Admission-PIPE-vm32 (1) : Laquelle adapter ?
Message  ritchie le Mar 15 Sep 2009, 08:46
je depoussiere pour une question peu etre un peu stupide mais bon, je dois changer la pipe d'admission, mais sur les marchant d'ebaille, il n'y a rien comme reference ( xt, sr pareil ?) le diametre est le meme pour tous les modeles ?
j'ai un xt de 84
ritchie
Re: Admission-PIPE-vm32 (1) : Laquelle adapter ?
Message  jeanjean le Mar 15 Sep 2009, 16:21
Pareil pour tous les modèles sauf, je crois, SR '90- avec le carbu à dépression.
Nombre de messages : 3250
Message  2J4 000697 le Mer 16 Sep 2009, 17:47
jeanjean a écrit:Pareil pour tous les modèles sauf, je crois, SR '90- avec le carbu à dépression.
Nenni, les premières SR 78 avaient la prise de dépression sur la pipe, elle est passée ensuite sur le corps du carbu.
Ces premières pipes d'admission n'ont jamais été référencées chez Yam et n'apparaissent sur aucune part list, pourtant je les ai vues, un soir que j'étais fatigué et que je démontais un carbu que je n'aurais jamais du démonter...
Nombre de messages : 3386
Message  jeanjean le Mer 16 Sep 2009, 17:52
C'est vrai, j'en ai une dans mes cartons...
Message  ritchie le Mer 16 Sep 2009, 21:02
ok, mais les vendeurs ne precisent pas le diametre ....de la pipe d'admission
ritchie
Message  ritchie le Jeu 17 Sep 2009, 10:03
ritchie a écrit:ok, mais les vendeurs ne precisent pas le diametre ....de la pipe d'admission
plus besoin, j'ai controlé la piped'admission, pas de fuite, ouf !
ritchie
je vois marquer 20kw ???!!... a quoi ca correspond ? et en effet, je pense avoir une tres legere prise d'air... un autre renseignement, la durite qui relie la boite a air au crbu est de quel diametre?
Message  ritchie le Lun 16 Nov 2009, 17:05
sur les marchands, je vois marquer 20kw ???!!... a quoi ca correspond ?
sur la becane, c'est tellement sec, que si je deboite, c'est cuit ,  Rolling Eyes et moto immobilisée
merci  Wink
ritchie
Message  Invité le Lun 16 Nov 2009, 17:15
salut ;20 kw correspond a la puissance
20 kw, ce sont les pipes avec le rétrécissement du conduit pour brider les modèles germaniques à ~ 27 chevaux
Message  jeanjean le Lun 16 Nov 2009, 18:30
20 kw, ce sont les pipes avec le rétrécissement du conduit pour brider les modèles germaniques à ~ 27 chevaux.
ce qui veut dire que ca me briderait la puissance. comment faire faire la diference entre les pipes ?
Message  ritchie le Mar 17 Nov 2009, 20:05
...et ....le diametre entre carbu et boite a air ? souplaizzz  Rolling Eyes  Wink  tanks  Razz  Wink  ...
ritchie
les pipes non bridées sont les "offen" (ouverte).
Message  jeanjean le Mar 17 Nov 2009, 20:26
diametre du la durite entre le carbu et la boite a air ?
Message  ritchie le Mer 18 Nov 2009, 18:09
ok, merci jeanjean  Wink
s'aurez pas l'diametre du la durite entre le carbu et la boite a air ? siouplé ...  Rolling Eyes  Wink
ritchie
ritchie
coté carbu Ø 53mm.
Message  jeanjean le Mer 18 Nov 2009, 19:03
coté carbu Ø 53 mm.
Message  ritchie le Mer 18 Nov 2009, 19:23
merci Wink
ritchie
Admission-xt500 : quelle est la différence entre une pipe d'admission 20kw et une de 25kw
Message  Notnot 77 le Dim 24 Fév 2013, 19:47
quelqu'un peut il me dire quelle est la différence entre une pipe d'admission 20kw et une de 25kw d'autant que selon ce que j'ai compris les deux types montent sur l'XT.
Je pense peut être à tord qu'il s'agit du diamètre intérieur de la pipe qui doit être plus gros sur la 25KW si c'est le cas qu'apporte de plus ( ou de moins...) ce genre de pipe ( pas de plaisanterie douteuse Embarassed ...)
Notnot 77
Notnot 77
Nombre de messages : 101
Notnot 77-2013-un joli bridage en haut mais qui fait gagner en souplesse en bas, car le rétrécissement est dirigé sur le coté pour créer un tourbillon autour de la soupape
Message  Invité le Dim 24 Fév 2013, 19:53
bonsoir,  la "25kw" a un diamètre constant et la "20kw" (sur les 48T d'origine) va en retrécissant, un joli bridage en haut mais qui fait gagner en souplesse en bas, car le rétrécissement est dirigé sur le coté pour créer un tourbillon autour de la soupape. en passant il y a en vente sur ebay.de, des pipes avec prise de dépression .  a+
Message  zyves42 le Lun 25 Fév 2013, 18:48
puisqu on est dans la pipe qui peut me dire qu elle est la longueur de la pipe d admission theorique de la xt (de l axe de la soupape a l axe du boisseau)
je veux bien m en fabriquer une
zyves42
zyves42
Nombre de messages : 37
