resto-xt500 : Par où je commence ?
Page 2 sur 13 Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
Re: resto-xt500 : Par où je commence ?
Message  Benji. le 02/04/16, 08:11 am
Je ne crois pas, ils proposent des kits bouton pour klaxon, mais pas en coupe circuit.
Je finirais bien par trouver ce bouton sur une bourse.
Benji.
Nombre de messages : 292
Message  Benji. le 04/04/16, 09:29 pm
Le démontage continu, avec son lot de mauvaises surprises.
Après le droit, le commodo de gauche est dans un triste état, plastique cassé, contacts rouillés.
Du coup je me rabat sur une refab.
Pour le commodo droit je continu de chercher.
Je poursuis avec la dépose du phare, et sa salade de nouille.
Au final le faisceau ne semble pas si bricolé.
Yes ! Enfin une pièce potable sur cette machine Rolling Eyes
Avec tout ça je devrai pouvoir en monter un complet.
Pour finir je devrai commander un bac dans la semaine.
Benji.
Message  Benji. le 08/04/16, 08:16 pm
Il faut que je retrouve un des interrupteurs du commodo droit dont la partie haute est cassée
Je voudrai essayer de dépouiller un exemplaire de DTMX
Physiquement c'est le même, hormis le double tirage de la poignée
Mais sur la photo on distingue 2 fils, mon exemplaire n'a plus de câblage, est-ce le cas pour les XT ?
Sur mon contact les soudures ont sautés...
Sur la soudure du bas j'ai un fil noir et blanc
sur la soudure du milieu, plus rien
Sur le haut....même plus de soudure, normal ?
Benji.
Message  Dr Phil le 08/04/16, 08:20 pm
Sur le XT il n'y a qu'un fil, le contact par la masse du guidon.
Pour toi il ne te faut que la partie mobile qui est probablement identique.
Nombre de messages : 3173
Message  Benji. le 08/04/16, 08:45 pm
OK merci
Il y a des commodo de DTMX sur LBC je vais essayer d'avoir des photos
Benji.
Message  Benji. le 09/04/16, 03:35 pm
Un des vendeurs, sympa, accepte de démonter et de m'envoyer une photo en fin de semaine.
En attendant je démonte le carbu, la cuve à ultrasons devant arriver cette semaine.
C'est pas du luxe, comme souvent.
L'axe et le palonnier sont solidaire, le puis d'aiguille est bloqué, le mécanisme du starter est indémontable, le pointeau est coincé dans son logement, et l'empreinte de vis du gicleur de ralenti semble foiré.
Bref, ça trempe, j’espère que le WD40 et les ultrasons vont régler cela.
Benji.
Message  Invité le 09/04/16, 05:16 pm
Oui ça va se débloquer..
Au pire tu chauffes un peu..
Message  HL 29 le 09/04/16, 06:58 pm
Benji. a écrit:Je ne crois pas, ils proposent des kits bouton pour klaxon, mais pas en coupe circuit.
Salut, pour le bouton de coupe jus, je pense que c'est peut être le même que ceux de code/phare, et ceux là il y en a chez Kedo (page 429 en haut, ref 50290)
HL 29
Nombre de messages : 1104
Message  Benji. le 09/04/16, 08:07 pm
Malheureusement non, celui du coupe circuit est différent, il est bien plus petit.
Mais j'ai bon espoir avec les pièces du commodo de DTMX
Benji.
Message  Benji. le 10/04/16, 07:40 pm
Aujourd'hui suite du dépoilage, exit les cocottes, support de phare, faisceau électrique et compagnie.
Il commence à ne plus rester grand chose.
Je suis tombé sur ce support, quelqu'un sait à quoi il sert ?
Pour déposer le moteur je vais devoir vidanger le circuit d'huile.
J'ai trouvé cette photo et rajouté une flèche sur une vis. C'est la vis de purge ?
Comment être sûr que le cadre est bien vide, sachant qu'il va aussi falloir que je le trimbale chez le sableur, je préférai éviter les fuites.
Existe t-il un tuto pour sortir le moteur du cadre ? Je n'ai rien trouvé sur la toile.
Il sort coté droit ? en penchant l'ensemble de la moto ?
Benji.
Message  Phil 421 le 10/04/16, 07:51 pm
Dans le cercle rouge, c'est la patte de fixation de contacteur de frein AR
La vis de purge est bien la vis de vidange ; il ne faudra pas oublier de démonter le crépine du cadre un peu plus bas que la vis (que beaucoup ne démonte jamais) il se peut qu'il y ai des surprises là dedans !
Ensuite il y a une 2eme vis de vidange sous le moteur sur un petit carter contenant aussi une crépine avec aussi un peu de tout là dedans ; faut démonter tout ça
Pour sortir le moteur, certain couche la moto coté droit sur un "matelas" et relève le cadre en laissant le moteur sur le "matelas"
Aller faut pas se décourager ! Tu vas en apprendre sur le passé de ta moto
Nombre de messages : 2274
Message  Benji. le 10/04/16, 08:17 pm
OK merci pour ces infos.
Quand je vois le bidouillage sur la partie mécanique du frein arrière, cela ne m’étonne pas qu'il manque ce contacteur.
Benji.
Message  Benji. le 14/04/16, 10:19 am
Le carbu a eu droit à sa cure de décrassage.
C'est très efficace, sans agresser le support.
Malgré cela je n'arrive toujours pas a sortir le puit d'aiguille, normalement il sort facilement ?
De plus le gicleur de ralenti à bien la tête de vis explosé, je ne sais pas quoi faire, refaire une empreinte en espérant que cela le fasse ?
Benji.
Message  Admin le 14/04/16, 10:35 am
study tu tapes "grippé" ou "filetage", ou "ce que tu veux" dans le forum Carburation, Admission Et Echappement ... et t'auras les méthodes.
Admin
Nombre de messages : 2586
Message  Invité le 14/04/16, 12:10 pm
Chauffe un peu le carbu pour sortir le puits..
Et regarde bien l'intèrieur des petits conduits du carbu..
Malgrés l'ultraçon, il peut encore y avoir des saletés..
Message  Phil 421 le 14/04/16, 12:28 pm
K2000 a écrit:Chauffe un peu le carbu pour sortir le puits..
Pour la chauffe --> décapeur thermique
Et effectivement même si les Ultra ont décollé les saletés elles peuvent rester coincé dans les toyo
Message  x75 le 14/04/16, 01:46 pm
Bonjour,moi pour les saltés j'utilize ceci, et ça marche.
X75
x75
Nombre de messages : 963
Message  Invité le 14/04/16, 04:50 pm
Tu achètes cette bombe où?
Parce que si je demande au vendeur de Bricotruc, je vais avoir l'air ultracon..
Message  Benji. le 15/04/16, 02:34 pm
BENJI 2 - 0 CARBU
Merci pour vos conseils.
Je m'en suis sorti en perçant le gicleur avec un foret de 1mm, sur la perceuse à colonne.
Un bon coup de chauffe au décapeur thermique.
Un coup de tourne à gauche, c'est venu tout seul.
Pour le puit d'aiguille, disons que j'ai eu de la chance.
Même méthode, forets de plus en plus gros sur la perceuse à colonne, il a fini par sortir, mais pas là où je l'attendais, en restant collé sur le foret :
C'est là que je me suis aperçu que j'essayais, depuis trois jours, de le sortir, en tapant du mauvais coté.....
Un dernier passage au bac et je pourrai commander le kit de réfection.
Benji.
Message  Benji. le 15/04/16, 04:04 pm
Un essai rapide de finition sur les alus du carbu avec une brosse montée sur perceuse.
Ça brille, c'est uniforme, comme aucune solution n'est valable à long terme, cela me va bien, en plus c'est rapide et sans produit.
Benji.
Message  stef forty four le 15/04/16, 04:14 pm
ouais, c'est une brosse prévue pour "finition bois". je l'utilise depuis plusieures années avec succès
Nombre de messages : 1995
Message  kaisersoze le 17/04/16, 01:40 pm
purée, j’espère que tu l'as pas payée trop cher !
kaisersoze
Nombre de messages : 105
Message  Benji. le 04/05/16, 06:49 pm
Benji. a écrit:Ce soir démontage et nettoyage du commode de droite.
L’intérieur parait complet et en état d'usage, malheureusement il manque le bouton du coupe circuit
Il faut que je trouve un bouton de ce genre, je ne pense pas trouver cet article sur le net, mais si quelqu'un à une piste...
Si je trouve le temps, ce WE je tombe le moteur.
Quelques nouvelles !
Les pièces manquantes arrivent d'un peu partout, à des prix très......variables selon les cas.
Si j'abandonne la resto je doit pouvoir très largement me rembourser en vendant le moindre écrou d'origine bien dégueulasse à 5 euros pièce....bref.
Mon pot d'échappement est entre de bonnes mains, en attente d'une autopsie pour diagnostique.
J'ai donc reçu le commodo droit de DTMX, comme supposé le mécanisme qui me manquait est identique, et en bon état
Par contre la partie qui fait contact est sur lequel et raccordé le câblage est un poil différent.
Du coup j'ai dessoudé le fil de la petite platine du DTMX pour le ressouder sur celle du XT
J'aurai du m'abstenir de souder le fil de masse puisque le contact se fait via serrage du commodo sur le guidon, mais bon au pire je ne raccorde pas la masse dans le bol de phare.
Et voila un commodo complet et fonctionnel, prêt à être repeint.
Benji.
Message  Phil 421 le 04/05/16, 07:14 pm
Bon ! Et bien ça avance et puis la masse dans le phare ce n'est pas plus mal.
N'hésite pas à demander sur le forum
Message  Benji. le 16/09/16, 08:39 am
Quelques nouvelles de mon affaire.
La restauration n'a pas avancé en elle même mais j'ai profité de l'été pour compléter le puzzle.
J'ai acheté un bon stock de pièces, parfois en lot, j'ai trouvé un échappement d'origine en parfait état, le GB arrière, des amortos,....
Je vois souvent passer un pièce en annonce, un guide chaine, je ne la trouve pas sur mon cadre, elle devrai se trouver sur le BO en sortie de boite ? ou ce guide est interne au moteur pour la distribution (me parait un peu gros quand même)
La suite ? finir le démontage pour sablage et époxy de ce qui doit l'être, triage des pièces à chromer, première commande Kedo, identifier la taille de ma selle pour commander la bonne housse, voir pour l'anodisation des jantes,................
Benji.
Message  Norbert73 le 16/09/16, 09:40 am
regarde sur la part list pour retrouver la pièce , c'est un garde chaine fixé sur le B.o. entre le repose pieds et l'amortisseur
Message  tryphon le 16/09/16, 09:45 am
Nombre de messages : 1363
Message  Benji. le 16/09/16, 11:17 am
OK vu, merci
Benji.
Message  Benji. le 18/09/16, 07:52 am
Afin de commander la housse de selle je viens de mesurer les différentes cotes et regarder du coté du fond de selle, la partie blanche en plastique dure.
En me basant sur ce lien :
Je crois avoir un mix de deux années :
- fond de selle courte modèle après 80
- mousse courte jusqu'à 79 (longueur 600, hauteur 165)
Pourtant les deux paraissent bien s'assembler.
Cela pourrai t-il poser problème au remontage ?
Benji.
Message  Benji. le 25/09/16, 06:07 pm
J'essaye de réparer mes caches latéraux, ils sont cassés en partie basses, avec ce produit, la photo ne veut pas se mettre dans le bon sens, je vais pas me battre :
Il faut bien dégraisser le support et le poncer à gros grain, du 80 dans mon cas, une surface trop lisse empêche le produit d'adhérer
Ensuite on mélange et on applique généreusement, sur le devant j'ai masqué avec du scotch d'electricien, à l'arrière bien charger pour que la rustine soit plus solide
J'ai laissé sécher une semaine avant d'y retoucher, et d'enlever le scotch
C'est très dure, je ponce au 80 pour dégrossir puis au 1000 à l'eau, en laissant une bonne épaisseur coté intérieur pour rigidifier
Le résultat est satisfaisant et parait solide, un apprêt garnissant sera peut être nécessaire pour lisser parfaitement le tout, à moins que la peinture ne suffise à combler les microfissures et minis trous.
Benji.
Message  L'abbé khan le 26/09/16, 07:06 am
Tu passes du plus gros grain utilisé en carrosserie au plus fin  affraid , y a d'autres papiers entre, ça sert à quoi que 3M se décarcasse pour faire toute une game siffle .
Alors quelques bases  : idée :
- La "règle" c'est de passer d'un papier à un autre avec moins de 100 d'écart entre les grains.
t'attaques au 80, tu continues au 150/180 et tu finis au 220/240 et là c'est assez fin pour l'appret.
De plus on ne ponce jamais un polyester à l'eau, le polyester est porreux il fait éponge, l'humidité se met dedans, la couche suivante en polyuréthane en général est, elle, imperméable. Quand la pièce sera au soleil,
l'humidité va vouloir sortir et les couches vont cloquer et se décoller affraid .
- On ponce à l'eau (pas souvent de nos jours, il font des papiers à sec très fin maintenant) qu'une fois que l'appret est mis, et c'est pour ça entre autre qu'il faut éviter de percer quand on ponce l'appret.
- Et la peinture ne comble rien du tout comme défaut , c'est pas son rôle, ça c'est le rôle de l'appret, la peinture ne sert à rien qu'a faire jolie.
Mais bon ça va le faire quand même aller faut pas mollir y a du taf encore !!!
Wink
Nombre de messages : 2238
