Eclairage-AMPOULE-sr500-xt500 (1) : Quelles ampoules code phare adapter ?
Re: Eclairage-AMPOULE-sr500-xt500 (1) : Quelles ampoules code phare adapter ?
Message  oscar7601 le Sam 07 Juin 2014, 09:19
Très bien, c'est donc bien ce que m'avait avancé mon père comme explication : le filament du phare est au foyer et les filaments de code sont... Ailleurs Smile
Merci pour ces explications!
oscar7601
Nombre de messages : 187
Message  Invité le Sam 07 Juin 2014, 10:00
Phil 421 a écrit:
den's a écrit:tiens, çà me donne envie de vous parler d'une évolution qui se met en place doucement dans la mécanique auto, et qui viendra peut-être un jour dans la moto (à moins que ce ne soit déjà là, à mon insu (de mon plein gré) ) ..
au lieu d'avoir une ampoule code/phare (comme philou842 l'a expliqué, avec un petit déflecteur sur un des deux filaments) ou bien d'avoir deux ampoules séparées code phare, on a à présent une seule ampoule un seul filament et c'est un petit moteur qui vient basculer le fameux déflecteur pour faire le cache du code ..
le diag du code phare s'en trouve forcément pas mal modifié, enfin, pour les marques qui ont des souci de fiabilité, s'entend ..  Rolling Eyes
den'squirecommande......
Une fois de plus je ne vois pas ou est l'avancée technologique. Le seul intérêt de l'histoire est de vendre une ampoule 400 € au lieu de . . .    Mais je deviens mauvaise langue ! Je vais me coucher
A +
je n'ai pas eu les arguments (s'il y en a ..) pour justifier cette évolution..
en tout cas concernant les ampoules classiques ..
peut-être un gain en coût de revient à l'échelle grande série..:
le comodo peut être plus simple puisqu'il ne fait plus passer beaucoup de watts, ou bien suppression des relais pour les modèles équipés ..
moins de fils de grosse section, puisque une seule ligne, un seul fusible..
par contre cette technologie a été développée à la base pour les phares "xénon", qui ont besoin d'un petit temps de chauffe et donc ne pouvaient être utilisés facilement pour le feu de route (phare, donc..), surtout pour des appels de phares, trés courts par définition.
les modèles de base xénon étaient donc xénon en code et filament en phare..
au final on y voyait presque mieux en code qu'en phare ..!!
le montage une seule ampoule xénon plus moteur commandant un cache a permis d'avoir le xénon sur les deux éclairages, code et phare..
et concernant l'éclairage xénon, quand tu y as gouté, tu ne veux plus revenir en arrière..!!
[fusionné]6v Ampoule phare avant DEL possible ?
Message  COLAB le Lun 17 Oct 2016, 03:51
Salut la fine équipe,
Je souhaiterais laisser ma XT 76 originale pour tout, mais je voulais savoir si quelqu'un saurais s'il on peu remplacer l'ampoule d'origine par une ampoule de type DEL 6v pour avoir un peu plus de force en éclairage, pour la nuit ou je suis un doux rêveur ? Wink
COLAB
Nombre de messages : 230
http://colabsystems.com/
Message  born to be wild le Lun 17 Oct 2016, 07:39
tu veux dire ampoule LED ?
si c'est ça, j'ai essayé avec une que j'ai acheté en remplacement de l'ampoule phare avant, eh bien passe ton chemin Mad
si c'est pour être vu, il n'y a pas de problème, on te verra; si c'est pour y voir la nuit, alors la zéro, on y voit rien du tout, à peine un léger halo devant la moto mais pas question de rouler un peu vite avec ça
pour toutes les autres ampoules, les leds c'est impeccable (veilleuse, cligno, feu arrière, voyants compteur), mais à l'avant garde une bonne ampoule 6V (si tu en trouves encore)
à moins que depuis on ait fait des progrès dessus, puisque j'en vois souvent à vendre, peut être que ça marche mieux maintenant
born to be wild
Nombre de messages : 476
Message  Phil 421 le Lun 17 Oct 2016, 09:45
DEL  =  diode électroluminescente
LED  =  light-emitting diode
Pour le reste je ne sais répondre
Nombre de messages : 2101
Message  philxp le Lun 17 Oct 2016, 10:48
Au Quebec, on parle français donc DEL
Ici, on ne sait plus quelle langue nous parlons entre les textos, l'argot, le portugnol et le franglais ..... clown
Nombre de messages : 1771
Message  COLAB le Lun 17 Oct 2016, 22:44
born to be wild a écrit:tu veux dire ampoule LED ?
Merci pour ton avis Born to be alive, on va laisser ça comme ça et on verra plus tard ! Wink
COLAB
Message  COLAB le Lun 17 Oct 2016, 22:45
Phil 421 a écrit:DEL  =  diode électroluminescente
C'est déjà bien !!!!!!!! Wink
COLAB
Message  COLAB le Lun 17 Oct 2016, 22:48
philxp a écrit:Au Quebec, on parle français donc DEL
Au Quebec on dit les 2.....on est plus ouvert à l'anglicisme...enfin on a pas le choix on est cerné..... lol!
COLAB
Message  born to be wild le Mar 18 Oct 2016, 04:50
oui enfin led, del ou "dispositif opto-électronique capable d’émettre de la lumière lorsqu’il est parcouru par un courant électrique (wiki)",peu importe du moment qu'on parle de la même chose Smile  de toute manière ça éclaire pas
remarques, DEL en language informatique veux dire supprimer (delete) ce qui dans ce cas s'avère une vraie appellation; si tu ne veux plus de lumière tu mets une DEL Smile
born to be wild
Message  bennySR500 le Mar 18 Oct 2016, 07:46
de ce cote si de l'atlantique on dit les 2 (je suis radioamateur et on utilise les 2 denominations). quand on sait de quoi on parle y a pas de probleme.
bennySR500
Nombre de messages : 89
Message  COLAB le Mar 18 Oct 2016, 23:22
bennySR500 a écrit:de ce cote si de l'atlantique on dit les 2 (je suis radioamateur et on utilise les 2 denominations). quand on sait de quoi on parle y a pas de probleme.
C'est ça y en a pas de problème !!!!!!!! Wink
COLAB
[fusionné]H4 led sur sr500 ?
Message  1R7 le Mer 02 Nov 2016, 17:36
Voilà, en rentrant nuitamment de balade ce dimanche, je me disait que l'éclairage de ma SR était un peu jaunâtre Suspect  et je ma demandais si il était possible de remplacer l'ampoule d'origine par une "ampoule" led ?
Nombre de messages : 1042
Message  papy1000watts le Mer 02 Nov 2016, 17:51
Je pense que c'est possible sur la SR le courant du phare doit être en continu.
Nombre de messages : 6453
Message  eric xt club idf le Mer 02 Nov 2016, 23:23
sa vas pas étre simple de posé un H4 a leds . j'en et un sur la Xmoto (l'arrière du phare et ouvert) et il y a un petit ventilo sur le culot pour refroidir le petit transfo . Dans un phare fermé je suis pas sur . Suspect Et sur les ampoules à leds lomgue porté , il y a de tres gros radiateurs car sa chauffe grave .
Je pence que ses pas une bonne ides Suspect Mais je peu me trompé .
Nombre de messages : 639
Message  L'abbé khan le Jeu 03 Nov 2016, 08:18
C'est pas plutôt des xénon que tu as avec des transfo et les ventilos scratch
Sinon moi pour éclairer plus loin, je roule plus vite, plus tu roules vite et plus tu vois tôt ce qu'il y a après Twisted Evil, c'est la relativité je crois un truc comme ça What a Face
Nombre de messages : 1703
Message  1R7 le Jeu 03 Nov 2016, 18:03
clown clown merci les amis, cheers cheers cheers  c'est pas vos conseils qui vont éclairer ma lanterne clown clown clown (il fallait la placer celle là) Wink king
Message  eric xt club idf le Jeu 03 Nov 2016, 19:22
les xenons se sont des balastes et en plus il y a un petit moteur pour passé de code a plein phare ...
Message  papy1000watts le Jeu 03 Nov 2016, 19:28
Message  Dr Phil le Ven 04 Nov 2016, 19:11
Bon, y'en a qui cherchent quand même.
Encombrement identique à une H4 classique, et même moins vu qu'il n'y a plus de fiche derrière.
Il y a un petit ventilo dans la sphère à l'arrière de l'ampoule.
Nombre de messages : 2786
Message  papy1000watts le Ven 04 Nov 2016, 20:45
Et ça donne quoi en puissance absorbée? et les lumens?
[FUSIONNE]Ampoule DEL (LED) 6v
Message  COLAB le Lun 02 Jan 2017, 20:02
J'ai commander cette ampoule DEL (LED) 6v pour faire un test d'éclairage en remplacement de l'ampoule original !
J'ai hâte de voir ce que cela va rendre comme puissance d'éclairage, wait and see !!!! Wink
https://fr.aliexpress.com/item/H6-Led-Motorcycle-Headlight-Bulbs-COB-Led-6-80V-800LM-BA20D-H-L-Lamp-Scooter-ATV/32705117972.html?spm=2114.13010608.0.0.NPIwNh&detailNewVersion=&categoryId=200000254
edit-admin-chris:
COLAB
Message  pop le Lun 02 Jan 2017, 23:23
Très intéressant, mais moi, je lis 12-36 V ??????
Nombre de messages : 5559
Message  Pablo le Mar 03 Jan 2017, 12:01
yep
oui moi aussi ...
et pi je lis aussi "antibrouillard"....
c'est pour mettre dans le phare a la place du H4 ???
A++
Nombre de messages : 1440
Message  papy1000watts le Mar 03 Jan 2017, 14:14
Antibrouillard, c'est normal pour notre cousin...Canadien!
Message  COLAB le Mar 03 Jan 2017, 19:17
pop a écrit:Très intéressant, mais moi, je lis 12-36 V ??????
Oui et pourtant sur ma commande il annoncent 6v à 80v....
j'espère qu'ils ne se sont pas trompé et qu'ils aient corrigés leur textes après s'être rendu compte qu'ils ont fait une erreur de description....GRRRRR.......
Je vais leur envoyer un mail pour savoir si c'est le cas.....Merci pour avoir remarqué ça !
COLAB
Message  papy1000watts le Mar 03 Jan 2017, 19:23
Il n'y a pas souci!! ils vont te répondre que ça marche avec 6 volts! après il faut faire une règle de trois pour avoir la puissance correspondante! Soit 6 que divise 80 que multiple 800 lumens.....
Message  COLAB le Mer 04 Jan 2017, 22:54
Bon je vais aller prendre des aspirine j'ai mal à la tête avec ton calcul....chu assez nul en électricité, tu veux dire quoi par là ? scratch
COLAB
[FUSIONNE]Ampoule jaune 12v xt500
Message  Velox le Mar 21 Fév 2017, 08:58
Je suis à la recherche d'un une ampoule JAUNE pour mon xt500 12v (modèle sp 1988)
Et je ne trouve pas.....Si quelqu'un connaît un fournisseur ....
Merci bcp
Velox
Nombre de messages : 16
Message  monogil le Mar 21 Fév 2017, 13:12
attention culot B21
gil :cat:
Nombre de messages : 3574
