MOYEU-Porte-Couronne-sr500-xt500 (2) : Montage, modification, réfection, roulements, amortisseur de transmission
il faut bien veiller à resserrer aprés utilisation quand on monte une couronne neuve
Message  Invité le Dim 06 Jan 2013, 10:36
"je serre, donc je suis..."
fin de citation..
non, sinon, il faut bien veiller à resserrer aprés utilisation quand on monte une couronne neuve, çà se met en place ou je ne sais quoi, mais çà a souvent besoin d'un p'tit coup de clé aprés..
c est des goujons de 10 de memoire et j ai la norme sous les yeux ca tombe bien !! la norme de srrage dit pour des vis revetues (electro zinguees) en motage a sec tu mets selon la norme iso 3.00 mkgs
Message  zyves42 le Ven 11 Jan 2013, 18:50
et le mieux je colle avec une goutte de loctite 243 et les rondelles freins!!!! no problem de couronne qui se barre
la xt a ses accoups de transmission mieux vaut soigné
salut yves
zyves42
Nombre de messages : 37
Re: MOYEU-Porte-Couronne-sr500-xt500 (2) : Montage, modification, réfection, roulements, amortisseur de transmission
Message  le cocombre masqué le Ven 11 Jan 2013, 19:03
Il y a aussi la pate a rabattre qui evite tout desserage!
rondelles freins, faut les mettre et les rabattre
Message  zyves42 le Ven 11 Jan 2013, 19:25
ouais c est ce que j appelle les rondelles freins, faut les mettre et les rabattre !!sisi
yves
zyves42
Train Arrière-Moyeu-Porte Couronne-sr500-xt500 : Démontage, réfection, méthode ?
Message  vincelp le Mar 09 Sep 2014, 23:02
'lut
Bon, mes problèmes électriques sont résolus : tout fonctionne, moteur à l'arrêt. Je n'ai pas eu le temps de tester le démarrage et le fonctionnement moteur en marche, mais bon, une chose à la fois et les voisins n'aiment pas la XT au point de m'entendre démarrer à 11:00 du soir...
En attendant, j'ai démonté mes roues en prévision du montage d'un train de Sirac, Michelin étant imposé comme marque de pneus pour le DDMT.
Et là, bingo, sur la roue AR, je trouve le circlip qui maintient le mécanisme de porte-couronne sorti de sa gorge. En fait, mon moyeu porte les traces d'une usure ancienne qui a dû l'usiner et diminuer l'épaisseur du métal au-dessus de la gorge et le circlip ne tient plus. Il s'agit bien d'une usure ancienne, genre saut de chaine ou roue desserrée, car le bras oscillant, au regard de l'endroit usé du porte-couronne ne comporte aucune trace récente.
Me voilà encore coincé...
A part trouver une autre roue AR ou un moyeu (mais ça me ferait suer de devoir rayonner une roue), je ne vois pas très bien comment m'en sortir...
Coller le circlip à l'Araldite et mettre un cierge à Notre-Dame ?
Ou alors recharger en métal ? Oui,mais lequel ? Ce n'est pas de l'acier le moyeu, plutôt de l'alu, non ?
Si c'est de l'acier, faire quelques points de soudure pour bloquer le circlip ?
Ou alors percer des petits trous juste à côté du circlip et y visser des petites vis parker dont la tête déborderait sur le circlip ?
Repousser le métal au-dessus du circlip ?
D'autres idées ?
vincelp-2014-
Message  Invité le Mar 09 Sep 2014, 23:08
Je vais peut-être dire une connerie, ça fait un bail que je n'ai pas eu de moyeu démonté à la main... Ne peux-tu pas, avec un marteau, rabattre l'alu du bord du moyeu sur le circlips? Ceci bien sur en attendant une soluce plus propre et plus définitive!
très peu de ce métal au-dessus du circlip, donc j'ai peur de faire empirer la situation. Ca se repousse l'alu ? Sur un moyeu en bon état, il y a combien d'épaisseur au-dessus du circlip ?
Message  vincelp le Mar 09 Sep 2014, 23:10
prof Mickie a écrit:Je vais peut-être dire une connerie, ça fait un bail que je n'ai pas eu de moyeu démonté à la main... Ne peux-tu pas, avec un marteau, rabattre l'alu du bord du moyeu sur le circlips? Ceci bien sur en attendant une soluce plus propre et plus définitive!
Il en reste très peu de ce métal au-dessus du circlip, donc j'ai peur de faire empirer la situation. Ca se repousse l'alu ?
Une tof pour voir l'étendue des dégâts (le circlip est en place, mais un petit coup de tournevis à l'intérieur le fait sauter sans problème) :
Message  YAMACO le Mer 10 Sep 2014, 10:54
Very Happy Kedo vends des porte couronne,  Idea  Idea  Idea  je crois que Sylvain solex en vendait un, refait par ses soins ?
je viens de changer mes roulements, donc c'est encore a peu près frais dans ma mémoire, le gros circlip vient se loger dans le porte couronne -
tu peux faire recharger à la soudure, même par emplacement, le pourtour
de la gorge !!!
mais, sans déconner, si tu prévois de courir avec ....!
j'suis surpris, que tu n'investisses pas ??? tu vas bidouiller, et utiliser a toc tous les organes, qui seront sollicités au delà du raisonnable ...Laughing  (enfin j’espère pour toi)  Wink
mais si c'est un rallye, c'est pas 15 mns 3 ou 4 fois sur un circuit !
la fiabilité est, me semble-t-il, primordiale ! (je dis ça, mais je courrais avec un moyeu frein AV en magnesium de G50 - FENDU ! Rolling Eyes )
je crois que s'il est dans cet état, c'est peut être du aux silent blocs, qui n'ont pas été changés en temps voulu ?
auquel cas le porte moyeu se met en vrac facilement, et use tout, y compris la partie du moyeu sur laquelle sont fixés les 2 segments ! et il faut le changer.
perso, je démonterais tout, et vérifierais, AUSSI, l’état des roulement,
ils ont du manger ...chaud ????
Bon COURAGE !
ps.: mes 2 segments étaient déformés, et plus tout a fait ...circulaires Laughing Laughing  ça morfle grave quand même !!! j'en ai commandé plusieurs !
Nombre de messages : 5902
je l'ai demonte recemment pour changer les roulements et il etait deja usé. M'est avis que ce dernier demontage a dû terminer d'user le sommet du porte-couronne qui ne frotte nulle part.
Message  vincelp le Mer 10 Sep 2014, 23:34
Le moyeu, je l'ai demonte recemment pour changer les roulements et il etait deja usé. M'est avis que ce dernier demontage a dû terminer d'user le sommet du porte-couronne qui ne frotte nulle part. S'il peut frotter, c'est seulement sur le bras oscillant et il n'y a aucune trace sur le bras. Je vais changer le porte-couronne, sois bien sûr que je ne partirai pas pour 3200 km de course avec une becane bricolée...
à vérifier l'épaisseur des parois encadrant les amortisseurs caillou-tchou-tchou ! et les 2 segments, maintenus par la rondelle "trouée" ?
Message  YAMACO le Jeu 11 Sep 2014, 10:04
Very Happy Je n'en doutais pas un seul instant ... Laughing Laughing
je ne sais pas s'il l'a toujours,
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/628655671.htm?ca=22_s#
ils sont tjrs circulaires ??? Laughing
il se pourrait que le gros circlip se soit "détendu ????? peut etre ?
Message  vincelp le Ven 12 Sep 2014, 00:01
Merci à tous, notamment ceux qui m'ont proposé une roue ou un porte-couronne, j'ai trouvé mon bonheur sur le forum grâce à Phil421
Ce forum est formidable !
Message  mwaffon-06 le Ven 12 Sep 2014, 08:47
__Oui, vous êtes tous formidables... bel exemple d'entraide , tu dois vraiment souffler . Et on te souhaite des jours a venir plus .... serein!!! Laughing Laughing
Nombre de messages : 1088
Moyeu-Porte-Couronne-sr500-xt500 : Montage, modification, réfection, roulements, amortisseur de transmission
Message  ET le Sam 28 Mar 2015, 17:09
Et hop  .... un déterrement de première classe ...
Je m'y colle pour la modif Kedo
J'ai fait plein de vérifs et tout, le montage proposé sur le site de Nico est quand même pas mal, mais je trouve que le fait de virer un roulement arrière est un peu limite.
Une partie de la charge des roulements provient du couple exercée par la couronne, une autre partie provient du frein (mais là on est moins embêté) et une autre partie provient du poids de la meule et du pilote.
Alors entre un Den's qui passent son temps debout à faire le cabri avec grâce et élégance et un Gégé qui part avec 100kg de bagages faire le tour de l'Afrique tel l'infatigable baroudeur, la charge n'est pas la même sur les roulements.
Il y a la durée de vie des roulements mais aussi la répartition de charge sur le moyeu. Et les logements de moyeu qui s'agrandissent ne sont pas rares sur les motos fort chargées et/ou à fort kilométrage.
M'enfin ... de tout façon ce moyeu est mal conçu, faut faire avec.
Nombre de messages : 5327
ETET-2015-par exemple la XT600, il y a une entretoise épaulée montée par l'intérieur du roulement de porte couronne qui vient en appui sur le roulement de roue
Message  Dr Phil le Sam 28 Mar 2015, 18:22
Sur la plupart des Yamaha un rien plus modernes comme par exemple la XT600, il y a une entretoise épaulée montée par l'intérieur du roulement de
porte couronne qui vient en appui sur le roulement de roue.
Et le roulement de porte couronne est dans ce cas serré avec l'axe et non pas maintenu par simple ajustage.
Une image pour visualiser.
Télécharger XT600E_ROUE_ARRIERE.pdf
Nombre de messages : 2912
c'est vrai pour le coté tambour de frein où le roulement est logé directement dans l'alu, beaucoup moins pour le coté couronne où il est logé dans une frette en acier.
Message  jeanjean le Dim 29 Mar 2015, 12:56
ET a écrit: Et les logements de moyeu qui s'agrandissent ne sont pas rares sur les motos fort chargées et/ou à fort kilométrage.
Dans mon souvenir, c'est vrai pour le coté tambour de frein où le roulement est logé directement dans l'alu, beaucoup moins pour le coté couronne où il est logé dans une frette en acier.
De toutes facons, les roulements de roue de l'XT sont hyper surdimentionnés par rapport à ceux des motos de cross modernes et leurs axes de roue de 25 mm...
Nombre de messages : 3258
un assemblage N7 (1/100 à 4/100 de serrage) ou ou P7 (2/100[sup]e[/sup] à 5/100[sup]e[/sup] de serrage) en visant 2/100[sup]e[/sup] à 3/100[sup]e[/sup] mais pas plus car l'insert est une chemise fonte et au-delà elle risque d'éclater
Message  ET le Dim 29 Mar 2015, 12:57
  1. Bin vi c'est plus cohérent
    je me suis basé sur la doc traduite par JeanJean et dispo sur le site de Nico
    Le porte couronne.
    Le doc  propose un montage K7 ce qui correspond à un usinage à l'emporte pièce, les tolérances allant de + 1/100e à -2/100e ... donc si le roulement est monté libre, pas bon ....
    Je préconise plutôt un assemblage N7 (1/100 à 4/100 de serrage) ou  ou P7  (2/100e à 5/100e de serrage) en visant 2/100e à 3/100e
    calage de base sur l'alésage du moyeu , mais comme celui-ci est par définition tout pourri, c'est pas top
    calage sur le plan de joint de la couronne, plus propre et surtout plus cohérent. Il faut contrôler le saut et le voile.
    Mais il va falloir faire une moyenne car le porte couronne a eu une vie tumultueuse avant et il est forcément un peu déformé.
    Le suite après le petit dej ...
A l'époque, les p'tits gars du centre d'apprentissage avaient usiné à la fraiseuse, pas au tour. Ils avaient tout d'abord bridé le porte couronne sur le plan de joint du porte couronne, comme tu apelles cette surface usinée, pour surfacer le coté opposé
Message  jeanjean le Dim 29 Mar 2015, 15:39
As-tu vu les photos sur site.nico / l'YB de jeanjean?
A l'époque, les p'tits gars du centre d'apprentissage avaient usiné à la fraiseuse, pas au tour. Ils avaient tout d'abord bridé le porte couronne sur le plan de joint du porte couronne, comme tu apelles cette surface usinée, pour surfacer le coté opposé (voir photo ci-après), puis retourné le tout pour usiner le nouveau logement pour le roulement.
Message  ET le Dim 29 Mar 2015, 21:08
Nan, pas vu les photos, juste le doc
La suite, montage du moyeu entre pointe et hop .... on fait du copeau
cette partie là peut-être faite à la scie et à la lime avec la jante montée, il suffit d'être soigneux et propre et bien nettoyer derrière.
Pour l'entretoise, le doc est un peu flou et de plus ça ne me plait pas terrible d'avoir le porte couronne qui se promène sur 1mm au moins.
Je reprends ça semaine prochaine.
Message  jeanjean le Dim 29 Mar 2015, 22:08
http://site.nico.free.fr/xtbarigojean.htm
Pour l'entretoise, je doit encore avoir un plan coté qui traine quelque part.
Je te le poste demain soir si je le retrouve.
Message  tryphon le Dim 29 Mar 2015, 22:16
Le pointe de ta poupée est en appuie sur une pièce qui pose sur le logement de la cage extérieure du roulement ?
Nombre de messages : 1237
Message  ET le Dim 29 Mar 2015, 22:17
Allez jeter un oeil sur le lien donné par Jeanjean , il y montre le sciage à la mano Very Happy
Message  jeanjean le Lun 30 Mar 2015, 17:47
Je n'ai pas réussi à mettre mon crobar dans une galerie (manque le numéro de la galerie, qu'il me dit...), alors, je l'ai mis sur servimg.
probablement moyen de faire mieux au niveau du joint spi. J'ai mis un 38x52x7, monté sans fond de logement, contrairement au dessin. A optimiser en fonction des interférences avec le roulement à bille
Message  jeanjean le Lun 30 Mar 2015, 18:36
ET, je n'ai pas retrouvé le plan de l'entretoise, mais avec le crobar ci-dessus, tu devrais pouvoir te faire une idée de ce que j'ai réalisé à l'époque, il y à 10 ans...
Il y a probablement moyen de faire mieux au niveau du joint spi. J'ai mis un 38x52x7, monté sans fond de logement, contrairement au dessin.
A optimiser en fonction des interférences avec le roulement à bille. Mais bon, là-dessus, je te fais confiance.
Message  ET le Ven 03 Avr 2015, 18:08
Grand merci, c'est un super plan, en plus un plan sans gonzesse donc on va pouvoir rester concentré Suspect
je garde la côte de ø30x(13+2) = ø30x15 coté roulement
par contre la cote de ø25x8 je la passe à ø28x6 car c'est le diamètre et l'épaisseur du cache sexe en plastique noir
du coup l'épaulement ø38x7 devient ø40x9  (ø40 parce que j'ai du rond de ø40)
Le montage coté roulement sera précisément avec 2/100e de serrage
Attention si on prend de l'alu il faut au minimum du 2017 (Duralumin) mais l'idéal est de prendre du 7075 (Fortal) qui aura une meilleure tenue au fluage. Avec les bourrins qui serrent leurs roues comme des malades, vaut mieux être précautionneux
Message  ET le Ven 03 Avr 2015, 19:48
Coucou
J'ai oublié de préciser
Le roulement sera monté avec 2/100e de serrage coté alésage et 2/100e de serrage coté diamètre extérieurce qui fera 4/100e de rétreint. Ça reste cohérent avec le jeu C3 préconisé par Jeanjean. Pour un roulement de ø30 un jeu C3 sera est entre 3,5/100e et 7,5/100e.
Message  jeanjean le Ven 03 Avr 2015, 22:41
Tu as raison. Plutôt M6 pour le logement. Encore faut-il trouver quelqu'un sachant le réaliser. Bon, dans ton cas, je n'en doute pas.
Pour l'entretoise, j'avais préféré un h7 collé, justement pour éviter de contraindre le roulement.
Edit: laisses un chouia de jeu au cache en plastique noir, sinon, ca va frotter quelque part. Remarque, non. Ca va le coincer entre l'entretoise et le bras oscillant.
Edit2: tu devrais peut-être re-vérifier concernant le-dit cache, car si je ne me suis pas planté sur mon crobar, l'entretoise d'origine serait montée avec le diamètre 28 coté roue et le diamètre 25 coté bras oscillant. Le cache ferait donc 25 et non 28 de diamètre intérieur.
Edit3: non, je viens de regarder sur une part-list. C'est bien toi qui a raison (et mon crobar qui est à l'envers...)
Jeanjean
Message  ARVELLA le Sam 04 Avr 2015, 09:59
Ah !
Pas mal votre affaire... merci le couple de jus d' cerveau  ... Bon... j'attends encore un peu... que la technique se stabilise... ensuite je relis et je me résume ça ... puis je modifie à la mode de ce fil de discussion... j'ai déjà fait dans la bague en bronze ... ça changera un peu... "ET" est aux manettes du réel donc écoute totale.. ...
Arv' copie
Nombre de messages : 2967
A gauche le moyeu alcoolique, à droite le moyeu sain. la hauteur du cylindre devient 15mm sur le lamage.
Message  ET le Lun 20 Avr 2015, 22:56
Ça avance et c'est même fini... yapuka valider que ça n'explose pas au bout de 300 m.
La suite des photos ce we ... non je ne fais pas comme Doc Philgood, juste j'ai effacé les photos par mégarde ...
Pour la matière, en alu 7075 (ou AZ5GU ou Fortal) ou en 2017A (AU4G ou Duralumin) sauf si vous voulez une portée de joint spi à ce moment il faudra la faire en acier car l'alu ne va pas supporter le frottement du caoutchouc
Message  ET le Jeu 14 Mai 2015, 22:54
'soir
Le plan final de l'entretoise.
Pour la matière, en alu 7075 (ou AZ5GU ou Fortal) ou en 2017A (AU4G ou Duralumin) sauf si vous voulez une portée de joint spi à ce moment il faudra la faire en acier car l'alu ne va pas supporter le frottement du caoutchouc.
Plan réalisé à la mano que ça faisait achement longtemps que je n'avais plus dessiné, mais fallait bien que j'inaugure ma table à dessin Rotring 8)
le diamètre 40 sera à ajuster en fonction du joint spi que vous aurez trouvé
le diamètre 30 sera noté ø30n6 ou ø30m6
Train Arrière-Moyeu-Porte Couronne-sr500-xt500 : Pourquoi une chaîne déraille-t-elle ?
Message  Philooo le Mer 03 Juin 2015, 21:38
En août 2013, je monte sur ma SR un kit chaîne acheté chez Kedo : référence 91165, kit "racing" avec couronne et pignon alu, chaîne DID 520.
Le côté "racing alu à trous-trous" je m'en contref**s, j'ai choisi ce kit pour le rapport 16/42 un peu plus long que l'origine.
En moins de 2 ans et moins de 10.000 km de conduite franchement non-violente, la chaîne a déraillé trois fois, la dernière cette semaine : roue bloquée brusquement et pneu qui fait HIIIIIIIIIIII-HIIIIII-HIIIIII sur le goudron jusqu'à la rupture de la chaîne coincée entre pignon, bras oscillant et protège-chaîne (qui a pris gros aussi). Un maillon cassé, un autre tordu, bref je suis bon pour une nouvelle chaîne , voire un nouveau kit - je n'aime pas trop monter du neuf sur du vieux.
Sans être un maniaque de l'entretien, je la retendais régulièrement (on en était à peu près au milieu des repères sur le bras) et j'y mettais de temps en temps un coup de pschitt de graisse en bombe. Elle n'était pas sèche, je me suis mis les doigts plein de graisse en la dégageant. La couronne a toujours toutes ses dents, même si elles sont un peu usées. Je n'ai pas encore démonté le cache pour jeter un oeil au pignon de sortie de boîte.
Question : pourquoi déraillait-elle ? Ce kit est-il connu pour être de la daube ? Le hi-perf en alu est-il censé durer une saison épisenvont ? Quel kit pouvez-vous me recommander qui ne me pose pas de problème ? Y a-t-il une incompatibilité, ou un autre problème caché de derrière les fagots spécial SR ?
Philooo
Nombre de messages : 198
Philooo-2015
Message  papy1000watts le Mer 03 Juin 2015, 21:43
Hum.... revoies déjà ta méthode de réglage.
Ensuite regardes si il n'y a pas un autre problème, jeux a la roue arrière par exemple.. alignement..
Nombre de messages : 7225
