Admission-PIPE-sr500-xt500 (1) : Montage, prise d'air, réctification, joint, références ?
Message  Invité le Mer 14 Nov 2007, 23:01
Bonsoir à tous,
Juste une petite question technique : j'ai vu sur plusieurs mono SR de piste des pipes d'admission ralongées, et même parfois sacrément ralongées. Le plus souvent elles sont en aluminium usiné. Savez-vous quels sont les avantages et les gains en terme de performance moteur  confused
ET, je pense que tu dois savoir ça !!
Merci et @+
Vince
What a Face
IDB63-2007-Question d'accord sur les pulsations admission-échappement/régime moteur, ya plein de bouquins vachement intelligent la dessus
Message  ET le Jeu 15 Nov 2007, 13:03
Question d'accord sur les pulsations admission/ééchappement/régime moteur, ya plein de bouquins vachement intelligent la dessus ...
je dis intelligent pake je comprends pas tout  Shocked
Nombre de messages : 5419
britbike-
Message  ET le Jeu 15 Nov 2007, 13:20
Et va jeter un oeil ici ......
http://www.britbike.com/ubb/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=65;t=000078;p=1
Et pi ya ma page de calcul ici http://etmoteur.club.fr/utilitaires_longueurs.htm
mais je ne sais pas quelle harmonique elle calcule
de trial à l'ancienne, le diamètre du carbu est réduit et la pipe est rallongée afin de gagner en souplesse, à bas régime
Message  thomas le Jeu 15 Nov 2007, 18:43
bonjour bonjour,
sur les grosmonos de trial à l'ancienne, le diamètre du carbu est réduit et la pipe est rallongée afin de gagner en souplesse, à bas régime bien sur.
je ne peux pas vous en dire plus  👅 car c'est tout ce que je sais  silent
ET, j'ai vu qu'il y a une double page sur la dernière (?) course à Croix organisée par caïman. ça avair l'air chouette  cyclops
a+ clown
thomas
Nombre de messages : 147
Pipe
Message  Invité le Ven 16 Nov 2007, 08:18
Merci les gars.
C'est déjà pas mal comme éléments de réponse.
ET : merci pour les liens. Je vais creuser sur le net et reviens vers le forum si je trouve des infos intéressantes.
Bonne continuation.
Amitiés motardes.
Vincent What a Face
Tu montes quoi comme carbu ?
Message  jeanjean le Ven 16 Nov 2007, 16:03
Nombre de messages : 3278
Re: Admission-PIPE-sr500-xt500 (1) : Montage, prise d'air, réctification, joint, références ?
Message  pop le Ven 16 Nov 2007, 18:58
thomas a écrit:bonjour bonjour,
a+ clown
En 2T ou 4T ??? Ou les deux mon capitaine ??????????????
scratch pop pig
Nombre de messages : 5761
Message  thomas le Sam 17 Nov 2007, 12:10
je parlais des anglaises, 4 T mon général
thomas
Carnot cherchait à faire un cycle avec la meilleure efficacité[1] possible. Ainsi chaque efficacité d'une machine thermodynamique peut être comparée avec l'efficacité du cycle de Carnot. Il sert de cycle de référence.
Message  ARVELLA le Sam 17 Nov 2007, 13:32
jeanjean a écrit:Tu montes quoi comme carbu ? jeanjean
... question un peu basique face à l'enjeu d'une telle "grande question métamachin" ...pfffff...
Soyons un peu sérieux nom d'une pipe,  sinon l'  "Gourou Adoucissant" avouez c'est le 64 va gronder...
Because Cycle de Carnot maximum... épicétou
Le cycle est composé de 4 processus ( 2 isothermes et 2 isoentropiques) :
   * 1 : Compression adiabatique
   * 2 : Détente isotherme
   * 3 : Détente adiabatique
   * 4 : Compression isotherme
Le deuxième principe de la thermodynamique permet d'établir pour une transformation réversible (car le fluide est à la température de la source), l'égalité de Clausius-Carnot :
avec:
   * Qf transfert thermique avec la source froide (compté négativement).
   * Qc transfert thermique avec la source chaude (compté positivement).
   * Tf température absolue de la source froide.
   * Tc température absolue de la source chaude.
L'efficacité de Carnot
De nombreux systèmes thermodynamiques ont une efficacité définie à partir de celui du Cycle de Carnot, qui est un cycle purement théorique :
Atot = A1,2 + A2,3 + A3,4 + A4,1 et Qc = chaleurs positives
Donc pour chaque processus :
   * 1-2 :
         o Q1,2 = 0 = A1,2 + δU1,2
         o d'où :
   * 2-3 :
         o
         o δU2,3 = 0 car isotherme
   * 3-4 :....la suite chez http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Carnot  facilement accessible à ceux qui ont au moins l'certif ...
....................................................................................................................................... donc pour obtenir une efficacité de 100%, il faut que soit égal à 0 donc que Tf soit égal à 0K soit -273,15°C.
Arvella' = 0
Nombre de messages : 2992
Message  jeanjean le Sam 17 Nov 2007, 13:41
Oh toi, silent , surtout si tu ne connais pas les raisons de ma question 👅
Message  ARVELLA le Sam 17 Nov 2007, 14:18
Wouais... mais agite toi un peu le neurone de secours pour me dire où est ton vilo etc... car sinon: Sad si je me pointe à l'est sans le gros bébé...
Arvella' sunny
Admission-xt500 : pipe qui fuit !
Message  eric33 le Mar 01 Avr 2008, 22:32
J'ai une prise d'air au niveau de la pipe d'admission.Il faut dire que je l'ai tellement travaillé dans tout les sens pour essayer des carbus (tm 38,dell orto 40), c'est donc pas très étonnant.
y'a t'il en principe un joint sur cette pipe ? moi y'a rien sur ma mienne à moi...
j'ai lu un post ou pop expliquait qu'il en avait fait un en carton imbibé d'huile.
que peut on faire pour retrouver l'étanchéité ? pate à joint ? pate à tarte ? paté en croute ? pattouche à mon xt ? pates trop cuites ?
Eric
eric33
Nombre de messages : 259
http://kameleonsax.com/
eric33-2007-
Message  sevy le Mar 01 Avr 2008, 22:49
Bsr
Change ce qui est defectueux,ca t'evitera de casser des composants bcp plus onereux .
eric
sevy
Nombre de messages : 159
Message  Invité le Mar 01 Avr 2008, 22:57
Un peu de pate à joint pour dépanner!
A+ cheers
Message  thomas le Mar 01 Avr 2008, 23:10
tu fais pété ta ch'iotte, tu pschitt du wd40 ou de l'essence avec modération sur la pepi et quand le régime moteur augmente c'est que tu as trouvé la fuite Shocked
thomas
joint papier entre pipe caoutchouc et moteur. Un bon carton genre bristol, huilé-pâte à joint
Message  fingersinthenose le Mar 01 Avr 2008, 23:19
Salut Eric,
Il y a bien un joint papier entre pipe caoutchouc et moteur. Un bon carton genre bristol, huilé peut en effet faire l'affaire. La pâte à joint, il faudrait d'abord être sur qu'elle résiste à l'essence, j'ai déjà eu des déconvenues.
Si tu as des doutes sur l'étanchéité de la pipe, il vaut mieux en changer.
fingers
fingersinthenose
Nombre de messages : 263
Message  monogil le Mer 02 Avr 2008, 09:06
pipe et joint sont dispo en neuf pour une somme modique, alors pourquoi se priver ?
Nombre de messages : 3685
La pâte à joints Loctite 396002 resiste à l'essence
Message  jeanjean le Mer 02 Avr 2008, 16:33
La pâte à joints Loctite 396002 resiste à l'essence.
Je crois que maintenant, elle porte une autre référence, mais je ne sais plus laquelle.
Mais je n'ai encore jamais mis de pâte à joint à cet endroit...
Admission-xt500 : Changement de pipe, c'est long à faire ?
Message  vincelp le Ven 16 Mai 2008, 16:26
B'soir,
Oui, je sais, plus c'est long, plus c'est bon Twisted Evil mais je ne compte pas y passer 15 ans.
D'après la RTM, il faut reculer, voire démonter le filtre à air, pour pouvoir désengager le carbu de la pipe. Vous confirmez ?
vincelp-2008-la boite à air d'origine c'est un gros merdier sans nom !!!! mais en forçant un peu et avec de la vaseline tu peux réussir à sortir le carburateur sans tout démonter
Message  Ad le Ven 16 Mai 2008, 16:32
vincelp a écrit:B'soir,
ouais je te confirme que la boite à air d'origine c'est un gros merdier sans nom !!!! mais en forçant un peu et avec de la vaseline tu peux réussir à sortir le carburateur sans tout démonter.
vive les filtres K&N qui évitent les mal de tête au démontage (mais pas au réglage)
Ad
Nombre de messages : 136
C'est mieux d'enlever selle et reservoir Tu dessers le collier coté filtre à air et celui coté cylindre tu enleves les deux cables d'accélérateur tu pousses le carbu vers l'arriere en le faisant pivoter le carbu se degage de la pipe d'admission puis tu
Message  Cigaloo le Ven 16 Mai 2008, 16:47
Non c'est pas bien long
tout est relatif comme disait Einstein
puis tu le dégage vers l'avant
tu peux sortir la pipe d'admission
Allez le  temps de sortir la caisse à outil, boire une petite bière avant de remonter je dirais 2 heures
Cigaloo
Nombre de messages : 165
Est-ce que j'aurai qque chose à régler au niveau de ces câbles au remontage ou non ?
Message  vincelp le Ven 16 Mai 2008, 16:50
cigaloo 500 a écrit:tu enleves les deux cables d'accélérateur
Message  Thibounet le Ven 16 Mai 2008, 16:54
j'ai déjà réussi à changer la pipe sans démonter quoi que ce soit, ce fût dur, mais il faut pas se laisser faire par la moto, c'est toi qui chevauche la moto, pas l'inverse Very Happy
Thibounet
Nombre de messages : 122
Reperes a quel niveau son les contre ecrou des reglages des cables tu peux laissez un peu de jeu juste pour la garde d'acceleration
Message  Cigaloo le Ven 16 Mai 2008, 17:17
Cigaloo
Message  monogil le Ven 16 Mai 2008, 21:26
bsr
je dirai que le démontage n'est pas très compliqué ni long, en tirant un bon coup ça vient
par contre pour remonter le carbu alors là c'est une chienlit affraid
Serrer le collier, remonter le manchon du filtre à air, refixer le porte-filtre sur le manchon, remettre le cache latéral, la selle et kicker... Braoum... juste un besoin de réglage de ralenti qui montre bien que la pipe précédente était légèrement fuyard
Message  vincelp le Ven 16 Mai 2008, 23:58
monogil a écrit:je dirai que le démontage n'est pas très compliqué ni long, en tirant un bon coup ça vient
J'ai démonté sans trop de problèmes, en sortant complètement le filtre à air. Pas trop compliqué. On verra pour le remontage...
Edit: remontage pas plus compliqué : fixer la pipe et son joint sur le cylindre, emmancher le carbu dedans, pousser de chaque avec un gros tournevis sur l'épaulement. Serrer le collier, remonter le manchon du filtre à air, refixer le porte-filtre sur le manchon, remettre le cache latéral, la selle et kicker... Braoum... juste un besoin de réglage de ralenti qui montre bien que la pipe précédente était légèrement fuyarde.
Admission-sr500 : pipe adaptable, demarrage penible ?
Message  Invité le Dim 13 Mai 2012, 16:41
Depuis quelques jours je n'arrive vraiment plus à démarrer mon SR. En mettant ma main autour de la pipe d'admission, je sens de l'air qui s'échappe lorsque je kick. Est-ce que cela pourrait être la cause du problème?
Je pense d'abord refaire un joint moteur avant de recommander une nouvelle pipe.
Est-ce que l'air pourrait aussi s'échapper par les côtés, là où sont placées les deux vis? Quand je bouge un peu le carbu, il y'a un trou qui se forme à côté des vis.
Merci  Smile
Invité-2011
Message  bouffier le Dim 13 Mai 2012, 17:02
salut camrad, changes la pipe d'admission
bouffier
Nombre de messages : 137
Message  peauxdelavieillecabane le Dim 13 Mai 2012, 17:06
et le joint
Nombre de messages : 2527
il te manque la partie en métal qui la recouvre,ton joint est dans quel état? si tu n'en as pas ,tu en fait un avec du carton épais que tu huiles
Message  HILTI le Dim 13 Mai 2012, 17:11
Slt
Sur la pipe ,il te manque la partie en métal qui la recouvre,ton joint est dans quel état? si tu n'en as pas ,tu en fait un avec du carton épais que tu huiles,du joint d'étanchéité de chaque côté
tu serres bien , normalement tu ne peux pas la déformer en tirant sur le carbu ,
HILTI
Nombre de messages : 160
