BRAS OSCILLANT-sr500-xt500 (1) : Lesquels autres adapter ?
eric de grasse-2014-attention aux longueurs et surtout aux écartements des fixations d'amortos
Message  ET le Ven 11 Avr 2014, 21:01
Nombre de messages : 5157
Re: BRAS OSCILLANT-sr500-xt500 (1) : Lesquels autres adapter ?
Message  eric de grasse le Ven 11 Avr 2014, 21:15
ok merci!! j ai un bras de sr acier je vais controler!!
eric de grasse
Nombre de messages : 249
Message  ET le Sam 12 Avr 2014, 13:59
Et pi vérifier le diamètre extérieur du logement de roulement, si c'esty trop gros, tu ne pourras pas monter le joint étanchéité
Je pense que le bras alu Barigo se monte sans problème sur un 500 XT. Je dis ça parce que le bras acier Barigo se monte sans problème.
Message  Fageas le Dim 13 Avr 2014, 11:44
aievouais64 a écrit:
den's a écrit:je ne sais pas si il s'est beaucoup vendu de bras alu barigo pour xt500...à mon avis il était différent du bras pour cadre barigo...
J'ai un bras acier Barigo sur ma Barigo et je remarque que c'est plus rare que le bras alu...........Mais bon, si j'en trouve un ........... Very Happy
Bonjour Aievouais, Den's et ET...
Je reprends ce post car je suis intéresssé par un bras acier de Barigo pour monter sur mon XT. Mais d'après les mesures de ET, il semble que l'écartement de fixation intérieur des amortos est différente du bras XT d'origine :
XT :  25,8cm
Barigo : 24,5cm
Pourriez vous me confirmer si le montage est possible et si on risque pas de se retrouver avec des amortos qui ne sont pas à verticaux...  Suspect ?
Merci  Smile
Fageas
Nombre de messages : 278
Message  Invité le Dim 13 Avr 2014, 11:51
j'vas regarder ce tantôt les mesures..
sinon, si tu as un écartement légèrement différent, c'est possible de le laisser, mais il faut dans ce cas des amortos montés sur rotules (style unibal..) pour pouvoir accepter une rotation latérale..
j'ai fait çà sur mon xtcross ..
Peut on monter des unibal sur biulstein ? Avec un entre-axes d'amorto de 370mm qu'elle est le débattement à la roue arrière ?
Message  Fageas le Dim 13 Avr 2014, 11:56
Merci  Very Happy
Fageas
Message  eric de grasse le Dim 13 Avr 2014, 15:02
bonjour!
a la base ma question est simple un BO alu de chez KEDO peut il etre monter sur une XT merci !!
Eric
eric de grasse
Message  Invité le Dim 13 Avr 2014, 16:47
le seul que je connaisse qui a monté un bras alu kedodomonp'titfrère, c'est clement..
mais il doit être un peu occupé en ce moment, il ne poste pas trop..
essayes de lui passer un aime-pé ..?
Message  aievouais64 le Dim 13 Avr 2014, 17:01
eric de grasse a écrit:bonjour!
Eric
Si KEDO vend un bras alu pour XT, c'est évident qu'il ne se monte pas !
Message  ET le Dim 13 Avr 2014, 17:21
Allons Prez ... pourquoi tant de cynisme ....
Clément en parle ici
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t10211-bisque-rage-bras-oscillant-alu-kedo
et c'était pour la SR
Message  Invité le Lun 14 Avr 2014, 10:35
@ fageas:
j'ai vérifié, je confirme, écartement int du rabigo 24.5, du isqueté 25.5 ( on est pas loin du 25.8 relevé par chaipluqui..)
donc 5 mm de chaque coté grosso et modo..
c'est peu.. mais çà peut suffire à user les amortos si les silent blocs sont trop rigides..
si les silentblocs sont bien souples, pourquoi pas, sinon faudra monter des rotules, en effet..
pour savoir si çà existe dans ta dimension, il faudrait virer un silent-bloc pour mesurer l'alésage, puis recherche sur le oueb..
ceci dit, c'est pas donné les rotules unibaballes, je n'en ai pas trouvé à vil prix (comme dirait ET ..)
pour le débattement obtenu, il te faut ressortir tes maths, oui oui, celles de ton enfance..  Very Happy
Message  Fageas le Lun 14 Avr 2014, 10:45
Merci Den's  Very Happy
Je vais regarder pour les unibal.
Pour les maths, c'est vraiment pas mon truc et j'ai rien retenu de mon enfance... j'suis plus littéraire comme ont dit... :albino:
Fageas
Message  Invité le Lun 14 Avr 2014, 11:33
ah...
comme je te comprends..!!
sinon, tu fais un petit montage à base de mètre de mesure ..
tu mets ton xt sur support, roue ar en l'air, tu débranches tes amortos en partie basse, puis tu mesures à l'axe roue ar de combien çà descend en plus si tu rallonges tes amortos de tant..
c'est empirique et non scientifique, mais efficace..!!
tu vas relever aussi devant..?
Pas unibal pour les rotules, dont les encombrements sont trop importants pour les amortos. Plutot des standard SKF en GE par exemple, ca existe en 10 12 et 15, voir avec les diamètres extérieurs ce qui est faisable
Message  2J4 000697 le Lun 14 Avr 2014, 11:42
den's a écrit:@ fageas:
Plutot des standard SKF en GE par exemple, ca existe en 10 12 et 15, voir avec les diamètres extérieurs ce qui est faisable.
Pour les fournales par exemple, les alésages des amortos font 22 donc ca passe en GE12, avec deux bagues épaulées on centre l'amorto dans la fixation et on passe en diamètre 10, et hop.
Nombre de messages : 3385
Message  Fageas le Lun 14 Avr 2014, 13:38
den's a écrit:ah...
Merci, je pensai effectivement à cette sollution  Wink
Pour le moment, je suis parti pour le montage de la fourche XT350 légèrement raccourcie avec des amartos de 390mm derrière. Mais avec le bras de barigo, il faudra je pense revoir l'avant en laissant le débattement d'origine du 350 et en remettant des 370mm derrière... mais ce sera pas pour l'Ardèche en tout cas...
Fageas
Message  Invité le Lun 14 Avr 2014, 17:01
bien..!!
faire des projets, c'est vivre...
disait le sage den's...
@ deujcat:
et tu as un plan pour des rotules à prix zabordables..?
den'spingre
Message  2J4 000697 le Lun 14 Avr 2014, 17:19
den's a écrit:bien..!!
@ deujcat:
den'spingre
T'as des oursins dans les poches ? Vl'a du pas cher et du cher, le bon compromis est quelque part entre les deux...
http://www.ebay.fr/itm/1-Gelenklager-GE-12-ES-GE12-GE-12-DO-12x22x10-/330778016401?pt=W%C3%A4lz_Kugel_Rollenlager&hash=item4d03e7fa91
http://www.ebay.fr/itm/NEW-SKF-Radial-Ball-Bearing-GE-12-C-GE12C-BRAND-NEW-IN-BOX-BNIB-/141252737132?pt=BI_Heavy_Equipment_Parts&hash=item20e351b86c
Message  Invité le Mar 15 Avr 2014, 07:53
aaahh..!!
tu vois quand tu veux..!!
j'avais plutôt vu des prix comme le deuxième, ce qui calme quand tu as des bi-amortisseurs.. (ce qui est le cas pour nous, je te le rappelle.. )
Message  2J4 000697 le Mar 15 Avr 2014, 08:55
den's a écrit:aaahh..!!
Bin moi aussi je suis bissextile, caisse tu crois ? Bon la on les voit pas bien les rotules, mais elles y sont. Et les deux bagues épaulées aussi.
Quel bras oscillant plug and play pour projet XT Enduro
Message  Tonio le Mar 05 Avr 2016, 21:23
Hello à tous !
Me voilà de retour (après un passage par un Ténéré 34L, et un 600 TTE de 97).
Je ne retrouve plus mon post de l'époque où je vous demandai des conseils pour mon projet XT Enduro. J'ai toujours la fourche YZ de 88 conseillée par Jeanjean dans le garage, mais impossible de me souvenir quels bras oscillants vous conseillez en "plug and play". RM 250 1978 ?
Si je veux réhausser un peu les amortos arrière, il vaut mieux un bras oscillant plus long de 2-3 cm ? Lequel en plug and play du coup ?
Julien, Den's, Jeanjean, êtes vous là ? 😉
Merci et A+ !
Antoine
Tonio
Nombre de messages : 101
Message  MX steph le Mer 06 Avr 2016, 07:31
Suzuki RM et PE c'est bon mais faut raccourcir un peu ( 3-4 cm ) ...
Kawasaki KLXR 250 aussi mais je ne sais pas pour la longueur ... scratch
Nombre de messages : 2184
Message  Tonio le Mer 06 Avr 2016, 08:29
MX steph a écrit:Suzuki RM et PE c'est bon mais faut raccourcir un peu ( 3-4 cm ) ...:
Merci Steph !
RM/PE faut racourcir même avec des amortos de 390 ?
Tonio
Message  jeanjean le Mer 06 Avr 2016, 16:52
example KLX:
dans le midi / la XT de Hervé.
Aussi quelque part sur ce forum.
Nombre de messages : 3250
Message  Pablo le Mer 06 Avr 2016, 19:01
Yep !
Pour le bras suzuk, raccourcir c'est pour eviter un empattement de dingue.... ralonger tes amortos de 2 cm ne suffira pas..
sur mon proto YP 500, fourche yz, bra pe 250 amortos 400, je la trouve un chouillat basse derière (hestétique...)
raccourcir ça ce fait bien, (voir le post de Den's sur la Barigo, ou le mien sur l'Albisetta xt a tétine...) mais certain ne s'embetent pas et laissent tout comme ça... (Voir le projet tt de Eric xt club idf...)
du coups pas vraiment plug & play pour le suzuk.... (quoique Eric a fait trés peu de modif si je me souvien bien.. mixage de pièce.)
mais pas insurmontable !!
A++
:joker:
Nombre de messages : 1462
Message  Tonio le Mer 06 Avr 2016, 19:07
Pablo a écrit:Yep !
Du coup, tu as raccourci ton BO de PE toi, ou tu l'as laissé comme ça ?
Tonio
Message  nouméaden le Mer 06 Avr 2016, 20:40
il se dit à droite, à gauche... que celui des première 600xt en alu se montait bien, à raccourcir bien évidemment et à souder des papattes pour les amortos...
nouméaden
Nombre de messages : 461
Message  nouméaden le Mer 06 Avr 2016, 20:42
nouméaden a écrit:il se dit à droite, à gauche... que celui des première 600xt en alu se montait bien, à raccourcir bien évidemment et à souder des papattes pour les amortos...
oups...pas vu que tu voulais du pleugue and plaie...
nouméaden
Message  Pablo le Jeu 07 Avr 2016, 07:18
Message  Tonio le Jeu 07 Avr 2016, 07:58
Tonio
[fusionné]guide chaine Barigo YB bras acier
Message  chaopie le Jeu 20 Oct 2016, 18:33
Petit message pour jean jean probablement
l'un de vous sait il quel guide chaine se monte sur un Barigo YB bras acier?
J'en ai un sur mon bras alu mais ne sais plus avec le temps de quelle machine il provient
Merci pour vos suggestions
http://www.vta.asso.fr/spip.php?article5
chaopie
Message  papy1000watts le Jeu 20 Oct 2016, 18:38
Euh...moi je ne sais pas mais j'ai zieuté ta page web...bien sympa! comme tu dis ce sujet devrai réveiller notre ami Jeanjean!
Nombre de messages : 6970
