Eclairage-CONNECTIQUE-xt500 (1) : Branchement, mauvais contact, fiches, support d'ampoule ?
Re: Eclairage-CONNECTIQUE-xt500 (1) : Branchement, mauvais contact, fiches, support d'ampoule ?
Message  Invité le Mar 19 Mai 2015, 14:54
Bon, je continue dans le bol :
Pour celui que ça intéresse, la panne venait de la prise femelle du commodo (6 broche côté faisceau)  Very Happy
Voilà, nouvelle greffe avec celle que j'avais dans un tiroir :
Message  Invité le Mar 19 Mai 2015, 14:57
après essai avec moteur, je remets le bol :
Donc le faisceau passe dans le trou du bas, les périphériques en haut Very Happy
Message  Invité le Mar 19 Mai 2015, 14:58
y a plus qu'a reconnecter par couleurs :
Pour l'instant, avant fermeture, impec - secouer dans tous les sens, moteur "on" - tout fonctionne sans coupures !!!!
Message  Invité le Mar 19 Mai 2015, 15:04
en ce qui concerne les cosses qui remplacent la prise d'origine ...
Faut absolument que je me procure ces prises étanches Very Happy
En attendant - les miennes semblent tenir le coup ... un peu d'isolation, pas plus.
Message  Invité le Mar 19 Mai 2015, 15:05
re-essai, moteur allumé - impec !
Message  Invité le Mar 19 Mai 2015, 15:09
Maintenant va falloir refermer le phare - et là, c'est l'enfer .... je n'ai jamais réussi à le fermer normalement sans forcer ... une horreur Shocked
Tout essayé (répartir à droite et à gauche, en haut et en bas, en diagonal, etc ....)
Vous tiendrez au jus
Message  Invité le Mar 19 Mai 2015, 16:30
.... suite et fin ?
Je ne sais pas comment sont vos porte-ampoules ; le mien n'a aucune protection, alors je m'en suis faite une un jour avec un tube de pvc - depuis les fils ne cassent plus.
Message  Invité le Mar 19 Mai 2015, 16:32
je lui prépare son nid ... mais bon, comme je disais y a du monde  Rolling Eyes
Message  Invité le Mar 19 Mai 2015, 16:37
Cette fois j'ai du pousser modérément ... et lumière cheers
Tout fonctionne ... jusqu'à la prochaine fois : demain je vais m'arrêter sur Montpellier pour trouver ces fameuses fiches étanches - peut-être sont-elles moins volumineuses aussi, non ?
Message  papy1000watts le Jeu 21 Mai 2015, 17:54
De peur de rentrer de nuit a la rencontre j'ai préféré vérifié la puissance de mon ampoule de phare c'est bon c'est du 60/55 du coup j'ai fait une photo de l'intérieur du bol et comparé au tiens. je sais c'est pas bien de se moquer!!
le tiens:
merlecris a écrit:
le mien, avec la centrale clignotante dedans!!! il y a moins de sucre hein!!
Nombre de messages : 6200
Message  Invité le Jeu 21 Mai 2015, 18:14
study - T'as la version Dakar, toi ?
ohhh grand ohmman
Message  vincelp le Jeu 21 Mai 2015, 21:14
'lut
merlecris a écrit:demain je vais m'arrêter sur Montpellier pour trouver ces fameuses fiches étanches - peut-être sont-elles moins volumineuses aussi, non ?
Non, à mon avis, elles sont plus longues, donc plus volumineuses. Pas la peine d'en mettre dans le phare, il n'y a pas d'eau là-dedans.
[fusionné]0 watt sur l'ampoule de phare, et de code aussi, d'ailleurs...
Message  EricXT22 le Lun 29 Aoû 2016, 10:49
J'arrive au bout de la rénovation de ma XT de 1981, et je me heurte aux derniers problèmes d'ordre électrique.... J'ai mis un beau circuit électrique Kedo tout neuf, la partie allumage, nicke Very Happy l, la partie clignos et voyants, nickel Very Happy , mais la partie éclairage, nada Crying or Very sad .... Pas de code/phare, et pas de feu arrière (je viens de trouver le fil de masse déssoudé...). J'ai également trouvé un détail qui me perturbe : côté commodo gauche, j'ai un fil rouge et bleu sur la broche 6 fils alors que le même fil que le circuit Kedo est bleu ??? Avez-vous une idée ?
Merci !
EricXT22
Nombre de messages : 13
Message  Invité le Lun 29 Aoû 2016, 11:10
Tu vois sur le schéma que le bleu/rouge (L/R) se "transforme" en bleu en direction du feu arrière, du contacteur et de la veilleuse..
Tu testes la continuité du bleu Krado, tu verras bien où il va.
Aussi regarde en sortie de bobine si ton Yellow donne du jus. En débranchant et en pontant le black/white afin d'avoir de l'allumage.
Message  Invité le Lun 29 Aoû 2016, 11:16
Bienvenue !
Ne sachant pas ton niveau d'utilisation  Very Happy  - http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t21710-utilisation-positions-fonctions-des-comodos-et-contacteur-a-clef
Ensuite, t'as l'air d'être tout content de ton faisceau replica ?
Très bien, peut-être qu'ils se sont améliorés depuis quelques mois, que les connectiques sont de meilleure qualité, que les fils ne se font plus la paire dans la gaine ... et j'en passe  Rolling Eyes
A l'époque, pour ce faisceau kedo, le comodo d'origine était incompatible > Tu tapes "code" dans le moteur de recherche, y a des alternatives mais faut un petit niveau en électricité.
Les spécialistes t'en diront plus.
Message  Norbert73 le Lun 29 Aoû 2016, 12:34
j'ai aussi un faisceau kedo.. j'ai du ponter le fils d'alimentation des clignos entre la centrale et le phare. il doit être coupé a l'intérieur de la gaine du faisceau; je roule comme ça pour le moment en attendant l'hiver pour remettre ça d'aplomp... c'est vrai que c'est un peu de la daube ce faiseau mais quand on voit le prix d'un Yam...
Nombre de messages : 1337
Circuit Kedo
Message  EricXT22 le Lun 29 Aoû 2016, 17:20
Merci à tous, je confirme que le circuit Kedo n'est pas Top (en particulier les connecteurs), mais je confirme aussi qu'il n'y a pas photo au niveau tarif !
Autre confirmation, je suis une brêle en électricité, pour tester la continuité, çà va, pour ponter Heu ? J'ai de l'allumage, c'est sûr puisqu'elle démarre et roule (sans que je la pousse Very Happy )
et lorsqu'elle tourne au ralenti, j'ai un peu plus de 8 volts à la batterie, ce qui me semble vouloir dire qu'elle charge... Qu'en pensez-vous ?
EricXT22
Message  papy1000watts le Lun 29 Aoû 2016, 17:29
Si tu as 8 volts au ralenti c'est trop, ton régulateur est soit foutu soit mal relié a la masse.
Mauvaise masse régulateur
Message  EricXT22 le Lun 29 Aoû 2016, 18:26
Pas impossible, mon cadre a été repeint... Je regarde çà ce soir !
EricXT22
Message  Invité le Lun 29 Aoû 2016, 18:29
Laisse tomber le pontage..
A 8V tu vas cramer vite fait toutes tes ampoules. Enlève les et controle si t'as du jus dans la douille code/phare (clé en position " lumière" et  testeur en courant alternatif).
Si t'as Kedal, c'est qui y a un soucis au niveau de tout le reste (ah.ah).
Le point de départ peut être le fil jaune de la bobine charge-éclairage côté volant..
Message  EricXT22 le Lun 29 Aoû 2016, 18:41
Ok, je regarde çà aussi..
EricXT22
Résultat tests
Message  EricXT22 le Lun 29 Aoû 2016, 21:48
Le fil bleu Kedo : continuité du phare au feu arrière
J'ai testé le courant en entrée du régulateur sur le fil jaune et blanc, (Voltmètre sur alternatif ??), j'obtiens à peu près 10 V.
J'ai nettoyé la masse du cadre côté batterie, toujours 8 V à la batterie....
Pour ce qui est du test de la douille code/phare, à faire à partir du jaune de la broche côté alternateur ? Moteur en marche ?
Vivement la lumière....
EricXT22
Message  Invité le Mar 30 Aoû 2016, 06:33
Salut.
Si ton bleu va à la veilleuse et au feu arrière, ça doit être bon.
Le jaune/blanc au régulateur. Oui ce doit être de l'alternatif..(confirmation?)
Le code/phare est en alternatif. Tu testes dans la douille les deux plots, voir si t'as du jus, moteur en marche.
Le départ de ce courant alternatif d'éclairage est le fil jaune en bas à la bobine. Si jamais t'as pas d'jus tu peux commencer par là..
C'est le booorrrddd.... Smile
Bonne chance !
Message  papy1000watts le Mar 30 Aoû 2016, 07:47
Question bête; as tu démarré le moteur pour tes essais? (le code/phare ne fonctionne que moteur tournant)
Le fil jaune sur le bouton jaune....
Message  EricXT22 le Mar 30 Aoû 2016, 12:02
Bon ben je vais tester le fil jaune, j'ai bien peur que tout vienne de là.... Comme je vous l'ai dit, je suis un âne en électricité : je mets bien le voltmètre entre le fil jaune de la borne côté volant et le fil jaune côté batterie, c'est bien çà ?
Et pour ce qui est des tests du phare, oui oui, j'ai testé moteur tournant.
Merci !
EricXT22
Message  Invité le Mar 30 Aoû 2016, 12:26
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t20514-eclairage-connectique-xt500-1-branchement-mauvais-contact-fiches-support-d-ampoule?highlight=code
Tu nous dis que tout fonctionne sinon ... Rolling Eyes
Est-ce que ton circuit de charge est lui ok, à tester moteur tournant évidemment ?
Message  Invité le Mar 30 Aoû 2016, 12:46
Le monsieur ne répond pas non plus à l'observation sur le fameux commodo commodo art. 40103
Pour un 1U6 81, il le faut toujours, je viens de vérifier sur la page Kedo !
... parce que à part un court jus à la bobine ou connectique HS y a pas d'autres explications de panne - il suffit de raccorder les couleurs pour que tout marche ... pas besoin d'être électricien. Wink
... question bête ... la posit° de la clef à son importance, hein ?
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t21710-circuit-electrique-utilisation-positions-fonctions-des-comodos-et-contacteur-a-clef
Message  Invité le Mar 30 Aoû 2016, 18:01
Au niveau de ta prise de volant magnetique. Tu as:
Le noiretblanc, c'est l'allumage (ok).
Le blanc c la charge (ok, sauf régulation).
Le jaune c code/phare etc.. (pas ok.)
A la base tous en alternatif.
C en continu juste pour charger la batterie.
Bref.
Toujours prise du bas débranchée:
Tu peux tester la continuité du jaune juqu'à une des deux prises du contacteur à clef.
La continuité du jaune côté bobine jusqu'à une masse moteur.
La résistance du bobinage.(...)
Pour faire un test un peu plus dynamique! toujours prise du bas débranchée. Tu raccordes les deux noir/blanc avec un bout de fil et deux prise (une mâle-une femelle).
Tu démarres le moteur. Poumpoumpoum
En suite tu prends le fil rouge de ton testeur- sur le jaune qui sort du moteur. Le noir à la masse. Une vis moteur ou autre.. En alternatif..
Et tu vois si ça crache !!!!
Les volts..
Oh p.. c relou l'électriciiiiteeeeeee
Vive la position II
Message  EricXT22 le Mer 31 Aoû 2016, 21:46
Je parle pas du kamasutra, mais de la position de la clé.... Je l'ai pourtant suffisamment lu et relu et vous m'avez pourtant prévenu et re-prévenu... L'éclairage ne fonctionne qu'en position II !!!!
Quand même, une petite subtilité.... Ma XT modèle 81 possède un commodo gauche à une broche 6 fils, qui lorsqu'on le branche au faisceau Kedo ne fonctionne pas (le fil bleu et rouge du commodo se trouve face à un fil bleu). Il faut sortir le fil bleu et rouge de la broche du commodo et le brancher sur un fil bleu et rouge volant qui repart dans le circuit Kedo... çà et la position II = lumière !! cheers cheers cheers Bon, pas beaucoup de watts quand même, c'est pas avec çà que je vais sortir la nuit...
En tout cas, merci à tous, parce que j'ai tout testé quand même : un peu plus de 8V en sortie bobine, tout va bien... Par contre, toujours plus de 8V à la batterie moteur tournant-->je vais changer le régulateur .
Pour résumer, tous les voyants OK, clignos OK, code/phare OK, seul hic, pas de feu rouge (la couleur des fils ne correspond à rien et je soupçonne encore une malfaçon côté Kedo), je vais chercher.... Plus qu'à tout débrancher, remonter le phare
Merci à tous, je vous mets une photo phare allumé quand tout sera remonté !
EricXT22
Message  papy1000watts le Mer 31 Aoû 2016, 21:50
Attends la nuit pout la photo avec le phare...qu'on le voit!
Message  Invité le Mer 31 Aoû 2016, 22:03
papy1000watts a écrit:Attends la nuit pout la photo avec le phare...qu'on le voit!
Commence pas à chambrer les simples bobinars toi !!!! claque
Sinon, bin autre question bête : Le feu ar. ne s'allume pas toujours moteur éteint, selon la posit° du commodo - voir le tableau que je t'ai filé.
Les couleurs du replica kedo respectent les couleurs d'origine, à moins qu'ils soient tombés encore plus bas depuis Rolling Eyes ... Ca m'étonnerait !
Ce sont les périphériques qui parfois irritent, là je suis d'accord !
Le feu arrière, c'est quoi, un Stanley ou de la merdasse taïwanaise ?
8v, c'est trop bien sûr - régule ? oui ! - mais vérifier avant qu'il soit relié à la masse avant d'en acheter un autre, la cage batterie étant isolée du cadre, il faut un pontage.
