Eclairage-PASSAGE 12V-xt500 (2) : Montage, références et schémas ?
Re: Eclairage-PASSAGE 12V-xt500 (2) : Montage, références et schémas ?
Message  L'abbé khan le Mer 14 Sep 2016, 08:23
Heu... : idée :  le fil rouge c'est sur le bouton rouge What a Face siffle
Nombre de messages : 1639
Message  AGNEL Guilhem le Mer 14 Sep 2016, 08:26
Merci ca m'aide Smile
AGNEL Guilhem
Nombre de messages : 21
Message  Invité le Mer 14 Sep 2016, 15:09
C'est pas la portière à côté ton bled..
Allez tu reprends tout calmement, ça va marcher ! Surtout si t'as déjà le claxon ! C'est dingue !
Sinon regardes la carte de France des gens du forum.. éh-éh..
Message  stef forty four le Mer 14 Sep 2016, 15:16
C'est pas clair ton histoire...
Tu as le faisceau d'origine? Si oui, il a été modifié?
Tiens, voilà le shéma d'origine du Xt en bonne qualité
Nombre de messages : 1802
Message  Norbert73 le Mer 14 Sep 2016, 15:44
le bon Dr Phil a fait un super post sur la compréhension du shéma electrique de la XT , je te conseille fortement de le lire. il est en trois parties et voici la première, même moi j'ai compris:
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t17551-circuit-electrique-comprehension-des-circuits-d-allumage-charge-signalisation-eclairage?highlight=circuit+electrique
Nombre de messages : 1337
Message  AGNEL Guilhem le Mer 14 Sep 2016, 15:56
C'est un faisceau 12v en état nickel que j'ai acheté d'occasion spécial xt normalement... Ok je vais regarder tous ça je vous tiens au courant
AGNEL Guilhem
Message  AGNEL Guilhem le Mer 14 Sep 2016, 16:02
AGNEL Guilhem
Message  stef forty four le Mer 14 Sep 2016, 17:01
AGNEL Guilhem a écrit:C'est un faisceau 12v en état nickel que j'ai acheté d'occasion spécial xt normalement... Ok je vais regarder tous ça je vous tiens au courant
ouais mais des Xt, ben, y'en à plein!
C'est bien un de 500 XT, et pas 550 voir 600 XT? T'es sûr de toi?
Message  AGNEL Guilhem le Mer 14 Sep 2016, 17:02
Quasi ... Après jadapterai au pire
AGNEL Guilhem
Message  stef forty four le Mer 14 Sep 2016, 18:35
AGNEL Guilhem a écrit:Quasi ... Après jadapterai au pire
A mon avis, si tu adaptes, tu vas partir sur quelque chose de très compliqué! m'enfin, les pros en éléc. te le dirons plus volontier.
Tiens, en montant mon saute-vent, j'ai ouvert mon bol et t'ai pris une photo de ma prise H4
Message  Dr Phil le Mer 14 Sep 2016, 18:59
Le jaune et un noir dans la même fiche, c'est perturbant.
Et le fil du contact de stop, normalement il va dans une fiche simple.
Nombre de messages : 2731
Message  Dr Phil le Mer 14 Sep 2016, 19:03
@ AGNEL: Si tu nous en disait un peu plus, on pourrait éventuellement comprendre.
Ta moto est de quelle année, c'est une 12v d'origine ou une 6v que tu veut passer en 12.
Ici le schéma d'une 12v
Message  AGNEL Guilhem le Mer 14 Sep 2016, 19:30
C'est un xt de 1981 6v que je passe en 12v je suis dessus là j'ai trouvé pour le h4 (problème de masse) je vous tiens au courant pour la suite merci pour vos reponse je vous enverez une photo de ma belle quand même si je trouve comment poster une image...
AGNEL Guilhem
Message  stef forty four le Mer 14 Sep 2016, 20:09
Dr Phil a écrit:Le jaune et un noir dans la même fiche, c'est perturbant.
Non doc, c'est bien deux fils jaune, j'ai pas bien cadré! Et le contacteur est bien branché lui aussi. Chez moi, tout fonctionne nickel! Même le klaxon qui, en 12V, a retrouvé sa voix!
Message  Chimerebx le Mer 14 Sep 2016, 21:13
Les XT en 6 et 12 volts ont-elles les mêmes bobines ? Sinon de grosses différences ? Possibilité de monter une 12 volts sur une "vieille" ?
Merci d'avance...
Chimerebx
Nombre de messages : 74
Message  Dr Phil le Mer 14 Sep 2016, 21:20
Une 6v que tu passe en 12 comment ?
Les faisceaux sont différents, les branchements et le régulateur aussi.
Alors sans info claire et complète impossible de donner plus d'explications.
Message  born to be wild le Jeu 15 Sep 2016, 04:21
ben simplement en changeant le régulateur (et évidemment les ampoules !); seul le klaxon est resté stock et ça lui donne du tonus!; faut juste pas klaxonner trop longtemps parce qu'après il s'enroue Very Happy
enfin c'est comme ça que j'ai fait sur une 79 et apparemment ça fonctionne très bien Smile
born to be wild
Nombre de messages : 476
Message  Dr Phil le Jeu 15 Sep 2016, 09:35
OK Born 2 be, ça j'ai déjà fait aussi. En gardant tout les composants d'origine sauf régulateur et ampoules (pas de batterie)
Le seul problème s'est qu'au ralenti il n'y a pratiquement plus d'éclairage.
Mais ce n'est pas le sujet du post.
C'est pour notre camarade qui transforme sa 81 en 12v avec un autre circuit acheté d'occase et qui a des problèmes de branchement.
Sans savoir quels éléments il a sur sa moto il est impossible de l'aider.
Message  born to be wild le Jeu 15 Sep 2016, 11:12
oui bien sur (j'avais oublié, changement de batterie bien sur ! sinon il y aurait problème, je pense Mad
quant à l'éclairage inexistant au ralenti, c'est ce qui fait le charme du système, faut toujours être à fond!, surtout la nuit Smile
je crois que notre ami ne
sait pas d'où vient exactement son faisceau 12 V d'occase; de quel modèle exactement, à partir de la les choses seront plus claires, enfin pour ceux qui connaissent bien les différentes versions de faisceaux au fil des modèles, ce qui doit être ton cas (et pas du tout le mien!)
born to be wild
Message  Invité le Jeu 15 Sep 2016, 12:02
C'est le petit miracle des ingénieurs de chez Yam !
Avec deux pauvres fils qui sortent du moteur, réussir à créer un sac de nœuds pareil, où personne comprend rien !
M'enfin dans la RT, on peut comparer les trois shémats électriques différents pour XT 500.
Message  born to be wild le Jeu 15 Sep 2016, 14:08
ouais tu dis ça parce que t'es encore jeune et avec de bon yeux
parce que les shémas de la RT... bonjour!Shocked ; c'est pas qu'ils soient mal fait, non, mais les tout petits traits sont illisibles pour des vieux comme nous; et encore qu'il y a des âmes charitables sur le fofo qui en ont refait des avec des couleurs, déjà ça va beaucoup mieux Smile
quant au circuit électrique, il est pas si merdique que ça, il est à peu près cohérent, rien de trop; le gros gros point noir c'est ce merdier qu'il y a dans le phare, tout se raccorde la sans espace pour tout remettre une fois qu'on a dérangé le binz; pour être a l'aise il aurait fallu un oscar d'au moins 200 mm de diamètre !
born to be wild
Message  Chimerebx le Jeu 15 Sep 2016, 15:40
born to be wild a écrit: pour être a l'aise il aurait fallu un oscar d'au moins 200 mm de diamètre !
Ouah... Ca c'est une idée qu'elle est bonne... Je vais remonter au grenier, doit me rester un phare de Traction Avant ! lol!
Chimerebx
Message  papy1000watts le Jeu 15 Sep 2016, 16:12
Pour avoir de la place dans le phare il y a ça: http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t20613-eclairage-passage-12v-xt500-3-montage-references-et-schemas?highlight=schema+simplifi%E9
faut juste lire le post en entier et trier!!
Nombre de messages : 6200
Message  Dr Phil le Jeu 15 Sep 2016, 19:06
Pour ce qui est de la place dans le phare, il y a largement la place pour en mettre quelques uns de plus.
Il faut juste les placer correctement, cad rien au centre mais bien de chaque côté.
Dernièrement il y en a un qui chipotais depuis un bon moment après avoir changé une ampoule,
je lui ai placé les fiches correctement et l'optique est rentré tout seul!
Le schéma et le circuit son hyper simples, à part le régulateur qui est relié un coup sur le blanc un coup sur le jaune.
Tous les fils ont leur fonction, et il n'y a rien a retirer.
Re voici les circuits en 6v tels qu'ils sont dans le manuel (mis en couleur par mes soins)
De plus il n'y a pas vraiment besoin d'un schéma pour suivre, c'est simple, c'est toujours les mêmes couleurs ensemble.
Le rouge avec le rouge, le vert avec le vert etc....Mes voisins ont une petite fille d'un an, c'est ce qu'elle fait avec des blocs de bois.
Aussi sur tous les modèles du 50cc à la V Max chaque couleur a toujours la même fonction.
Rouge +
Noir -
Brun clair + après contact
brun foncé cligno g
vert foncé cligno d
etc...y'a qu'a regarder sur le schéma colorisé.
Message  born to be wild le Ven 16 Sep 2016, 04:28
merci Dr Phil pour les shémas avec explications sur couleurs des fils, je vais les ajouter à ma collection Smile
born to be wild
Message  Chimerebx le Ven 16 Sep 2016, 07:44
born to be wild a écrit:merci Dr Phil pour les shémas avec explications sur couleurs des fils, je vais les ajouter à ma collection Smile
Plus 1 pour moi... l'électricité - et pire l'électronique - sont des labyrinthes où un guide est le bienvenu...
Un tuto au niveau intellectuel des ignares en élec***, avec liste matos, photos et dessins donc, expliquant les 2 ou 3 montages possibles pour éclairer nos routes départementales la nuit, où errent vaches, chevreuil et sanglier, recevrait toute ma reconnaissance...
Je sais l'abnégation, le sens du sacrifice, le dévouement, la générosité, la patience et bien plus encore pour éduquer les ceusses qui n'arrivent pas à raccrocher des données éparses dans plusieurs posts ni à en tirer la substantifique moelle...
Pourtant je suis sûr que ce tuto aurait un destin !!! cheers cheers cheers
Chimerebx
Message  Bentou le Ven 16 Sep 2016, 14:21
par contre, le montage d'une ampoule H4 sur un XT avec un volant magnétique d'origine ne me parait pas une bonne idée, il aura du mal à délivrer les 60/55 W nécessaire pour allumer l'ampoule.
de plus les ampoules à iode ont besoin d'un courant très stable.
Message  AGNEL Guilhem le Ven 16 Sep 2016, 17:20
Alors il y a du progrès mais c'est pas encore ça.
Bon celui qui me turlupine c'est ce rouge et jaune là !
1ere borne Sortie allumage j'ai
Un bleu clair (le point mort)
Un blanc ( ? )
Un jaune (12v alternatif je suppose)
Un noir (pour l'allumage)
Le bleu clair relié au nouveau faisceau sur le bleu clair
Le jaune sur le jaune et rouge ?
Le blanc sur le blanc
Le noir sur le noir et blanc.
2eme borne le regulateur redresseur
4 fils sortent :
Un rouge , 1 jaune, 1 noir, un blanc en partant de la droite vers la gauche (marque ducati energia)
En face dans mon faisceu j'ai :
Rouge/noir/blanc/ rouge et jaune
J'ai mis le jaune en face le rouge et jaune.
Résultat mes feux stop marche et plus mon tut tut
AGNEL Guilhem
Message  AGNEL Guilhem le Ven 16 Sep 2016, 17:27
J'ai aussi pour précisé une ampoule H4 a l'avant
Une centrale clinio 2 broches
Un condensateur à la place de la batterie
AGNEL Guilhem
Message  Invité le Ven 16 Sep 2016, 17:32
Ce serait difficile de faire un tuto.
Puisque même si on comprend rien, y a qu'à lire la carte ( en couleur ou en noir et blanc ).
Que les fils et les connexions soient bons, puis après ça marche.
Puis si ça marche pas quand même, on reprend la procédure, les tests de la revue technique..
Puis quand on a fait tout ça quarante-trois fois d'affillée, jusqu'à ce que ça fonctionne, et ben on a compris.
Et on peut même se permettre certains raccourcis.. Ou bricollage maison.
M'enfin si quelqu'un arrive à faire un tuto.. Chapeau !
Message  AGNEL Guilhem le Ven 16 Sep 2016, 17:35
Mais je lache pas l'affaire je vais trouver !!
Mais ce blanc et ce rouge et jaune je comprend pas trop
AGNEL Guilhem
