FOURCHE-sr500 (1) : Références, différences et modèles, montage, entretien, Flambage, voilage ?
Re: FOURCHE-sr500 (1) : Références, différences et modèles, montage, entretien, Flambage, voilage ?
Message  machablabla le Jeu 30 Juil 2009, 22:29
Yop !
Quand j'ai mis l'huile, j'ai _toujours en suivant la notice_ pompé une vingtaine de fois (j'ai monté les fourreaux pour faire jouer l'huile), sans le moindre problème de coulissement. Tout l'avant était alors monté, sauf la roue et l'étrier de frein.
Depuis, la fourche n'a pris aucun choc (sauf si quelqu'un s'est relevé la nuit pour aller y filer un coup de marteau ^^). Je me dis que ce doivent être les ressorts qui sont très durs, et que la quantité d'huile préconisée était peut-être aussi un peu trop importante...
Et puis au moins, ça ne talonne plus à la moindre aspérité dans le goudron ^^
Edition suite au message de CharlyXT : peut-être vais-je essayer de mettre la quantité d'huile préconisé dans le RMT en effet. Savez-vous à combien de millimètres de tube sec dans le haut des plongeurs cela correspond-il (pour comparer avec les 150mm que j'ai laissé) ?
Et, dernière chose, l'huile que m'a vendu Hagon est indice 15, avant j'avais de l'indice 10. Cela joue-t-il dans le sens d'une rigidification ?
machablabla
Nombre de messages : 15
Message  le cocombre masqué le Jeu 30 Juil 2009, 22:39
machablabla a écrit:Yop !
Justement quand tu as monté ta roue est ce que ça n'a pas resserer les fourreau? a verufier!
un problème de viscosité et/ou de quantité d'huile, n'empeche qu'avant tout ce serait bien de vérifier que la fourche, avec la roue avant assemblée et serrée, coulisse normalement
Message  2J4 000697 le Jeu 30 Juil 2009, 22:45
Euh, désolé d'insister, il est bien possible que tu aies un problème de viscosité et/ou de quantité d'huile, n'empeche qu'avant tout ce serait bien de vérifier que la fourche, avec la roue avant assemblée et serrée, coulisse normalement. De toute facon si tu dois refaire le niveau d'huile, tu vas pas y couper d'une vidange.
Nombre de messages : 3417
Message  machablabla le Jeu 30 Juil 2009, 22:50
Certes !
Ouaip tu as raison ! Je vais regarder tout ça demain, voir comment coulisse l'ensemble tout serré.
Merci pour les pistes !
machablabla
Message  Raph_sr le Jeu 30 Juil 2009, 22:52
Tu n'aurais pas un peu trop serré l'axe de roue sous verrouiller le demi "pontet" de la fourche.
Sur la mienne, quand je le monte mal, j'ai le disque qui accroche.
Juste une idée...
Raph
Nombre de messages : 388
Message  monogil le Jeu 30 Juil 2009, 22:56
bsr
15 c'est presque le max en viscosité (5-10-15-20) donc il y a une différence sensible entre 10 (sûrement fatigué) de ton ancienne huile et 15 neuve de plus si la quantité est supérieure à la préconisation, tout ça mélanger font que ça doit être dur
mais comme le dit 2j4, une vérif méthodique de chaque point est nécessaire et un à la fois pour bien voir d'où ça vient
Nombre de messages : 3683
Message  machablabla le Jeu 30 Juil 2009, 23:01
Raph
Mmmh, j'ai effectivement le disque qui touche l'étrier côté gauche (extérieur quoi)...
Raph
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris... mais peut-être que mon problème vient en partie de là.
J'ai suivi la RMT côté XT, qui dit qu'il faut d'abord serrer l'écrou côté droit, puis serrer les écrous sous fourreau gauche... C'est bien ça ?
machablabla
Message  le cocombre masqué le Jeu 30 Juil 2009, 23:03
Je pense que tu as la bonne piste! une fois tout ça verifie ça devrai marcher!
Le serrage de roue! ou une rondelle oubliée!
vidée de son huile et de ses ressorts, la fourche coulisse de haut en bas, sans problème, et plutôt sainement ! Alors, je vais entamer un remontage, avec la quantité d'huile préconisée. Indice 10 ou 15 je me tâte encore
Message  machablabla le Ven 31 Juil 2009, 13:45
Bonjour à tous !
Première bonne nouvelle du jour pour ma jolie SR : vidée de son huile et de ses ressorts, la fourche coulisse de haut en bas, sans problème, et plutôt sainement !
Alors, je vais entamer un remontage, avec la quantité d'huile préconisée. Indice 10 ou 15 je me tâte encore...
machablabla
Message  jeanjean le Ven 31 Juil 2009, 15:11
machablabla a écrit:Edition suite au message de CharlyXT : peut-être vais-je essayer de mettre la quantité d'huile préconisé dans le RMT en effet. Savez-vous à combien de millimètres de tube sec dans le haut des plongeurs cela correspond-il (pour comparer avec les 150mm que j'ai laissé) ?
Les 150 mm correspondent bien à 182 ml. Tu n'as donc fait aucune erreur de ce coté-ci.
Nombre de messages : 3277
Message  machablabla le Ven 31 Juil 2009, 17:06
Hello !
Voila la fourche remplie d'huile indice 10, cette fois-ci j'ai versé 182 mL. Désormais, la fourche est assez molle, avec un durcissement net en fin de course. Voila probablement l'action des ressorts progressifs.
D'après ce que tu me dis, Jeanjean, j'avais dû me planter quelque-part, car en mesurant les 150 mm (du haut des plongeurs à l'affleurement de l'huile), ça me faisait plus d'huile que je n'en ai maintenant (j'ai minutieusement mesuré mes 182 mL), car dans un cas, la fourche talonnant l'huile débordait, et dans l'autre (maintenant) pas.
machablabla
Fourche-sr500 : Références, différences et modèles, montage, entretien ?
Message  ET le Lun 03 Aoû 2009, 08:49
coucou les gens
suis en train de préparer une fourche de SR et celle que j'ai est déjà bidouillée à mort, ressort double rate naze, entretoise en tube de chauffage ...
est-ce que l'un d'entre vous possède une fourche démontée pour mesurer l'entretoise supérieure? ça m'arrangerait bien
Je viens de m'apercevoir que la fourche de SR est une simple effet ....... sont vraiment naze ces japs,
est-ce que la fourche de 48T est aussi une simple effet ?
de toute façon sur les silmple effet, il faut monter les cartridge emulator dispo au states, indispensable.
Nombre de messages : 5415
ETET-2009-
Message  thomas le Lun 03 Aoû 2009, 09:24
quelques centimètres ç'est combien exactement ? study
thomas
Nombre de messages : 147
étant démontée pour cause de fourreau tordu je te donne la longueur des entretoise pour un 2J4 de 79 : 74.4mm
Message  HL 29 le Lun 03 Aoû 2009, 09:31
Salut ET
La mienne étant démontée pour cause de fourreau tordu je te donne la longueur des entretoise pour un 2J4 de 79 : 74.4 mm pour un 48 T je ne sais pas, désolé.
bonne bricole
HL 29
Nombre de messages : 1052
Message  2J4 000697 le Lun 03 Aoû 2009, 12:23
HL 29 a écrit:Salut ET
bonne bricole
Fourche SR, il n'y en a qu'une, commune aux 2J4 et 48T (et 650XS pour l'ensemble tubes/fourreaux, les T je ne crois pas).
Cette fourche c'est pas ce qu'il a y de plus réussi sur la SR. Mais c'est vrai que les amortos sont bien nuls aussi.
changer les cartouches et les ressorts (ceux d'origine se tassent facilement), ca donnera au final une fourche toujours aussi peu rigide, de plus les étriers Yam qui se montent dessus ne sont pas non plus vraiment convaincants
Message  2J4 000697 le Lun 03 Aoû 2009, 18:53
Je ne suis pas sur  que ce soit une bonne idée d'essayer de faire quelque chose de bien d'une fourche de SR : changer les cartouches et les ressorts (ceux d'origine se tassent facilement), ca donnera au final une fourche toujours aussi peu rigide, de plus les étriers Yam qui se montent dessus ne sont pas non plus vraiment convaincants...
Par rapport a ce que ca coute et au temps passé, a mon avis vaut mieux remplacer l'ensemble fourche complète par quelque chose d'un peu mieux concu, TDR ou TZR ou autre.
Message  stef forty four le Lun 03 Aoû 2009, 20:29
2J4 000697 a écrit:Je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée d'essayer de faire quelque chose de bien d'une fourche de SR : changer les cartouches et les ressorts (ceux d'origine se tassent facilement), ca donnera au final une fourche toujours aussi peu rigide, de plus les étriers Yam qui se montent dessus ne sont pas non plus vraiment convaincants...
J'suis d'accord mais bon, monogil et ET sont des pistards, je comprends qu'ils aient envi de fourche un peu plus costaud! Mais nous! Les roulards de tous les jours! Sur la mienne, un rigidificateur de fourche et des ressorts progressif de 750 TX et ça le fait très bien pour rouler tranquille tous les jours!
Nombre de messages : 1888
Message  ET le Lun 03 Aoû 2009, 23:58
merci Jeanjean pour le lien, m'en vais t'usiner ce truc pour ma Tronf que ça va être vachement bien ....
la remarque est judicieuse concernant le prix global de la préparation, mais d'un autre coté, on met 80€ de ressort + 99€ de valve et on obtient normalement une fourche très correcte. pour finalement moins de 200 roros.
alors qu'en prenant une fourche de TDR ou de ce qu'on veut, il faudra de toute façon modifier les ressorts au minimum ... et donc ajouter 80 roros au prix de la fourche, + les emmerdes de montages, modifs etc ...
c'est bizarre que personne ne pense à monter une fourche de SRX qui se loge pil poi sur des tés de 500 XT se logeant eux poil poil sur le cadre de la SR ....
mais de toute façon, si on prends une SR pour y mettre une upside down avec un double six pistons, je vois pas l'intérêt, autant acheter une 750 Ducati SS qui va vite, qui tient le parquet et tout ça pour moins de 3000 €
et merci pour les cotes des entretoises cyclops
Message  2J4 000697 le Mar 04 Aoû 2009, 08:28
Fectivement, la fourche SRX semble une bonne idée, sauf que :
- Les SRX et a fortiori les pièces de SRX sont plus rares donc plus difficiles a trouver que celles de TDR.
- Le simple disque/étrier 4 pistons TDR est meilleur (et moins lourd) que le double disque/étriers 2 pistons SRX.
- La roue avant de SRX (bon OK on n'est pas obligé de la monter, m'enfin pour le montage des disques c'est quand meme plus simple) est vilaine laide moche pas belle pouark berk.
Dans le meme genre y'aurait les fourches de RDLC, 31K ou 4LO, mais c'est difficile d'en trouver (sauf si on cherche une fourche pliée ca y en a plein)
Sinon la SRX, a part le moteur, c'est une jolie moto, simple, fine, dépouillée, moi j'aime bien. Un moteur d'XT/SR la dedans ca serait pas mal.
Train Avant-Fourche-sr500 : une astuce pour dropper la fourche ?
Message  Invité le Dim 08 Mai 2011, 23:54
Salut à tous , quelqu'un a une astuce pour dropper la fourche d une sr500 de 1979 pour avoir ce rendu là .
alexb7-2011-tu mets une cale, remets le ressort de butée et remets l'amortisseur (tube plongeur) la fourche à perdu en course la dimension de la cale insérée
Message  ET le Lun 09 Mai 2011, 08:09
bin je te l'ai dit sur ton autre post tu mets une cales sous l'amortisseur ....
donc tu démontes la fourche, dans le tube tu mets une cale, remets le ressort de butée et remets l'amortisseur (tube plongeur)
Il faudra ajuster la longueur de la cale supérieure pour comprimé le ressort de la façon idoine.
le ressort de fourche du SR est trop faible d'origine, le plus simple est de mettre un ressort de Norton Commando (ça ne coute rien même en neuf) et de la raccourcir pour avoir une précontrainte de l'ordre de 5 à 10 mm.
J'ai refait un tiot calcul rapide, il faudrait un ressort au moins à 10 N.mm avec 5mm de précontrainte
va jeter un œil ici
http://www.etmoteur.fr/utilitaires_fourche.htm
Message  Invité le Mar 10 Mai 2011, 01:31
cool pour l explication ,, ca m a pas l'air très dur sauf que j ai aucune idée de l endroit ou trouver des calles d amortisseur , c'est ma première moto et j'ai soif de connaissance Wink
ce que tu veux faire c'est de la personnalisation, donc tu trouves pas ça au chez Norauto ou Dafy donc démontage, prise de côte, essai, fabrication proto, fabrication pièce définitive
Message  ET le Mar 10 Mai 2011, 08:01
coucou
les cales tu peux en trouver au cul de cette machine
pour le proto tu fais ça avec un bout de tube en plastique quand t'es OK tu le fais fabriquer en alu
courage
Message  ET le Mar 10 Mai 2011, 13:20
entre 10 et 12
Message  Invité le Mar 10 Mai 2011, 20:40
tu fais comme moi,tu achetes les ressorts "progressif" en - 2,5 "
nico
C'est peut être pas la meilleure solution mais j'ai coupé les cales de précontrainte de moitié en haut des tubes
Message  Bidule le Mar 10 Mai 2011, 21:41
C'est peut être pas la meilleure solution mais j'ai coupé les cales de précontrainte de moitié en haut des tubes, bien sûr on ne parle plus de rigueur dans le comportement ou de confort, mais pour le look  drunken  et puis c'est facilement reversible pour pas un rond.
Bidule
Nombre de messages : 7
Message  Invité le Mar 10 Mai 2011, 23:17
c'est pas trop dur sur route "moyenne" ?
là tu as moins que moi en débattement,pourtant je suis rigide devant Shocked
Message  ET le Mar 10 Mai 2011, 23:30
Z'êtes vraiment pas bien de faire n'imp comme ça ..... c'est hyper dangereux .... jouer de la tronçonneuse OK mais quand même pas n'importe comment. Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad
Surtout que je vous apporte une solution viable et facile à réaliser, ce n'est peut-être pas la meilleure mais sans trop me vanter on doit pas être trop loin de la vérité .
un ressort neuf vaut 23£ ici http://www.rgmmotors.co.uk/
4 cales vont couter à tout casser 40€ chez un usineur
ça fait une vraie modif pour en gros 100 roros ... pas si mal
Message  2J4 000697 le Mar 10 Mai 2011, 23:38
ET a écrit:Z'êtes vraiment pas bien de faire n'imp comme ça ..... c'est hyper dangereux .... jouer de la tronçonneuse OK mais quand même pas n'importe comment. Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad
Faut voir le coté positif, c'est du darwinisme, de la sélection naturelle quoi, ca sert a améliorer l'espèce.
Ceux qui font trop n'importe quoi se vautrent avec leur trapanelle, et leurs héritiers nous les revendent a pas cher, ca nous fait de la pièce, c'est chouette non ?
Pour les cales, quand tu dis au cul de cette machine, tu parles de celle avec le toyo bleu sur le toit ? Ou du gros machin qui est devant qu'on se demande bien a quoi que c'est y que ca pourrait bien servir ? A améliorer ton temps au tour ?
Message  ET le Mer 11 Mai 2011, 07:49
Devine Razz
Pour info , je viens de démonter une fourche Marzocchi sur une Ducati 900SS de 90 et bin les entretoises sont en tube PVC ....
Autre truc rigolo sur les motos modernes ... ou plutôt de production moderne, je vais régulièrement au circuit de Lezennes papoter à Bruno P. (le mécano du complexe) et on observe deci celà des résidus de ta sélection naturelle en attente de rapatriement sanitaire dans leurs ateliers (Évidement la majorité des élues ont des pneus rincés). On peut aussi observer que les guidons bracelets sont assemblés par collage What a Face ça fait peur, mais ça tient Twisted Evil
