resto-xt500 : Par où je commence ?
Re: resto-xt500 : Par où je commence ?
Message  Benji. le Mer 07 Mar 2018, 13:54
Ça avance doucement mais ça recule pas.
Le réservoir est en cours de finition entre de bonnes mains.
Mains dans lesquels j'ai lâchement déposé mon garde boue arrière avec lequel je ne m'en sortais pas Embarassed
Et puis il y a un moment, si ça ne m'amuse plus, et que ça coute plus cher en produits que de le confier à un gars qui sait faire, bah....., bah ça ne m'amuse plus !
Bref les avancées, initiation à la soudure.
C'est pas les plus belles, mais c'est du costaud.
Le moteur je le garde pour la fin.
Puis initiation au rayonnage, avec un chouilla de méthode et de patience, ça se fait tranquillou.
J'ai choisi de trier les rayons par longueur / angle, histoire de ne pas tout mélanger.
Après il fallait tendre tout ça, et là, je me sentais pas, j'arrive déjà pas à repeindre un GB !
Donc direction les bonnes adresses du forum : Pierrot Moto Lab' dans le 77, sympa, compétent.
Puis choix des pneus, branlage de nouille sur le net un bon pti moment pour trouver l'info qui me confirmera que le pneu qui me plait est bien celui qu'il faut acheter....
Bref je dépose chez le gars mes belles jantes, fonds de jantes, chambres à air, il me commande mes MT43, et cet après midi je récupère :
Après les avoir vu des mois sans pneus ni rayons elles me paraissent juste énormes, loin de l'idée que je me faisait des pneus fins de moto ancienne.
Bon voilà le résumé des deux derniers mois de travail, c'est pas énorme mais, 1 c'est l’hiver, 2 j'ai pas plus de temps.
Ce qui est bonnard, c'est que maintenant je ne dépend plus de personne, reste plus que du remontage.
Faut que je trouve le temps de repeindre mes amortos, déjà démontés, et je pourrai : remettre le cadre sur ses roues, poser le guidon, puis mon cul dessus  cheers
A dans deux mois.
Benji.
Nombre de messages : 211
Message  papy1000watts le Mer 07 Mar 2018, 14:43
Ah la vache il est drôlement haut ton pneu arrière!! du coup les roue on presque le même diamètre!!
Nombre de messages : 7017
Message  Benji. le Mer 07 Mar 2018, 15:44
Il y a environ 1/2 cm de plus à l'avant.
J'avais fourni les dimensions des pneus d'origine, ça doit correspondre, normalement.
Benji.
Message  Phil 421 le Mer 07 Mar 2018, 16:18
Sympa la resto !
Bien le code couleur, tu as fait le plus dur, tu aurais pu continuer à les tendre avec un petit support (genre BO AR) Bon, c'est bien aussi de faire travailler le 1er employeur de France.
Une fois sur roues, ça ira mieux !
Nombre de messages : 2168
Message  Benji. le Ven 09 Mar 2018, 20:49
Je remonte doucement les T de fourche
Mais je bute sur le klaxon, à l'achat il était fixé sur de T pré 80 avec ce support
Mais là je ne sais pas quoi faire de l'ensemble, le klaxon vient bien coté droit, sous le phare ?
Quelqu'un aurai une photo sous la main ?
Ou alors je n'ai pas le bon support, il y a cette pièce que je n'identifie pas, ce "clamp", pas moyen de le trouver en photo, ce serai pas ça ?
Sachant que je cherche le montage d'origine...
Merci et bon WE à tous !
Benji.
Message  Dr Phil le Ven 09 Mar 2018, 21:02
La pièce que tu montre, c'est le guide de câble de Km.
Sur les post 80 le klaxon est fixé au support de phare droit.
Regarde les parts list.
Nombre de messages : 2879
Message  Dr Phil le Ven 09 Mar 2018, 21:08
Photos
Je sais pas pourquoi depuis quelques temps les photos tournent, et il n'y a pas que sur ce forum.
Message  Benji. le Sam 10 Mar 2018, 09:20
Super, merci pour ces infos.
Les photos effectivement tournent librement, j'ai essayé de ruser, rien n'y fait.
Concernant le guide câble, sans vouloir abuser, tu l'aura pas à porté de photo ert ?
Benji.
Message  Benji. le Sam 10 Mar 2018, 11:38
Je crois que j'ai trouvé
Ça va pas être facile à trouver ce truc, je vais fouiller chez Kedo
Benji.
Message  Benji. le Jeu 15 Mar 2018, 09:48
Fourche en place, et comme il me restait 5 minutes j'ai voulu poser le neiman No
Maintenant je sais que quand la clef est dans le neiman, et que la fourche décide de glisser vers la gauche, la clef casse net.
Bref une serrure de colonne neuve extraite ce matin à la perceuse...
Benji.
Message  Benji. le Mer 21 Mar 2018, 20:55
Mes amortos sont enfin repeint, après le cuisant echec du GB, je suis pas peu fier de moi cheers
Du coup, encore un peu plus de pièce sur le cadre.
Benji.
Message  papy1000watts le Mer 21 Mar 2018, 21:33
ça se présente bien cette affaire!!!
Message  borde le Sam 24 Mar 2018, 12:32
whaou , magnifique ,
Tes jantes sont d'origine ? traités ? peintes ?
Merci pour ton retour
borde
Nombre de messages : 357
Message  Benji. le Sam 24 Mar 2018, 13:56
Les jantes sont d’origine, l’anodisation est refaite à neuf.
Benji.
Message  JLuc le Sam 24 Mar 2018, 15:16
c'est pas cela le guide câble que tu cherches pour ta fourche ?
C'a n'a pas l'air trop dur à bricoler....
JLuc
Nombre de messages : 46
Message  ET le Sam 24 Mar 2018, 16:05
Ça devrait aussi pouvoir se trouver dans le fond d'une caisse à coté de boites de piles ....
E.T. en mode contrepétrie
Nombre de messages : 5171
Message  Benji. le Sam 24 Mar 2018, 17:20
Ha si c’est ça, il semble qu’il ne vende que le lot.
Mais ça doit pouvoir se refaire
Pour les boîtes de piles je capte pas ?
Benji.
Message  papy1000watts le Sam 24 Mar 2018, 17:35
Oups a refaire tu vas t'amuser!! c'est pas impossible bien sur mais il y a un paquet de côtes et c'est de l'inox!
Message  denis600SR le Sam 24 Mar 2018, 17:56
J'en déduis que t'as capté pour le fond de la caisse? Belle double contrepèterie, ET, quoi qu'un peu tirée par... les cheveux, la première...
Nombre de messages : 998
Message  Benji. le Sam 24 Mar 2018, 21:28
Je voulais garder le moteur pour la fin mais la tentation est grande.
Juste pour me faire une première idée j’ai déposé la carter côté kick
Ça me semble propre et en même temps ça trempe dans l’huile.
Absence de joint’ un résidu de vieille colle à la place
Cette rondelle est tombée à l’ouverture, je pense qu’elle provient de l’axe de kick
Des vis suspectes
Allumage fatigué
[Vous devez être
inscrit et connecté pour voir cette image]
Un pti trou, juste de surface
Benji.
Message  Benji. le Dim 01 Avr 2018, 16:19
Petites avancées de la semaine, le carter de chaîne est repeint et les supports métalliques remontés dessus a l’aide de rivets, mais j’ai pas de photo
J’ai également fini ma selle
La fond a été décapé à la paille de fer trempée d’acetone pour un coup de propre
Les pas de vis foirés percés à la taille d’écrous aveugles qui font parfaitement l’affaire
La mousse Kedo est pile poile à la taille
Puis pose de la housse, pas de soucis particulier ( l’agrapheuse électrique ça aide bien)
Benji.
Message  Benji. le Ven 06 Avr 2018, 18:37
Je commence le remontage des roues.
Dites moi si vous voyez un truc qui cloche...notamment sur la roue AR, je capte pas bien le rôle des "pattes" en demi cercle qui se fixent à l'aide de deux écrous.
Sont-elles dans le bon sens ? Je les verrai plutôt à l'envers mais sur une couronne ajourée ?
Benji.
Message  denis600SR le Ven 06 Avr 2018, 18:45
Ah! Pour une fois qu'il y a une question technique à laquelle je peux répondre, je saute dessus!
Les pattes c'est pour empêcher les écrous qui tiennent ta couronne de se desserrer. Là elles sont bien positionnées, t'as plus qu'à rabattre les deux ptites oreilles sur les écrous pour pas qu'ils tournent...
Message  Benji. le Ven 06 Avr 2018, 20:03
Ok merci je vais pouvoir serrer cela définitivement
Benji.
Message  denis600SR le Ven 06 Avr 2018, 20:51
Padkoi, un plaisir! Pour une fois je me suis senti utile!... Bonne continuation dans ton remontage, toujours en photos...
Message  cromimi le Dim 08 Avr 2018, 11:38
je regardais ta selle, elle est vraiment bien tendue ! j'ai pas réussi à faire aussi bien, peut étre du à la vieille mousse Suspect ou mes deux mains gauche scratch
cromimi
Nombre de messages : 142
Message  Benji. le Lun 09 Avr 2018, 15:28
Je sais pas quoi te dire....
A part mousse et housse de chez Kedo le tout "normalement" du même millésime que le fond de selle.
Donc surement la mousse qui fait le tout, une photo de l'ancienne, c'est sur qu'à coté, c'est de la guimauve.
Pour la pose j'ai un peu appuyé sur la mousse pour la comprimer, agrafé, relâché, c'était tendu.
A 2 paires de bras c'est beaucoup plus simple.
Benji.
Message  UrsusAméricanus le Lun 09 Avr 2018, 17:13
Superbe boulot !
Ce post est un régal à lire !
UrsusAméricanus
Nombre de messages : 25
Message  Benji. le Lun 09 Avr 2018, 18:31
Allez j'ai 30 minutes à tuer, je met des photos, si vous voyez un truc qui cloche niveau frein ou autre....n'hésitez pas je suis pas un habitué de l’exercice.
Dernières préparations pour la roue arrière
Je décale deux bureaux pour y glisser la roue avant.....
.....et pfuit, presque 2 ans jour pour jour après mon premier post cheers cheers
Benji.
Message  papy1000watts le Lun 09 Avr 2018, 18:41
Bah tu n'es pas couché!!! par contre c'est vrai que le reportage est sympa! tu prends le temps de faire des photos et de les poster toi....
Message  Benji. le Lun 09 Avr 2018, 19:22
Ha si justement, je prend le temps de dormir, entre autre 😀
Et puis c’est un passe temps, donc comme son nom l’indique...
Benji.
