KEDO-Moteur Et Transmission-sr500-xt500 (1) : Toutes vos questions se rapportant à vos commandes
Re: KEDO-Moteur Et Transmission-sr500-xt500 (1) : Toutes vos questions se rapportant à vos commandes
Message  philxp le Jeu 17 Sep 2015, 10:14
Je ferais comme toi, j'irais les yeux fermés ! 8)
Nombre de messages : 1878
Message  papy1000watts le Jeu 17 Sep 2015, 10:21
Je pense aussi qu'il vont te le bichonner!!! ils prendraient un gros risque commercial dans le cas contraire.
Nombre de messages : 7415
Message  YAMACO le Jeu 17 Sep 2015, 10:59
Shocked  c'est sous-traité !!! alors ???
Nombre de messages : 6050
Message  Invité le Jeu 17 Sep 2015, 14:39
Aller chez Kédo les yeux fermés, c'est prendre un risque non négligeable avec le lampadaire du bout de la rue...
Message  papy1000watts le Jeu 17 Sep 2015, 15:21
prof Mickie a écrit:Aller chez Kédo les yeux fermés, c'est prendre un risque non négligeable avec le lampadaire du bout de la rue...
Tu as des éléments pour étayer????
Message  papy1000watts le Jeu 17 Sep 2015, 16:57
merlecris a écrit:C'est simple, mets-toi un bandeau sur les yeux et fais le tour du pâté de maisons - sans labrador, hein ? clown
C'était juste pour savoir si Prof avait eu de mauvaises expériences (sur le réalésage et remontage bielle) ou si c'était des idées préconçues!!!
Message  Invité le Jeu 17 Sep 2015, 17:27
Je cherche sur le fofo allemand si y a pas un retour d'expérience sur le sujet Wink
Message  peauxdelavieillecabane le Jeu 17 Sep 2015, 19:08
Ah mais oui, c'est vrai, c'est vrai que tu causes le prussien couramment.
comment on dit enculé en allemand ? Allez dis-nous ...
Bref, ici, je n'ai pas retrouvé de retour négatif sur ces prestations.
Nombre de messages : 2527
Message  Invité le Jeu 17 Sep 2015, 19:43
Je le parle, oui, 15 ans là-bas - mais le langage mécanique et les termes argotiques pour décrire un guide de soupape, je galère, d'autant plus que je ne les maîtrise pas non plus en français ...
Bon, mais je regarde ... pour l'instant, j'ai rien vu, faut dire que c'est le binz ces mail list - tu ne retrouves jamais rien si t'es pas collé dessus tous les jours Rolling Eyes
Message  Invité le Ven 18 Sep 2015, 16:39
J'ai regardé sur mon forum préféré teuton - pas vu de commentaires, même sur la restauration classique d'origine - désolé Razz
Message  peauxdelavieillecabane le Ven 18 Sep 2015, 18:34
Bon ben c'est encourageant tout ça ...
Message  jeanjean le Ven 18 Sep 2015, 20:21
Rien trouvé non plus sur les forums allemands, ni positif, ni négatif.
Sinon, il y a aussi le père Schubert, qui est réputé faire du bon boulot. Mais bon, il ne parles pas français...
Nombre de messages : 3278
Message  2J4 000697 le Sam 19 Sep 2015, 07:39
Bon ben merci, de toute façon je vais le faire, pour moi qui n'ai pas beaucoup de temps à y passer, c'est très commode de commander les pièces moteur et de recevoir le tout prêt à monter.
Message  Invité le Sam 19 Sep 2015, 08:01
> Kedo n'est pas parfait : quelques désillusions avec le moyeu arrière, le silencieux - Mais c'est une boite sérieuse et qui assure vachement bien en SAV.
Bien sûr, tu profites de la garantie de 1 an ou 10.000 km je suppose ?!
Message  2J4 000697 le Sam 19 Sep 2015, 08:17
merlecris a écrit:> Kedo n'est pas parfait : quelques désillusions avec le moyeu arrière, le silencieux - Mais c'est une boite sérieuse et qui assure vachement bien en SAV.
Je fais environ 500 km par an donc ça me fait 20 ans de garantie oui c'est pas mal.
Par contre vu que d'une part c'est moi qui ferai le montage, et d'autre part les légères modifications apportées au moteur, la garantie je compte pas trop dessus.
Message  GAAAAAZ le Dim 20 Sep 2015, 03:54
Sinon tu connais peut-être MG Moteurs à La Farlède. Excellente réputation et connait semble-t-il très bien la XT. Mais les délais sont longs...
GAAAAAZ
Message  2J4 000697 le Dim 20 Sep 2015, 17:33
GAAAAAZ a écrit:Sinon tu connais peut-être MG Moteurs à La Farlède. Excellente réputation et connait semble-t-il très bien la XT. Mais les délais sont longs...
C'est Manu il me semble, qui bossait chez Pascal quand il avait son bouclard au Pradet. On se connaît mais on s'est pas vu depuis quelques dizaines d'années.
Message  sushi le Dim 20 Sep 2015, 19:11
Pas de réponse à apporter mais une question me vient à l'esprit.
Quand on remonte une chemise neuve (en 87 donc) dans un cylindre. Et piston neuf aussi. La rectif s'impose t elle? Y a t'il risque de déformation lors du montage?
Nombre de messages : 604
Message  papy1000watts le Dim 20 Sep 2015, 19:48
Je pense que les chemises ne sont pas livrée rectifiées.(sur nos motos)
Message  2J4 000697 le Lun 21 Sep 2015, 13:09
sushi a écrit:Pas de réponse à apporter mais une question me vient à l'esprit.
Ce n'est pas un risque, c'est une certitude. La rectif est indispensable après pose de la chemise, puisqu'elle est serrée dans le cylindre. Si on démonte et qu'on remonte une chemise, on ne retombera pas sur la meme cote.
cadeau de KEDO ?
Message  kaisersoze le Lun 21 Sep 2015, 19:13
j'ai passé une petite commande chez KEDO en vue de ma vidange prochaine et d'un entretien bien mérité, filtre à air, à huile, bougie, batterie, joint de carter inférieur, joint bouchon de vidange et j'ai reçu en plus ceci, non facturé mais bienvenu :
je pense qu'il s'agit du joint de couvercle de filtre à huile, du spi de filtre à huile, des joints des bouchons de vidange carter bas et cadre ....et les autres ? du rab ?
kaisersoze
Nombre de messages : 105
Message  papy1000watts le Lun 21 Sep 2015, 19:16
C'est le kit vidange que tu as dut commandé. c'est tout les joint "huile"
Message  kaisersoze le Lun 21 Sep 2015, 19:29
ben oui,mais je ne les ai pas payés..ou alors j'ai cru commander le filtre à huile et j'aurais commandé le kit vidange ?
bon cela dit, ça m'arrange!!
kaisersoze
Message  sushi le Lun 21 Sep 2015, 20:22
'ci m'ssieur pour la réponse.
Avis joint d'embase aluminium Kedo
Message  sushi le Mer 23 Sep 2015, 07:24
Avant de passer commande chez Kedo, je voudrais savoir s'il y a plus de risques de bavouille avec ce joint qu'avec un joint papier.
Y a t il des précautions particulières lors du montage?
Merci à vous
Message  dioup le Mer 30 Sep 2015, 21:23
Je me suis posé la même question avant de monter ce joint.
Kedo m'a assuré que ce n'était pas nécessaire... mais ça suinte effectivement, mes doutes était fondés.
Peut être faut-il des plans de joint implacables mais ce n'est pas le cas sur ma meule.
Après réflexion (tardive) je me dis qu'un joint papier entre le carter et la cale alu aurait assuré le coup sans surépaisseur excessive. Le joint torique sur l'embase du cylindre doit assurer l'étanchéité entre le cylindre et la cale.
Et après tout, un 2e joint entre le cylindre et la cale ..
ou un film de joint silicone au risque de passer pour un hérétique ?
clown
dioup
Nombre de messages : 65
Message  papy1000watts le Mer 30 Sep 2015, 21:29
D'origine c'est un joint papier et sur un plan de joint propre ça marche très bien. pourquoi compliquer?????
Edit: Oups c'est pour décomprimer, alors deux joints papier un au dessus et un en dessous d'une cale.
Message  ET le Mer 30 Sep 2015, 22:23
Tout à fait Papy, ce n'est pas un joint en alu, mais une cale de décompression
Nombre de messages : 5419
Message  papy1000watts le Mer 30 Sep 2015, 22:25
Plus simple; le joint de culasse cuivre!
Message  sushi le Jeu 01 Oct 2015, 07:31
Merci les gars pour vos réponses.
Je n'aime pas trop la solution des joints empilés les uns aux autres, fussent ils en papier ou en alu.
J'avais émis l'l'hypothèse du joint alu pour baisser la compression avant passage en LC, mais suite à vos réponses, j'adopterai la solution de décaler un chouille moins le maneton. Si je vise 7 en RV, l'absence de joint alu (0,5mm de moins en épaisseur/papier) va imposer environ 0,8 mm de course en moins pour 5 cm3 de moins.
5 cc de moins pour éviter les bavouilles, y'a pas à hésiter. Merci Dioup pour ton retour d'expérience.
Reste à déterminer le RV ideal pour mon pétochon, ceci est une autre histoire.....
Message  dioup le Jeu 01 Oct 2015, 22:17
1mm stark. Montage zusätzlich oder anstelle der Fussdichtung.
qu'ils disent....
Google translate : 1mm d'épaisseur . Plus ou au lieu du joint de la base de montage .
Donc c'est en plus du joint papier. J'en suis quitte pour démonter l'hiver prochain !
dioup
