensables, sinon, le boisseau grand ouvert, si l'axe se déplace latéralement, il peux accrocher le bord de son fraisage et ne pas revenir au ralenti... Ceux à qui ça arrivera, envoyez nous un mot pour raconter, dès que vous pourrez tenir à nouveau un stylo...
vm32 : C'est le pointeau du flotteur !
Message  loic190393 le Sam 25 Oct 2014, 14:13
bonjour,
voila j'ai un petit problème, j'ai une pièce que je ne sais pas où placer et la rmt ne m'aide pas, quelqu'un sait il où va cette pièce ?
loic190393
Nombre de messages : 129
loic190393-2014-c'est le pointeau du flotteur du carbu
Message  ET le Sam 25 Oct 2014, 14:54
hébé ... c'est le pointeau du flotteur du carbu
Nombre de messages : 4939
tu montes le flotteur, et tu règles la hauteur de cuve. Car c'est la languette du flotteur, en appuyant sur le pointeau, qui va stopper l'arrivée d'essence, lorsque la cuve sera pleine
Message  peauxdelavieillecabane le Sam 25 Oct 2014, 15:01
Dans l'ordre : le joint (pièce 7), le siège (pièce 6), et ton pointeau. Attention, il y a un sens : le bout pointu va dans le siège.
Ensuite, tu montes le flotteur, et tu règles la hauteur de cuve. Car c'est la languette du flotteur, en appuyant sur le pointeau, qui va stopper l'arrivée d'essence, lorsque la cuve sera pleine.
Sur la page précédente, tu as un dessin qui montre le carbu vu d'en dessous, cuve déposée : tu dois arriver à ça.
Nombre de messages : 2521
Re: vm32-Montage-POINTEAU (1) : Montage, modèles, références ?
Message  loic190393 le Sam 25 Oct 2014, 16:56
ah ok merci je vois le principe
mais c'est bizarre que cette pièce ne soit pas référencée sur le dessin scratch bon en tout cas maintenant je peux monter le carbu
merci encore Very Happy
loic190393
Message  peauxdelavieillecabane le Sam 25 Oct 2014, 16:58
Bon, yapuka rouler, alors ?
