vm32-REGLAGE (7) : réglages de base, références, vis d'air-richesse, aiguille, boisseau, gicleurs
[FUSIONNE]kit de rénovation sr400 4G4
Message  BICHE THE BIKE le Sam 07 Jan 2017, 17:36
Je suis à la recherche d'un kit de renovation de carburateur Mikuni VM 32 SS pour SR 400 de 1981 , type 4G4.
Je suis preneur de tous  renseignements concernant la référence , marque, site internet.
Merci par avance pour vos informations.
Bon WE.
BICHE THE BIKE
Nombre de messages : 11
Re: vm32-REGLAGE (7) : réglages de base, références, vis d'air-richesse, aiguille, boisseau, gicleurs
Message  zappa le Mer 11 Jan 2017, 10:42
salut Bitche afro
j'ai cherché longtemps ce kit pour mon 4g4 de 80 et je n'ai rien trouvé donc j'ai opté pour un
Mikuni tm33 a pompe
https://www.charamon.info/catalog/carburateur-de-chez-mikuni-version-tm33-pompe-de-reprise-4t-p-115957.html
sunny sunny sunny sunny
zappa
Nombre de messages : 570
Message  BICHE THE BIKE le Mer 11 Jan 2017, 12:19
Merci Zappa pour ton information. J'avais aussi recherché avant de poster et espérais trouver cette information sur le forum.
Je préfère quand même , dans un premier temps , rénover le carburateur d'origine avant de le changer .
BICHE THE BIKE
Message  stef forty four le Mer 11 Jan 2017, 16:36
Salut Biche,
T'as essayé chez yam, par hasard?
Nombre de messages : 1946
Message  BICHE THE BIKE le Mer 11 Jan 2017, 19:18
Non Steph pas pour l'instant. J'ai été voir un concessionnaire Yam près de chez moi pour la soudure du cadre mais il ne faisait pas . Je vais me renseigner auprès du service classique de chez Yam, on ne sait jamais.
BICHE THE BIKE
Message  Invité le Mer 11 Jan 2017, 19:25
... J'ai un doute, je voudrais savoir svp : Le vm32 à pompe de reprise est-il d'origine sur le 400sg4 et est-ce le même que sur les xt de 78 américaines et autres ?
-Carburateur VM32SS à pompe de reprise - 1978 2H0-200101-204191 USA
-Carburateur VM32SS à pompe de reprise - 1978 2H2-205001-220000 Can
-Carburateur VM32SS à pompe de reprise - 1978 2H2-300101-310000 Autres
Merci ... Wink
Message  nouméaden le Mer 11 Jan 2017, 22:53
les carbus d'origine sur les 400 4G4 n'ont pas de pompe de reprise...et c'est tant mieux cheers
nouméaden
Nombre de messages : 475
Message  BICHE THE BIKE le Mer 11 Jan 2017, 23:44
Je confirme la réponse de nouméaden , il n'y a pas de pompe de reprise . C'est le même carburateur que sur la revue technique qui traite à la fin les caractéristiques du SR 400.
BICHE THE BIKE
Message  Invité le Jeu 12 Jan 2017, 08:52
nouméaden a écrit:les carbus d'origine sur les 400 4G4 n'ont pas de pompe de reprise...et c'est tant mieux cheers
BICHE THE BIKE a écrit:Je confirme la réponse de nouméaden , il n'y a pas de pompe de reprise . C'est le même carburateur que sur la revue technique qui traite à la fin les caractéristiques du SR 400.
Bien, merci, vous m'apprenez quelque chose les gars ...
Y en a encore beaucoup des vm32 sans pompe de reprise ?
Pour tout vous dire que je partais du principe qu'il y en avait qu'un, celui des xt.
Message  nouméaden le Jeu 12 Jan 2017, 10:41
Biche, je pense que si tu trouve un kit pour ce genre de carbu pour xt, tu auras ce qu'il te faut pour ton 4G4, d’ailleurs quand je regarde mon carbu (j'ai aussi un 400 4G4), on voit bien que le corps est identique, il y a même l'endroit ou se fixe la pompe de reprise...selon moi ça devrait le faire Wink
nouméaden
[FUSIONNE]c'est quoi ce petit bitogno ?????
Message  pompom974 le Sam 14 Jan 2017, 09:38
Bonjour à tous , je viens de mettre en pièces mon carbu pour le passer au ultrason et en le démontant une ptite pièce est tombé dans ma main sans que je sache d'ou elle venait confused
sur plusieurs tuto de démontage/remontage carbu je ne vois pas cette pièce scratch et je suis incapable de voir ou elle peut bien aller.
Mon carbu est un 1T2 61 .
La pièce fait environ 6mm de diamètre et 5,5 de haut.
Qui donc saurait ou va ce petit bitogno scratch scratch scratch
Une photo pour vous faire voir l'affaire
pompom974
Nombre de messages : 72
Message  JEROME26 le Sam 14 Jan 2017, 10:25
On dirait le bout de la tige de starter mais je ne crois pas que ce soit démontable normalement ??!!
À++
JEROME26
Nombre de messages : 110
Message  papy1000watts le Sam 14 Jan 2017, 10:33
Si elle est percé c'est surement le guide bas de l'aiguille (je ne connais pas le nom exact)
Nombre de messages : 8025
Message  tryphon le Sam 14 Jan 2017, 10:57
Pièce N°3 ???
Nombre de messages : 1319
Message  YAMACO le Sam 14 Jan 2017, 11:08
BOOAARFF t'emmerdes pas avec ça... ! jettes là !
c'est pas important ! hé Nan j'déconne ! Wink
je ne pense pas que ce soit la pièce N3 !
je cherche
Nombre de messages : 6552
Message  pompom974 le Sam 14 Jan 2017, 11:14
Ma pièce n'est pas percé, ce n'est pas la 3 (puit d'aiguille ?)
ça ressemblerais plutot à la 27 mais comment elle peut sortir comme ça. quand je regarde a l'emplacement de la pièce 27 sur mon carbu je vois une bille. c'est normal ?
pompom974
Message  tryphon le Sam 14 Jan 2017, 14:34
Le rep:27: vis de bridage de la rotule.
La bille est la rotule.
Message  YAMACO le Sam 14 Jan 2017, 15:37
t'aurais pas une tofo plus nette, et une autre sous un autre angle steu play ?
Message  tryphon le Sam 14 Jan 2017, 17:42
Ayé, c'est la pièce 24.
Il y en a deux pour brider et guider les rotules.
Message  pompom974 le Dim 15 Jan 2017, 06:40
cheers Bravo Tryphon cheers c'est bien ça, à remettre avant la rondelle et la vis au remontage. En fait la partie la plus fine rentre dans la vis de bridage de la rotule.
Merci les gars vous êtes incollables.
pompom974
Message  BICHE THE BIKE le Ven 20 Jan 2017, 16:42
Bonjour à tous ,
Après recherches , j'ai trouvé mon kit sur Ebay sur une boutique japonaise . Kit complet pour 20€ (port compris) commandé le 10 janvier, reçu en AR le 20.
Pour l'anecdote, je suis allé sur le site Yamaha classique pour rechercher les références pour les pièces du carburateur mais apparemment ils ne connaissent la SR 400 que depuis 2014 et l'injection . ( Bug !).
BICHE THE BIKE
Message  Invité le Ven 20 Jan 2017, 17:28
Super, content pour toi Rolling Eyes
... Et le lien (et copie d'écran encore mieux) du vendeur sur la baie - tu veux le garder pour toi ?
Message  BICHE THE BIKE le Ven 20 Jan 2017, 18:16
Salut Chris,
Tu as raison, j'ai omis de mettre le site mais à ma décharge , le kit était le dernier en stock.
Je glisse sous la carpette et répare ci dessous ma bévue:
http://www.cruzinimage.com/
clown
BICHE THE BIKE
Message  BICHE THE BIKE le Ven 20 Jan 2017, 18:19
BICHE THE BIKE
[fusionné]trou accélération entre 4000 et5000 tours
Message  spikopat le Sam 11 Fév 2017, 10:38
bonjour j'ai une xt 1u6 depuis1979 retapee après 10ans de repos.Apres révision,carbu nettoyé,rupteur,condo,bougie neufs ,elle démarre bien accelere bien jusqu'a 4000tours puis ratatouille entre 4 et 5000 et reaccelere bien après 5000 .Les réglages de l'avance (avec lampe témoin) ne font rien sauf a decaler le problème.Je sais plus trop quoi faire et je serais pas contre un coup de main! merci d'avance
spikopat
Message  dune le Sam 11 Fév 2017, 10:55
salut et bienvenue a toi. ton carbu n a pas roulé depuis dix piges et tu ne trouves pas normal qu il bégaye un peu? ton nettoyage est certainement un peu "léger", un ou deux passages dans un bac a ultrason devrait lui donner meilleure mine et surtout un fonctionnement sans reproche.
aaaaaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1301
Message  spikopat le Sam 11 Fév 2017, 11:29
merci dune,j'y avais pensé mais je voulais éliminer un problème d'allumage avant de redemonter pour la 10éme fois ce carbu qui n'est certes pas passé aux ultra sons mais joints et gicleurs neufs..et puis il a bien fonctionné pendant un moment,alors j'ai cherché coté allumage avant le bac!
spikopat
Message  ET le Sam 11 Fév 2017, 13:48
Coucou
Joints et gicleurs neufs c'est vague .... quels gicleurs ? Quelle provenance ?
Nettouyer le puits d'aiguille est très important aussi
Quel filtre à air ? Quel échappement ? Et le pointeau ?
L'allumage qui provoquerait un trou, peu probable.
Nombre de messages : 5642
Message  spikopat le Sam 11 Fév 2017, 19:28
ET a écrit:Coucou
salut ET
bon selon toi c'est pas un problème d'avance mais plutôt carbu..je vais donc y retourner .j'ai utilise un kit rénovation acheté chez kedo sans trop regarder de prés les caractéristiques.L'echappement est d'origine, un peu troué,filtre a air aussi(d'origine pas troué!) affaire a suivre.Merci en tout cas pour ta réponse
spikopat
Message  ET le Sam 11 Fév 2017, 19:36
Il faut vérifier que le gicleur de ralenti a bien ses pitits troutrous
Il ne faut pas monter le pointeau Kedo mais uniquement un pointeau Yamaha
