resto-xt500 : La Yamaha au Paternel
Re: resto-xt500 : La Yamaha au Paternel
Message  Fenek_10 le Lun 08 Aoû 2016, 20:39
Très bien! Merci beaucoup pour cette indication Very Happy
Fenek_10
Nombre de messages : 164
Message  Fenek_10 le Ven 30 Sep 2016, 15:25
En discutant de sa XT avec mon père il y a quelques jours en arrière, je lui ai parlé du carbu que je venais de finir de révisé. Durant la conversation je lui ai glissé quelque piques par rapport au trous fraisé dans le carburateur pour le "style".
Là il m'a quasiment incendié car en faite, contrairement à ce que j'ai toujours cru, ce n'est pas lui qui avait fait ça. Il l'avait acheté dans l'état, avec ces petits trous partout.
D'ailleurs ensuite il m'a traité d'ignare et de faux fils d'avoir pu pensé ça de lui Laughing Laughing
Je me devais donc de réparer l'affront aussi sur le forum puisque je vous avais dit à tord qu'il avait fait ça.
Voilà pour l'anecdote, ensuite sachez que, comme dit plus haut, j'ai révisé le carbu. Maintenant, je vais m'attaqué à l'allumage que je n'ai pas du tout.
Mais alors rien, pas la moindre petite étincelle...
Affaire à suivre.
Fenek_10
Message  mwaffon-06 le Ven 30 Sep 2016, 15:39
erreur pardonné pour le paternel et bon courage pour l’allumage... tu nous dis quoi hein!!!!!
Nombre de messages : 1127
Message  x75 le Ven 30 Sep 2016, 16:03
Pour l" allumage ,parfois un peu d" oxydation sur les contactes de rupteur .
Un écartement trop importent de l'électrode de la bougie 5/10 suffit .
X75
x75
Nombre de messages : 944
Message  stef forty four le Ven 30 Sep 2016, 16:07
x75 a écrit:...Un écartement trop importent de l'électrode de la bougie 5/10 suffit .
X75
Si peu? pour une préco à 0.7? Et ça marche chez toi?
Nombre de messages : 1930
Message  Invité le Ven 30 Sep 2016, 16:22
Fenek_10 a écrit:Maintenant, je vais m'attaqué à l'allumage que je n'ai pas du tout.
Affaire à suivre.
Tu fais ça, à la lettre, et tu trouveras où ça coince forcément - tu ne fais pas comme certains qui brûlent les étapes ou font semblant de regarder dans tous les sens.
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t17553-allumage-methode-de-recherche-d-une-panne-d-allumage#223757
Comme indiqué dans le tuto, le câlage et/ou l'avance est à vérifier avant le test > tu te reportes alors sur les tutoriaux idoines Wink
Message  x75 le Ven 30 Sep 2016, 18:22
X75
Oui
Au moi de juillet ,après un démontage complet du moteur de mon XT.
Mademoiselle a fait des caprices et ne voulait plus démarrer .
L'étincelle de la bougie était vraiment très faible alors :j'ai rapproché le contacte de masse à + ou - 5/10.
Et, elle a démarrer!je ne me suis pas poser de question ce qui m 'intéressait c'est que ça redémarre .
Depuis la bougie a été remplacée par une bougie normal (0,7),et la moto démarre à tout les coup.
X75
x75
Message  Fenek_10 le Ven 30 Sep 2016, 18:51
Merci pour l'aide spontanée!!
Sitôt que j'ai 5 minutes je me pencherai sur la question! Razz
Fenek_10
Message  Fenek_10 le Lun 10 Oct 2016, 21:36
J'ai une question pour les connaisseurs car cette XT est un mélange de pièces de différente années apparemment.
Ceci rend les chose difficile pour trouver certaines pièces.
Donc, j'aimerai une confirmation (ou non) concernant ma moto:
C'est un garde boue avant de 1979;
Fourche de 1980;
Roue avant de 1979;
Roue arrière de 1980.
J'ai juste?
Pour illustré la chose:
Fenek_10
Message  Dr Phil le Lun 10 Oct 2016, 21:48
Euh non, t'as tout faux.
Le garde boue av. n'est pas un XT 500.
La fourche est post 80 dans de tés pré 80 ( le supérieur est même 76 ou 77) un seul boulon.
Les roues sont toutes les mêmes sauf la jante avant en 76 qui est en 1.60, 1.85 par la suite.
Et les moyeux sont noir sauf sur la SP en alu vernis et la couleur des jantes est alu sur les pré 80, or ensuite sauf SP.
Nombre de messages : 3089
Message  Invité le Lun 10 Oct 2016, 21:48
Fenek_10 a écrit:
C'est un garde boue avant de 1979;    - c'est pas un gb d'xt !
Fourche de 1980;   - il semble (à partir de 80), mais pas les Tés !
Roue avant de 1979;   - de loin, sans les refs, impossible de répondre, les couleurs ne suffisent pas pour déterminer l'année !
Roue arrière de 1980.  - idem !
J'ai juste?
 - t'as pas faux !  Wink
Message  tryphon le Lun 10 Oct 2016, 21:54
garde boue 79:
Fourreau tube 1980
Té 80 c'est ça:
roue AV 21 * 1.85 anodisé alu jusqu'en 79
roue AR 1980
Nombre de messages : 1259
Message  tryphon le Lun 10 Oct 2016, 21:55
ça mitraille sec sur les réponses, mais je reste sur le podium ouf.
Message  Dr Phil le Lun 10 Oct 2016, 21:56
Généralement sur les jantes le mois et l'années sont notés, ce sont les 4 chiffes après le DOT.
En tout les cas la roue arrière jante dorée moyeu alu n'existe pas.
Message  Fenek_10 le Lun 10 Oct 2016, 22:19
Merci beaucoup!!
Comme l'a dit Tryphon, ça mitraille sec les réponses!! C'est très plaisant, merci pour la rapidité et précision!
Ok d'accord, j'ai fais l'erreur de m'arrêter au couleur pour déterminé l'année des roulettes. J'irai voir de plus près les dimensions ainsi que ces fameux chiffres de mois et années.
Je comprend mieux aussi pourquoi le garde boue pique du nez comme ça, puisque il est ajouré j'ai cru à un modèle 79, mais en y regardant de plus près, il n'a effectivement rien à voir avec un original!
Bordel, cette fourche est une catastrophe ahahah!! C'est un patchwork de toutes les pièces possibles.
Fenek_10
Message  Invité le Lun 10 Oct 2016, 22:43
... bin elle a du caractère, une bonne gueule - puis le bleu c'est ma couleur préférée, je le pratique aussi Very Happy
Message  patj le Mar 11 Oct 2016, 15:04
Chris a écrit:... bin elle a du caractère, une bonne gueule - puis le bleu c'est ma couleur préférée, je le pratique aussi Very Happy
ah la deuche !
patj
Nombre de messages : 205
Message  douz le Mar 11 Oct 2016, 15:19
Nan, çà c'est un capot de R4 Smile
douz
Nombre de messages : 98
Message  Fenek_10 le Mar 11 Oct 2016, 18:51
Ahaha oui alors du caractère c'est sur qu'elle en a!
Un poil trop peut être Laughing
Bah pour le bleu, c'est pas moi qui ai choisi, mais je fais volontiers avec!
Comme je l'ai déjà dit, le but n'est pas de la remettre d'origine, c'est pas possible (puriste s'abstenir ahah), donc ça va très bien lui allez au final!
Mais bon, le look c'est secondaire, il faut qu'elle roule la vieille! Ca lui ferait du bien Razz
Fenek_10
Message  Fenek_10 le Sam 15 Oct 2016, 11:00
Bon, suite au bricolage de hier soir, il était temps que je mette à jour la partie imagée de ce topic qui manque cruellement de couleur mise à part le bleu.
Démontage et nettoyage du carbu, il y a quelques semaines en arrière:
Ensuite, j'ai tout frotté et nettoyé, regraissé, changer les éléments grâce au kit Kedo et remonté le tout.
Voilà pour le carbu, merci beaucoup à vous, car j'ai utilisé les topic qui parlent du démontage et du remontage afin de faire les choses bien Smile
Puis quelques photos des bricoles de hier soir:
Ceci veut donc dire que ma roue avant date de septembre 1977?
Et que la roue arrière de février 1980?
Petit cadeau au fond du carter, le kit de remplacement pour la buté de kick est déjà commandé.
J'ai profité d'avoir le carter droite réouvert pour contrôlé le sens du pignon de l'allumage. J'ai bien fait, j'étais 180° dans le mauvais sens cyclops
Autre chose, j'ai trouvé dans toutes les affaires et pièces qui étaient avec la XT le bon par-boue avant, donc une bizarrerie en moins.
Pour finir, j'ai fabriquer des rondelles de bonne dimensions pour pouvoir fixé ma roue avant qui est maintenant en place de manière définitive. C'est pas une bizarrerie en moins, mais par contre c'est un problème de réglé pour le moment!!
Voilà, maintenant j'attend ma commande Kedo pour pouvoir réparer le kick et ensuite refermé le carter droite. Ensuite c'est réglage du l'allumage et re-teste de démarrage.
J'ai hâte! Comme un idiot j'ai rêvé qu'elle démarrait, par conte elle plafonnait à 60km/h ahahah
Fenek_10
Message  Invité le Sam 15 Oct 2016, 11:40
T' avais intérêt à la commander, sinon tu te faisais engueuler ! Very Happy
... la fais pas trop belle, ça va lui enlever son charme.
edit: t'as des jantes qui vont bien, des 1U6, c'est tout ce qui compte.
Par contre tes pneus, j'ai eu monté les même pour voir .... vite retiré pour revenir aux tétines - une horreur !
Message  Fenek_10 le Sam 15 Oct 2016, 13:00
Cela aurait été suicidaire de ne pas remplacer cette bête Razz
Nan pas toute belle, mais la moindre oui. Et surtout qu'elle roule quoi!
Ah oui? Ils sont merdique ces pneus? Je n'y connais rien, j'ai demander quelque chose qui va bien pour le bitume.
L'idée c'est de pouvoir passé le permis avec quand elle roulera!
Fenek_10
Message  Invité le Dim 16 Oct 2016, 09:22
Salut, on peut passer le permis avec sa moto ?
..sinon..tu pourrais ranger un peu.
Quand-même.
Message  Fenek_10 le Dim 16 Oct 2016, 14:47
En Suisse oui. je sais pas comment ça ce passes par chez vous?
Ranger un peu?? Tu voulais dire beaucoup!!!
J'ai du déménager de local rapidement et il n'y a pas longtemps, alors je ne suis malheureusement pas encore très bien installé.
C'est la bazar là! Trop de chose, pas assez de place Laughing
Fenek_10
Message  Invité le Dim 16 Oct 2016, 17:48
Ok!
C'est pas vraiment le sujet.
Mais même en Suisse, au permis y a le plateau, ou il faut tourner en rond deux heures sur un parking, freiner à fond, faire chauffer le moteur longtemps..etc.
C'est ptêt pas le top pour une vieille bécane. Même en  bon état.
Pour le rangement y a une bonne technique: tu mets tout le merdier en tas dans un coin, et une bache par dessus . Wink
Message  kaisersoze le Mer 19 Oct 2016, 10:40
Jolie moto, j'aime bien le bleu..
par contre les trous .... Rolling Eyes y a pas moyen de les combler au mastic métal ?
kaisersoze
Nombre de messages : 105
Message  Fenek_10 le Lun 31 Oct 2016, 18:12
K2000 a écrit:Ok!
Ok je vois, tu dis ça dans le sens où c'est pas bon pour la moto en elle-même!!?
Dans ce cas je comprend mieux et j'approuve ta remarque.
Ahahah ouais la technique de la bâche je connaissais mais j'en ai que des transparentes alors ça marche pas scratch
Ceci dit, j'ai fais de l'ordre aujourd'hui, c'est beaucoup mieux ahahah.
kaisersoze a écrit:Jolie moto, j'aime bien le bleu..
Merci! Oui peut-être, mais honnêtement je vais pas me cassé la tête avec ça. Je vais la laisser troué, comme ça je pourrai continuer à manger des biscuits et du chocolat avec le café, ça équilibrera la différence de poids Laughing
Bon, sinon, problème d'allumage résolu, c'était la bobine HT. J'ai suivi le tuto dont Chris m'a partager le lien plus haut, donc encore une fois merci à vous!!
J'ai essayé de la démarrer, elle a tournée 3 seconde puis elle a calé. Ensuite, impossible de la faire redémarrer. Je suppose un problème de réglage de carbu confused
Fenek_10
Message  mwaffon-06 le Lun 31 Oct 2016, 18:31
__Essence ??? filtre ???robinet bouché ???
Message  Fenek_10 le Lun 31 Oct 2016, 18:38
Il semblerait que non, l'essence coule normalement du réservoir si je débranche la durite.
Fenek_10
Message  mwaffon-06 le Lun 31 Oct 2016, 18:56
Fenek_10 a écrit:Il semblerait que non, l'essence coule normalement du réservoir si je débranche la durite.
__Faut que ça coule fort ... j'dis ça parce que j'avais le pb, et c'était bouché en partie ... dans le robinet , ( dévisser le gros écrou.)
Message  Fenek_10 le Lun 31 Oct 2016, 19:04
Message reçu!! Sitôt que je serai de retour dans mon antre, je m'empresserai de contrôler que ça coule sérieusement. Merci du conseil.
Fenek_10
