resto-xt500 : La Yamaha au Paternel
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: resto-xt500 : La Yamaha au Paternel
Message  Fenek_10 le Lun 31 Oct 2016, 19:04
Message reçu!! Sitôt que je serai de retour dans mon antre, je m'empresserai de contrôler que ça coule sérieusement. Merci du conseil.
Fenek_10
Nombre de messages : 164
Message  BRIO le Mar 01 Nov 2016, 07:44
Avant de démonter le robinet du réservoir, tu peux alimenter le carbu avec une nourrice et de l'essence neuve. Si ça marche, ça vient du réservoir, robinet, ou essence ou les deux...
Nombre de messages : 2370
Message  Fenek_10 le Mar 01 Nov 2016, 10:00
BRIO a écrit:Avant de démonter le robinet du réservoir, tu peux alimenter le carbu avec une nourrice et de l'essence neuve. Si ça marche, ça vient du réservoir, robinet, ou essence ou les deux...
C'est ce que j'allais faire pardi!
Fenek_10
Message  Fenek_10 le Mar 01 Nov 2016, 10:50
Petites photos vite fait, pour le plaisir!
Encore quelques détails et visuellement elle sera fini.
Fenek_10
Message  Norbert73 le Mar 01 Nov 2016, 11:14
Beau boulot!!  y a juste un truc qui fait vraiment tache... c'est ce bandeau Honda sur le mur... tu vas nous virer ça vite fait!!! Twisted Evil
En suisse ils roulent à gauche?
Message  Fenek_10 le Mar 01 Nov 2016, 11:21
Ahahah il y a un Yamaha sur l'autre mur aussi!! plaisantin
Oui, d'ailleurs c'est toujours compliqué pour passé la douane!
Non sans rire, j'ai pas encore remis la main sur le rétro gauche. Il est quelque part, mais je sais pas encore où!! Laughing
Fenek_10
Message  mwaffon-06 le Mar 01 Nov 2016, 11:32
Bon, ça y est , elle tourne??????????
Nombre de messages : 1183
Message  Fenek_10 le Mar 01 Nov 2016, 11:49
Niet, nada, que dalle, no, non
Je n'y suis pas retourné encore, c'est des photos que j'avais sur mon portable depuis hier!
Fenek_10
Message  Fenek_10 le Sam 12 Nov 2016, 17:20
Bon bon, la brêle démarre!!
J'ai réussi à la faire démarré à plusieurs reprises.
Par contre,
Quand j'enlève le shock, après avoir démarré, elle cale directement.
Si je la laisse tourné avec le shock, elle tourne + ou - rond mais manque de caler lorsque je met un coup de gaz brusque.
Si je tourne progressivement la poignée de gaz, pas de problème.
Enfin, elle m'a fait le coup 3 fois, au bout d'un petit moment elle augmente progressivement à 3000r/min toute seule, puis redescend et cale.
Selon ce que j'ai pu lire sur le forum, il semblerait qu'il y ai soit une prise d'air dans la pipe d'admission, entre le carbu et la culasse, soit un manque d'essence peut être dû au flotteur.
Des avis??
Le carbu est un MV32 restauré avec le kit KEDO mise à par le pointeau de flotteur qui vient de chez Yam'.
gicleur principale en 230
celui de ralenti en 25
aiguille au 4ème cran
flotteur parfaitement étanche réglé à 22mm pile poile
vis de richesse dévissé de 1 tour et demi
Fenek_10
Message  Invité le Sam 12 Nov 2016, 17:41
C'est peut-être juste ton gicleur de ralenti bouché..
Pour le trou en donnant des coup de gaz, essaye de re-régler ta vis de richesse quand elle tournera un peu mieux ..
Message  Invité le Sam 12 Nov 2016, 18:05
M'enfin avant tout, il faut que tu sois sûr de l'étanchéité pipe-culasse/ Un bon gros joint zen ! papier/ vis pas foirées/ collier bon..
Sinon un bon truc de féniasse pour zieuter les gicleurs sans démonter le carbu, tu démontes la cuve avec un crussi court.. Wink
Message  papy1000watts le Sam 12 Nov 2016, 18:21
N'hésites pas serrer la vis de richesse! après si il ne te reste qu'un demi tour tu montes un gicleur un peu plus gros.
Nombre de messages : 8525
Message  Fenek_10 le Dim 13 Nov 2016, 12:31
Bon alors dans tous les cas je pense changé les joints de la pipe. Ca ne peut pas faire de mal.
Dès le moment où j'enlève le carbu pour faire ceci, je recontrôle le gicleur de ralenti.
Bonne idée Papy, je ferai ça dans un deuxième temps!
Fenek_10
Message  Fenek_10 le Sam 21 Jan 2017, 14:03
Bonjour à tous!! J'espère que vous avez tous passé de bonne fêtes!
J'ai malheureusement pas eu beaucoup de temps pour la meule ces derniers temps, mais j'ai quand même changé le joint de la pipe d'admission, ce qui n'était pas du luxe. J'ai également controlé et changé les joints du robinet de réservoir ainsi que refait un plein avec de la bonne essence.
La taille du gicleur de ralentis est bien celle d'origine.
J'arrive à démarrer la XT au premier coup de kick quasiment à chaque fois, par contre, elle calle instantanément lorsque j'enlève le chock, même si je la laisse tournée un peu avant de l'enlevé. Ca vous parle comme problème? J'ai fouillé dans le forum mais j'ai pas trouvé de piste ou d'explication study
Et autre bizarrerie, j'ai voulu monté le cale pied droite, mais étonnamment le kick vient tapé contre, je l'ai redémonté dans le doute (le cale pied).
Je vais faire une photo pour vous illustré ça!
Fenek_10
Message  papy1000watts le Sam 21 Jan 2017, 14:08
Elle tourne c'est déjà ça! remontes un peu le ralenti pour voir.
C'est normal que le kick vienne buter sur le cale pied.
Message  Fenek_10 le Sam 21 Jan 2017, 14:18
Ok je vais essayé!
Je voulais de toutes façons allez au local cette aprèm'
D'accord ça me rassure un peu! Mais ça veut donc dire que lorsque on dit de bien allez jusqu'en bas avec le kick, c'est carrément contre le cale pied?
Fenek_10
Message  papy1000watts le Sam 21 Jan 2017, 14:21
Exact!
Message  Fenek_10 le Sam 21 Jan 2017, 14:24
Très bien, merci pour l'info Very Happy
Fenek_10
Message  Invité le Sam 21 Jan 2017, 15:15
Si jamais ça merdouille toujours, tu peux vérifier que ton gicleur de ralenti nez pas bouché, mais aussi les conduits de ralenti.
De là:
Jusqu'à la vis d'air:
Et jusqu'au ptit trou:
t'as bien le joint à ta vis d'air/richesse ?
Message  Fenek_10 le Sam 21 Jan 2017, 15:54
Le gicleur je me souviens distinctement qu'il n'était pas bouché.
Oui j'ai le petit joint sur la vis.
Il me semble bien que ça n'était pas bouché le conduit de ralentis mais je prend bonne note, je vérifierai si ça continue à merder!
Merci Razz
Fenek_10
Message  Fenek_10 le Mar 07 Fév 2017, 20:52
Bon bon, je n'arrivais pas à en faire façon de cette mamie! Elle est du genre coriace Laughing
Bref, j'ai redémonté le carbu et j'ai contrôlé et nettoyé les conduits du ralentis, vérifié les bon fonctionnement/coulissement de chaque éléments.
Selon les conseils de Papy1milliarddewatts, j'ai remonté encore un peu le ralentis...
Et c'est bon!!! Cette fois je me rapproche indéniablement du but!!
Donc elle démarre à froid avec le shock, ensuite je peux l'enlever et la meule continue à tourné sans soucis.
Par contre elle tourne pas encore complément rond au ralenti, en jouant avec la vis de richesse je devrais réussir à arranger ça non?
Fenek_10
Message  Dr Phil le Mar 07 Fév 2017, 22:07
C'est le but de la vis d'air. C'est fait pour régler.
Au départ serré à fond (quand je dis serré, je veut dire vissé en butée) et dévissé de trois demi tours, donc un tour et demi.
Puis s'est à l'oreille, tu tourne par demi tours dans un sens puis dans l'autre et tu écoute le moteur qui devrait varier de régime.
Et normalement dans un sens il va moins bien, à la limite il cale. Et dans l'autre il accélère légèrement.
Ensuite tu affine par 1/4 de tour...
Le tout se fait moteur chaud et avec le ralenti le plus bas possible.
Nombre de messages : 3173
Message  BRIO le Mer 08 Fév 2017, 09:03
Si je puis me permettre...
Quand le Doc dit "serré à fond", cela veut dire serré au contact, mais pas "serré très fort", hein? Parce que y'en a qui ont foiré leur filetage.
Y'en a.
Message  Fenek_10 le Jeu 09 Fév 2017, 21:21
Au moment ou j'envoyais le message, je me disais bien que je savais déjà la réponse Rolling Eyes
A force de lire et de relire les topic du forum c'était pourtant clair!
Mais, merci quand même de votre réponse, d'autant que ça doit surement être la 300ème fois que vous répondez à cette interrogation
Oui pas de soucis pour la vis, pas à fond mais juste "à fond".
Fenek_10
Message  Fenek_10 le Dim 19 Fév 2017, 12:13
Okaaaaay, bon alors cette fois ci je touche réellement au but!
La XT est ok à 99%, ce qui ne va pas: le relais de cligno et j'arrive pas à mettre la main sur le miroir gauche du rétroviseur.
Sinon, mécaniquement elle est tip top! Je l'ai essayer derrière le hangars à mon oncle et tout va bien!!
Dès que j'ai le nouveau relais de cligno, je vais passer le contrôle technique et c'est fini!!
Je me dois quand même de vous remercier tous, car soit en répondant à mes interrogation, soit indirectement via le forum et les tuto vous m'avez aidé et permis de mener à bien cette remise en état
3 Photos pour fêter ça:
Fenek_10
Message  mwaffon-06 le Dim 19 Fév 2017, 13:51
__ Super ... et pis le printemps qui pointe le bout de son nez, ça va chauffer !!!!
__Curieux ce bleu quand même , mais on s'y fait .. et pis avec le rouge de la CRX derrière ... ça équilibre bien ..... bonnes roulades!!!
Message  Norbert73 le Dim 19 Fév 2017, 14:49
Beau boulot!! Et une de plus de sauvée...
Message  bill77 le Dim 19 Fév 2017, 14:50
Tu vas passer le contrôle technique ??? Suspect
bill77
Nombre de messages : 190
Message  Fenek_10 le Dim 19 Fév 2017, 17:49
mwaffon-06 a écrit:__ Super ... et pis le printemps qui pointe le bout de son nez, ça va chauffer !!!!
Merci!! Oui le bleu n'est pas... courant, d'autant plus pour vous qui êtes habitué à des modèles un peux plus proche de l'origine!
Merci Norbert Very Happy
Oui oui bill77, c'est étonnant?
Fenek_10
Message  V.T le Dim 19 Fév 2017, 21:13
y a de l idée mais ce n est pas ma tasse de thé ces couleurs Very Happy
Nombre de messages : 670
Message  Fenek_10 le Dim 19 Fév 2017, 21:28
V.T a écrit:y a de l idée mais ce n est pas ma tasse de thé ces couleurs Very Happy
He bien c'est vrai que si j'avais choisi, je n'aurais pas fait ça non plus, mais la moto étant déjà comme ceci.
Le but premier était plutôt de la faire rouler que de la restaurer d'origine.
Il avait voulu faire une déco' "Gauloise", j'ai pas encore trouvé des autocollants qui me plaisent pour ça.
Fenek_10
