Charge-PONT DE DIODE-xt500 (2) : Changement, réparation, courant alternatif-continu, références et modèles cellule redresseuse ?
Message  Pager le 29/02/08, 02:13 pm
Shocked  Crying or Very sad  Sad  Shocked  Aujourd'hui, je roulais tranquille dans Paname, tout marchait bien et .....d'un seul coup plus de phare, plus de voyant point mort etc....mais la moto continuait à tourner...
J'eteinds, je redemarre la moto OK, mais plus d'electricité.
Les clignotans font pale mine comme si il y avait court jus ?
J'ai jeté un coup d'oeil rapide à la batterie tout à l'air OK
study Quelqu'un qui s'y connait en electicité a une idée? C'est sur la 80 que je viens de remettre en etat et qui est en 6V. study
Merci d'avance !!!!
Pager
Nombre de messages : 64
Pager-2008-un truc comme ça et c'etait le régulateur. En rendant l'âme, il avait grillé toutes les ampoules et le moteur marchait nickel
Message  pop le 29/02/08, 06:14 pm
Ben mmoi, chui quelqu'un qui s'y connait rien en électricité mais j'ai eu un truc comme ça et c'etait le régulateur. En rendant l'âme, il avait grillé toutes les ampoules et le moteur marchait nickel...............
pop  pig
Nombre de messages : 5739
Re: Charge-PONT DE DIODE-xt500 (2) : Changement, réparation, courant alternatif-continu, références et modèles cellule redresseuse ?
Message  Pager le 29/02/08, 06:33 pm
affraid
Et comment on sait si un regulateur à rendu l'ame ?
C'est pas cool si c'est ça !!! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Pager
Message  pop le 29/02/08, 06:47 pm
Pager a écrit:affraid
C'est pas une panne bien grave et ça se change en deux minutes. Tu y vois justement parceque comme il ne régule plus, il grille les ampoules. Bon, moi, ce que j'en dis, c'est mon expérience, mais en électricité, je ne suis pas une lumière!!! Attends l'avis des spécialistes...........
C'est peut etre aussi la batterie qui a claqué et qui est en court circuit
Message  Invité le 29/02/08, 07:36 pm
C'est peut etre aussi la batterie qui a claqué et qui est en court circuit...
A+ François
mesurer les tensions directement en sortie de bobine,file blanc(vers la batterie) et jaune(vers le phare) en débranchant le connecteur à quatre points,tu dois avoir au moins 18 à 20 volts alternatif en montant un peu dans les tours
Message  jack49 le 29/02/08, 10:52 pm
Il faudrait mesurer les tensions directement en sortie de bobine,file blanc(vers la batterie) et jaune(vers le phare) en débranchant le connecteur à quatre points,tu dois avoir au moins 18 à 20 volts alternatif en montant un peu dans les tours.
jack49
Nombre de messages : 77
Message  jpmfalco le 29/02/08, 11:35 pm
Normalement ya un fusible non ?
Coté gauche derrière le cache.
Si c'est ça faut quand même trouver pourquoi il a claqué ...
jpmfalco
Nombre de messages : 69
Message  pop le 01/03/08, 08:34 am
jpmfalco a écrit:Normalement ya un fusible non ?
A ma connaissance, il n'y a qu'un fusible et s'il pête, je ne pense pas que le moteur puisse tourner.
Message  Pager le 01/03/08, 09:33 am
Question
Je vais essayer de regarder ca ce WE
S'il faut changer le regulateur = commande chez Yam...
Pager
1E6-81910-62 régulateur tension 6V
Message  Pager le 01/03/08, 10:45 am
affraid  affraid  affraid
Un regulateur ca vaut çà  Question  Question  Question
1E6-81910-62 régulateur tension 6V 143.01 €  pale  pale  pale
Ca as quelle tete ???? No  cyclops  No  cyclops
Et comment je sais si c'est ça qui est foutu ????
pale  pale  pale
Pager
le fusible ne sert qu'à protéger la batterie.
Message  Ad le 01/03/08, 11:51 am
A ma connaissance le fusible ne sert qu'à protéger la batterie.
tu peux trouver des régulateurs pas cher sur EBAY!!! tu peux même en profiter pour trouver un 12v qui transformera ta moto en lampadaire.
Ad
Nombre de messages : 136
Si elles ne sont plus alimentés tu peux avoir un soucis de Masse ou alors le régulateur est court-circuité et du coup tout le courant passe par lui
Message  Ad le 01/03/08, 11:55 am
tes ampoules sont grillés ou ne sont plus alimentés??
Si elles sont grillés c'est que le régulateur ne fait plus son travail (ou n'est plus connecté correctement) et tout le courant de la bobine part dans les ampoules.
Si elles ne sont plus alimentés tu peux avoir un soucis de Masse ou alors le régulateur est court-circuité et du coup tout le courant passe par lui...
t'as un voltmètre? tu peux commencer par tester la tension à différents endroits moteur en marche...
Ad
la cellule redresseuse (20€) etait fondue !!! et surtout le fusible en verre près de la batterie qui semblait en bon etat en cours jus.
Message  Pager le 05/03/08, 09:00 am
Après verifications et quelques sueurs...(concernant le prix d'un regulateur 189 € chez Yam  pale) , la cellule redresseuse (20€) etait fondue !!! et surtout le fusible en verre près de la batterie qui semblait en bon etat etait en cours jus...ce qui ne se voyait pas.
C'est en le changeant par test qu'on s'en est aperçu.
Tout à l'air de remarcher pour l'instant.
Et je cherche une ampoule de phare 6 volt de bonne qualité (pas dispo chez yam) et pour l'instant j'ai trouvé une 6V, mais de pietre fabrication  Mad tetons qui ne tiennet pas et monté à l'envers !!! ca eclaire mais le faiseau de code c'est n'importe quoi...
Sur ebay ils en vendent mais j'ai peur que ce soit la mème production que la mienne...
Si quelqu'un sait où, je suis preneur.
Merci  Smile  Smile  Smile
Pager
Message  pop le 05/03/08, 07:03 pm
Pager a écrit:Bonjour,
Je peux te fournir des ampoules 6 volts, fabrication chinoise. Je roule avec depuis un certain temps.... J' en ai fourni à Aievoiuais aussi. Ca fonctionne combien de temps ??? Si ça t'interesse, laisse moi un message en MP. Je les touche chez mon concessionnaire YAM à 6 ou 7 euros piece.
les fils blancs, en sortie d'alternateur servent à alimenter la cellule redresseuse. De celle-ci, un fil rouge repart qui va s'occuper du circuit charge de batterie / éclairage (via le contacteur à clé et les comodos gauche et droite)
Message  Fred le 12/03/08, 02:28 pm
Bonjour à Tous,
Le circuit de la yamaha 500 SR  montre que le volant magnétique produit un courant électrique alternatif, qui est distribué dans 2 faisceaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre :
- les fils blancs, en sortie d'alternateur servent à alimenter la cellule redresseuse. De celle-ci, un fil rouge repart qui va s'occuper du circuit charge de batterie / éclairage (via le contacteur à clé et les comodos gauche et droite)
- le fils rouge, marron, rouge / blanc et vert / blanc, eux, s'oocupent d'alerter le boîtier CDI qui lui, ensuite, s'occupe d'exciter la bobine HT pour l'étincelle à la bougie.
Dans le cas de la XT, il se peut que l'allumage ne soit pas électronique mais du genre vis platinées + condensateur. Et bien ça ne change rien : le moteur peut parfaitement tourner alors que le circuit d'éclairage / charge est en défaut. C'est d'ailleurs grâce à cela que l'on peut remplacer la batterie par un condensateur.
Pour info, sur les "mini 4 Temps" type Honda dax, Honda Monkey (eux aussi mono cylindres avec volant magnétique), c'est exactement la même chose.
Fred
Fred
Nombre de messages : 123
Charge-Diode-xt500 : Changement, réparation, courant alternatif-continu, références et modèles cellule redresseuse ?
Message  aievouais64 le 21/06/09, 08:57 pm
Etant toujours aussi doué en élec, une cellule redresseuse sert à redresser le courant alternatif .
Me gourre je ?
La bobine d'éclairage du XT délivre t'elle du courant alternatif ?
Si oui, suis je obligé de l'intégrer dans mon circuit électrique minimaliste type tout terrain ? A mon avis oui mais bon...............
@ Did, quels sont les symptômes d'une cellule redresseuse HS ?
aievouais64-2009-délivre t'elle du courant alternatif ? les symptômes d'une cellule redresseuse HS ?
Message  Julien le 21/06/09, 09:12 pm
aievouais64 a écrit:Etant toujours aussi doué en élec, une cellule redresseuse sert à redresser le courant alternatif .
Me gourre je ? Non, c'est bien ça.
Oui
Si tu n'as pas de batterie, ni clignos ni klaxon, pas besoin de courant continu donc pas besoin de diode.
Tu la débranches et la teste à l'ohmmètre : dans un sens elle est conductrice avec une faible résistance, si tu inverses les pôles de l'ohmmètre, la résistance doit être infinie.
Wink Wink
j'en ai mis une de xl125
Message  HL 29 le 22/06/09, 07:31 am
je vient de changer la mienne car une cosse avait cassé, j'ai d abord cru que j'avais quelques ampoule qui avaient lâchées (je n'avais plus de feu AR, de témoin de point mort, ni de phare) mais les ampoules étais bonnes donc j'ai vérifié et graissé tout les connecteurs et je suis tombé sur la cellule redresseuse HS, j'en ai mis une de 125 XL qui trainai par là, elle sont mieux faite que les Yam au niveau des cosses(mais ce n'est que mon avis) il y as quand même une modif à faire sur les cosses.
Bonne bricole!
HL 29
Nombre de messages : 1044
Charge-Diode-xt500 : Une des deux cosses s'est cassée
Message  mwaffon-06 le 25/01/14, 11:04 pm
Salut a tous ....
__Cet aprème , j'ai démonté mon support de batterie pour y mettre un coup de neuf...
__Et lorsque j'ai démonté mon régulateur :
__ Un des deux cosses de la pièce qui est derrière s'est pétée.... et je pense pouvoir le ressouder ???? qu'en pensez vous, et c'est quoi exactement ????
__Si je n'arrive pas a ressouder, on peut trouver ????
__Merci pour vos réponses ;
Nombre de messages : 1092
mwaffon-06-2013-Tu ne peux pas ressouder sans détériorer la diode. Diode redresseuse: 353-81970-M000
Message  aievouais64 le 26/01/14, 08:04 am
Ce que tu appelles régulateur, c'est la diode redresseuse.
Le régulateur est la pièce à gauche sur ta première photo.
Diode redresseuse: 353-81970-M000 = 26.5 euros chez Yam.
Message  mwaffon-06 le 26/01/14, 08:21 am
Super, merci, pour la réponse express, mais comme Yam doit être fermé aujourd'hui, on va attendre un peu... et pis je décape,  je décape,je ponce , je ponce, ... et je peint en ce moment. Smile  Smile  Smile  Smile
__Au fait, et ça peut pas se trouver chez un marchand scoot??? (neuf ou occas?? )
Message  Invité le 26/01/14, 11:38 am
je croa que j'ai cette pièce qui traine quelque part, je regarde et je te dis quoa, aimeouafon ..
Message  mwaffon-06 le 26/01/14, 11:45 am
__OK, z'étes bien sympa, mais ça je le savais déjà....
__Merci a u modo ( scuséz le "gentil modo."... ) qui a modifié l'intitulé de mon post...
__Vous croyez qu'on trouve ça chez Conrad???
le courant max de la diode est de 4 ampères, avec une tension limite de 400V-Prends le modèle P1000G
Message  Invité le 26/01/14, 01:03 pm
mwaffon-06 a écrit:__OK, z'étes bien sympa, mais ça je le savais déjà....
D'après la doc Yam le courant max de la diode est de 4 ampères, avec une tension limite de 400V. Donc si tu prends ça chez Connard.com avec 2 cosses ce sera moins cher que la diode Yam :
Prends le modèle P1000G et ce sera bon à 0,55€ la diode + les cosses (tout le monde en a à la maison....)+ de la thermo ou une inclusion de résine ou du silicone......
Message  Invité le 26/01/14, 01:27 pm
ayé, je confirme, j'ai ton bonheur, j'ai une diode d'origine, qui doit fonctionner en principe..
j'en fais rien, si tu veux donnes moi ton adresse en MP je te l'envoie..
Message  mwaffon-06 le 26/01/14, 01:31 pm
Wraouuuuuu, babdaboum .... je suis sur le luc....
__Ben voui, que voui .. je te bise très beaucoup , même plus ... a charge de revanche ... tu me dis combien ????? , mais au moins les frais de porcs..
__Remarque , je fais pâreil , sur un autre fofo.. voitures ( ou je suis .... hummmm modo!!) je vais envoyer un auto radio en gelbique , pour dépanner quéqun..
J'ai réparé une diode en grattant un peu l'isolant, pour faire un perçage de 1.5 mm, puis soudure d'un fils et isolant.
Message  tryphon le 26/01/14, 01:58 pm
Nombre de messages : 1237
Diode Diotec BY550-400 Type de boîtier DO-201AD Tension (U) 400 V
Message  mwaffon-06 le 26/01/14, 07:43 pm
tryphon a écrit:J'ai réparé une diode en grattant un peu l'isolant, pour faire un perçage de 1.5 mm, puis soudure d'un fils et isolant.
__Bon , comme Den's se propose de me dépanner gracieusement avec une diode qui se baladait par chez lui, je pense que je vais garder la mienne dans un coin au cazou !!!
___Sinon j'ai un pote qui me conseillait ça
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/152927/Diode-de-puissance-BY550-400-400-V-5-A-botier-DO-201AD-Diotec?ref=searchDetail
avec ce commentaire
__"pour la diode, il faut faire gaffe au sens, que tu la mettes bien dans le bon sens, sinon, oui, tu peux ressouder sans problèmes (bon, pas au chalumeau bien sûr)
c'est une diode toute simple apparemment de 4A d'après ce qui se dit donc tu peux monter une diode comme ça à la place" .
et pour le sens de branchement ...
__"pour la diode, le coté avec le trait gris va du coté où il y a des traits droits sur ta diode de la photo et donc le coté tout noir va du coté où il y a le signe qui oscille "
__J'addoooorrrreeee ce forum de +en +!!!!
Charge-Diode-xt500 : Problème de clignotants
Message  nicks le 23/08/15, 04:01 pm
Bonjours
je vient d acquérir XT500 de mon père elle démarre impeccablement bien sauf que les clignotant ne fonctionnent pas ainsi que le feu de stop
qu'elle qu un peus m eclairer sachant qu il n y a pas besoin de la batterie quand la moto est en marche pour faire marcher les feu et les clignotants
nicks
Nombre de messages : 2
nicks-2015-Et vérifier aussi les connexions, les ampoules, les contacteurs de stop
Message  peauxdelavieillecabane le 23/08/15, 04:54 pm
Et vérifier aussi les connexions, les ampoules, les contacteurs de stop.
What a Face
Nombre de messages : 2525
