Admission-PIPE-sr500-xt500 (1) : Montage, prise d'air, réctification, joint, références ?
il te manque la partie en métal qui la recouvre,ton joint est dans quel état? si tu n'en as pas ,tu en fait un avec du carton épais que tu huiles
Message  HILTI le Dim 13 Mai 2012, 17:11
Slt
Sur la pipe ,il te manque la partie en métal qui la recouvre,ton joint est dans quel état? si tu n'en as pas ,tu en fait un avec du carton épais que tu huiles,du joint d'étanchéité de chaque côté
tu serres bien , normalement tu ne peux pas la déformer en tirant sur le carbu ,
HILTI
Nombre de messages : 160
ma pipe d'admission est bridée, c'est celle qui vient avec le carbu BST34. L'ancien proprio l'avait limée. Y'a-t-il une autre pipe non bridée qui convient?
Message  Invité le Dim 13 Mai 2012, 22:05
Ok merci beaucoup pour vos réponses. Je vais commander une nouvelle pipe.
J'espère que ce n'est que cette fuite qui empêche le démarrage.
Par contre, ma pipe d'admission est bridée, c'est celle qui vient avec le carbu BST34. L'ancien proprio l'avait limée.
Y'a-t-il une autre pipe non bridée qui convient? Kedo propose un kit mais à 70€ je pense. Ou bien je commande la pipe d'origine que je débride.
Hilti, merci pour ton truc. De quelle partie en métal parles-tu?
Re: Admission-PIPE-sr500-xt500 (1) : Montage, prise d'air, réctification, joint, références ?
Message  Invité le Dim 13 Mai 2012, 22:18
bonsoir, change là sans aucune hésitation . zieute sur "ebay.de" ansaugstutzen sr 500 et tu trouves ton bonheur en principe le joint est toujours fourni avec la pipe. a+
il te manque cette pièce là ! elle empêche le carbu de bouger
Message  HILTI le Dim 13 Mai 2012, 22:43
HILTI
oublié de préciser mais ma pipe à une sortie reliée au robinet du réservoir. Comme celle que vend Kedo à 70 €. Est-ce d'origine?
Message  Invité le Mar 15 Mai 2012, 11:16
J'ai oublié de préciser mais ma pipe à une sortie reliée au robinet du réservoir. Comme celle que vend Kedo à 70 €. Est-ce d'origine?
Toutes seules que je trouve sur ebay n'ont pas cette sortie. Est-ce forcément nécessaire?
Message  HILTI le Mar 15 Mai 2012, 22:22
Bjr
La pipe d'origine c'est celle de ma photo ( 20 euros chez motovoleur )
tu vas sur le site d'ET , 500 XT, carburation , il y a toutes les explications
HILTI
Même sur un SR de 1994 avec le carbu à décompression?
Message  Invité le Mer 16 Mai 2012, 10:11
J'ai pourtant deux sorties au robinet d'essence. Bizarre ce SR de 94, on trouve pas beaucoup d'infos dessus aussi.
Message  HILTI le Mer 16 Mai 2012, 11:08
Bjr
j'ai un SR de 78 et il y a 2 sorties sur le robinet,hier soir j'ai bouché la pompe d'enrichissement et de reprise comme l'indique ET sur son site et cela doit fonctionner,moi j'ai toujours le carbu d'origine dessus!
HILTI
Admission-xt500 : avec les gaz fermés ou légèrement ouvert ça siffle
Message  64 four et vert le Jeu 19 Juil 2012, 13:34
Bonjour, Le XT est quasi  terminé, il démarre, le retour d'huile fonctionne, tout va bien  sauf qu'il a hébergé un rossignol dont la belle voix sort par le filtre à air K&N??
Après avoir tout envisagé, le joint de culasse neuf mais moisi, le Filtre K&N qui génèrerait ce bruit , j'ai fait tourné le moteur au kick et avec les gaz fermés ou légèrement ouvert ça siffle ,  les gaz ouverts en grand  plus rien.
Donc je me perds en conjecture, est-ce que ça pourrait venir de la soupape d'admission qui ne fermerait pas correctement bien que rodée. Il y a pourtant une compression tout à fait convenable.
Ca vous est déjà arrivé?
Des idées?
Faire offre Smile
64 four et vert
Nombre de messages : 14
http://francoispacou.com
64 four et vert-2012-C'est quoi ton pot d'echappement?
Message  le cocombre masqué le Jeu 19 Juil 2012, 16:09
prise d'air au niveau de la pipe d'admission, au niveau du joint sur la culasse je crois....çà fait effet "sifflet" avec le joint papier
Message  Invité le Jeu 19 Juil 2012, 19:10
il me semble que chaiplusqui avait déjà eu ce phénomène, çà venait d'une toute petite prise d'air au niveau de la pipe d'admision, au niveau du joint sur la culasse je crois....çà fait effet "sifflet" avec le joint papier..
si tu as un peu de pâte à joint tu peux en mettre pour confirmer la chose...
le bruit sort vraiment du carburateur
Message  64 four et vert le Jeu 19 Juil 2012, 20:03
papy1000 a écrit:C'est quoi ton pot d'echappement?
Un marving en attendant mieux mais le bruit sort vraiment du  carbu.
64 four et vert
j'ai trouvé que la portée de la pipe semblait présenter un jour entre les deux vis par rapport à la portée de la culasse
Message  64 four et vert le Jeu 19 Juil 2012, 20:08
den's a écrit:salut,
C'est une éventualité effectivement, je me le suis demandé parce que j'ai trouvé que la portée de la pipe semblait présenter un jour entre les deux vis par rapport à la portée  de la culasse, je vais vérifier ça demain, merci, j'espère que cette piste est la bonne, j'ai vraiment pas envie de la sanction  redémontage. Mad
Je vous tiendrai au jus.
64 four et vert
Pour localiser une prise d'air sans démontage, il suffit de pulvériser un solvant (start-pilote, nettoyant frein) ou de passer de l'essence
Message  Invité le Jeu 19 Juil 2012, 23:03
Pour localiser une prise d'air sans démontage, il suffit de pulvériser un solvant (start-pilote, nettoyant frein) ou de passer de l'essence avec un petit pinceau sur le carbu et la pipe, moteur chaud, au ralenti. si il y a une prise d'air, le moteur va donner un ''coup de gaz'' au moment où tu vas pulvériser sur la prise d'air... localisation hyper-facile! Si le ralenti reste stable, il faudra chercher ailleurs l'explication de ton bruit...
Message  64 four et vert le Jeu 19 Juil 2012, 23:19
prof Mickie a écrit:Pour localiser une prise d'air sans démontage, il suffit de pulvériser un solvant (start-pilote, nettoyant frein) ou de passer de l'essence avec un petit pinceau sur le carbu et la pipe, moteur chaud, au ralenti. si il y a une prise d'air, le moteur va donner un ''coup de gaz'' au moment où tu vas pulvériser sur la prise d'air... localisation hyper-facile! Si le ralenti reste stable, il faudra chercher ailleurs l'explication de ton bruit...
Excellent tuyau, je vais tester ça demain matin. Merci !!
64 four et vert
j'ai intercalé un joint de 1mm en silicone. Il ne me reste plus qu'à peaufiner le réglage de carburation et en route
Message  64 four et vert le Ven 20 Juil 2012, 23:39
C'est tout bon, le rossignol a quitté les lieux, j'ai intercalé un joint de 1mm en silicone. Il ne me reste plus qu'à peaufiner le réglage de carburation et en route !!! Merci à tous pour vos conseils et bons week-end
64 four et vert
Admission-sr500-xt500 : Diamètres inférieurs des pipes bridées ?
Message  Invité le Jeu 01 Oct 2015, 10:03
... Législation allemande  Rolling Eyes
Vous avez vérifié pour ceux qui possèdent des modèles importés le diamètre intérieur, et vous confirmez ?
Invité-2015-Oui, c'est pour le bridage à 27cv pour des questions d'assurance. Ceci dit, sur mon XT qui ne roulait qu'en ville, j'avais remplacé la pipe d'origine par une pipe bridée et le moteur était devenu plus souple
Message  jeanjean le Jeu 01 Oct 2015, 19:38
Oui, c'est pour le bridage à 27 chevaux pour des questions d'assurance.
Ceci dit, sur mon XT qui ne roulait qu'en ville, j'avais remplacé la pipe d'origine par une pipe bridée et le moteur était devenu plus souple.
Nombre de messages : 3278
pipe bridée aussi modèle 93-bst34
Message  nicouette14 le Jeu 01 Oct 2015, 21:10
oui mon sr avais la pipe bridée aussi modèle 93
nicouette14
Nombre de messages : 168
1) Elle fait combien en diamètre cette pipe pour modèles bridés? 2) Les modèles bridés ont il le carbu de 32?
Message  sushi le Ven 02 Oct 2015, 10:52
Coucou.
Nombre de messages : 604
Message  Invité le Ven 02 Oct 2015, 11:05
sushi a écrit:Coucou.
1) scratch aucune idée pour le diamètre intérieur - extérieur, ce sont les même...
2) Oui, 32 - puisque tous les modèles allemands à partir de 77 sont concernés, le 34 de l'1E6/1N5 ne subissait pas cette restriction, quoique l'1N5, j'en suis pas certain ...
Les pipes de sr bridées doivent être différentes, logiquement study (en tout cas sur la tof, c'est pour du carbu xt)
Message  jeanjean le Ven 02 Oct 2015, 17:24
de mémoire, elle fait 24 ou 28 mm au restricteur.
SR et XT identiques hormis éventuellement la prise pour le toyo de dépression.
Re: pipes d'admission, differences
Message  sachs3455 le Ven 02 Oct 2015, 20:11
Sur le 48 T il me semble: un 34 à dépression avec entrer d'air + petite (sur la boite à air) + pipe bridée +coude + échap. :  Encore pire sur modèle 1995 affraid
Nombre de messages : 350
