Carburateur-sr500-xt500 (2) : Lesquels adapter ?
démontage et nettoyage, remplacement des gicleurs, réglage et hop çà re-fonctionne
Message  madpaxt le Mar 29 Avr 2014 - 7:20
Bonjour Mickael 35  Wink
Félicitations pour ton achat  même si c'est un SRàfairerigolerlesXTéistes  Razz
Bref, carbu bon à changer...  confused
Qu'est-ce qui te fait dire çà  scratch
Si çà tombe, démontage et nettoyage, remplacement des gicleurs, réglage et hop çà re-fonctionne nickel  cheers
madpaxt
Nombre de messages : 4603
vm36 : Je vais installer un VM36 d'occase
Message  Pitts le Mar 29 Avr 2014 - 7:59
Je vais installer un VM36 d'occase acheté sur Ebay et passer par www.motocarb.co.uk pour les bonnes pièces à changer dans le carbu.Ils ont une conversion VM 36 pour la SR500.Sur le forum,l'un de nous est passé par eux et semble très satisfait de leur services.Il semble aussi qu'il offre ce carbu bien adapté pour la SR,pas comme chez Kedo
Ma SR est une 48T de 1992
Pitts
Nombre de messages : 152
Pitts-2014
Message  pushing le Mar 29 Avr 2014 - 8:15
Quand on ouvre devant, il faut ouvrir derrière.
Et lycée de Versailles Razz
Nombre de messages : 3211
ne pas oublié que le VM36 n'est pas a depression donc ou tu change de robine- "motocarb"t de reservoir
Message  zappa le Mar 29 Avr 2014 - 8:24
salut mickael ,
ne pas oublié que le VM36 n'est pas a depression donc ou tu change de robinet de reservoir ou tu perce le carbu a l'endroit prevu .
quant a  "motocarb" , ils sont très sympa et repondent aux mails c'est toujours agréable  :flower: afro
zappa
Nombre de messages : 569
Non, il y a un piquage sur le carbu. mais aussi sur la pipe
Message  pushing le Mar 29 Avr 2014 - 8:30
zappa a écrit:salut mickael ,
 :evil: Non, il y a un piquage sur le carbu. mais aussi sur la pipe. Rolling Eyes
J'utilise la deuxième solution, après avoir boucher le carbu
j'ai pu lire de vos discussions, les carbus à monter sont mikuni vm36 et TM36 et le Amal mk2
Message  Invité le Mar 29 Avr 2014 - 9:57
bah pour la présentation, j'ai 27 ans, je suis nul en mécanique et je viens d'acheter un 500 sr. Je sollicite donc votre précieuse expérience pour répondre aux questions que je me pose.
Pour résumer: Je dois changer la pompe, le carbu, le coude et le silencieux. Je ne recherche pas forcement de puissance, plutôt du couple et un  bruit pas trop dégueu ( pour l'instant ma moto a un bruit très étouffé)
PS: je change le carbu car la vis de richesse est grippée dedans = réglage impossible
De ce que j'ai pu lire de vos discussions, les carbus à monter sont mikuni 36 VM et TM et le Amal mk2. Pouvez vous me dire quels sont leurs avantages ?
En tout cas merci de vos réponses, vous avez l'air plutôt réactifs.
Quel robinet doit être installé lorsque l'on utilise un VM 36 et où peut on le trouver
Message  Pitts le Mar 29 Avr 2014 - 10:34
Bonne info.Quel robinet doit être installé lorsque l'on utilise un VM 36 et où peut on le trouver
Pitts
Robinet à dépression et carburateur à dépression sont 2 choses différentes: En fait c'est le type de robinet qui est couplé avec le type de pipe d'admission: - un robinet à dépression à besoin d'une prise sur la pipe d'admission (pour créer la dépress
Message  Grüll le Mar 29 Avr 2014 - 10:45
Pitts a écrit:Bonne info.Quel robinet doit être installé lorsque l'on utilise un VM 36 et où peut on le trouver
  - un robinet à dépression à besoin d'une prise sur la pipe d'admission (pour créer la dépression qui va ouvrir le robinet).
  - un robinet 'normal' sans membrane (donc pas à dépression) n'a pas besoin d'une prise sur la pipe d'admission (dans ce cas il faut boucher la prise d'air sur la pipe d'admission, ou changer de pipe pour un modèle simple sans prise).
Certains carbu, peuvent avoir (à priori, là je ne suis pas certain !) une prise d'air pour aller vers le robinet à dépression, donc à ce moment là c'est la combinaison 'carbu avec prise+robinet à dépression'.
Après il y a les carburateurs à dépression qui fonctionne avec une membrane, et les autres qui n'ont pas de membrane (plus anciens de conception), mais là il s'agit du fonctionnement propre du carburateur.  Very Happy
Les pipes d'admission avec prise d'air (pour les SR 'récentes') sont à l'origine avec un diamètre réduit (24/27CV) , mais il existe un modèle 'full' au niveau diamètre (30/32cv) mais qui à quand même la prise d'air pour le robinet.
Mais bon pour discuter de tout cela il faut savoir ce qui est monté à l'origine sur ta SR.  Laughing
Grüll
Nombre de messages : 506
amal mk2 en 36, un coude gros debit avec un petit tromblon, un robinet d essence xt 500 sur le reservoir
Message  clement500xt/sr le Mar 29 Avr 2014 - 10:54
la amal mk2 en 36, un coude gros debit avec un petit tromblon, un robinet d essence xt 500 sur le reservoir... et la ta zigounette passe de mole a semi-mole!!!!  :cherry:
Clem' afro
clement500xt/sr
Nombre de messages : 2034
-VM36 -pipe adaptée au VM36(diametre 36 ald 34 d'origine) -gros KN sans boite a air -coude gros debit -silencieux BSM -Robinet et resé d'origine
Message  pushing le Mar 29 Avr 2014 - 11:31
Pour mon SR de 92, c'est :
-VM36
-coude gros debit
-silencieux BSM
+ 2 ou 3 bricoles dont un AAC plus pechu Laughing
Avec tout ça, il marche plus que bien et démarre impec a chaud comme a froid Wink
Edit: info sur modif pipe d'admission
le amal mk2 necessite un robinet de xt?
Message  Invité le Mar 29 Avr 2014 - 13:11
clement500xt/sr a écrit:Salut,
Clem' afro
Re: Carburateur-sr500-xt500 (2) : Lesquels adapter ?
Message  Grüll le Mar 29 Avr 2014 - 14:13
As tu possibilité de faire une ou deux photos de ton carbu/pipe/robinet réservoir ... c'est plus facile après pour discuter ...  Very Happy
Grüll
prendre une pipe avec dépression et de monter le carbu que tu veux, en gardant ton robinet d'origine
Message  pushing le Mar 29 Avr 2014 - 14:22
Clem' afro
Clem n'a pas de dépression sur sa pipe et son Amal n'en a pas non plus Wink
Le plus simple est de prendre une pipe avec dépression et de monter le carbu que tu veux, en gardant ton robinet d'origine Laughing
Message  Grüll le Mar 29 Avr 2014 - 14:24
pushing a écrit:... Le plus simple est de prendre une pipe avec dépression et de monter le carbu que tu veux, en gardant ton robinet d'origine Laughing
+1
Grüll
Message  pushing le Mar 29 Avr 2014 - 14:32
Clem' afro
Et puis les robinets ne réussissent pas vraiment a Clement Rolling Eyes
Souvenir des jumeaux 2013
robinet sans dépression , chez Kedo ref : 90001 infos en sus .... pour les VM, il faut rajouter un ressort dans le carbu
Message  zappa le Mar 29 Avr 2014 - 14:34
pour le robinet sans dépression , chez Kedo ref : 90001
infos en sus ....
3,60€ chez Machines et moteurs
zappa
Réponse de Steve de chez Motocarb
Message  Pitts le Mar 29 Avr 2014 - 14:41
Mikuni Vm36 pour SR500 £ 145,00 GBP
Pipe d'admission £ 24,50 GBP
Pipe d'admission avec vacuum £ 27,50 GBP
Envoi £ 16,00 GBP
Pitts
Cliquez pour agrandir l'image Vous en avez un à vendre ? Vendez le vôtre Détails sur CARBURATEUR MIKUNI TYPE VM36 VM MOTEUR 4 TEMPS DIAM 36
Message  Grüll le Mar 29 Avr 2014 - 14:44
Pitts a écrit:Réponse de Steve de chez Motocarb
Envoi  £ 16,00 GBP
VM36 là:
http://www.ebay.fr/itm/CARBURATEUR-MIKUNI-TYPE-VM36-VM-MOTEUR-4-TEMPS-DIAM-36-/251100498929?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item3a76c18bf1
 Very Happy
Grüll
changer tous les éléments, il va te couter plus du double que le prix de depart
Message  pushing le Mar 29 Avr 2014 - 14:53
@Zappa, pourquoi changer le ressort, celui d’origine va très bien ?
@Grull, c’est bien de surfer et balancer des liens trouver sur le net, mais ton carbu a quoi comme réglages  Suspect
Si tu dois changer tous les éléments, il va te couter plus du double que le prix de depart
Attention quand tu avances ce genre d’info (et ce n'est pas la premiere fois) :evil:
faut pas changer de ressort mais en mettre un "2ieme"-dimecitycycles-36mm-carburetor-mikuni36mm-001-123-sr-xt-tt500
Message  zappa le Mar 29 Avr 2014 - 14:55
il ne faut pas changer de ressort mais en mettre un "2ieme" car certains te diront  lol! que ça reste bloqué quand il fait froid
c'est moins chere chez Dime Cycles
http://www.dimecitycycles.com/vintage-cafe-racer-caferacer-bobber-brat-chopper-custom-motorcycle-carburetor-parts-mikuni-36mm-carburetor-mikuni36mm-001-123-sr-xt-tt500.html
145 livres = 176€
182 usd = 131€
 :flower:  afro
zappa
Message  Grüll le Mar 29 Avr 2014 - 15:01
pushing a écrit:...
Oui mais de toute façon, suivant ce qui est mis avant (boite à air, filtre seul, ...)  ou après (quelle pipe ! quelle ligne d'échappement ?) il faudra adapter ... donc !!! Le modèle UK 'pré SR500', de quelle année le modèle de SR, avec montage standard ?? dans tous les cas il peut demander au vendeur le détail de la configuration ... après gicleurs, aiguille et le reste ce n'est pas astronomique (sauf pour un certain carbu !!!  Laughing )
Grüll
Message  pushing le Mar 29 Avr 2014 - 15:05
zappa a écrit:il ne faut pas changer de ressort mais en mettre un "2ieme" car certains te diront  lol! que ça reste bloqué quand il fait froid
145 livres = 176€
182 usd = 131€
 :flower:  afro
Je n'ai que le ressort d'origine et je roule toute l'année (meme par -15°), jamais eu de blocage.............si ton filtre a air (KN) est correct Wink
En cornet c'est pas la meme histoire Laughing
Message  pushing le Mar 29 Avr 2014 - 15:09
Grüll a écrit:
pushing a écrit:...
Oui mais de toute façon, suivant ce qui est mis avant (boite à air, filtre seul, ...)  ou après (quelle pipe !) il faudra adapter ... donc !!! Le modèle UK 'pré SR500', de quelle année le modèle de SR, avec montage standard ?? dans tous les cas il peut demander au vendeur le détail de la configuration ... après gicleurs, aiguille et le reste ce n'est pas astronomique (sauf pour un certain carbu !!!  Laughing )
Regarde le prix des: boisseau, pointeau GP, GR, aiguille de qualité Mikuni et on en reparle Razz
Pour info les kit de refection carbu ne sont pas cher mais on sais pourquoi Twisted Evil
Message  zappa le Mar 29 Avr 2014 - 15:19
j'ai le meme montage que toi et ça marche sans souci  afro
le 2ieme ressort c'est pour les "aspirateurs"  lol!  lol!  lol! ambiance brut de décoffrage  cheers cheers cheers
zappa
vintage.aprilia-mikuni.com-sudco.com
Message  Grüll le Mar 29 Avr 2014 - 15:59
pushing a écrit:...
Allez une dernière série de liens ... en espérant induire personne dans l'erreur !!!
http://vintage.aprilia.free.fr/docs/Mikuni_VM.pdf
http://www.mikuni.com/pdf/vmmanual.pdf
http://www.sudco.com/mikuni.html
http://www.sudco.com/vmpart.html
http://www.sudco.com/Diagrams123/expvm.gif
issus de ce post :
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t13579p45-reglage-carburateur-a-boisseau-rond-mikuni-vm36-4-sans-accessoires-gicleur-principal-310-ralenti-35#176094
... mais bon attention, c'est peut-être des carburateurs pour tondeuse !!!  scratch
Grüll
le carbu est a dépression, le robinet est en conséquence
Message  clement500xt/sr le Mar 29 Avr 2014 - 18:26
C'est le truc qu'est chiant avec les SR c'est que comme le carbu est a dépression, le robinet est en conséquence... les carbu accessoires sont standard donc pour moins d'embrouille je met un robinet XT simple avec ON-OFF-RESERVE.
@lolo push': pas ma faute, robinet tout neuf est même pas fichu de faire son boulot correctement... Kedo... "Deutsch qualited" comme ils disent!!!  Rolling Eyes  pis l'essence ça pique quand ça coule dans les bottes!!!!  Razz
Clém' afro
clement500xt/sr
As tu modifier ta pipe d'admission d'origine en 34 pour la passer en 36 et y installer le VM 36?
Message  Pitts le Mer 30 Avr 2014 - 5:05
Pushing
As tu modifier ta pipe d'admission d'origine en 34 pour la passer en 36 et y installer le VM 36?...Si oui, comment?
Pitts
Message  pushing le Mer 30 Avr 2014 - 5:17
La pipe existe chez Kedo pour le VM36
Message  Pitts le Mer 30 Avr 2014 - 5:42
Merci Pushing
Où peut on trouver des pièces pour VM36 hormis chez Kedo et Motocarb
Pitts
Message  pushing le Mer 30 Avr 2014 - 5:54
Je commande mes pièces chez un copain (GMP classic), et je ne prends que des elements d'origine Mikuni Rolling Eyes
Mais il y a sudco, bihr, bikers-store, 3as, ......etc
Message  Pitts le Mer 30 Avr 2014 - 7:41
Merci Pushing
Pitts
