ENTRETIEN-Carburateur (1) : Nettoyage, produits, méthodes ?
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: ENTRETIEN-Carburateur (1) : Nettoyage, produits, méthodes ?
Message  Gi0 le Jeu 03 Mar 2011, 14:17
Il en jette ton jus de citron Vincelp, c'est nickel.
Mais tu ne l'as même pas bouilli en pièces ?
Message  charlyxty le Jeu 03 Mar 2011, 14:59
aievouais64 a écrit:
lorenzo a écrit:Sinon sans cuisson et a sec vous avez le nettoyeur ultason a bijoux de chez LIDL
Ca marche pas pour les carbus de 76 qui sont passés par la fenêtre de la Papamobile ! Very Happy
"A sec", c'est sûr que cela ne nettoie pas trés bien, par contre avec de l'eau et un détergent neutre qui n'attaque pas trop le carbu, cela aide quand même pas mal à décoller les petites impuretés ! Wink
charlyxty
Nombre de messages : 84
http://www.yamahaty.com
bac a ultrasons
Message  2J4 000697 le Mer 24 Aoû 2011, 22:09
Salut les gens,
Sous le fallacieux prétexte de redonner du brillant aux bijoux ternis de mon épouse, j'envisage l'achat d'un bac a ultrasons qui sera probablement plus grand que le strict nécessaire pour les bagues et les colliers, et si un carbu tombe dedans par hasard, tant pis pour lui.
Seulement voila, j'y connais rien, que dalle, nib. Que choisir, a quoi faire attention, les erreurs a éviter, qualité du truc, performances, robustesse, etc...
Y'en a qui ont des avis et des expériences la dessus ?
Nombre de messages : 3386
NETTOYEUR A ULTRASONS PROFESSIONNEL BAC INOX 4L NETTOYAGE ULTRA SONs 40kHz VIDANGE
Message  Buell-LN le Mer 24 Aoû 2011, 23:16
Perso, j'ai acheté "ça " en 2008 à 50€. C'est tout ce que j'ai trouvé à un petit prix, mais pour nettoyer quelques pièces chaque année, ça le fait; mes Dell'Orto de 40 y rentre.
Quand je pense à ce que l'on a jeté au boulot à la fin du millénaire précédent avec l'arrivée des progiciels de dessins ... Rolling Eyes ...
Buell-LN
Nombre de messages : 409
Message  pop le Mer 24 Aoû 2011, 23:25
2J4 000697 a écrit:Salut les gens,
Ben le bac ne coûte pas spécialement cher, mais après, il faut que tu achètes les bijoux pour aller dedans. Pas sur que ce soit un bon plan!!!!!
Nombre de messages : 5676
Message  ET le Jeu 25 Aoû 2011, 08:24
j'ai un bac depuis 3 ans, mais la cuve est limite, mais je m'en sert pour chaque carbu démonté
tout y passe, même pour dégraisser des petites pièces de serrures de porte Very Happy
pour nettoyer un carbu de XT je m'y reprends au moins en 2 fois, à la retourne car le corps ne rentre pas complètement
si tu veux je peux aller prendre les dimensions de la cuve et il faudra que tu prennes un poil plus grand pour y faire rentrer tous tes bijoux persos.
oublie pas d'acheter le produit de netoyage qui va avec
Nombre de messages : 5164
Message  le cocombre masqué le Jeu 25 Aoû 2011, 08:58
Oups! si tu veux un truc qui accepte un carbu entier il te faut une cuve de 12 litre, ça va te couter un bras!
Sinon passes a la maison
Message  born to be wild le Jeu 25 Aoû 2011, 10:42
l'an dernier je m'en suis payé un pour effectuer quelques travaux de nettoyage
j'ai pris ce modèle mais à l'epoque un peu plus cher dans une autre boutique
http://www.priceminister.com/offer/buy/117646058/sort0/filter10/eumax-nettoyeur-ultrason-professionel-4l-50-puissance-outils.html
je me rappelle que si l'on sort des petits modèle à 40 -50 € qui ont souvent une cuve minuscule (pour les bijoux ou les prothèses dentaires...beurk!!), les prix grimpent de manière exponentielle
il faut surtout regarder, outre la taille de la cuve (la mienne un carbu rentre juste car evidemment la cuve fait 4 litres  mais comme il y a un panier et qu'on la remplit pas jusqu'à raz-bord...)après il y a la puissance restituée, le nombre de transducteurs (1-2..6), la presence de chauffage (utile si les pieces sont grasses comme un carbu ou autres pieces moto) cuve en inox, vidange... etc etc...
après il y a la "saumure" que l'on met dedans: là il y en a pour tous les gouts: eau,eau savonneuse, acétone, white-spirit ou tout autre liquide de nettoyage industriel du moment que ça explose pas( peut etre eviter l'essence  Surprised )
voilà un rapide topo sur le truc Smile
born to be wild
Nombre de messages : 476
Message  2J4 000697 le Jeu 25 Aoû 2011, 18:44
Bon bin merci tout le monde. J'avais l'espoir d'en prendre un assez grand pour y passer les carters mais apparemment ca coute le prix d'un jeu de carters neufs donc c'est non.
D'occase y'en a pas ou alors c'est des trucs de pro a super cher, donc ca va finir avec un truc de 4 ou 6 l pour y passer les carbus, freins, etc.
Pour les produits et les machines y'a tout ce qui faut sur ebay, yaka faire ses courses.
se méfier des "détergents" employés qui peuvent, suivant la qualité de l'alu , le temps de trempage ou la concentration du produit par exemple, attaquer sévèrement-ultrason
Message  sylvainfoucquart le Jeu 25 Aoû 2011, 19:17
Il se trouve que dans l'atelier ou, pil poil je bosse, il y a un bac à ultason (et puis une sableuse, des tours, des fraiseuses, des plieuses, rouleuses et autres postes à souder oxy-acetylénique ou TIG... bon!j’arrête!) de 20 litres. Le carbu y passe sans problème et des pièces plus grosses (culasse, carters etc...) à la retourne.
Il faut quand même se méfier des "détergents" employés qui peuvent, suivant la qualité de l'alu , le temps de trempage ou la concentration du produit par exemple, attaquer sévèrement- et parfois rapidement- l'alliage. C'est un bon outil qui permet de rapidement décrasser une pièce. Mais avec de l'huile de coude et une souflette on arrive au même résultat.
sylvainfoucquart
Nombre de messages : 179
Message  Frank Augustin le Jeu 25 Aoû 2011, 19:54
Pour ma part j'ai un bac de 4 litres en inox chinois  Sad  ; c'est juste suffisant pour nettoyer des pieces genre carbu
Si tu pars sur un truc en plastoc a 50 euros ; ben t'en auras pour ton argent
Sinon y'a ça : http://www.deltasonic.fr/htdocs/cadre_boite.htm
A plus tard
Frank Augustin
Nombre de messages : 202
Message  le cocombre masqué le Jeu 25 Aoû 2011, 19:58
Ceci dit j'ai lu sur ce forum que le jus de citron dans la casserole a maman ça marchait bien pour les carbu!
Bon d'accord il faut supporter la soufflante apres!
Message  Julien le Jeu 25 Aoû 2011, 21:42
Tout pareil, moi j'en suis resté au vinaigre blanc et à la casserole, rapport qualité /prix nickel pour un carbu !
Wink Wink
Message  2J4 000697 le Jeu 25 Aoû 2011, 22:01
Julien a écrit:Tout pareil, moi j'en suis resté au vinaigre blanc et à la casserole, rapport qualité /prix nickel pour un carbu !
Wink Wink
Je peux pas j'ai que du vinaigre balsamique et ca noircit les carbus.
Message  le cocombre masqué le Jeu 25 Aoû 2011, 22:05
Wink Wink
Bon bah alors mets les bijoux de ta femme chez ma tante et achete une cuve US!
Message  born to be wild le Ven 26 Aoû 2011, 13:26
avant d'acheter mon bac U S , j'avais nettoyé,sur le conseil trouvé dans le forum je crois, le carbu de la xt avec du cillit-bang et c'est vrai que ça avait été assez efficace
born to be wild
re : bac a ultrasons
Message  yves 78 le Ven 26 Aoû 2011, 18:26
Heu ...le vinaigre blanc ce n'est pas pour remplacer le viagra vu que cela ramolli l'oignon et durci le cornichon ? scratch Yves 78
yves 78
Nombre de messages : 268
Entretien : maintenant il est tout noir mon carbu !
Message  loulou le Lun 23 Juil 2012, 20:43
hello tous
je déterre ce post car ce week end j'ai voulu nettoyer un carbu d'un vieux moteur bernard  et je l'ai fait bouillir dans de l'eau vinaigrée/citronnée.
Je pense qu'il s'est nettoyé (vu les depots au fond de la casserole) mais maintenant il est tout noir !
Qui sait comment lui redonner son aspect gris d'origine ??
loulou
loulou
Nombre de messages : 404
Message  Bentou le Lun 23 Juil 2012, 20:56
il faut le maintenant il est tout noir !
nettoyage au sillitbang-sollex-si c'est un ZENITH c'est mort parce que c'est un alliage a 2 balles
Message  Invité le Lun 23 Juil 2012, 21:43
bonsoir, si c'est un SOLEX , nettoyage au sillitbang pour les chiottes en frottant avec vielle brosse a dent il va revenir comme neuf. si c'est un ZENITH c'est mort parce que c'est un alliage a 2 balles il va rester noir et même partir en poudre dans quelques années  What a Face  What a Face  What a Face  c'est quel modèle de Bernard ?  a+
Message  Invité le Lun 23 Juil 2012, 22:49
Salut tlm Very Happy
http://www.xt500.fr/prive/faq/?action=detail&id=1
Perso, je l'ai nettoyé en pièces détachées, plongé dans la casserole de lait, sans le lait évidemment.
J'ai mis 1l de vinaigre blanc, du gros sel et fait mijoter quelques minutes en touillant avec une cuillère en bois...j'avais plus de maggi-cube, dommage car c'était un peu fade😢
Depuis on boit du lait froid au petit dej, c'est le seul point négatif Embarassed
C'est du SOLEX et les moteurs sont tous quasi identiques. J'ai des modèles W39A, 117B, 146, et 417 . je vais essayer le coca ? puis le sillit bang.
Message  loulou le Ven 27 Juil 2012, 11:52
'scusez du silence mais des préoccupations personnelles bien plus importantes que la couleur d'un carbu m'ont empêché de répondre plus tôt
jihelgé a écrit:bonsoir, si c'est un SOLEX , nettoyage au sillitbang pour les chiottes en frottant avec vielle brosse a dent il va revenir comme neuf. si c'est un ZENITH c'est mort parce que c'est un alliage a 2 balles il va rester noir et même partir en poudre dans quelques années  What a Face  What a Face  What a Face  c'est quel modèle de Bernard ?  a+
on verra bien
loulou
loulou
Message  loulou le Ven 27 Juil 2012, 21:25
Re tous !
non parce que là c'est moche :
A droite le noir c'est APRÈS nettoyage !!!
et tous les recoins et conduits qu'il y a, c'est impossible de le faire à la brosse en laiton !
J'aurais mieux fait de rester couché moi tiens !
loulou
Message  vincelp le Ven 27 Juil 2012, 21:44
j'ai suivi à la lettre ce topic :
C'est ce lien-là le bon topic :
Message  loulou le Sam 28 Juil 2012, 07:02
oui mais c'est bien ce topic et voilà le résultat !!
une fois bouillu mon carburateur n'est pas foutu, mais complètement noir et je voudrais tout simplement le ravoir ...
loulou
Entretien : Nettoyage du carbu !
Message  Fageas le Dim 06 Jan 2013, 18:20
Voilà, ma XT est remontée après une chirurgie esthétique, mais j'ai des soucis avec la remise en route !
Je dois préciser qu'avant l'opération le moteur tournait très bien et que je n'ai fait aucune intervention dessus...
Elle est restée de nombreux mois sur le banc : peinture garde boue, réservoir, reprise du cadre; etc... (moteur en place), je remonte tout et coups de kick... elle démarre mais renacle à rendre ses tours en refusant d'accélérer, sauf à coup de starter...
Je diagnostique (les copains aussi) que l'essence restée dans la cuve du carbu a du faire des dépos...
Donc je redémonte selle et réservoir, sort le carbu (j'avais oublié que ça va pas de soi ), démonte la cuve et passe à l'air comprimé les gicleurs et puit d'aiguille (dont le joint est un peu écrasé mais pas mort et puis j'en ai pas de rechange) : pas de dépos constatés et remonte le tout et pose le carbu sur le moteur (quelle matière fécale pour la repose aussi !!!). Je change l'essence du réservoir (on sait jamais) et nouvelle tentative de démarrage : même symptomes... ça refuse de prendre des tours, ça pète, ça cale... mais ça redémarre toujours mais rien à faire ça tourne pas rond  Crying or Very sad
La seule idée qui me vient c'est qu'en repeignant le réservoir des gaz ont pénétrés dans le réservoir et ont pollués l'essence que j'ai remis par la suite...
Avant de faire encore un nouvel essai, je voulais avoir votre avis éclairé  cyclops
Fageas
Nombre de messages : 278
fageas-2013-le carbu dans un bac à ultra sons
Message  Zygs le Dim 06 Jan 2013, 19:10
Moi je passerai le carbu dans un bac à ultra sons ....
Zygs
Nombre de messages : 207
Message  Invité le Dim 06 Jan 2013, 19:29
coucou,
tu dis "elle refuse de prendre ses tours, sauf à coup de starter", donc çà fait penser à un manque d'essence, en effet..
as-tu changé l'essence ou est-elle plutôt vieille..?
les carburants modernes perdent leurs qualités à vitesse grand v ..
et éviter d'y mettre du sp95E10, une vraie cochonerie..
il faut savoir qu'il est souvent trés difficile de bien nettoyer le carbu, même si visuellement on ne voit rien..
nettoyage aux ultra sons, parait-il que c'est bien, en effet..
sinon, utiliser une bombe style nettoyant freins pour visualiser si les conduits sont bouchés ou pas..tu pulvérises d'un coté, çà doit sortir de l'autre..sinon, c'est bouché !!!
si tu as un doute sur le réservoir, le mieux est de se fabriquer un petit réservoir annexe, suspendu au guidon par exemple..on appelle çà une nourice..
si tu as fait vraiment le tour de la partie carburation, il faudra aller voir du coté de l'allumage, effectivement.
bougie, vis platinées, condensateur..
bon courage!
Message  Fageas le Dim 06 Jan 2013, 19:58
C'est marrant (enfin presque), tu touches à rien sur la partie moteur et tu la redémarres après plusieurs mois d'interruption et elle marche plus ! et ça tombe au moment où j'ai pas envie de faire de mécanique !
Fageas
starter = pas assez d'essence, vérifier carbu, gicleur principal... Pour le carbu moi je fais bouillir dans une casserole avec eau + jus de citron (ou vinaigre blanc)
Message  Julien le Dim 06 Jan 2013, 21:37
Salut Salut
Tout pareil que mes cames à rade, starter = pas assez d'essence, vérifier carbu, gicleur principal...
Pour le carbu moi je fais bouillir dans une casserole avec eau + jus de citron (ou vinaigre blanc) 15 minutes, grand rinçage à l'eau claire, et nickel !
Courage t'as fait le plus gros du taff !
Wink  Wink
Dernière édition par Chris le Jeu 17 Mar 2016, 07:22, édité 2 fois (Raison : courage sans a ça fait courge, je me permettrais pas de t'appeler comme ça, on se connait pas assez...)
chez Wynn's: Air intake & carburetor cleaner.
Message  x75 le Dim 06 Jan 2013, 23:00
Le mieux, paraît-il, c'est le bac à ultra sons...
Moi, après 15 ans d'immobilisation, mon carburateur de xt était complètement bloqué.
L'essence s'était transformée en goudron.
Pour le nettoyer,j'ai utilisé un produit de chez Wynn's:  Air intake&carburettor cleaner.
J'ai remplacé le pointeau qui était irrécupérable et l'o'ring de la vis d'air.
Ensuite, j'ai remonté proprement tout le bazar,j'ai mis de la nouvelle essence et la moto a redémarré au quart de tour.
José  X75
x75
Nombre de messages : 891
