FOURCHE-xt500 (2) : Lesquelles autres adapter ?
Page 10 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: FOURCHE-xt500 (2) : Lesquelles autres adapter ?
Message  patounaute le Dim 02 Avr 2017, 11:58
alors les tubes font 41mm et voici la photo du T
patounaute
Nombre de messages : 12
Message  patounaute le Dim 02 Avr 2017, 12:00
un ami vieux motard qui a toujours conduit des trails, me confirme que la fourche est trop courte, il faudrait donc
rehausser l'avant afin d'éviter ce surpoids qui la rend peu maniable
mais quelle fourche? et puis-je adapter le frein à disque existant?
patounaute
Message  Norbert73 le Dim 02 Avr 2017, 12:09
les tès ne sont pas des origines Xt...
Message  David L le Dim 02 Avr 2017, 12:10
Il y a aussi la solution de baisser l'arrière ...
Ils font 380 mmm, d'origine il me semble qu'ils font 365
Ta fourche ressemble furieusement à celle d'une 600 XT.
Bonne route sunny
David L
Nombre de messages : 48
Localisation : Zouafques. Hein ? Quoi ? Bin Zouafques, ds le Pas-de-Calais !
Message  patounaute le Dim 02 Avr 2017, 12:15
est il possible sachant que les tubes ont été raccourcis , prendre les même tubes mais longueur initiale?
d'après l'ami qui a vu la moto ce matin , il me dit de prendre bien 10 cm de plus de longueur
de toute façon mieux vaut prendre trop long que pas assez mais dois-je tout changer?
patounaute
Message  patounaute le Dim 02 Avr 2017, 12:16
baisser non j ai une garde au sol de 20 cm je mesure 1m84 ca va etre vraiment trop bas il me semble
patounaute
Message  L'abbé khan le Lun 03 Avr 2017, 09:43
Il faut savoir comment a été racourcie la fourche, surement en mettant des cales, c'est le plus simple.
Si c'est le cas, il suffit de modifier les cales.
Tu es sûr de la pression de ton pneu, un pneu de cette taille sous gonflé ça alourdi beaucoup !!!
Nombre de messages : 1860
Message  patounaute le Lun 03 Avr 2017, 14:22
Malheureusement non, les tubes ont été raccourcis...
apres réflexion , il s'avère que changer le pneu avant n'est pas possible, d'après le garage largeur trop importante , cela n'existe pas...
donc je dois allonger la fourche pour retrouver le mieux possible une assiette correcte.
Si le raccourcissement effectué des tubes est conséquent par rapport aux tubes d'origine, cela devrait rétablir la géométrie perdue
enfin j'espère......
je vais demander au vendeur si il connait le nombre de cm supprimés des tubes sinon démontage et je saurai....
merci de vos remarques à tous
patounaute
Message  nouméaden le Lun 03 Avr 2017, 22:49
ma main à couper (aïe...ça fait mal) que c'est un fourche de 600xt, vu les bouchons avec valve, je dirais probablement une de ténéré.
Comment es-tu certain que les tubes ont été coupés ? très souvent seuls les ressorts sont coupés, ou encore plus simplement le tube qui se trouve entre les bouchons et les ressorts (même si sur le ténéré il me semble que les ressorts sont en appui directement sur les bouchons).
nouméaden
Nombre de messages : 461
Message  patounaute le Lun 03 Avr 2017, 23:00
cette moto a été acheté déjà transformée, comme dit dans mon premier billet, j ai poursuivi cette transformation
les tubes ont été coupés car le vendeur me l'a affirmé, et la fourche est une Kawasaki Zephyr 550 je crois ou 750 diametre 41mm
j aurais confirmation sous peu entre 550 et 750
il semble avoir la roue avant d'origine en 21 pouces mais visiblement cela m'obligerait à changer le bloc frein à disque , donc cher!
donc je dois je pense rallonger ses tubes, le garage qui s'en occupe a des tubes Kawa en 41mmm
je vais explorer cette piste faute de mieux Idea
patounaute
Message  nouméaden le Lun 03 Avr 2017, 23:12
bon ben si tu dis que c'est du zephir.... Very Happy
amuses-toi bien Wink
nouméaden
