LUBRIFICATION-Système-Analyses-sr500-xt500 (3) : Remise en route, purge, réamorçage, graissage ?
Re: LUBRIFICATION-Système-Analyses-sr500-xt500 (3) : Remise en route, purge, réamorçage, graissage ?
Message  Phil 421 le Mer 16 Nov 2016 - 17:37
Normal puisque le circuit est ouvert. (ou alors je n'ai rien compris)
Le circuit passe par la gorge du roulement
Nombre de messages : 2069
Message  sr22 le Mer 16 Nov 2016 - 17:42
j'envoie del'air au niveau du pic en bois en bas de la photo et ça ne sort pas au nivaeu des allumettes
tu voudrais dire que le passage d'un côté à l'autre se fait par la gorge du rlt co^té bougie et que comme le rlt n'est pas en place le circuit s'arr^te là ?
sr22
Nombre de messages : 315
Message  sr22 le Mer 16 Nov 2016 - 17:45
SI JE BOUCHE LES 2 TROUS QUI VONT BIEN JE DEVRAI AVOIR DE L4AIR SU L AUTRE COTE?
sr22
Message  sr22 le Mer 16 Nov 2016 - 17:50
non je raconte des co...... le cheminement se fait dans le fond de la gorge ntre ce dernier et la bague extérieure du rlt ...c'est ça?
sr22
Message  Phil 421 le Mer 16 Nov 2016 - 17:54
Bravo c'est gagné !
Ouf, j'ai cru que j'allais devoir me lancer dans des explications sans fins
C'est pour ça que je parle de circuit ouvert ! Pour être ouvert, il est ouvert. Il se ferme avec le roulement bien en place
[fusionné]C'est quoi ce trou?
Message  sushi le Dim 26 Mar 2017 - 19:00
Désolé pour la photo.
On est au niveau du roulement gauche de l'arbre secondaire.
Serait ce pour évacuer l'huile qui arrive via l'orifice de l'arbre secondaire un peu avant le torique?  Pour lubrifier la commande d'embrayage?
Nombre de messages : 580
Message  V.T le Dim 26 Mar 2017 - 21:04
lubrification je pense Very Happy
Nombre de messages : 657
Message  sushi le Dim 26 Mar 2017 - 22:29
Oui c'est certain, je pense que l'huile sort par ce trou, se trouve bloquée entre le spi et le joint du roulement, donc n'a pas d'autre choix que d'aller dans l'arbre pour lubrifier tout les pignons qui tournent dessus....
Message  ET le Dim 26 Mar 2017 - 22:32
Yes c'est à l'arrivée de l'huile pour la boite
Nombre de messages : 4890
Message  Dr Phil le Lun 27 Mar 2017 - 9:56
C'est effectivement la lubrification de l'arbre secondaire.
Voici le passage d'huile, elle passe d'un carter à l'autre pas là et lubrifie d'extérieur des pignons par les petits trous.
Puis va lubrifier les deux arbres de boite. Le primaire par la commande d'embrayage et le secondaire par ce trou.
Et voila ce qui arrive si ce trou est bouché.
Conclusion; toujours utiliser les pièces d'origine, et surtout le joint.
Nombre de messages : 2738
Message  sushi le Lun 27 Mar 2017 - 11:21
Tres clair
