resto-xt500 : La Yamaha au Paternel
Re: resto-xt500 : La Yamaha au Paternel
Message  tryphon le Ven 17 Mar 2017, 19:26
La pince, j'ai ça et c'est performant.
Les cosses bleu et rouge ne bronchent pas.
C'est sur du Honda 500 xLs, ça compte pas, hein Chriss Wink .
Nombre de messages : 1366
Message  Fenek_10 le Ven 17 Mar 2017, 19:59
K2000 a écrit:Salut Fenek !
T'as pensé à rajouter les masses de clignotoirs arrières à ton joli nouveau faisceau ?
Dans le faisceau d'origine que j'ai, il y a déjà une masse qui va vers l'arrière.
Il me semble avoir vu dans certain schéma électrique que c'est pas forcement le cas.  Dans mon instal' je vais faire en sorte que tous soit bien connecté sur la masse et pas seulement au châssis.
On verra bien ce que ça dira!
Chris a écrit:Bin, y a pas besoin normalement dans son cas ?!  clown
Alors, oui, ces cosses bleues seraient retirées du marché si j'étais dictateur affraid
Moi, j'attends la technique de "mise en broche" - vu que c'est du Kedo on dirait ... Là, j'espère que tu pourras les fiabiliser, parce que c'est comme les cosses bleues, de la daube discount !!!!
Besoin ou pas, tous sera relié dans tous les sens hehe
Hey bien écoute, celle que j'ai faite cette aprèm' se font bien! Et sur les sachets il y a les autocollants de référence Yamaha, donc je crois que c'est pas pire que les fameuses cosses bleues/rouges.
L'idéal serait encore de les remplir de pâte à connecteur électrique, comme ça, ça bouge plus!!
Après, tu verras les photos, j'ai pas encore fait les branchements fiche et prise entre elles, on verra ce que ça dit à ce moment.
tryphon a écrit:La pince, j'ai ça et c'est performant.
Ah, force est de reconnaitre qu'avec cette pince, ça se fait relativement bien!
J'ai le furieux sentiment qu'une stupide cosse à laissé un souvenir cuisant à Chris...
Bon bon, le travail de cette aprèm' en image.
Le faisceau avec cosses et fiches:
Ensuite, c'est au tour du commodo de se faire décortiqué:
Ses fils et connecteurs:
J'espère que je n'ai pas trop démonté, j'aurai l'air malin si je peux pas le remonté pirat
Contacteur des clignos, avant/après:
Voilà, j'ai fait la même chose sur tous les contactes que j'ai trouvé dans le comodo.
ça peut pas faire de mal dans tous les cas.
Voilà pour aujourd'hui, demain je m'occupe des fiches du comodo et ensuite je désosse les clignos pour les refaire également.
Fenek_10
Nombre de messages : 164
Message  tryphon le Ven 17 Mar 2017, 20:31
J'ai aussi ouvert les cocotes (nettoyant diélectrique et anti-oxydant) et repris les épissures du faisceau origine.
On me demande souvent si je suis en 12 v.
Message  papy1000watts le Ven 17 Mar 2017, 21:28
@ Fenek! bien!! de la méthode et du soin! c'est exactement ce qu'il faut en électricité!
Nombre de messages : 8537
Message  V.T le Ven 17 Mar 2017, 21:53
c est vrai courageux Twisted Evil
Nombre de messages : 670
Message  Norbert73 le Sam 18 Mar 2017, 08:06
Beau boulot, si il te manque des morceaux de clignots , je dois avoir ça dans un cageot dans le garage....
Message  Fenek_10 le Sam 18 Mar 2017, 08:09
tryphon a écrit:J'ai aussi ouvert les cocotes (nettoyant diélectrique et anti-oxydant) et repris les épissures du faisceau origine.
Ah oui? Voilà qui est encourageant pour la suite! Merci Smile
papy1000watts a écrit:@ Fenek! bien!! de la méthode et du soin! c'est exactement ce qu'il faut en électricité!
Je suis électricien au professionnel, donc, même si ça n'a rien à voir l'autoélectricité, la méthodologie est similaire.
V.T a écrit:c est vrai courageux Twisted Evil
Courageux mais pas téméraire lol!
Norbert73 a écrit:Beau boulot, si il te manque des morceaux de clignots , je dois avoir ça dans un cageot dans le garage....
Merci, je prend bonne note de cette info. Normalement j'ai également des morceaux qui sont aussi dans un cageot Laughing
Fenek_10
Message  Fenek_10 le Ven 12 Mai 2017, 10:40
Hey bien... je n'ai rien redis ici?
Donc!! J'avais fini tout mon faisceau, nettoyer et polis les contactes, contrôlé et amélioré les contactes et soudure dans les clignos...
Ensuite j'ai essayé et... rien... nada... pas plus qu'avant Shocked
Les phares, grand phares, feux sont ok, je dirais même qu'ils éclairent bien, mais pour les clignos, je n'aurais rien fait c'était la même chose.
Les copains ont bien rigolé mais c'est le seul résultat visible.
Comme j'ai le CT mercredi prochain et que je n'ai pas réussi à les faire fonctionné, je les ai démonté de rage. Ca n'est pas une solution définitive, d'autant que je ne m'avoue pas vaincu si facilement.
Bon pour parlé d'autre chose, je lui ai mis une plaque d'immat' journalière à la XT, histoire de pouvoir allez la testé avant le contrôle technique. Alors elle va bien, je dirais même qu'elle a la patate bien que je n'ai pas de point de comparaison.
Seulement elle a eu un soucis, elle doit avoir une merde au carbu car au ralenti quand elle est chaude elle se met à 3000tr/min. Quand on roule ça n'est pas très dérangeant, mais dans la circule c'est super désagréable car elle pousse en avant.
Puisque j'avais sous la main un autre carbu d'origine et pas "usiné" visuellement, je l'ai démonté, donné pour le passé aux ultrasons, remonté tout propre et HOP! c'est bon, plus de problème!! D'une pierre deux coups, plus de carbu défiguré et un ralenti stable.
P.S. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ces put*in de photos se retournent lorsque je les télécharge?? scratch
Fenek_10
Message  BRIO le Ven 12 Mai 2017, 11:16
Content que ça marche!
Les phots, je ne sais pas... C'est un problème récurent apparemment.
Remets-nous des photos de ta machine!
Nombre de messages : 2370
Message  K2000 le Ven 12 Mai 2017, 11:57
Pour tes clignos, tant qu'ils sont démontés, fais un test, branché direct sur la batterie.
Devant ils ont leurs masses.
Derrière, si y en a pas, t'en tire une au dessus du bac à batterie..ou tu te piques sur celle du feu..
Ça doit marcher moteur coupé..mais ça marche mieux quand il tourne..et charge.
Si ça ne fonctionne tjrs pas: branchements, commodo, centrale..
Nombre de messages : 1388
Message  Fenek_10 le Ven 12 Mai 2017, 12:22
K2000 a écrit:Pour tes clignos, tant qu'ils sont démontés, fais un test, branché direct sur la batterie.
C'est exactement tout ce que j'ai déjà fait Sad
C'est pas grave mais ça m'agace au plus haut point!
Fenek_10
Message  Invité le Ven 12 Mai 2017, 12:50
Merde carbu ?!
Ou l'axe de la vis de la manette de démarrage à chaud qui grippe (elle est sur le carbu customisé, je ne sais pas lequel tu as monté ?)
Ou prise d'air côté boite à air, vérifier à la lampe torche le manchon et ses bagues, mais aussi la boite, son joint d'assemblage ou une simplement une fissure dans le plastique.
Pour les clignos, ça peut être n'importe où What a Face
Pour tes tofs, c'est un problème entre tes doigts et le clavier : Elles doivent partir de chez toi dans le bon sens, le site ou le servimg forum ne vont pas te les remettent à l'endroit, c'est une certitude.
Message  Fenek_10 le Ven 12 Mai 2017, 13:03
Si c'est une prise d'air avant le carbu, ça ne devrait pas interféré sur le régime moteur non? Sa sera juste une entrée d'air direct non-filtrée.
C'est si on a une entrée d'air après le carbu que ça pose soucis? Ou je dis une bêtise?
Effectivement, je n'ai pas la vis de démarrage à chaud sur le carbu qui ne pose pas de problème et j'en ai une sur celui qui est tuning.
Ceci dit, je ne crois pas que ça soit ça le soucis car elle est toujours en bas, ou retiré si tu préfères.
Ceci dit, puisque je n'ai plus de problème avec le carbu, ça ne m'inquiète plus. Je me reposerai la question le jour où je voudrai monté ce carburateur sur une autre meule.
Merci pour les clignos, je regarderai là bas alors Razz
Justement, elles sont à l'endroit chez moi, je les télécharge et PAF! elles sont de côté. Je suis pas informaticien mais là je crois bien que c'est pas mes doigts qui glissent au mauvais moment Laughing
Fenek_10
Message  Invité le Ven 12 Mai 2017, 13:52
Pour les photos, je confirme, ce sont tes doigts ou ton appli, la preuve ! Suspect
... Pour le reste, tout est pas bon non plus, sinon elle fonctionnerait bien Suspect
Si cette zone prend l'air tu peux avoir des montée de régime jusqu'à 3000tr/min, boitier fissuré entre autres, vérifie bien la jointure au trait rouge, zone fragile qui se casse sans qu'on puisse forcément le remarquer au montage !
Message  Camiro le Mar 16 Mai 2017, 13:46
J'en souffre aussi, avec les photos du mobile (et ça m'agace au plus haut point parce que le Mac les affiche à l'endroit !).
J'utilise GraphicConverter qui précise dans l'EXIF que le sens est automatiquement corrigé.
Manip',  je retourne la photo de 90 degrés puis re- dans l'autre sens (enfin une modif´pour pouvoir enregistrer), je clique Retournement assisté et j'enregistre.
Pas trouvé plus simple... smy
Chris t'expliquera sur PC. S'il veut bien.
Joyeux anniversaire, Chris ! sunny cheers
Camiro
Nombre de messages : 436
Message  Fenek_10 le Jeu 15 Juin 2017, 18:04
Bonjour m'sieur dame!
Excusez-moi pour cette petite absence, j'avoue que j'étais occupé à roulé!!
La XT a passé son contrôle technique (obligatoire en Suisse) avec succès. L'expert était un cinquantenaire fan de ces motos. Il a prit plus de plaisir que moi a faire ce CT ahaha.
J'ai pas mal rouler ces derniers jours, j'ai profité d'avoir enfin une plaque d'immat' ainsi que du beau temps. Après quelques centaines de Km, la XT c'était mise a "brouté" entre 3 et 4000 tr/m. Comme si j'avais des coupures d'allumage. Les démarrages était d'ailleurs devenu laborieux. En ouvrant le carter d'allumage, j'ai remarqué que la petite vis sur l'axe de la came était desserré, après l'avoir re-bloqué c'était reparti comme en 80!!
Ok Chris, je pensais pas qu'une fissure dans la boite à air pouvait avoir de telle conséquence.
Etant donné que ça à l'air de bien fonctionné maintenant, je penche plutôt pour un soucis dans le carbu "customisé" dans mon cas précis. Je n'avais pas passé ce dernier dans un bac à ultra-son. J'essayerai de le refaire propre à mes heures perdu.
Merci Camiro pour ton retour concernant les images de travers, je suis aussi sur MAC, ça doit peut être venir de là car mes photos sont bien l'endroit mais se retourne lors du téléchargement.
Je vais essayé de les tourner, retourner et enregistré comme ça! Merci du tuyau Very Happy
Fenek_10
Message  K2000 le Ven 16 Juin 2017, 20:52
Salut !
Et au niveau "clignotoirs", ça c'est passé comment ? Le contrôleur technique a cligné des yeux Wink ..ou t'as trouvé la panne ?
Super content pour toi, que tu roules !!
Message  Fenek_10 le Mar 20 Juin 2017, 21:23
Alors en faite, ils ne sont pas obligatoire en Suisse sur les motos datant d'avant 2012. donc, puisque j'avais pas réussi à les faire fonctionné, je les avait démonté.
J'ai passé le CT avec succès puisque ce n'est légalement pas un soucis, et depuis, quand j'avais du temps libre je n'ai fais que de roulé donc je ne me suis plus penché sur la question Embarassed
Pour me faire pardonné ma fainéantise voici quelques photos vite fait lors de mes petites virées:
La seule chose que je regrette c'est d'avoir attendu mes 27 balais pour me mettre au deux roues…
Fenekquisaitquemieuxvauxtardquejamais
Fenek_10
Message  Dr Phil le Mar 20 Juin 2017, 21:42
Bon, et caisse t'en pense ?
Nombre de messages : 3173
Message  Fenek_10 le Mar 20 Juin 2017, 21:46
Des deux roues ou des ziXT?
Fenek_10
Message  Dr Phil le Mar 20 Juin 2017, 21:53
Les deux
Message  Fenek_10 le Mar 20 Juin 2017, 22:06
Oh ben!! Le deux roues motorisé j'adore!! Justement je me mord les doigts d'avoir attendu avant de mis mettre!!
Mais d'un autre côté c'est mieux que j'ai pas fait le permis à 18 ans, j'étais trop fougueux ahaha, J'ai plié des voitures, ça m'a permis de resté entier. Pas sur qu'une moto m'aurait autant protégé silent
Et concernant la XT, elle a un charme que les motos que je croise n'ont pas toutes!! Elle ma value des remarque sympathique de parfait inconnu plusieurs fois! Ca ne fait pourtant pas longtemps que je la roule!
Quand je vois mon beau frère sur sa nouvelle Yamaha MT09, je me dis que ça vie doit être bien fade!
Laughing
J'exagère un peu, mais j'aime les véhicules (auto, moto, tracteur, vélomoteur,…) qui on un certain caractère, ou un peu d'histoire au moins,…
Avec la XT je suis servis!
Il y a deux semaines, un quartenaire a traversé la route en courant pour venir la voir à la station service, je suis pas habitué à ce genre de réaction moi!
Bref, j'aime ma XT et jusque ici elle me le rend bien! Very Happy
Fenek_10
Message  Dr Phil le Mar 20 Juin 2017, 22:13
Eh oui, c'est ça la XT. Tu peut t'arrêter ou tu veux, y' aura toujours un qui connais, en a eût une ou son père, son frère, sa sœur, un copain.....
Et puis aussi ils vont attendre pour te voir la mettre en route en ayant plein d'anecdotes.
Message  Fenek_10 le Mar 20 Juin 2017, 22:17
Oui vraiment!! épatant!
Mon père m'a demandé de la lui prêté… je lui ai rappelé que c'est la sienne à la base Laughing
Il m'a dit "XT un jour, XT toujours". Un vrai enfant Razz
Fenek_10
Message  YAMACO le Mar 20 Juin 2017, 22:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] moi qui suis un peu  (hum) un ours, légèrement misanthrope, disons solitaire, le XT ou la SR est le lien, la "ligne de vie" avec les autres ... !
et comme j'aime quand même bcp les gens, en fait, j'ai bcp d'XT et de SR hehe
Nombre de messages : 6815
Message  Camiro le Mer 21 Juin 2017, 00:56
Dr Phil a écrit:Eh oui, c'est ça la XT. Tu peut t'arrêter ou tu veux, y' aura toujours un qui connais, en a eût une ou son père, son frère, sa sœur, un copain.....
... d'entorses, de chevilles cassées... et toujours des hommes, de rudes gaillards pourtant qui propagent encore et encore cette légende !
Remarque même moi, de la hauteur de mes 50 46 kilos avec du sable dans les poches, me suis fait un bleu une fois. Au genou. C'est malin, pf...
@Fenek
Elle a du chien, ton XT !
(et ton père doit être un type bien. Wink )
@Yamaco ! Allez... on va faire un tour, pour mi-San Tropez?  Very Happy
Tu peux me semer si tu veux - je te laisse gagner. Oui. I love you
hehe
Camiro
Message  K2000 le Mer 21 Juin 2017, 09:29
Gaffe ! avec Yamaco... il va tomber en rade dans l'golfe de St Tropez ! Wink
Hey ! Fenek.
C'est une pantalonnade ce contrôle technique !
C'est cher ? (humour suisse)
Et les freins sont obligRatoires à partir de quelle année ?
1928 ? What a Face
Message  Fenek_10 le Mer 21 Juin 2017, 23:02
YAMACO a écrit:Il y a deux semaines, un quartenaire a traversé la route en courant pour venir la voir à la station service, je suis pas habitué à ce genre de réaction moi!
Bon alors je sais ce que je vais faire avec le cadre et le moteur qu'il reste dans la grange chez mon vieux!!
Il y a encore du boulot mais si c'est le prix à payer pour croisé des gens souriant...
@Fenek
Alors je sais pas si c'est ma XT qui est facile à vivre ou si celle des autres sont horrible, mais elle part au premier coup de kick, jamais un retour, jamais un râlement, toujours de bonne humeur la petite...
Je me dit que c'est effectivement une légende de 50enaire nostalgique ces démarrage au kick... vieux smiley clown
Allez, je vanne!! La mienne a du mal à partir, mais seulement en publique, sinon c'est au quart de tour!
Evidement que c'est un type bien puisque c'est mon père!!
D'ailleurs il serait comme chez lui ici, je retrouve le même esprit, le même genre de blagues, la même bonne foie...
K2000 a écrit:
Hey ! Fenek.
1928 ? What a Face
Hélas non!! Je me suis fait recalé la première fois parce que mon feux de frein éclairait pas assez fort
L'expert était un Suisse-Allemand psychorigide... même en lui expliquant qu'il fallait mettre un peu de gaz, ça n'est pas passé. La deuxième fois, avec un expert sympathique et amateur de vieille Yam', c'est passé comme une lettre à la poste, sans rien changé... scratch
Pour les frein, c'est selon la tête, le mieux c'est d'avoir des grosses godasse comme ça tu ralentis avec les talons.
Et oui...c'est chère...du moins pour la prestation...mais rien n'est bon marché dans le paradis fiscale européen Laughing
Fenek_10
Message  Camiro le Jeu 22 Juin 2017, 11:04
P't1 de contrôle technique illogique... avec ma '78 (en Allemagne, 1980) j'ai été renvoyée parce que je roulais avec des pneus Metzeler (la classe, pourtant).
J'y suis retournée avec les roues d'un copain, chaussées en Bridgestone "comme il faut".
Je tombe sur le même examinateur qui me dit "au fait c'était bon, vous avez le droit de changer de marque de pneus."
Non mais !!!
Après, sans clignos elle ne serait jamais passée, c'est bizarre que ce soit admissible en Suisse - va comprendre... scratch
Camiro
Message  Fenek_10 le Jeu 22 Juin 2017, 17:43
Camiro a écrit:P't1 de contrôle technique illogique... avec ma '78  (en Allemagne, 1980) j'ai été renvoyée parce que je roulais avec des pneus Metzeler (la classe, pourtant).
Non mais !!!
Ah purée!! Tu as de quoi être vert avec des gens comme ça! Ils s'étonnent qu'on est agressif après...
Je ne sais pas du tout pourquoi c'est admit sans, mais ça fait mon affaire alors je me suis pas plus renseigné que ça! Wink
Fenek_10
Message  Fenek_10 le Dim 16 Juil 2017, 11:24
Bon, vendredi après-midi, j'ai profité d'un moment de libre pour m'occupé de mon sélecteur.
J'ai fait un percement "entre cuire et chaire" comme conseillé par Phil421, ensuite taraudage et vis à travers tout ça.
Opération réussie, mais rien de tel qu'une balade pour prouvé ma valeur de mécano du dimanche, aussitôt dit aussitôt enfourché la bécane. En route pour le massif du Gantrisch, ces petits chemins qui finissent en cul de sac et sa magnifique route du col du Gurnigel.
En photos c'est mieux:
Depuis la place proche du sommet dudit col:
Le point le plus haut (en bitume) du col. On distingue au fond de la vallée le lac de Thun:
Et le point d'orgue de cette après-midi, le café au chalet du sommet avec vue sur la xt juste à côté:
P.S. Merci Camiro pour la petite astuce du retournement de photo. Depuis que je fais ça, elles sont toujours dans le bon sens lors du téléchargement Very Happy
Fenek_10
