vm32-REGLAGE (7) : réglages de base, références, vis d'air-richesse, aiguille, boisseau, gicleurs
Re: vm32-REGLAGE (7) : réglages de base, références, vis d'air-richesse, aiguille, boisseau, gicleurs
Message  ET le Sam 11 Fév 2017, 19:36
Il faut vérifier que le gicleur de ralenti a bien ses pitits troutrous
Il ne faut pas monter le pointeau Kedo mais uniquement un pointeau Yamaha
Nombre de messages : 5642
Message  Dr Phil le Sam 11 Fév 2017, 20:07
J'ajouterais aussi qu'il est inutile de remplacer des pièces qu'il n'est pas nécessaire de changer.
S'est fou le nombre de message ou on peut lire "j'ai changé le kit carbu"
Alors E.T. dit pas le pointeau. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais j'en ai eût un (de kit) en main et là l'aiguille
n'était pas du tout semblable à l'origine. J'ai fait une photo pour comparer.
Nombre de messages : 3124
Message  mitou le Sam 11 Fév 2017, 20:13
Arrivee d'air au niveau du venturi
mitou
Nombre de messages : 208
Message  Dr Phil le Sam 11 Fév 2017, 21:11
mitou a écrit:Arrivee d'air au niveau du venturi
Exact, gicleur d'air du circuit principal.
Message  botalu le Lun 13 Fév 2017, 08:06
dans la suite du message de Dr Phil, ci dessous vis de richesse
en haut origine Yam
en bas kit Kedo
botalu
Nombre de messages : 499
Message  vincelp le Lun 13 Fév 2017, 10:12
'lut
Sur Miss XT, j'avais remis un carbu acheté d'occase en état grâce au kit Kedo, sans me poser plus de questions que ça sur la conformité avec les pièces d'origine.
Bien sûr, je n'avais pas changé que l'aiguille, mais l'aiguille et le puits d'aiguille fournis dans le kit Kedo.
Comme le dit Dune, le seul composant non changé a été le pointeau, car le pointeau Kedo dans son siège Kedo restait désespérément fuyard, malgré un rodage à la pâte à roder. J'ai donc fini par remonter le siège et le pointeau d'origine, puis les roder jusqu'à ce que cela ne fuit plus.
Une fois toutes ses modifs faites, le carbu marchait parfaitement et le moteur avec :-)
Message  BRIO le Lun 13 Fév 2017, 10:25
Oui, ce n'est pas parce que les pièces sont différentes qu'elles sont moins bonnes. Cela dit, c'est peut être le cas (un avis Docteur?).
Cela dit il doit quand même y avoir des petites différences de comportement. Quelqu'un saurait?
Nombre de messages : 2313
Message  papy1000watts le Lun 13 Fév 2017, 10:51
Après un remplacement du pointeau et son siège par un "Kedo" bien penser a vérifier la hauteur de cuve!!!
Nombre de messages : 8025
Message  vincelp le Lun 13 Fév 2017, 10:52
BRIO a écrit:Oui, ce n'est pas parce que les pièces sont différentes qu'elles sont moins bonnes. Cela dit, c'est peut être le cas (un avis Docteur?).
Sur mon ex-XT, entre le comportement avec le carbu stock mais usé et le carbu plus stock mais rénové, il n'y avait pas photo. La seconde marchait et marche mieux. Le moment où elle marchait le mieux, c'était avec le filtre K&N et les gros gicleurs. Revenue en configuration d'origine avec la boite à air, elle marche bien mais moins fort qu'en K&N.
Bon, OK, elle consomme moins :-)
Message  spikopat le Lun 13 Fév 2017, 12:06
mitou et dr phil soupçonnent le gicleur principal de creuser le trou entre 4 et 5000 tm.Comment vérifier? le changer? Le pointeau est d'origine et bien etanche
spikopat
Message  Pierre le Lun 13 Fév 2017, 13:15
ET a écrit:
Quel filtre à air ?
Oui, dans quel état est le filtre à air ?
As-tu essayé sans, pour voir si c'est pareil ?
Nombre de messages : 201
Message  Dr Phil le Lun 13 Fév 2017, 14:04
spikopat a écrit:mitou et dr phil soupçonnent le gicleur principal de creuser le trou entre 4 et 5000 tm.Comment vérifier? le changer? Le pointeau est d'origine et bien etanche
Ah non, pas du tout. J'ai bien écrit gicleur d'air du circuit principal.
Message  Dr Phil le Lun 13 Fév 2017, 14:10
Celui qui est là au fond.
Message  mitou le Lun 13 Fév 2017, 14:28
Dr Phil a écrit:Celui qui est là au fond.
c'est le même dont je parle. ça m'est arrivé !!!!
page 55 RMT, N°13 sur le schéma du carbu. et effectivement c'est le gicleur principal
tu mets du vinaigre dans le trou et tu vois si ça se vide . tu passe un brin de cable comme sur la photo de Docphil
mitou
Message  BRIO le Lun 13 Fév 2017, 15:14
Ouais, ou du fil de pêche...
Merci pour ton retour, Vincelp!
Message  hervé le Lun 13 Fév 2017, 15:38
bonjour
après inspection et nettoyage de tous les conduits
j’essaierai de mettre un gicleur principal de 10 points de plus histoire de voir si c'est pas mieux
la mienne avec un 310 ( sur mon gros 40) elle fait ça et avec un 320 c'est nickel
Hervé
hervé
Nombre de messages : 229
Message  Dr Phil le Lun 13 Fév 2017, 18:12
Je l'écris une dernière fois.
Ce n'est pas le gicleur principal
Le gicleur principal se trouve au centre dans la cuve !!!!!!
Message  BRIO le Lun 13 Fév 2017, 18:14
Oui, juste sous l'aiguille, quoi...
Message  dune le Lun 13 Fév 2017, 19:41
le doc a raison, tu peux mettre autant de pièces d origine ou pas tant que tu n es pas sur d avoir débouché ce gicleur avec un brin de câble comme sur la photo, ton carbu ne fonctionnera pas correctement. j ai galéré très longtemps avec des carbus obstrués. même la soufflette ne suffit pas! pour être sur de son coup, il faut sortir le puits d aiguille et "triturer" le brin jusqu a le voir sortir a l emplacement du puits et de l aiguille. normalement ce gicleur ne se sort pas.
amuse toi bien!
aaaaaaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1301
Message  papy1000watts le Lun 13 Fév 2017, 20:38
Je suit depuis le début et je pense que ce n'est pas un problème de carbu mais de toute façon personne ne me croira!!!!
Message  mitou le Lun 13 Fév 2017, 21:00
oui  tu as sraison pour ce qui est du carburant.
c'est bien un gicleur d'air et sur la RMT il le denome au N°13 comme "Gicleur principal". je suis désolé
on parle de la même chose ....
mitou
Message  BRIO le Lun 13 Fév 2017, 22:16
on parle de la même chose .... il n'y a pas lieu de s'enerver!
Oui, ben c'est la revue technique qui se trompe... Ce n'est pas ce qu'on nome gicleur principal en général.
Il ne s'énerve jamais, le Doc; il explique...
Message  Dr Phil le Lun 13 Fév 2017, 22:17
On ne s'énerve pas, on essaye juste de te rendre service.
Maintenant ton gicleur tu l'appelle comme tu veut.
Message  papy1000watts le Lun 13 Fév 2017, 22:21
En plus ça sert a quoi??? entre 4000 et 5000 tour personne n'y roule, les pépères c'est 3000 4000 et les fondus de la poigné c'est 6000 6500 voir plus!
trou accélération entre 4000 et5000 tours
Message  spikopat le Mar 14 Fév 2017, 09:41
vous énervez pas,mon problème est en bonne voie de résolution! j'ai viré le filtre a air comme le suggérait ET ,et ça marche!elle grimpe bien dans les tours.le problème semble bien lié au carbu et au dosage d'air.
spikopat
Message  Norbert73 le Mar 14 Fév 2017, 13:41
donc trop riche...
Message  hervé le Dim 19 Fév 2017, 11:21
Norbert73 a écrit:donc trop riche...
même déduction
tire dessus pendant quelques km , coupe le moteur et vérifie la couleur de ta bougie
de toute façon quand t'es trop riche lorsque tu donne des coups de gaz à l"arrêt ça fume et tu sens que le moteur a tendance à s'engorger
hervé
[fusionné]Carbu pour les nuls V1.0 - Reglages externes
Message  xt500_1979 le Jeu 16 Mar 2017, 13:43
Bonjour à tous !
Bon, je resorts Mèmère et suis content que vous soyez toujours là et en forme...
Alors j'aimerais vous poser quelques questions très simples par rapport au carbu de la XT... ..j'ai bien lu les posts sur le carbu, mais avec les aiguilles, les puits, les flotteurs, etc.. ..je ne m'y retrouve pas vraiment, j'aimerais d'abord agir sur l'extérieur... ..quitte à aller plus loin s'il le faut...
D'abord sur la photo...
A) C'est assez étonnant, mais, il s'agit d'un petit bout de plastique qui bouche le trou, et remplace en fait ce qui est décrit dans le manuel comme la "vis de prise à dépression"...  ...vous me conseillez de remplacer ça par la vis d'origine je suppose.. ...mais... en fait, ça sert à quoi ?
B) Ca si je ne me trompe pas, c'est bien le ralenti, avec la petit option, en poussant dessus, de l'augmenter pour un start à chaud..
C) Alors.. ..ça... Est-ce le contrôle de richesse (air) ? ..donc je suppose, si je dévisse, il y a plus d'air, donc plus d'essence, donc plus riche, et si je la visse, c'est le contraire, donc moins riche..
Je vous serais tellement reconnaissant de me clarifier tout ça...
Bon, et pourquoi je veux savoir tout, en fait c'est très simple.. ...j'ai l'impression que depuis son dernier entretien, elle pétarade à la décelleration...  ..donc, je pense que je devrais fermer un peu (moins riche) la vis C.. ...êtes vous d'accord avec moi ?
Merci 1000 fois pour votre aide !! Wink
xt500_1979
Message  papy1000watts le Jeu 16 Mar 2017, 16:34
Oups!! quand tu serres la vis de richesse tu enrichis en fait c'est une vis d'air donc moins d'air plus d'essence en proportion.
si ça pétarade c'est trop pauvre donc il te faut resserrer un peu la vis.
pour la vis de prise de dépression ce serait mieux la "vrai" vis.
Message  tryphon le Jeu 16 Mar 2017, 19:58
En A c'est un "pioute" en matière synthétique quelconque.
Une vis au bon pas, fera l'affaire.
En B, t'as bon, parfois grippé.
Tu enclenches avant démarrage par pression de bas en haut et déclenche par retour à 0 de la poignée accélération.
En C, tu as un pré-réglage suivant le carbu et le modèle.
Nombre de messages : 1319
Message  Pierre le Ven 17 Mar 2017, 09:02
Comme son nom l'indique, c'est un piquage sur lequel tu peux brancher un dépressiomètre (partie à gauche de l'aiguille sur la photo).
Cet appareil peut te permettre de régler le ralenti et donner une idée de l'état du moteur.
La vis C est située entre l'entrée d'air et le boisseau. C'est une vis d'air : quand on la dévisse, on fait entrer plus d'air, donc on appauvrit.
Si elle était entre le boisseau et le moteur, ce serait une vis de richesse : plus on la dévisse, plus on enrichit.
