Message  oceanodur le Sam 04 Sep 2010, 19:19
et un grand merci pour vos conseils, juste une petite chose, avant de remonter mon moulin j'avais effectué un nettoyage carbu dans la casserole avec du jus de citron e il était ressorti comme neuf.... ceci dit reste à peaufiner les réglages de la vis de richesse et comme je remonte une deuxième moto, j'ai commandé des nouvelles pièces pour l'allumage donc comme le disait Julien , j'agirai de façon empirique pour remplacer une par une les différentes pièces et on verra bien. Je vous tiens au courant pour l'évolution.
Olivier
oceanodur
Nombre de messages : 26
vm32 : ralenti instable, prise d'air ou simples réglages ?
Message  clement500xt/sr le Jeu 14 Avr 2011, 21:51
Coucou,
Voilà, après restauration de la moto, elle tourne (c'est déjà bien Very Happy ) mais, le rallenti fait des hauts et des bas, parfois elle monte à 4000 trs et redescent pour caler! quand je donne le coup de gaz, elle monte en fléche pour stagner et redescendre touuuuuut doucement!!!
Moteur arrété, la commande accelere et revient bien, instantanément et les cables sont neufs (gros budget pour ce que c'est d'ailleur Twisted Evil )
D'après vous c'est une prise d'air!? j'ai du mal a determiner d'où ça peut venir? manchons serrés avec colliers d'origine, joint en place!!!  scratch
Le carbu à etait nettoyé et remonter comme avant (elle tounait bien mais le moteur était à refaire), cest moins délicat qu'un 2 temps...mais comme je suis novice 🐰
Clément
clement500xt/sr
Nombre de messages : 2034
clement500xt/sr-2011-Ta pipe n'est pas poreuse ?
Message  pop le Jeu 14 Avr 2011, 22:13
Ta pipe n'est pas poreuse ??
Nombre de messages : 5761
Message  clement500xt/sr le Jeu 14 Avr 2011, 22:21
C'est sur qu'elle est d'époque cette pipe!
J'ai fais le tour du boitier au cylindre et je n'ai pas vu de fissures ni casses, les colliers sont dans leurs encrages (pas de travers), je me demandais si je ne dois pas donner un coup papier sur la surface de la pipe au niveau de la culasse?
quand j'ai passé un coup de bombe peinture j'ai mis un chiffon mais il ne recouvrait pas la surface du joint!? cependant la peinture est fine!
Clém'
clement500xt/sr
un pinceau imbibé d'essence ou de nettoyant frein ( fais vite) autour des endroits suspects. Changement de régime = prise d'air.ton mécanisme d'avance centrifuge n'était pas grippé ?
Message  Julien le Jeu 14 Avr 2011, 22:26
Moteur tournant essaie de promener un pinceau imbibé d'essence ou de nettoyant frein ( fais vite) autour des endroits suspects.
Regarde le boitier du reniflard au niveau du raccord avec le carbu. Souvent fendu, car on serre trop le collier du raccord carbu-filtre, le plastique se fend lapoire.
As-tu vérifié si ton mécanisme d'avance centrifuge n'était pas grippé ?
Wink  Wink
Message  le cocombre masqué le Jeu 14 Avr 2011, 22:27
Bah mon post a disparu! je te disais de voir la vis de richesse qui doit etre usée bizarement et justement la pipe, soit la portée est bombée et la pate a joint ça le fait sinon la porosité...faut changer!
Message  clement500xt/sr le Jeu 14 Avr 2011, 22:39
En fait quand je l'ai achetée, elle tournait bien mais consommait de l'huile (refection moteur... blablabla...) du coup j'ai un peu de mal à croire que le matériel soit défectueux!?
Cependant il est vrai que le matériel (pipe, manchon, vis, gicleurs...) est d'époque!
En rentrant demain soir je vais y jeter un coup d'oeil mais bon je vais faire sertir ma chaine chez mon concess samedi aprem'... le mécano aura peut être le coup d'oeil que je n'ai pas! Shocked
Merci les mecs Very Happy vos com's ne sont pas tombés dans l'oreil d'un sourd!
Clém' afro
clement500xt/sr
le doute du clips a 3 crans sur l'aiguille!?
Message  clement500xt/sr le Mar 19 Avr 2011, 23:00
Alors,
J'ai changé la pipe par une de la réserve du padré (d'epoque aussi mais en meilleur état) J'ai aussi:
-redemonter encore une fois le carbu entierement (axe, boisseau, gicleurs...) mais avec un nettoyage complet au "spray ipone magic"  pour carbu qui coute bien cher!!! affraid
-remplacement du couvercle de filtre a air fissuré (pas vu chef cyclops ) par un en très bon état.
-remontage du carbu et serrage des manchons par les collier a mort (avec ma force de "Peter Mc Calloway" y a au moins 50kg de pression au cm2 Razz )
-bon acceleration et rappel des gaz.
-réglage de la vis de rallenti (fermer puis ouverture 1tour 1/4) comme sur la RT.
et bhen ça gazouille toujours Crying or Very sad ... Remi m'a émit le doute du clips a 3 crans sur l'aiguille!???
J'attends manchon et pipe neuve... et je crois que je vais commandé un kit de réparation de carbu (ce que je voulais faire au début mais mon baboune me disait que ça servait a rien... je l'retiens le padré!!!)
Je redemonte demain et revérifie tout... si ça marche pas j'attend vendredi avec toutes piéces neuves... si ça marche toujours pas... bhen je sais plus, je me pends cheers !!!
C'est bon pour l'expérience tout ça... mais j'aimerais bien roder le moteur vindidju!!!
Je vous dis quoi demain!!! Wink
Clémentengalère
clement500xt/sr
Message  Gi0 le Mar 19 Avr 2011, 23:08
Il te reste ça !
Bon courage Wink
Message  Gi0 le Mar 19 Avr 2011, 23:12
clement500xt/sr a écrit: Remi m'a émit le doute du clips a 3 crans sur l'aiguille!???
Théoriquement ça devrait n'avoir aucune influence ...
Peut-être le niveau de cuve sinon ?? Ton comportement moteur est exactement celui d'un moteur qui manque d'essence ==> Quand on passe sur réserve. Si le niveau est trop bas, le bourrin a soif, et réclame ...
Gi0cuvemoitiévideremets-yunverre
Message  clement500xt/sr le Mar 19 Avr 2011, 23:15
pourtant en demontant, a chaque fois j'avais une bonne reserve d'essence dans la cuve!!! et les flotteurs fonctionnent bien!!!
l'allumage nickel... demarre en 1 coup de kick!!!
...sinon je peux pourrir mon poste... c'etait bien le bol d'or Wink ???
Clém'
clement500xt/sr
monté le kit de réparation carbu Kedo, gicleur 220, rallenti 30, aiguille au 4eme cran, vis de réglage d'air avec ressort
Message  clement500xt/sr le Lun 16 Mai 2011, 21:12
Bon je ne sais plus qui disait qu'on ne s'improvise pas mécano et il avait raison! Mad
Ce que j'ai changé:
-pipe entre la culasse et le cabu
-joint de pipe
-manchon entre carbu et boite a air
-filtre neuf
-bougie neuve
et la ce weekend j'ai monté le kit de réparation carbu Kedo,
gicleur 220, rallenti 30, aiguille au 4eme cran, vis de réglage d'air avec ressort...
elle tourne mal aprés multitudes de coups de kicks. Je me rends compte avec la revue technique que le gicleur de rallenti est un 25... je demonte et remet l'ancien... idem!!!
marre, je l'ai mise sur le coté de rage, appelé mon concess' débordé pour me la régler plus tard...
Après avoir vidé ma tirelire d'étudiant pour la restaurer, c'est comme ça qu'elle me remercie... a y foutre le feu Mad
Put'1 j'ai la poisse!!!
Franchement j'hésite à faire la quette a mamie, des heures sup' a mon taf étudiant et me prendre un mikuni vm 36 (ref32284) neuf de chez kedo... fait iéch!!!
Clém' afro mécano du dimanche
clement500xt/sr
T'as de la compression ? Le jeu au soupapes est OK ? T'as échangé l'avance centrifuge pour voir ? T'as remonté la même culasse ?
Message  Julien le Lun 16 Mai 2011, 21:31
Ne désespère pas, une XT c'est une brave bête, elle te mets à l'épreuve pour te le rendre au centuple par la suite...
Courage !
Wink  Wink
Message  jeanjean le Lun 16 Mai 2011, 21:35
Comme dit Julien, jettes un coup d'oeil à l'avance centrifuge, et regardes si le pointeau de la vis d'air n'est cassé / abimé.
Nombre de messages : 3278
Message  clement500xt/sr le Lun 16 Mai 2011, 21:36
Julien a écrit:T'as de la compression ? moteur neuf
Le jeu au soupapes est OK ? reglées au remontage du moteur
T'as échangé l'avance centrifuge pour voir ? comme il faut
T'as remonté la même culasse ? l'identique
La garce...
Courage !
Merci Ju'
Wink Wink
clement500xt/sr
Message  clement500xt/sr le Lun 16 Mai 2011, 21:43
jeanjean a écrit:Comme dit Julien, jettes un coup d'oeil à l'avance centrifuge, et regardes si le pointeau de la vis d'air n'est cassé / abimé.
bhen le pointeau se trouve dans le kit non!? si oui il est changé... sinon j'ai démonté ma bougie elle est noir, et en fermant le robinet et kickant, j'ai des légeres explosions, il y a donc de l'essence dans la cuve...
tout ça juste pour avoir un rallenti de merd2... c'est frustrant!
Au bout de 15/20 demontages remontages je commence a saturer et ne plus savoir où donner de la tête...
Clém'
clement500xt/sr
super additivé au potassium, un résidu de combustion-T'as la boite à air d'origine, non modifiée ?
Message  Julien le Lun 16 Mai 2011, 21:44
De mémoire, j'avais été emmerdé à l'époque du super additivé au potassium, un résidu de combustion d'après mon rectifieur ( où une matière fécale venue d'ailleurs) empêchait la soupape d'admission de bien fermer.
Je crois que le ralenti était perturbé et ne revenait pas correctement. Elle avait moins de compression et forcément marchait moins bien. Sur le coup je croyais que j'avais grillé une soupape, c'était un peu une de mes psychoses quand le plombé a disparu...
C'était à priori l'additif censé protéger mes soupapes qui avait mis le maison close ! ( Y'm fait marrer ce correcteur...)
On va y arriver...
Wink  Wink
Message  clement500xt/sr le Lun 16 Mai 2011, 21:50
Tout d'origine, de la boite a air au silencieux... quand je redemonte, le carbu est nickel, nettoyé à la bombe ipone spéciale carbu.
J'ai fait 300 bornes avec, elle ronronne bien en roulant mais elle ne veut pas tenir le ralenti... et je peux te dire que calé au feux vert a cause de ça c'est rageant et même dangereux de caler a 50 kmh pour avoir rétrogradé (roue qui se bloque!!! affraid ) dingue!!!
Clém'
clement500xt/sr
Message  Invité le Lun 16 Mai 2011, 21:57
apres refection de ma moto même problemes que toi,je me suis arraché les cheveux pour trouver une pipe neuve pas étanche bounce
fais toi preter un carbu si tu peux,ça aide beaucoup a comprendre Very Happy
Message  clement500xt/sr le Lun 16 Mai 2011, 22:01
Ouais, je crois que c'est la meilleure chose a faire... un échange standard!!!
J'vais bien en trouver un dans la réserve au père, parceque là, je désespere et Paname et sa rencontre approche a grand pas! Very Happy
Merci pour vos réponses les mecs... je mettrai a jour le topique en fonction des améliorations!
Clém'
clement500xt/sr
Message  ToXique le Lun 16 Mai 2011, 22:19
Si la bougie est noire c'est pas bon. Change ou nettoie la bougie.
Si la bougie est noire c'est trop riche, soit trop d'essence, soit pas assez d'air, ouais je sais c'est presque pareil...
Bon courage et tiens nous au courant.
ToXique
Nombre de messages : 18
Message  Julien le Lun 16 Mai 2011, 22:42
Quand c'est à n'y rien comprendre, la solution de l'échange standard élément par élément sur une brêle est la solution ultime ( carbu, pipe, bobine, condo, pilote, femme, brosse à dents...)
Wink Wink
Message  clement500xt/sr le Lun 16 Mai 2011, 23:25
Je vais y monter l'injection je crois... Razz
Pourtant c'est comme régler un bruleur gaz ou fioul, le juste compromis entre le combustible et le comburant... madre de dios, mon cas manque d'air = CO ...risque d'y avoir des morts!!! Razz
Le tout est de positiver... sinon j'ai repéré un grand chêne pour y accrocher une corde!!! Razz
J'y retouche se weekend mais avant je passe a l'église allumer un cierge... merci, je vous tiens au jus no problemos!!!
Clém'etsoncarbu...unelonguehistoired'amour
clement500xt/sr
Message  jeanjean le Mar 17 Mai 2011, 07:41
C'est pas un bon plan d'ínsister.
Met-là dans un coin, occupes-toi de la Portal et ressors-là dans quelques semaines...
Message  Gi0 le Mar 17 Mai 2011, 10:28
Si tu veux je peux te re-raconter mes aventures de gros mono (qui continuent !) pour te remonter le morale Rolling Eyes !!
As-tu vérifié ton niveau de cuve ??
Trop haut : ça noie tout ...
La vis d'air dont JJ parlait c'est la vis que où tu règles ta richesse, qui au bout est un pointeau, avec ptètre même un petit joint torique ... Elle était dans le kit ?
Message  jeanjean le Mar 17 Mai 2011, 18:37
Oui, il s'agit bien de cette vis. Je suis à 99 % sûr qu'elle est dans le kit.
Message  stef forty four le Mar 17 Mai 2011, 19:03
Comment fais-tu ton règlage de carbu? détailles nous cela!
refait également ton réglage de culbuteurs si tu l'as fait avant la remise en route: ils se déregle presque a chaque fois a la remise en route!
Teste tes flotteurs pour voir si ils ne sont pas poreux ou percés! Si non, refait ta hauteur de cuve au milimetre en enlevant bien evidement le joint de cuve, hein!
Nombre de messages : 1888
pointeau pour vérifier qu'il n'y a pas un corps étranger comme un débris de durite qui perturbe sa fermeture
Message  Raph_sr le Mar 17 Mai 2011, 20:41
A toutes fins utiles et à tout hasard, je démontrai le pointeau pour vérifier qu'il n'y a pas un corps étranger comme un débris de durite qui perturbe sa fermeture. Egalement, je passerai dans les conduits de carbu, un petit fil de cuivre prélevé sur un morceau de fil électrique souple.
L’hypothèse d'une soupape qui ferme mal est aussi pas mal (culbu trop serré ?).
Pas plus d'idée pour l'instant.
Bonne recherche.
Raph
Nombre de messages : 388
Message  clement500xt/sr le Dim 22 Mai 2011, 15:05
Salut tout le monde,
Bon voilà, probléme résolu.
J'ai fait un échange standart de carbu avec un qui trainait en stock en état propre...
J'ai désossé complétement les deux carbus, nettoyé a donf mis en place du kit carbu Kédo... dans la moto, j'ai augmenter la vis d'accelérateur ainsi que 2 tours 1/4 pour l'air.
Ca tourne mais monte dans les tours et redescent touuuuuuuuuuuut doucement... je tourne au hasard de droite a gauche le vis, trop d'air... pas assez... j'arrive a un truc stable, redescent dans les tours doucement mais mieux qu'au début.
Mon papoune me dit de la laissé tourner au ralenti 5 minutes le temps que tous se mette en place... je coupe, je rallume... y a du mieux, je la sort 2 minutes... roule... nickel.
Plus de soucis, ça s'est mis en place... incroyable!!! Shocked
J'y touche plus!!! Le rodage peut reprendre!!! cheers
Merci pour votre aide les mecs...
Clém' afro
clement500xt/sr
Message  gerard brackam le Dim 22 Mai 2011, 15:20
Salut Clement
content pour toi que ça marche !
le métier rentre petit à petit mais surement !
:g
gerard brackam
Nombre de messages : 243
Message  Invité le Dim 22 Mai 2011, 20:36
faut toujours écouter son popa....
den'spopa
