Message  Invité le Mar 21 Juil 2015, 09:45
Oui, regardé trop vite, effectivement !
... je vais peut-être dire une counerie de +, mais ta ligne d'échappement, c'est quoi déjà, et dans quel état ?
Message  botalu le Mar 21 Juil 2015, 10:10
ligne échap origine, pot origine, état correct
tout est d'origine sur cette moto y compris le pilote :farao: affraid
je viens de huiler le filtre,
et je viens de tester la pipe avec un pinceau plein d'essence - pas de variation de régime mais je vais tout de même la changer
botalu
Nombre de messages : 480
Avec une pipe poreuse ou un joint de pipe défectueux on ne peut pas avoir un ralenti correct.
Message  papy1000watts le Mar 21 Juil 2015, 10:16
Nombre de messages : 6445
Bon ceci dit ta bougie est claire mais as tu du cliqueti en charge, c'est a dire a partir de mi gaz?
Message  papy1000watts le Mar 21 Juil 2015, 10:18
Message  botalu le Mar 21 Juil 2015, 16:37
papy1000watts a écrit:Avec une pipe poreuse ou un joint de pipe défectueux on ne peut pas avoir un ralenti correct.
le ralenti est correct
--> je rentre de chez Yam : la pipe d'admission n'est plus dispo
papy1000watts a écrit:Bon ceci dit ta bougie est claire mais as tu du cliqueti en charge, c'est a dire a partir de mi gaz?
oui un peu
botalu
Message  Norbert73 le Mar 21 Juil 2015, 17:21
va voir chez Kedo
Nombre de messages : 1364
Message  papy1000watts le Mar 21 Juil 2015, 17:33
oui un peu
Ah!!! donc effectivement un peu trop pauvre commandes un gicleur de 230 avec ta pipe (la pipe c'est juste pour être sur)
Pour la pipe 90001 de Kedo, pas la peine de prendre le renfort métallique ?
Message  botalu le Mer 22 Juil 2015, 08:29
papy1000watts a écrit:Ah!!! donc effectivement un peu trop pauvre commandes un gicleur de 230 avec ta pipe (la pipe c'est juste pour être sur)
le gicleur 230, c'est bien celui-là qui fait l'affaire ?
EDIT : je viens de constater qu'il y en a un dans le kit réfection carbu que j'avais acheté quand j'ai fait le démontage/nettoyage, et je ne l'ai pas mis en place, préférant conserver le gicleur d'origine
À la différence près que le premier est fabrication Mikuni, le deuxième fabrication Kedo, cela fait-il une différence ?
Merci Papy
botalu
L'armature montée sur celle d'origine ne passe pas sur la Kedo - Ce n'est pas la même pipe, à l'extérieur comme à l'intérieur ! Quand l'environnement est très chaud, elle se dilate, se déforme - et c'est prises d'air garanties - c'est du vécu
Message  Invité le Mer 22 Juil 2015, 08:50
Je crois que ma tof plus haut est assez parlante en ce qui concerne la pipe Kedo !
Mais bon, allez y les gars !!!
Quand l'environnement est très chaud, elle se dilate, se déforme - et c'est prises d'air garanties - c'est du vécu  Rolling Eyes
j'ai essayé le gicleur 230 de kedo (en attendant d'avoir un Mikuni) - au passage mon bouchon de visite de fond de cuve est bloqué donc vraiment la galère pour changer juste le gicleur - obligé de tout démonter j'ai recontrôlé la hauteur des flotteurs je n
Message  botalu le Ven 24 Juil 2015, 14:58
Merci à tout ceux qui m'ont donné des pistes, mais j'avoue humblement que je n'y arrive pas ...
j'ai re-huilé le filtre à air,
je ne peux toujours pas démonter l'aiguille et n'ayant pas d'aiguille de remplacement, trop peur de la bousiller en forçant
Le contrôle d'avance a été faite en statique mais pas en dynamique
la bougie est toujours très blanche, et ça ratatouille fortement qd on demande franchement du gaz
bref, fais ch...
botalu
Tu as bien assez de jeux aux soupapes?
Message  papy1000watts le Ven 24 Juil 2015, 15:54
Tu as bien assez de jeux aux soupapes?????
Message  Lucbirus le Ven 24 Juil 2015, 19:13
Hé tu vas pas lâcher pour ça ?
J'ai moi aussi des soucis de carburateur et je vais essay de trouver.
Suis mes avancées et regarde bien les différences entre mes spécificités et cotes.
Je suis certain qu'une âme charitable va nous aider à distance.
Lucbirus
Nombre de messages : 89
Message  Invité le Ven 24 Juil 2015, 19:23
botalu a écrit:non, ce post n'est pas une pâle copie du sujet de Chris sur la 4L mais un post de découragement pour mes réglages de carburation !
bref, fais ch...
Tu es toujours trop pauvre...Quelle est la hauteur du flotteur le réglage de la doc yam dit : 22 +/- 2.5mm donc tu peut monter à 19,5 mm. Essaye ça en attendant. Tu sais moi je suis ennuyé depuis environ 6000 km à être trop riche (bon toi tu es trop pauvre).
Ne te décourage pas.
Demande à Pushing si il ne peut pas te donner un coup de main.
G@zzz
Message  Lucbirus le Ven 24 Juil 2015, 19:29
Hello.
Alors j'ai regardé la RV et on parle de carburation, et j'ai vérifié j'ai la bonne aiguille, gicleur ralentis et principale etc....
J'ai relevé la hauteur des flotteurs car ils étaient à 21mm. Là ils sont à 24.
J'ai fait un tour et c'est pareil, quand tu envoies elle broutte, à des loupés etc...
Pour moi et comme ma bougie est noire de chez noire, il faut que je réduise la quantité d'essence ( plus pauvre)
Je vais mettre l'aiguille en position N3 ce qui devrait réduire la quantité d'essence en début d'ouverture des gaz. Actuellement elle est en N4
Un truc me chagrine, j'arrive pas à comprendre pourquoi le niveau de la cuve impact étai la carburation.....
Si quelque'un peu éclairer ma lanterne .
Merci à tous
Lucbirus
Message  Norbert73 le Ven 24 Juil 2015, 19:40
Courage, régler un carbu n'est pas facile surtout au début mais une fois que tu y es arrivé , C'est l'extase, avoir un brelon qui tourne et l'avoir fait de ses mains avec ses petits neurones, quelle satisaction...
Pis rien ne t'empèche d'appeler au secours, y a des gens qualifiés sur le forum et pas loin de chez toi surement, au pire un bon mecano devrait résoudre ton problème, on est pas obligé de faire tout tout seul, dans son coin. c'est déjà bien d'essayer et on ne devient pas expert d'un claquement de doigts. Moi, par exemple, je suis en train de peindre mon réservoir de SR et ben je te dis pas les bouses au début, mais on reponce et on ré-attaque et pis ça commence à venir, j'aurais bouffé 1 litre de peinture et 4 litres de diluant mais ça va viendre....me reste à coller les stikers et a vernir... pis je viens de faire une folie, je me suis payer un pistolet pro Devilbis, j'attends qu'il fasse un peu moins chaud pour l'essayer sur le réservoir de la xt..
Patience , acharnement et conseils avisés de l'extérieur et on progresse.
Message  papy1000watts le Ven 24 Juil 2015, 20:20
Moi je dit qu'il y autre chose que la carburation!
Message  Invité le Ven 24 Juil 2015, 21:14
Lucbirus a écrit:Hello.
Merci à tous
Pour comprendre l'influence de la hauteur du flotteur sa position conditionne la quantité d'essence dans la cuve du carbu donc la quantité d'essence qui va être mélangée en passant par les gicleurs.
Regardes là :
Message  Lucbirus le Sam 25 Juil 2015, 19:07
Excellent l'explication !!
T'en a vraiment qui sont forts pour démystifier les choses compliquées d'apparence.
Merci merci
A bientôt pour la suite des réglages
Je pars me balader à pince demain et ensuite deux jours en balade moto avec MADAME en CBR et ensuite on r'attaque la Xt
Lucbirus
Message  toto le Dim 26 Juil 2015, 09:09
Comment fait on pour demonter son carbu toutes les 5 minutes pour faire tous ces tests ?
Ca Fait 15 ans que j'ai ma XT et je n'y suis toujours pas arrivé !
Je voudrais changer mon gicleur de ralenti afin d'enlever quelques ratées aleatoires a l'accéleration a bas regime, mais du coup je n'arrive pas a y acceder.
Une fois les colliers desserés, je n'arrive pas a sortir le carbu, je ne trouve pas la place.
Faut il au prealable enlever le systeme de cable au dessus du carbu ?
Quelqu'un peut il me donner les principales opérations a effectuer.
Pour les problemes de ratées lues plus haut, entre les problemes de carbu et d'allumage, ce n'est pas toujours facile de faire la difference.
Je pense qu'il faut déjà s'assurer que l'allumage est bien OK car c'est plus simple a remettre en ordre
Ne pas hesiter a changer le rupteur et le condo et refaire un bon reglage.
toto
Nombre de messages : 49
Message  papy1000watts le Dim 26 Juil 2015, 09:15
Effectivement il faut s'assurer d'avoir un bon allumage avant de vouloir régler la carburation.
Pour le démontage c'est plus facile sans les cables, il faut le tourner a 90 degrés vers la gauche, le tirer vers l'arrière et le dégager par la droite.
Sinon pour les gicleur en le pivotant ça suffit.
Message  toto le Dim 26 Juil 2015, 09:23
En le pivotant, ça me parait difficile, on doit alors enlever les cables imperativement ?
Pour le gicleur principal, j'avais reussi en 2 minutes en demontant uniquement le bouchon de vidange sous la cuve et en utilisant une clé a tube
toto
Message  ET le Dim 26 Juil 2015, 09:41
Pour avoir déjà fait, lors des essais, tu remplaces le manchon en caoutchouc entre le filtre et le carbu par du scotch large, tu gagnes un temps précieux. Et tu n'est pas obligé de resserrer à la clé les écrous des tendeurs de câbles.
Et puis oui, c'est long, c'est bien pour ça que je ne règle pas les carbus des autres.
Nombre de messages : 4934
Message  Invité le Dim 26 Juil 2015, 12:21
Ben moi je l'enlève avec la pipe d'admission un poil plus long à démonter mais je tourne à 90° vers la gauche et je le sort par la droite....
Message  botalu le Mar 28 Juil 2015, 08:26
bon, des nouvelles fraîches :
ne voulant pas partir en vacances avec ce problème dans la tête, j'ai tout repris à zéro
Démontage de l'ensemble, vérification de l'ensemble
- J'ai laissé en place le gicleur d'origine.
- Je suivi les préconisations d'Attila (merci) et augmenté le niveau de cuve et modifiant le niveau des flotteur, qui pourtant était réglé aux valeurs de la RMT
==> au passage Attila, sauf erreur, sur la RMT les valeurs sont 22mm +/- 0,5 mm et pas +/- 2,5 mm
- J'en ai profité, comme l'a suggéré Papy, de contrôler le jeu des soupapes. Les valeurs étaient correctes.
- La pipe d'admission, bien que légèrement craquelé sur l'extérieur, ne semble pas poreuse. J'ai donc décidé de la laisser en place, vu que l'origine Yam n'est plus dispo.
- J'ai noté une conso d'huile assez importante, était-ce la conséquence du mélange trop pauvre ?
Je suis parti faire un essai rapide, et j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux.
Demain j'ai l'intention d'aller faire une promenade jusqu'à Fontainebleau, pour contrôler le bon fonctionnement et vérifier la couleur de la bougie après un peu de route.
J'aimerai faire un essai avec du 98, j'en parle ICI, des recommandations particulières ?
Merci à tous pour votre soutien
botalu
Message  Invité le Mar 28 Juil 2015, 09:37
Déjà, 95 ou 98 - bull shit > ne t'occupe pas de ça Very Happy
- Est-ce que l'allumage est au top : bobinage, avance statique et avec la lampe, rupteurs, connectiques moteur, distri  ????????
Avant de t'attaquer à la carburation : tu dois en être absolument sûr (autant que possible) - sinon t'as pas fini de sortir le carbu Rolling Eyes
Fais des photos détaillées ! y a que comme ça que quelqu'un ici repèrera LE détail qui t'échappe.
Les photos valent 100 fois plus que les grands discours : ici, c'est toujours grâce à ça que j'ai été dépanné ...
Message  botalu le Mar 28 Juil 2015, 09:50
merci merlecris
bien noté pour le carburant
pour mémoire, les vis platinées sont neuves, le condo aussi
l'avance statique a été réglée avec un ohmmètre
mais je n'ai pas l'outillage nécessaire pour contrôler l'avance dynamique ...
botalu
Message  Invité le Mar 28 Juil 2015, 15:10
Pour la valeur de 22 +/- 2,5 mm je le sort de la doc Yam je ferais un scan demain. Donc légèrement enrichi c'est donc mieux. A suivre donc.
Si tu vas là :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAAahUKEwjp6auJqf7GAhXMiSwKHWKbCO8&url=http%3A%2F%2Fjmhauchard.free.fr%2Fperso%2Fxls-doc%2Fcarburateur.xls&ei=27e3VamQBsyTsgHitqL4Dg&usg=AFQjCNF8WF3do05b-vOfviyC95MnZPWUGw&cad=rja
Tu aura également des infos sur les hauteurs de flotteurs en fonction des carbus.
Il y a ça aussi :
Gazz
