ENTRETIEN-Carburateur (1) : Nettoyage, produits, méthodes ?
chez Wynn's: Air intake & carburetor cleaner.
Message  x75 le Dim 06 Jan 2013, 23:00
Le mieux, paraît-il, c'est le bac à ultra sons...
Moi, après 15 ans d'immobilisation, mon carburateur de xt était complètement bloqué.
L'essence s'était transformée en goudron.
Pour le nettoyer,j'ai utilisé un produit de chez Wynn's:  Air intake&carburettor cleaner.
J'ai remplacé le pointeau qui était irrécupérable et l'o'ring de la vis d'air.
Ensuite, j'ai remonté proprement tout le bazar,j'ai mis de la nouvelle essence et la moto a redémarré au quart de tour.
José  X75
x75
Nombre de messages : 922
C'était ça ! J'ai tout redémonté et fait une petite tambouille avec le carbu et un jus de citron
Message  Fageas le Lun 07 Jan 2013, 21:57
J'ai tout redémonté et fait une petite tambouille avec le carbu et un jus de citron.... et CA MARCHE  bounce
Coup de kick... petites hésitations du moteur et chauffe Marcel le moteur prend ses tours sans rechigner, le ralenti stabilisé, plus de problèmes  cheers
Demain je fignole quelques détails et je fais des tofs pour vous monter mon XT87...
Merci à tous pour les conseils avisés !
Fageas
Nombre de messages : 278
Re: ENTRETIEN-Carburateur (1) : Nettoyage, produits, méthodes ?
Message  Invité le Mar 08 Jan 2013, 19:48
cheers
content pour toi..!!
jus de citron, faut bien rincer sinon l'alu risque de noircir .. .... pis un p'tit bac à ultra sons ça coute pas bien cher et cela se trouve facilement sur le net
Message  Zygs le Mar 08 Jan 2013, 20:25
Bein voilà ..... nickel   Very Happy
... par contre avec la tambouille au jus de citron, faut bien rincer sinon l'alu risque de noircir ..
.... pis un p'tit bac à ultra sons ça coute pas bien cher et cela se trouve facilement sur le net .... le miens depuis que je l'ai sers souvent ... et pas que pour mes bricolages mécaniques ...
dernier exemple en date d'hier, debouche le diffuseur d'huiles essentielles ...  Laughing
Zygs
Nombre de messages : 207
Message  Invité le Mar 08 Jan 2013, 20:28
oui, le coup du bac à ultrasons, çà fait un moment que j'y pense..
mais quelle taille prendre..?
les petits pas chers ont l'air vraiment petits..
Message  Zygs le Mar 08 Jan 2013, 22:21
Voici mon miens ...
Dimensions utiles du bac : 240x150 profondeur 70
ça suffit pour pas mal de pièces ... et pour les plus grosse comme des carbus je les fait en 2x
Zygs
Message  Frank Augustin le Mer 09 Jan 2013, 08:54
den's a écrit:oui, le coup du bac à ultrasons, çà fait un moment que j'y pense..
4 ou 5 litres minimum (tu verras que le panier est vite rempli) ,et regardes bien la puissance des transducteurs ; c'est ce qui fait la difference en terme d'efficacité
Frank Augustin
Nombre de messages : 210
Message  Invité le Mer 09 Jan 2013, 19:30
bon sang, 4 ou 5 litres, c'est énorme non..!!??
zygs, si je compte bien, le tien fait 250 mml, 1/4 de litre..??
den'smauvaisenmathsilestvrai
édit:
non, je recompte, çà fait plutôt 2.5 litres..
au secours, je suis perdu..!!
affraid
Message  Zygs le Mer 09 Jan 2013, 19:41
Yess .... 2.5L ... Very Happy
C'est la capacité du mise en eau au niveau max .... le volume global est plus grand
Je pense que c'est ceux qui présentent le meilleur rapport prix/utilisation pour moi
mes plus grosses pièces ont été mes carbus , DTMX , YZ 79 et TDR 240 .... le XT j'ai pas encore fait
.... et pour nettoyer les cosses de circuit electrique toutes crades c'est top bounce bounce
Zygs
Message  pushing le Mer 09 Jan 2013, 20:31
J'ai passé mon VM36 dans le même bac que toi, aucun probleme Wink
Nombre de messages : 3249
Message  le cocombre masqué le Mer 09 Jan 2013, 21:59
Je l'ai deja proposé pour les gars du coin qui veulent passer leurs carbu aux US j'ai une 12 litre avec solvant et une 24 litres avec lessiviel.
Pendant que ça baigne on peu même prendre une mousse!
mis du cilit-bang avec l'eau et comme pas mal chauffé (45° env) et pendant 50 mn le carbu est ressorti tout gris et mat, propre ça oui mais pas beau
Message  born to be wild le Jeu 10 Jan 2013, 07:40
dans la mienne qui fait 4.5 l un carbu de XT rentre bien sauf que je ne peux poser le couvercle  Crying or Very sad
j'ai eu beau essayer dans tous les sens, il n'y a pas moyen; cela ne pose pas de problème pour fonctionner mais comme la cuve est chauffante il y a de la déperdition de chaleur
par contre comme quelqu'un l'a précisé, j'avais mis du cilit-bang avec l'eau et comme  pas mal chauffé (45° env) et pendant 50 mn le carbu est ressorti tout gris et mat, propre ça oui mais pas beau... Sad
born to be wild
Nombre de messages : 476
Message  zyves42 le Ven 11 Jan 2013, 19:13
pour le refaire briller mirror rouge + chiffons + cotons tiges + huile de coude nickel!!
yves
zyves42
Nombre de messages : 37
produit efficace pour decrasser + facilement les depots verdatres qui se deposent en fond de cuve et sur les gicleurs en laiton
Message  zyves42 le Ven 11 Jan 2013, 19:18
he les gars c est quoi comme lessive que vous mettez dans vos bacs us?
moi je cherche un produit efficace pour decrasser + facilement les depots verdatres qui se deposent en fond de cuve et sur les gicleurs en laiton
j ai pas encore trouvé
le wd40 ouais mais bof!
yves
zyves42
Message  born to be wild le Ven 11 Jan 2013, 19:28
zyves42 a écrit:he les gars c est quoi comme lessive que vous mettez dans vos bacs us?
yves
bah en gros tu mets un peu ce que tu veux; bon faut peut être éviter de mettre des produits inflamable (alcool, essence,acétone...) mais après tu fais bien comme tu le sens; le tout c'est que ça dégraisse bien, c'est pour ça que j'avais mis du cilit-bang qui est quand même assez agressif, du moins le dégraissant, sauf que j'en ai certainement trop mis et trop chaud
born to be wild
diluant peinture type "solvapeint" de chez Onyx
Message  stef forty four le Ven 11 Jan 2013, 20:17
Vous prenez un bon diluant peinture type "solvapeint" de chez Onyx. Radical et pas très onéreux: env. 5 euros le litre! Laisser le carbu tremper quelques minutes. Essayé, approuvé!
Nombre de messages : 1888
[fusionné]Doutes ..........
Message  BLG le Sam 25 Mar 2017, 12:30
je sollicite vos avis
Après moultes péripéties je me suis résigné à porter la XT chez Yamaha   , un petit détail  me tracasse , est il normal de faire payer un supplément pour le passage du carbu à l ultrason ? ( 50euros) , est ce  courant ?   (dans ce cas combien l 'utilisation de la clef à molette )
amicalement
BLG
pS:  j 'ai "descendu "la bougie au bout de  5KM ,après un petit crochet chez Yam  pour éclaircissement , on me dit que la reprise des réglages est en plus , il y a longtemps que je ne pratique plus les concessionnaires ,ont ils bien changés ou le mien est il spécial pig
BLG
Nombre de messages : 119
Message  ET le Sam 25 Mar 2017, 12:58
Le temps
Quand tu vas chez un pro, le prix de l'heure est 50 € minimum ...
déposer le carbu, le démonter, le passer aux ultrasons, le remonter, le reposer, faire un essai et les réglages ... le tout en moins d'une heure, on est largement dans les temps.
La pertinence
Ton motociste ne connait pas ta moto, donc si le moteur ne tourne pas rond, en premier lieu, carbu + allumage .... c'est pas fou
Nombre de messages : 5415
Message  Invité le Sam 25 Mar 2017, 13:09
Bien fait pour toi ! clown
Bin oui, si tu leur laisses le démontage/remontage à leur charge, c'est normal - heureusement qu'ils ont des taches simples et de confort pour survivre pale
Ici, on a plus de concesse Yam, terminé !
Si on ne veut pas pleurer sur les charges que prennent les artisans l'état, faut le faire soi même : C'est un des avantages de l'xt, l'entretien se fait chez soi, même ceux qui vivent en appart ou sans atelier peuvent nettoyer un carbu avec un minimum de chantier - les produits qui vont bien pour 2 euros et une casserole.
Message  K2000 le Sam 25 Mar 2017, 13:25
5o euros que  pour le passage dans le bac affraid
https://www.leboncoin.fr/prestations_de_services/1089442205.htm?ca=13_s
Là il parle de 20 minutes.. si le carbu est bien crado, c'est plutôt 40 minutes et la nuit a tremper..
Nombre de messages : 999
Message  BLG le Sam 25 Mar 2017, 15:54
heu , 50e : que  pour le passage à l 'ultrason  , je préfère ne  pas vous parler du reste de la facture .lol!
autrement nous avions 15 jours avant : démonté le carbu , nettoyé comme dit dans le forum pour 2 balles, acheté le Kit Kedo  ,tout remplacer ,remplacer la bobine et condensateur, régler l 'allumage , mais toujours des problèmes que nous n 'avions pas résolut ,donc ayant atteint mes milites : Yam.
(et doutes sur le carbu peux être un de SR , z'ont pas pu dire )
BLG
Message  KUBIK le Dim 26 Mar 2017, 10:12
les 50 euros c est pour amortir le bac ,payer le produit du bain, l electricite
KUBIK
Nombre de messages : 55
Message  Invité le Dim 26 Mar 2017, 11:03
... Vu ta liste, j'en déduis que tu n'as jamais été à ton compte en France cheers
Message  ET le Dim 26 Mar 2017, 11:19
BLG a écrit:heu , 50e : que  pour le passage à l 'ultrason  , je préfère ne  pas vous parler du reste de la facture .lol!
Tu as une photo du carbu ?
Quand tu dis tout remplacer, qu'as tu remplacé dans le détail ?
Et une autre question, est-ce que le concessionnaire a trouvé ce qui clochait ?
Message  KUBIK le Dim 26 Mar 2017, 11:32
Chris a écrit:... Vu ta liste, j'en déduis que tu n'as jamais été à ton compte en France cheers
je parlais de l argumentaire par rapport au client pour justifier les 50 euros mais pas des taxes sociales etc etc
KUBIK
Message  BLG le Dim 26 Mar 2017, 14:07
Pour moi un bac à l 'ultrason fait partit de l 'outillage classique d'un garage tout du moins d'un concessionnaire, comme le bac de nettoyage classique au dégraissant , la clef de 10 , le palan , la baladeuse , le savon pour les mains , et le café de 10h ,ou n 'importe quel outil : c'est la que ça me chagrine , je ne vois pas le motif d'un surcout spécifique .
Nous avons dans le détail :démonté le carbu ,nettoyé comme bien expliqué ,acheter le kit complet Kedo , tout remplacer systématiquement,.+ la bougie , démarrage mais
le concessionnaire me dit avoir trouvé : le carbu hyper salle , grippé ( possible soyons juste) et remplacer pleins de pièces (joints etc) , des réglages et hop ça remarche (5 Km)
je ferai une photo du carbu pour essayer d’élucider cette histoire de carbu SR (l 'ancien proprio avait des doutes)affraid
BLG
Message  ET le Dim 26 Mar 2017, 14:18
Coucou
En clair as tu changé le pointeau dans le carbu par un pointeau Kedo
si c'est le cas il faut remettre un pointeau Yamaha.
Message  BLG le Dim 26 Mar 2017, 17:05
Bonsoir ET
oui , mais je ne sais pas si yam ne la pas rechangé ??? pas de détail des pièces .
BLG
Message  sylvainfoucquart le Dim 26 Mar 2017, 19:14
Je réagis à ton récit...
Tu dis que après nettoyage "à grands frais" (carbu "crade"), cela à fonctionné 5 kms...le fond de réservoir est peut être plein de "cochoncetés"?
Bien sûr, il y a pleins d'autres sources possible de dysfonctionnement...
sylvainfoucquart
Nombre de messages : 179
Message  YAMACO le Dim 26 Mar 2017, 23:34
bien vrai, Sylvain !
un filtre a essence, ne nuit pas !
voir, même évite la panne ! Very Happy
Nombre de messages : 6022
Message  botalu le Lun 27 Mar 2017, 07:46
BLG a écrit:acheter le kit complet Kedo , tout remplacer systématiquement
c'est peut-être là qu'est l'os, hélas ...
botalu
Nombre de messages : 487
