Allumage-CONDENSATEUR-xt500 (1) : Remplacement, connectiques, symptômes des pannes, références ?
Re: Allumage-CONDENSATEUR-xt500 (1) : Remplacement, connectiques, symptômes des pannes, références ?
Message  loulou le Mer 30 Mai 2007, 06:57
dominic a écrit:Tout à fait d'accord avec Bentou!
Le test decrit dans la RMT (p 101) est à mon avis douteux ;
Dominic
QUOI ?????
Alors, après les faux schémas électriques, voici les faux test !!!
Ils nous prendraient pas pour des blaireaux les gars de la RMT, des fois ???
Non mais je vous jure, si on peut même plus faire confiance à la RMT alors...
loulou - un mythe s'écroule
loulou
Nombre de messages : 400
Message  dominic le Jeu 31 Mai 2007, 18:36
Ouaip, tout fout le camp...!
dominic
Nombre de messages : 147
étincelle orange = condensateur foutu.
Message  jeanjean le Sam 09 Juin 2007, 19:07
Nombre de messages : 3237
Allumage-Condensateur-xt500 : elle ratatouille !
Message  Invité le Ven 31 Aoû 2007, 13:26
Salut à tous.
Je poste pour la première fois sur ce forum. What a Face
J'ai qques soucis avec ma XT ces derniers temps ... elle ratatouille .... demarrage nickel, ralenti nickel, mais a l'acceleration le moteur à des ratées et pete par le pot ...
J'ai verifié mes joints echapement et admission, j'ai verifié mes réglages avance et allumage, et je seche ...
Avez vous d'autres pistes ?
Merci Christophe
Cbert-2007-Trop pauvre ? Ou bien réglages des culbu ou soucis de soupapes ?
Message  Invité le Ven 31 Aoû 2007, 13:44
Trop pauvre ?
La mienne pétait après forte accélération et coupage un peu brusque. Depuis les nouveaux joints de carbu, gicleur et vis de ralenti neuf, plus un contrôle de tous les jeux, nickel.
Moi pas en savoir plus ...
Message  Invité le Ven 31 Aoû 2007, 16:58
j'ai eu cela avec ma SR, une petite durite sur le carbu était percée.
Je fais une photo et je post.
mêmes symptomes et c'etait le gicleur principal bouché
Message  pop le Ven 31 Aoû 2007, 19:28
Bienvenue à toi Cbert. J'ai eu il y a peu de temps exactement les mêmes symptomes et c'etait le gicleur principal bouché. J'ai tout nétoyé le carbu, et hop !!!
pop  pig
Nombre de messages : 5559
Message  Invité le Ven 31 Aoû 2007, 19:52
Donc, je suis allé voir la durite, c'est la durite qui va du carbu au robinet d'essence, pas la durite principale d'arrivée d'essence, celle plus petite de mise à l'air.
Elle était percée juste un peu et j'avais aussi les memes symptomes.
Voilà, si cela peux t'aider !
Message  pop le Ven 31 Aoû 2007, 22:22
360 a écrit:Donc, je suis allé voir la durite, c'est la durite qui va du carbu au robinet d'essence, pas la durite principale d'arrivée d'essence, celle plus petite de mise à l'air.
Sur la XT il n'y a qu'une durite.
Message  Invité le Ven 31 Aoû 2007, 22:48
Ok, on avance ! Wink je savais pas pour l'XT.
Donc gicleur principal.
Message  Invité le Dim 02 Sep 2007, 16:02
Ok, Merci les gars !!!
Je sens que je vais tout reprendre à 0, culbu, allumage .... Sad
@plus
Christophe
Message  pop le Dim 02 Sep 2007, 19:34
Cbert a écrit:Ok, Merci les gars !!!
@plus
Christophe
Commence déjà par le gicleur principal. A mon ( humble ) avis, c'est le plus probable et tu en as pour cinq minutes.
on peu pas dire que ce soit constant ... avec une BP7ES ca ratatouille dans les tours, je passes pas 3500/4000 ... et ca pete dans tous les sens .. Avec une BP6ES ca monte dans les tours mais ca pete plutot a bas régimes
Message  Invité le Sam 08 Sep 2007, 12:19
Voilà ...
J'ai verifié mon gicleur, pas de pb ...
Le pb est plu spénible qu eca ... j'ai revu mon allumage, ca est ok :-(
En fait c'ets assez zarbi ... on peu pas dire que ce soit constant ... avec une BP7ES ca ratatouille dans les tours, je passes pas 3500/4000 ... et ca pete dans tous les sens ..
Avec une BP6ES ca monte dans les tours mais ca pete plutot a bas régimes ...
Je seche complet ...
Ca sens un soucis d'allumage ... des idées la dessus ?
Merci,
Christophe-qui-a-une belle-moto-mais-qui marche pas  Mad
Remets la bougie d'origine, démarres le moteur, puis avec un pinceau, badigeonnes d'essence la durite entre le moteur et le carbu : si le régime augmente, ta durite est poreuse
Message  peauxdelavieillecabane le Sam 08 Sep 2007, 13:19
Remets la bougie d'origine, démarres le moteur, puis avec un pinceau, badigeonnes d'essence la durite entre le moteur et le carbu : si le régime augmente, ta durite est poreuse.
Il faudrait aussi vérifier le filtre à air, élément essentiel qu'on oublie souvent. Car si, à force d'usure, il laisse passer plus d'air qu'un filtre en bon état, ta moto aura les symptômes -carbu trop pauvre- que tu décris.
:albino:
Nombre de messages : 2521
changé les rupteurs et le condo qui va avec
Message  jpmfalco le Sam 08 Sep 2007, 20:15
J'ai eu ce genre de symptôme dans le temps. Refus de monter en régime et pétarade. J'ai pu rentrer chez moi et emmener la moto chez le concessionaire (donc c'était ya bien longtemps !). Au final il avait changé les rupteurs et le condo qui va avec. J'ai retrouvé dans mes archives, c'était à 23800 km.
jpmfalco
Nombre de messages : 69
C'était le condo !!!
Message  Invité le Sam 15 Sep 2007, 12:25
Pouf !!! J'ai trouvé  cheers
C'était le condo qui avit un problème ....
Merci pour vos conseils !!!
Christophe
Allumage-Condensateur-xt500 : remplacer celui d'origine par un modèle bosch ?
Message  eric33 le Mar 15 Avr 2008, 14:00
bonjour,
J'ai l'impression que mon condensateur m'a encore laché.Les symptomes : détonations et moteur qui résiste au passage des 3000 tours quand on ouvre fort.
Je l'ai pourtant changé il y a juste un an pour les mêmes problèmes.
Ce qui m'inquiète c'est de savoir pourquoi il claquerait ? ça peut être dut à de mauvais rupteurs ? une bobine fatiguée ?
question subsidiaire : jean jean expliquait dans un post qu'on pouvait éventuellement remplacer celui d'origine par un modèle bosh monté sur des petites fiat. Mais il faut faire une petite modif....
c'est quoi la modif ?
sinon,on peut mettre autre chose ? un condensateur standard ? que faut il avoir comme référence ?
il y a un peu de soleil aujourd'hui , ça devient une denrée rare, si je peux éviter de faire une commande qui va être longue...
Eric
eric33
Nombre de messages : 259
http://kameleonsax.com/
eric33-2008-Référence 1 237 330 823-085 Il n'a pas de trou de fixation, il faut donc bricoler un peu pour le faire tenir. Mais il y en a probablement d'autres motos ou voitures qui peuvent s'adapter
Message  jeanjean le Mar 15 Avr 2008, 19:44
Mais il y en a probablement d'autres motos ou voitures qui peuvent s'adapter.
Capacité ~ 20 - 25 µfarad.
méthode pour tester un condensateur-tract-old-engines
Message  eric33 le Mar 15 Avr 2008, 23:00
ok,merci jeanjean pour les précisions
Eric
ici une méthode pour tester un condensateur :
http://www.tract-old-engines.com/condensateur.html
eric33
Allumage-Condensateur-xt500 : problemes demarrages
Message  pierH le Sam 17 Mai 2008, 12:52
Bonjour à tous ,
Mon prénom est Pierre , j'ai 49 ans j'habite dans le Pas de Calais et je possède une 500 XT de 1983 affichant 12 000 km.
Je l'adore mais elle m'angoisse car parfois malgré contrôle chez le motociste, bougie neuve et tout le toutim elle refuse de démarrer... j' hésite donc à m' arréter... ça devient lourd .
Soit elle démarre au premier coup de Kick soit elle refuse tout et je n'ai plus qu'a attendre le lendemain en espérant qu'elle démarre .Tout cela à froid comme à chaud en respectant la procédure classique .
Je souhaite donc changer le couple rupteurs - condensateur mais impossible de trouver les pièces chez Yamaha Ducroo à Lille. J' avoue avoir un peu de mal avec l'allemand et les références chez Kedo .
Alors je vous demande de l'aide. Idées concernant ce problème, références rupteurs condensateur et ou les acheter .
Merci d'avance .
pierH
pierH-2008-
Message  TRXT le Sam 17 Mai 2008, 13:04
Bonjour Pierre et bienvenue sur ce site.
Tu trouvera ici tout ce dont tu as besoin en matière de renseignements. Sur ce forum, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions (du moins on essaye!....).
Pour ton soucis de démarrage, je laisse ce soin à quelqu'un d'avisé qui ne devrait pas tarder à te répondre. Avec la fonction recherche, tu devrais déjà avoir pas mal de tuyaux.
Pour les commandes kedo, une base de données est en train de se faire. Elle permettra d'avoir une traduction de l'essentiel des demandes XT & SR. Dans l'immédiat, tu peux demander à un membre du forum ( jeanjean) qui peut te traduire ce dont tu as besoin:
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/les-reglages-astuces-reparations-f3/ici-toutes-les-questions-kedo-t385.htm
à +
Nombre de messages : 2177
En attendant voilà les ref Yam rupteur: 583-81615-50-00 condensateur: 583-81625-50-00
Message  aievouais64 le Sam 17 Mai 2008, 15:32
En premier il faut changer de motociste !
Tu as affaire à un magasinier qui ne veut pas se sortir les doigts du ... pour te commander tes pièces.
Nombre de messages : 1977
Message  pierH le Sam 17 Mai 2008, 16:42
le rupteur 583 81615 50 00 n'est plus disponible
le condensateur 583 81625 50 00 est dispo et commandé ce jour au tarif de 24,50 Euro
je vais déjà changer ça en verra bien
pierH
Autrement chez Kedo : 40012 condensateur 9,95€ 40004 rupteur 5,50€
Message  aievouais64 le Sam 17 Mai 2008, 17:58
40004 rupteur 5,50€
Message  ET le Dim 18 Mai 2008, 15:04
pierH a écrit:le rupteur 583 81615 50 00 n'est plus disponible
pour info la ref du rupteur c'est
583-81621-50 rupteur complet 26.50 € au 10/01/2007 donc parfaitement dispo
la ref qu tu as donné, c'est le fil du rupteur... :evil:
bon ça s'arrange pas chez Ducrooooo
le part list du rupteur est ici
http://etmoteur.club.fr/parts_affiche.php
Nombre de messages : 4936
Message  pierH le Mar 20 Mai 2008, 21:38
Merci pour toutes vos réponses , pour le moment j'en suis au "nettoyant pour carburateur" et au changement du condensateur .
Je teste tout cela ce WE ...
pierH
Allumage-Condensateur-xt500 : demarre plus, changé rupteur, condo, et là elle ne monte pas dans les tours ?
Message  Invité le Mar 03 Juin 2008, 23:52
hello,
apres ne plus avoir roulé depuis quelques année avec ma miss XT500 de 1977 !! elle ne demarre plus, donc changer rupteur + condo, et là elle demarre mais ne monte pas dans les tours !!  reglé l'avance et toujours pas mieux !!  remplacé le carbu cela allait un peu mieu mais toujours pas ca !! grrr grrr j'ai repris mon carbu d'origine nettoyer + passer à l'ultrason,  donc reglage avance, vis de richesse, rupteur,etc, demarre mais toujours le meme probleme, breff elle tien bien le ralenti mais des que je monte dans les tours soit elle petarade, et monte jusqu'a 4000 tours maxi et broute, et la monté n'est pas franche, bref je croit que je vais la jeter !! Shocked  Razz  Laughing
si quelqu'un à une idée  ??
il y à encore l'avance centrifuge avec les masselotes, est ce que cela peu etre le defaut !!
voila
merci d'avance
joebar750-2008- il y à encore l'avance centrifuge avec les masselotes, est ce que cela peu etre le defaut !!
Message  loulou le Mer 04 Juin 2008, 06:55
une souris ou un piaf n'aurait pas niché dans ton pot ?? ou dans la boite à air des fois ??
je sais c'est bête, mais bon ça c'est déjà vu...
loulou
loulou
Est ce de l'essence neuve, le debit en sortie de robinet est-il correct ? Quid de la compression ? Volant d'allumage demagnetisé ?
Message  Raph_sr le Mer 04 Juin 2008, 08:27
Seulement des pistes ...
Bon courage.
Raph
Nombre de messages : 371
Message  Invité le Mer 04 Juin 2008, 16:26
loulou a écrit:salut
loulou
piaf ou souris pas verifié dans le pot !!, boite à air , non j'ai un K&N (pas beaucoup de place Laughing )
je vais voir dans le pot on ne sait jamais, depuis le temps quel ne tourne plus !!
Message  Invité le Mer 04 Juin 2008, 16:30
Raph_sr a écrit:Salut,
Bon courage.
Raph
essence neuve = oui
debit en sortie = je pense que oui, ca coule pas mal !!
compression = je pense egalement que oui !!
volant d'allumage demagnetisé = là pas comprendre !!! faut t'il le demagnetiser ?? et comment on fait ??!!
mais c'est avec des pistes qu'on avance !!
maintenant quand je kick elle pete, j'ai l'impression d'avoir allumé un gros petard !! et elle ne tien plus le ralenti !
