resto-xt500 : La Yamaha au Paternel
Page 6 sur 6 • Partagez •
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: resto-xt500 : La Yamaha au Paternel
Bon, vendredi après-midi, j'ai profité d'un moment de libre pour m'occupé de mon sélecteur.
J'ai fait un percement "entre cuire et chaire" comme conseillé par Phil421, ensuite taraudage et vis à travers tout ça.
Opération réussie, mais rien de tel qu'une balade pour prouvé ma valeur de mécano du dimanche, aussitôt dit aussitôt enfourché la bécane. En route pour le massif du Gantrisch, ces petits chemins qui finissent en cul de sac et sa magnifique route du col du Gurnigel.
En photos c'est mieux:
Depuis la place proche du sommet dudit col:
Le point le plus haut (en bitume) du col. On distingue au fond de la vallée le lac de Thun:
Et le point d'orgue de cette après-midi, le café au chalet du sommet avec vue sur la xt juste à côté:
P.S. Merci Camiro pour la petite astuce du retournement de photo. Depuis que je fais ça, elles sont toujours dans le bon sens lors du téléchargement
Fenek_10- persévère !
- Nombre de messages : 164
C'est beau la Suisse
... mais des potes motards suisses m'ont dit que la police était très à cheval sur les règlements ...
MX steph a écrit:C'est beau la Suisse![]()
... mais des potes motards suisses m'ont dit que la police était très à cheval sur les règlements ...![]()
C'est doublement vrai.
Disons que ça rapporte beaucoup pour peu d'effort de coller des amendes pour des broutilles pas homologué...
Dit donc, il m'arrive un truc bizarre!
Depuis hier j'ai plus de compression...
Pour être clair, il y a une semaine et demi, le moteur tourne imper', je pars une semaine en vacances et je rentre hier après-midi.
Hier soir je vais voir ma charmante XT500 histoire de la faire rouler un petit moment.
Je kick... PSHUIIII je passe à travers le point mort haut sans soucis! Je contrôle que le décompresseur est bien fermé, je kick... PSHUIII la même chose dedieu!!
J'ai encore essayé à la main et j'entend que l'air ressort par l'admission apparement...
Vous avez déjà eu une merde pareille??
Malheureusement j'avais pas le temps de chercher plus que ça, mais ça m'inquiète je dois dire!
J'avais déjà eu ce phénomène, le l'ai démarrée pas de soucis et après quelques minutes la compression est revenue.
Démarre la et fait un tour pour voir ce qui ce passe.
Attila-groquik- tu vas bientôt tutoyer les étoiles !
- Nombre de messages : 462
Fenek_10 a écrit:MX steph a écrit:C'est beau la Suisse![]()
BAh chez nous le ministère de l'intérieur va sous-traiter au privé les contrôle de vitesse sous prétexte que les radars ne sont pas très utilisés et cela monopolise des forces de l'ordre...............Sauf que depuis pas mal de temps des gendarmes au bord des routes où les camions, voitures roulent comme des dingues (~110,120 au lieu de 90) on en voit plus, sauf hier après-midi sur un chemin en sortie du village où ma femme est passée (et hop 55 au lieu de 50......). J'attends le PV.... et j'irais faire un tour à la gendarmerie leur demander pourquoi il n'y a pas de contrôles sur les routes accidentogènes.....
G@zzz
Pareil.. mais pas moyen de démarrer..
J'avais balancé une rasade d'essence par le trou de bougie, kické avec la bougie.. vider l'essence en kickant avec un chiffon devant l'trou..
J'ai dû refaire ça une fois ou deux..elle a démarré, la compression est revenue, elle est jamais repartie
K2000- te voilà un initié !
- Nombre de messages : 818
Ok merci à vous deux, je vais essayer de la démarrer encore...
Sinon je vais essayer ce que tu as fait K2000
Attila-groquik a écrit:Fenek_10 a écrit:MX steph a écrit:C'est beau la Suisse![]()
G@zzz
Apparemment, on a le même genre de police...
C'est épatant de pouvoir utilisé des entreprises privées pour des contrôles pareilles... Bon ça va pas changé grand chose, l'Etat utilise déjà la police comme une armée privatisé non?
Protection des personnalité avant la protection des personnes...
La dernière fois que j'ai perdu la compression, j'avais perdu juste avant le bout de joint de culasse entre les deux goujons arrière... Effectivement ça faisait pschitt juste sous la pipe d'admission. On n'a pas pigé tout de suite ce que c'était, mais par contre grosse explosion au moment où le joint s'est fait la malle, normal vu que tout est sorti par là... Donc là à moins que ton joint n'ait explosé très discrètement, ça peut pas être ça... Jette quand même un coup d'oeil, on sait jamais, s'il n'y a plus le joint ça se voit très bien.
denis600SR- te voilà un initié !
- Nombre de messages : 998
Cela peut aussi simplement provenir d'un morceau de calamine qui est collé sur le siège de soupape.
C'est pour cela qu'il est conseiller d'arrêter le moteur sur la compression.
Particulièrement lors d'arrêt prolonger (-;
Plusieurs coups de kick ou une sceance de poussette suffise généralement a le dégager.
Et le réglage aurait été modifié pendant qu'il était en vacances ......V.T a écrit:peut etre le jeu aux soupapes tout simplement trop bridée![]()
non maisça coute rien de regarder ..........ça marche jusqu au moment ou ça ne marche plus
denis600SR a écrit:La dernière fois que j'ai perdu la compression, j'avais perdu juste avant le bout de joint de culasse entre les deux goujons arrière... Effectivement ça faisait pschitt juste sous la pipe d'admission. On n'a pas pigé tout de suite ce que c'était, mais par contre grosse explosion au moment où le joint s'est fait la malle, normal vu que tout est sorti par là... Donc là à moins que ton joint n'ait explosé très discrètement, ça peut pas être ça... Jette quand même un coup d'oeil, on sait jamais, s'il n'y a plus le joint ça se voit très bien.
Ah oui, là ça m'a l'air grossier quand même!
Je vais contrôlé, mais le bruit provenait plutôt de dessous la selle, donc admission...
Mais c'était un constat grossier hier soir, je vais recontrôlé ça bien sur!
pushing a écrit:Et le réglage aurait été modifié pendant qu'il était en vacances ......V.T a écrit:peut etre le jeu aux soupapes tout simplement trop bridée![]()
Le jeu de soupape, c'est la première chose que je me suis dis, mais comme le dit Pushing "pendant les vacances..."
pushing a écrit:Cela peut aussi simplement provenir d'un morceau de calamine qui est collé sur le siège de soupape.
He bien c'est la conclusion finale que je me suis faite, donc ça m'arrange que tu le suggères également.
Je vais me penché dessus demain, aujourd'hui c'était remplissage de panse chez la grand-maman. Je sais pas si vous connaissez la Bénichon dans vos douces contrées? C'est un repas typique de vers chez moi que l'on mange au mois de septembre. Soupe au choux, jambon à l'os, saucisson, gigot d'agneau, pomme de terre, choux, poire à botzi,...
Faut s'accroché pour tenir jusqu'au bout
Ahh ouais quand même....un joli petit menu.......
Bon après ça il faut revoir les amortos.......
De la calamine sur une portée de soupape semble assez probable, si elle démarre ensuite pas de soucis. Première chose ne rien toucher car elle marchait avant. Tenter de la démarrer, si elle démarre laisser tourner et faire un tour.
Si elle démarre pas bien réfléchir avant d'agir: regarder le jeu aux soupapes.
Mais je ne pense pas que cela bien grave si elle marchait bien et sans bruits particuliers.
G@zzz
G@zzz
Attila-groquik a écrit:Ahh ouais quand même....un joli petit menu.......
G@zzz
Effectivement, et je n'en ai cité qu'une partie car je connais pas par coeur tout les plats du repas entier officiel...
J'ai déjà commandé des suspension + rigide...
Très bien je vais donc me concentré sur l'idée de la calamine, merci bien!
Vu le menu, tu vas en avoir de la compression t'inquiète pas pas
Te biles pas, la mienne c'est pareil quand elle tourne pas pendant une semaine, plus de compression, mais elle démarre quand même bien et la compression revient ensuite.
Je suppose que c'est un signe d'une segmentation "au bout" (p'têt même cylindre/piston), quand elle reste un moment sans tourner l'huile sur la jupe s'égoutte et n'aide plus à l'étanchéité. Mais bon si ça roule comme ça...
L'abbé khan- modérateur
- Nombre de messages : 1860
Ah oui!! La porcelaine à souffert
Ben c'est tout bon!! Je savais bien...
J'ai eu du mal à la faire vrombir mais maintenant qu'elle a démarrer, elle re-fonctionne farpaitement.
J'ai à nouveau de la compression, plus moyen de kicker indéfiniment.
Merci bien l'équipe, je bois une bière à votre santé
Fenekbiencontentdavoireudesbonsconseils
C'est toujours un plaisir
Perso je prendrais bien un déci de Vully blanc (pour tester je ne connais pas....).
Alors fennek, tu as fait quoi ?
Les quelques coups de kick ont suffit (c'est souvent le cas) ?
Attila-groquik a écrit:C'est toujours un plaisir![]()
Ah oui, c'est parfait pour l'apéro!! Personnellement je préfère largement les vins du Valais, mais il faut pas le dire au Valaisans, ils sont de nature fiers
pushing a écrit:Alors fennek, tu as fait quoi ?
Exacte! Mais elle voulait rien savoir au début, j'ai quand même du insisté.
J'ai sorti la bougie à un moment, afin de zieuté dedans la bête, d'ailleurs elle est très noire, mais sinon j'ai rien fais de spécial.
Prends l'habitude d'arrêter le moteur sur la compression et ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir (-;
Je tacherai d'y pensé, merci du conseil.
Bon, petite anecdote, il y a environ 1 mois en arrière, petite virée dans les cols locaux avec un ami.
Lors d'une épingle serrée à droite j'ai la roue arrière qui à décrochée, la meule à glissé par terre (moi aussi d'ailleurs mais faut pas le dire) et elle s'est arrêtée contre le talus en face.
Rien de grave, mais juste ce qu'il faut pour me décroché une volée de juron à damné un saint.
Résultat, cocote de poigné de frein cassé en deux, pédale de frein tordu, carter d'embrayage griffé, par-boue arrière et support de feux plié...
On était plus très loin de la maison, j'ai donc terminé la balade prudemment avec uniquement le frein arrière, mais c'est pas terrible comme conduite
Photo de la cocote cassée:
Et une photo de ma gueule, lors d'une attente à un feux rouge:
(on remarque sur la photo qu'il me manque déjà la poignée de frein)
Bonjour messieurs ( et dames aussi! )
Petites photos vers la vieille ville de Fribourg, sous le Pont de la Poya.
J'ai récemment mis la main su un porte bagage qui était au fond de la grange, une vraie mine d'or cette grange... Ca tombait bien, il me fallait rendre la XT un peu plus pratique pour le quotidien!
J'ai donc installé ceci illico.
T'as un look d'enfer! Mais il faut que tu repeignes le blanc de ton blouson en bleu, comme la moto...
BRIO- t'es un pilier !
- Nombre de messages : 2220
Ah oui ça ferait classe assorti a la moto!!!!
papy1000watts- pas trop seul là haut ?
- Nombre de messages : 7017
Bof, j'étais tombé sur ce blouson par hasard. C'était le dernier, il était à ma taille, et surtout il était moitié prix!
Sinon j'aurais pris un truc tout simple en terme d'esthétisme.
Dis donc, j'ai mis ça sur le compte de l'humidité ambiant qui a sensiblement augmenté ces dernières semaines, mais la XT a un peu plus de peine à démarrer le matin.
Puisque elle démarre et fonctionne quand même bien, je me suis pas inquiété autre mesure, mais je me suis dis que j'allais quand même vous demander votre avis!!
Et comme je sais que vous aimez bien les problèmes même quand il n'y en a pas, cette question complètement ouverte est pour vous une source d'inspiration inépuisable quand à la source d'un soucis que je n'ai pas vraiment...
Quels-vou-zen-dites??
Fenek_10 a écrit:Bof, j'étais tombé sur ce blouson par hasard. C'était le dernier, il était à ma taille, et surtout il était moitié prix!
Quels-vou-zen-dites??![]()
Après études savantes au coin du feu sur la peau d'ours.....
Alors cela dépend :
1/ De l'altitude,
2/ De la température,
3/ De l'âge de la dame sur la peau de bête,
4/ L'hygrométrie,
5/ Du coup de jarret,
6/ Du coup de poignet,
7/ De la souplesse au niveau du bassin,
et du doigté pour faire partir la machine.......
J'ai bon ?
anonyme
Attila-groquik a écrit:Fenek_10 a écrit:Bof, j'étais tombé sur ce blouson par hasard. C'était le dernier, il était à ma taille, et surtout il était moitié prix!
Alors cela dépend :
1/ De l'altitude, => pas trop haut, mais pas si bas non plus...
2/ De la température, => un peu trop froid a mon gout
3/ De l'âge de la dame sur la peau de bête, => elle s'est emballé dans la peau, j'arrive pas à la distingué
4/ L'hygrométrie, => j'ai les pieds mouillé en tous cas...
5/ Du coup de jarret, => il est autant mouillé que les pieds précité
6/ Du coup de poignet, => j'ai un bon entrainement (à cause de la gonz' dans la peau d'ours...)
7/ De la souplesse au niveau du bassin, => la même que celle d'une barre de fer
et du doigté pour faire partir la machine....... => ben justement, d'habitude ça va bien!!
J'ai bon ? => l'analyse me plait
anonyme
» Les tickets resto
» Sauce a spaghetti au four du resto Quebec - Beatrice
» souper digne d'un resto
» SCOOTER 125cc YAMAHA Majesty SP PACK CONFORT
» resto d'une 1303
» resto d'une 1303
Page 6 sur 6
