BRAS OSCILLANT-sr500-xt500 (1) : Lesquels autres adapter ?
Message  al 1 le Dim 30 Nov 2008, 07:48
salut, j' ai récupéré un cadre/moteur de SRX à peu près complet qui va me servir de pièces en rab pour ma verte
Mais je voudrais savoir si le bras oscillant du SRX est adaptable sur une 48 T sans devoir trop se casser les joyeuses ??
Jusqu'à présent les seule pièces commune que j'ai vu sont le phare , le couvre filtre à huile et pt'être le sus-nommé filtre...
Y'a t'il autre chose  qui m'échappe ??
Merci mes bons génies Al 1
al 1
Nombre de messages : 287
alal-2008-si le bras oscillant du SRX est adaptable sur une 48T-çà te permet de faire un montage à blanc du bras oscillant
Message  G EKRI le Dim 30 Nov 2008, 09:42
Salut "al 1",
al 1 a écrit:Mais je voudrais savoir si le bras oscillant du SRX est adaptable sur une 48 T sans devoir trop se casser les joyeuses ??
Comme de toute façon tu as tout intérêt a démonter le bras oscillant de ton SR pour voir dans quel état il est, çà te permet de faire un montage à blanc du bras oscillant du SRX.
Comme çà tu nous diras ce qu'il en est  Smile
PS : Dis donc c'est la valse des avatars ....
G EKRI
Nombre de messages : 49
Re: BRAS OSCILLANT-sr500-xt500 (1) : Lesquels autres adapter ?
Message  al 1 le Dim 30 Nov 2008, 11:16
[quote="G EKRI"]Salut "al 1",Comme de toute façon tu as tout intérêt a démonter le bras oscillant de ton SR pour voir dans quel état il est, çà te permet de faire un montage à blanc du bras oscillant du SRX.
pas faux !!!! juste feignant.....
al 1
Message  dune le Dim 30 Nov 2008, 12:53
al 1 a écrit:salut, j' ai récupéré un cadre/moteur de SRX à peu près complet qui va me servir de pièces en rab pour ma verte
dune a votre service:
aaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1174
Train Arrière-Bras-xt500 : Lesquels autres adapter ?
Message  stef forty four le Dim 22 Mar 2009, 16:59
petite question: je ne connaissais pas ce type de bras. J'ai l'impression qu'il n'y a pas, comme le bras de XT ou SR, de roulements interne mais simplement l'axe du bras qui tourne a l'intérieur du tube? Quelqu'un peut-il me confirmer ou infirmer cela! (petite photo!)
Nombre de messages : 1821
Message  aievouais64 le Dim 22 Mar 2009, 17:46
C'est quoi comme bras ?
Sur mon bras alu de TT, j'ai les mêmes roulements que sur le XT.
Sur la dernière photo, tu nous montre le cache poussière: démonte le, à l'intérieur tu dois avoir les 2 butées à billes. Vérifie les, ça vaut une "fortune" chez Yam. Si tu ne vois pas de roulements à l'intérieur du bras, mesure l'alésage.
Ton axe fait quel diamètre ?
Normalement il devrait y avoir une bague qui fait la largeur du bras oscillant.
Sur la photo, on voit toutes ces pièces sauf les roulements qui sont restés dans le bras:
Nombre de messages : 1977
Message  stef forty four le Dim 22 Mar 2009, 18:33
Salut aievouais, j'ai démonté comme tu m'avais dis. J'hésitais car je voulais pas faire de conneries! Et 5 minutes plus tard, j'ai tout pareil que toi, apparemment en bon état. Et les butées a bille dont tu parles, c'est quoi exactement, les roulements a aiguilles comme la dernière photo?
Message  monogil le Dim 22 Mar 2009, 18:35
bsr
les rlts ne sont pas obligatoires, un bras comme son nom l'indique oscille, donc ça "tourne" sur qqs degrés, c'est un mouvement de va et vient
sur les honda mono, c'est un caoutchouc qui fait le boulot, il est vrai que la moto est plus légère Laughing
Nombre de messages : 3574
White bros Protec ?
Message  THIERRY500 le Dim 22 Mar 2009, 18:40
B'soir,
Très beau bras White bros/Protec?? Bravo
Visiblement tu as tout comme sur une XT/SR pour remonter.
THIERRY500
Nombre de messages : 470
Message  aievouais64 le Dim 22 Mar 2009, 19:24
stef 44 a écrit: Et les butées a bille dont tu parles, c'est quoi exactement, les roulements a aiguilles comme la dernière photo?
Oui tout à fait.
Ca s'appelle une butée parce que ça travaille à 90° par rapport à l'axe de rotation !
Message  stef forty four le Dim 22 Mar 2009, 19:41
@Monogil:
Ne serait-il donc pas judicieux de remplacer ces aiguilles par des bagues de bronze?
@thierry 500:
Je ne sais pas! Acheté a un papy qui avait ça sur une carcasse de 500xt, ne connaissait pas sa provenance et qui ne savais pas le trésor qu'il avait car acheté 30 euros!
@thierry et den's:
L'hydrogommage est un "sablage" fin (pour celui-ci: 100 microns) avec un rajout d'air a une pression max de 6 bars (ici 4 bars ont été suffisant). L'hydrogommage permet aussi de travailler sans eau, donc a sec, ce qui est génial pour "sabler" du métal car cela ne rouille pas derrière! Rappel: avec le sablage pur on peut monter a 200 bars de pression avec simplement de l'eau et du sable (c'est la pression de l'eau qui pousse le sable)
voili voilou..
Message  monogil le Dim 22 Mar 2009, 20:02
stef 44 a écrit:@Monogil:
Ne serait-il donc pas judicieux de remplacer ces aiguilles par des bagues de bronze?..
oui c'est ce que j'avais fait sur mon 400sr et ça fonctionnait très bien !
Pas assez "banane" pour être un white-bros. Bras de TT, avec la rainure de fixation de flasque de frein ?
Message  jeanjean le Dim 22 Mar 2009, 20:03
THIERRY500 a écrit:Très beau bras White bros/Protec??
Pour les roulements, voir chez nico http://site.nico.free.fr/xt.htm
http://site.nico.free.fr/Refection-roulements-bras-oscillant.doc
Nombre de messages : 3237
Message  aievouais64 le Dim 22 Mar 2009, 20:35
Non, un bras de TT c'est comme ça:
Les spécialistes remarqueront qu'il y a un petit travail de restauration ! Il ne me serait jamais venu à l'idée de monter des repose-pieds passager sur un tel bras !
Je ne pense pas que le bras de Steph soit un White Bross.
Message  dune le Dim 22 Mar 2009, 20:54
dis donc pascal, il sent pas un peu les frites ton bras???
J'ai les 2 sous la main, un TT00 en haut et Profab en bas
Message  THIERRY500 le Dim 22 Mar 2009, 21:19
Jeanjean a raison, pas assez banane pour un Profab ou un WB.....
30 euros c'est pas très très cher..........
J'ai les 2 sous la main, un TT en haut et  Profab en bas   (source Patt500: les Profab ont ensuite été fabriqués par White Brothers)
THIERRY500
Message  stef forty four le Dim 22 Mar 2009, 22:46
Ce qui est bizarre c'est que mon bras est un mix des deux!!!...
Un fabricant indépendant ou une fabrication particulière d'un des 2 fabricants cités plus haut?
Message  Invité le Lun 23 Mar 2009, 09:07
...Quoi qu'il en soit, du sable à 100 microns dans un roulement, ça fait un roulement à la poubelle! Et là, il y en a 4 et tres chers en plus... Tu as intérêt à laver copieusement les différents composants avant utilisation! Et pour les trous dans le bras pour fixer les repose-pieds passager, joli coup! Il n'y a pas de meilleure manière de le faire se casser à la réception d'un saut... Vite, quatre soudures!
Message  Rodolphe le Lun 23 Mar 2009, 16:41
Stef !
Mickie a raison, ce bras oscillant est une crotte ! d'ailleurs je t'en débarasse pour ton prix d'achat ! Very Happy
belle pièce ceci dit, j'en chercherai un aussi pour le SR mais jamais vu de prix raisonnables
Rodolphe
Nombre de messages : 43
Message  stef forty four le Lun 23 Mar 2009, 17:19
mickie a écrit:...Quoi qu'il en soit, du sable à 100 microns dans un roulement, ça fait un roulement à la poubelle! Et là, il y en a 4 et tres chers en plus... Tu as intérêt à laver copieusement les différents composants avant utilisation! Et pour les trous dans le bras pour fixer les repose-pieds passager, joli coup! Il n'y a pas de meilleure manière de le faire se casser à la réception d'un saut... Vite, quatre soudures!
Où vois-tu quatre roulements (il n'y en a que 2)?! De plus ils étaient bien protégés dans leur cage, donc aucun risque. D'ailleurs ils tournent sans bruits suspects. Et les 3 petits trous ne sont que sur un seul coté, donc pas de repose pieds possible!? T'es comme rodolphe, tu voudrais pas me le racheter pour 3 francs six sous, hein!?
Message  Invité le Lun 23 Mar 2009, 21:10
Non, il y en a 4 si ton bras est comme les XT: 2 sur l'axe, des roulements à aiguille, et 2 sur le calage latéral, des butées à bille... Toutes choses qui n'aiment pas le sable! Et pas de tentative de récup de ma part: Je n'ai pas l'âme commerçante, et ton joli bras de se monte pas sur mes BMW..... Et ce n'est pas sur ton bras qu'il y a des trous de fixation pour les barres à papattes...
Message  volvobreak le Lun 23 Mar 2009, 21:13
Salut Steph44,
J'ai le même que toi !
Si t'as besoin d'info Wink
Atchao
Volvobreak
volvobreak
Nombre de messages : 13
Message  stef forty four le Mar 24 Mar 2009, 07:07
volvobreak a écrit:Salut Steph44,
Atchao
Volvobreak
Salut, ben oui, on se demande tous d'où peut bien provenir ce bras? Le sait-tu?
Message  MX steph le Mar 24 Mar 2009, 08:20
Je ne sais pas si c'est la photo qui fait ça, mais on dirait qu'il y a une félure à la soudure arrière confused
Le bras, peut être un DG confused
Nombre de messages : 2136
Message  volvobreak le Mar 24 Mar 2009, 18:41
Pour Steph44,
Je ne sais pas d'ou vient ce bras, il était sur la moto quand je l'ai achetée. Mais pour en rajouter une couche, voici une photo du même estampillé Profab Suspect
Pour Mxsteph
J'avais pas fait attention pour la photo affraid Ca m'a filer un coup et j'ai été vérifier quand même. Tout va bien il est nickel 8)
J'ai aucune trace dessus. Pas de marque pas de numéro. Plusieurs personnes m'on dit White Bros. Qui a raison Question
Atchao
Volvobreak
volvobreak
Message  stef forty four le Mar 24 Mar 2009, 19:14
Ok! Merci volvo, et merci a tous pour vos remarques!
Message  toto le Mar 24 Mar 2009, 21:53
Bonsoir
petite question, est ce que ce joli bras est plus leger au moins ????
de toute façon, si j'ai bien compris, c'est introuvable
toto
ces bras "aftermarket" ne sont point introuvables
Message  patt500 le Mer 25 Mar 2009, 02:41
Bien le bonjour, sunny
je me répète:
Ben c'est tout simplement un beau WB "droit"
Ce ne sont pas des monoculteurs de bananes "les Brothers"  Very Happy
je décode  study :
1/ les Pro-Fab (c'est comme le  pig salut c'est écrit dessus) ont été distribués par WB
2/ les WB furent  fabriqués sous licence Pro-Fab je pense,sans estampillage sauf la fameuse étiquette jaune (Thieeeeeeerry pic please!!!)
3/les pattes ,le cordon de soudure et la forme sont caractéristiques ,les DG sont bien différénts ( pattes, forme,soudure....)
4/ ces bras "aftermarket" ne sont point introuvables mais se négocient généralement à des prix > à 30 roros Wink l'offre étant < à la demande.
5/ ils sont plus lourd qu'un bras Alu original de TT si je me souviens bien...
patt 8)
patt500
Nombre de messages : 163
Message  THIERRY500 le Mer 25 Mar 2009, 20:13
B'soir,
Voilà, Chef Patt500, voilà:
THIERRY500
Train Arrière-Bras-xt500 : pas de sujet traitant du montage d'un bras oscillant de tdr250 ou équivalent sur 500 XT
Message  Invité le Lun 23 Nov 2009, 20:47
je ne trouve pas de sujet traitant du montage d'un bras oscillant de 250 TDR ou équivalent sur 500 XT  Sad .
Auriez vous des liens pour que je puisse me rendre compte des inconvénients, avantages et défauts d'un tel montage Rolling Eyes , j'aimerais bien rester en double amortisseur à l'arrière...
Merci à vous.
droopy-one...
