Charge-PONT DE DIODE-xt500 (2) : Changement, réparation, courant alternatif-continu, références et modèles cellule redresseuse ?
nicks-2015-Et vérifier aussi les connexions, les ampoules, les contacteurs de stop
Message  peauxdelavieillecabane le Dim 23 Aoû 2015, 18:54
Et vérifier aussi les connexions, les ampoules, les contacteurs de stop.
What a Face
Nombre de messages : 2525
la diode de redressement est peut-etre morte.
Message  Invité le Lun 24 Aoû 2015, 11:50
ça m'est arrivé.
Erick
Re: Charge-PONT DE DIODE-xt500 (2) : Changement, réparation, courant alternatif-continu, références et modèles cellule redresseuse ?
Message  nicks le Lun 24 Aoû 2015, 12:38
Merci eric elle ce trouve ou comment fait on pour la tester?
nicks
derriere le régulateur sur l'avant du support batterie
Message  Invité le Lun 24 Aoû 2015, 15:10
elle se trouve derriere le régulateur sur l'avant du support batterie
verifie qu'une des cosse n'est pas cassée
Erick
diode Hs...quelles conséquences ?
Message  kaisersoze le Jeu 22 Oct 2015, 12:36
bon, mon phare avant qui fonctionnait ne fonctionne plus, code, phare et même veilleuse....plus rien alors que tout marchait.
j'ai vérifié les branchements du phare et même consolidé ceux-ci (fil jaune quasi arraché et ça marchait!), les ampoules sont ok...la batterie est neuve....(je sais elle ne sert à rien pour le phare) par contre, en vérifiant j'ai constaté que ma diode redresseuse était hs, cosse arrachée par la corrosion....est-ce LA raison pour laquelle mon phare ne va plus ? et quelles conséquences de faire tourner le moteur sans cette diode (pour mes essais tant que je la remplace?)
kaisersoze
Nombre de messages : 105
Message  Dr Phil le Jeu 22 Oct 2015, 14:25
La diode ne sert qu'a redresser le courant pour la charge de la batterie et n'a rien à voir avec le phare.
Tu peut rouler sans diode, sans batterie, sans soucis.
[img][/img]
[img][/img]
Nombre de messages : 2912
Message  kaisersoze le Jeu 22 Oct 2015, 14:42
merci Dr, bon fausse piste pour mon phare farceur.....
kaisersoze
panne feu arrière et clignotants ...
Message  David L le Lun 08 Aoû 2016, 17:31
Help ! Je suis une bille en électricité, et j'ai besoin d'un coup de main car il m'arrive un truc bizarre :
J'ai changé mon gb arrière, j'ai donc démonté le feu arrière, puis l'ai remonté sur le nouveau gb, raccordé les cosses comme elles l'étaient avant, et zou, plus de lumières à l'arrière. Ni feu, ni cligno ! J'ai remarqué que les témoins de point mort et de cligno restent également éteints ...
J'ai vérifié mes raccordements, les couleurs de fils / shéma ... tout semble ok.
Wouiiiiiiiiiiin !!!! Keskisspass ??
Rappel : j'ai le niveau bac moins 12 en éléc !
David L
Nombre de messages : 48
Localisation : Zouafques. Hein ? Quoi ? Bin Zouafques, ds le Pas-de-Calais !
Message  stef forty four le Lun 08 Aoû 2016, 20:58
David L a écrit:Bonjour à tous,
Tu dois certainement avoir une masse qui déconne! Revérifie bien les masses de tous tes élements.
Nombre de messages : 1871
Message  Norbert73 le Lun 08 Aoû 2016, 21:44
le fusible...
Message  David L le Lun 08 Aoû 2016, 21:48
Merci à vous deux,
Je vais vérifier ça demain.
Petite précision, le phare avant, lui, fonctionne ...
Si c'était le fusible, plus rien ne fonctionnerait, non ?
David L
Message  Norbert73 le Lun 08 Aoû 2016, 22:04
non le circuit de phare est indépendant du reste
Message  L'abbé khan le Mar 09 Aoû 2016, 09:13
Oui surement la masse, tu as remplacé un garde boue acier par un en acier? ou tu est passé à un garde boue firbre ou plastique?
C'est peut être de là que ça vient...
Nombre de messages : 1928
Message  David L le Mar 09 Aoû 2016, 14:09
Je suis passé d'un gb fibre à un acier, mais monté comme-y-faut sur silent-blocs.
La batterie était déjà fatiguée, moteur tournant les cligno s'allumaient faiblement, mais bon, ça m'allait.
Là, plus rien du tout, moteur tournant même le témoin de point mort reste ... mort.
Le fusible est ok, les branchements aussi ... (pas sorcier, j'avais seulement débranché puis rebranché les 3 cosses du feu arr)
Pffff ....
David L
Message  David L le Mer 10 Aoû 2016, 11:12
Ouch ! cosse + de la diode, cassée !
Ça explique tout, non ?
Elle avait visiblement déjà été ressoudée ...
Vais essayer de la ressouder ...
David L
Message  David L le Mer 10 Aoû 2016, 12:34
Very Happy  Very Happy  Very Happy
Cosse ressoudée, ça marche !
Par contre, vu la qualité de la soudure, 'suis pas sûr que ça résiste longtemps aux vibrations ... suis pas doué avec un fer à souder, moi ...
Vais plutôt racheter une diode fissa !
David L
