resto-xt500 : 1N5, dans son jus.
Re: resto-xt500 : 1N5, dans son jus.
Message  Invité le Ven 25 Mar 2016, 12:14
Aucun goût?! J'ai quand même un 125 TS et un 103 custom..
Puis celui qui fait a toujours raison..ou presque!
Message  Norbert73 le Ven 25 Mar 2016, 12:17
Moi j' ai déja retourner le bout conique coté crépine et en générale ça suffit , d'ailleurs j'en ai une d'avance refaite de crépine si ça intéresse quelqu'un pour un échange standard...
Change le joint cuivre ou recuit le avec un coup de flambard ou de lampe à souder , c'est plus mécanique que le carton...
j'ai aussi une durite basse, mais je la garde pour au cas ou, mais on en trouve d'occase sur LBC...
Message  Norbert73 le Ven 25 Mar 2016, 12:21
P'tin vous habitez dans des cavernes vous ou dans des huttes en bois?... de vrais australopithèques, ces homoxitéus... Very Happy
Message  Invité le Sam 02 Avr 2016, 10:59
Voilà..j'ai du arracher la petite tôle de renfort, c'était trop pourri.. j'en ai repointé une neuve..elle me servira de coffrage pour l'étain.
Est ce que l'étain colle bien? Ou mieux que le mastic?
Avec les vibrations, je ne voudrais pas que ça se fendille.
Si quelqu'un a déjà fait ce genre de réparation.. cyclops
Message  Invité le Sam 02 Avr 2016, 16:23
Voilou le garde-boue une fois sablé, il a meilleur mine!
Le copain a mis environ 9 minutes pour le sabler, mais j'avais passé une bonne heure a le dégraisser à l'essence (aspirine scratch ), car les billes de verre n'aiment pas le gras..
Avant-après.
Je vais tester l'étamage..
Message  Invité le Sam 02 Avr 2016, 16:33
Aussi les vis de sabot: j'en profite pour remercier ma bonne mèche qui a percé les vieilles vis sans ruiner les écrous soudés au cadre.
J'ai passé un coup de taraud et mis de jolies vis neuves.
Je vais quand même vérifier qu'elles ne sont pas trop longues pour qu'elle ne touchent pas le moteur..
Pour la durite d'huile, le coup de 230KM avec l'air dans une bassine, c'est pas bête!
Message  Invité le Sam 02 Avr 2016, 17:29
Message  papy1000watts le Sam 02 Avr 2016, 17:35
Tu vas t'amuser avec l'étain!!!! moi j'aurai fait des beau trous ronds ou rectangles, ajusté des pièces et brasé.
Nombre de messages : 8537
Message  Invité le Sam 02 Avr 2016, 17:41
oui, pourquoi pas..Deuxième solution. Mais la brasure ça chauffe beaucoup non? J'ai peur que sa déforme la tôle. Question
Message  papy1000watts le Sam 02 Avr 2016, 17:45
Tu peux prendre de la brasure argent 620/630 degrés par contre plus chère. et puis après tu peux planer.
Message  botalu le Sam 02 Avr 2016, 17:57
exemple de garnissage à l'étain sur carrosserie
botalu
Nombre de messages : 500
Message  L'abbé khan le Lun 04 Avr 2016, 09:22
T'as déjà étamé ?
Pas si facile que ça et si c'est pas bien fait l'étain n'adhèrera pas de plus tu risques fortement de te retrouver avec 2 kg d'étain par terre.
Il faut virer la plaque qui est soudée à l'intérieur parce qu'il reste de la rouille entre les deux, refaire des rustines en tôle bien ajustées sans angles droit, un coup de soudure autogène bord à bord ça va déformer un peu mais ça se planera facile, et remettre la doublure si c'est d'origine en protègeant bien entre les deux tôles.
Nombre de messages : 2240
Message  Invité le Lun 04 Avr 2016, 11:53
J'étais en train de faire des essais..
Ça à l'air de coller mais pas partout..Ma pâte n'est peut-être pas top?
Niveau beurrage de l'étain, ça va, j'ai utilisé une demi baguette.
Je continu à limer, on verra.
Message  mwaffon-06 le Lun 04 Avr 2016, 12:19
Et des photos, hein , avant, c'est fait, reste pendant et après!!!! merci .
editchris: on peut t'ouvrir une "galerie perso" sur le site, tu les stockes pour nous les resservir en cop/col sur le fofo
Nombre de messages : 1183
Message  Invité le Lun 04 Avr 2016, 14:55
Bon! C'est joli, mais ça ne tient pas très bien..me suis énervé dessus au tournevis, ça c'est décollé!
Puis j'ai fini de tout refondre et basta..
Demain il va recevoir de la rustine en tôle et de la bonne vieille soudure.
On verra si il fait toujours le malin..GRR!!
Message  papy1000watts le Lun 04 Avr 2016, 15:11
Ce n'est pas facile de faire prendre l'étain sur de la ferraille oxydée, il ne faut pas hésiter a badigeonner a chaud du chlorure de zinc.
par contre maintenant si tu veux braser il te faut retirer tout l'étain, et la ce n'est pas facile non plus!
une fois que tu auras retiré le plus gros tu chauffes au rouge pour vaporiser les restes de plomb et d'étain (dehors) car si tu brases avec des restes ça va polluer ta brasure.
tu peux aussi finir a l'acide chlorhydrique.
Message  Invité le Lun 04 Avr 2016, 15:23
Oui pourtant j'avais brossé avec la brosse téflon sur perceuse et avant c'était sablé.. Le métal était à blanc.
Je laisse refroidir jusqu'à demain.. Je verrai le copain qui a du bon matos de soudure/brasure.
Merci pour vos conseils Smile
Message  L'abbé khan le Lun 04 Avr 2016, 16:04
Tu as passé de la pâte pour étamer avant ?
ça n'a pas l'air... pour ça que ça tiens pas.
Maintenant tu risques de grave te faire iech pour souder si il y a de l'étain m'enfin là ça n'a pas l'air étamé...
Vire la plaque de renfort derrière et n'hésite pas a couper plus large comme ça :
Ne fait pas de pièce au carré, sinon après quand tu soudes cela crée des contraintes dans les angles et c'est difficile à planer. Et ne brase pas, fait ça autogéne (n'en déplaise à Papy Wink )
Pour le trou plus bas pareil mais faudrait faire sauter le renfort aussi là ça va être plus chiant. ça sera peut être pas un mal d'ailleurs car tu vas retrouver un bon paquet de rouille derrière ça fera l'occasion de traiter tout ça.
Message  papy1000watts le Lun 04 Avr 2016, 16:13
ça ne m'en déplait pas du tout!!! je disais brasure pour moins chauffer mais l'autogène est mieux, et alors le tig encore plus!!!
Message  L'abbé khan le Lun 04 Avr 2016, 16:25
Pour faire un travail top, le renfort du bas il faudrait le désouder comme ça :
Un petit coup de meuleuse sur le cordon de soudure (trait) des deux cotés et dépointer les points de soudures par l'intérieur avec un foret à dépointer (points rouges) ils sont pas tous marqués on voit pas bien sur la photo. tu fais ta rustine et tu resoudes le renfort en ayant traité entre les tôles. Par contre il te faudra un MIG pour refaire les points du renfort.
'fin c'est peut-être un peu complexe, je connais pas ton niveau, sinon tu ajustes une petite rustine qui rentre bien dans le trou t'emmènes ça chez le carrossier du coin il te soude ça en 5 min au mig (si y a plus d'étain pasque sinon il va te maudire affraid ) et comme ça pas besoin d'enlever le renfort, mais travail un peu moins top.
Message  Invité le Lun 04 Avr 2016, 16:45
Oui, c'était dégraissé et il y avait de la pâte à étamer.
Avec tout ce que vous dites (merci encore) et le copain qui sait souder (moi pas, à l'arc un peu..), on va peut-être y arriver!
Message  Norbert73 le Lun 04 Avr 2016, 16:50
et ça
ça ne le ferrait pas?
Message  papy1000watts le Lun 04 Avr 2016, 16:55
+1
Message  L'abbé khan le Lun 04 Avr 2016, 17:37
Ha oui ça vaut pas le coup de se faire iech...
Message  Invité le Lun 04 Avr 2016, 20:21
Ouif, c'est vrai que ça vaut (presque) pas le coup! Il y aurait moins à poncer et moins à Se faire
-Nouvelle galèresoudure en perspective cet après-midi, voici le bricolage maison de la fixation de béquille:
C'est une pièce coincée derrière le cale-pied (merci pour les cannelures) et boulonnée au moignon qui reste.
Avant.
Avant.
En refaire une soudée à l'arc? (veux pas changer le cadre Mad )Si oui, est ce que ça sera assez solide???
Puis tant que j'y suis à vous enquiquiner.. les petites marques des disques sur la cloche et la noix, avec quoi je les efface, une pierre?
A la toile, je crains que ça raye de trop..
🐘 :flower:
Message  papy1000watts le Lun 04 Avr 2016, 20:31
Pour la béquille une nouvelle pièce ou une récupérée sur un autre cadre et soudure!
pour la noix, papier ou lime mais en long pour ne pas que ça accroche.
Message  Invité le Lun 04 Avr 2016, 20:33
YES PAPY!!
Norbert73 a écrit:et ça
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/948122839.htm?ca=22_s
C'est une très bonne idée!
Parfois on s'entête pour rien.
Mais on apprend des choses.
Message  tryphon le Lun 04 Avr 2016, 22:10
Pour la patte:
- copie sur un autre XT
- façonnage dans du plat
- pointage avec un montage pour l'angle au cadre et position repos par rapport au repose pied.
- soudure
- chalumeau pour redresser et ajuster
Pour le bitonio du ressort:
perçage, taraudage, Vis sans filetage sous tête, sans tête, gorge à la perceuse + lime
ou tige soudée
point de soudure derrière pour les deux
pour les cannelures:
Axe de kick
Nombre de messages : 1366
Message  Pablo le Lun 04 Avr 2016, 22:51
Yep !
C'était quoi ???
Pour la patte béquille... hummm si je l'ai pas mise a la benne, je dois pouvoir retrouvé celle disqué pour mon Albisetta... si tu veux.. c'est pas un super cadeau mais si ça peu t'aider...
sinon, comme Tryphon, copie sur celle qui roule... Wink
A++
Nombre de messages : 1547
Message  TRXT le Mar 05 Avr 2016, 09:48
Même problème sur ma 1N5 avec la béquille.
L'ancien proprio avait fait une bidouille un peu encombrante mais qui marche très bien :
Nombre de messages : 2383
Message  L'abbé khan le Mar 05 Avr 2016, 10:11
D'ailleurs ton écrou est desserré, celui du haut derrière vers la chaine.
