Message  Invité le Dim 22 Mai 2011, 20:36
faut toujours écouter son popa....
den'spopa
Message  Gi0 le Lun 23 Mai 2011, 14:53
den's a écrit:faut toujours écouter son popa....
den'spopa
... Sauf quand il a tord !
Tu m'étonnes que ça se met en place : si tu la jettes par terre dans les chemins pendant que le moteur chauffe ... Wink
vm32-Réglage : réglages de base, références, vis d'air-richesse, aiguille, boisseau, gicleurs
Message  Invité le Ven 10 Mai 2013, 17:14
Chalut à tous,
Bon démontage du carbu avec un petit coup de soufflette et changement de condo et nettoyage des vis gratinées.
Cet après-midi petite sortie de 70 km, moteur chaud plus de ratatouille et pourtant pour quelqu'un du sud j'aime bien dans mon assiette et bien là rien de rien super. Bon c'est à vérifier lors d'une prochaine sortie.
Merki encore à Erick et à Pappy 10 000 Watts.
G@zz et bonne roulade.............
le starter pour démarrer : impossible (démarrage sans si et je le met à froid ou chaud elle cale)-ralenti instable
Message  Invité le Sam 11 Mai 2013, 19:01
Bon alors suite à la sortie d'hier je vais faire la plein cet AM, gloups 5,8 litres pour 74 km soit environ 7,8l/100 alors que précédemment pendant les ratatouilles je faisait du 4,5/5 litres (déjà beaucoup).
Ce qui me choque également et ceci depuis le début si j'utilise le starter pour démarrer : impossible (démarrage sans si et je le met à froid ou chaud elle cale). Mystères??????? En plus mon ralentis est instable et si je tente de régler la richesse au ralenti je ne trouve jamais le point où le ralentis monte......
Je suis bon pour ressortir le carbu .......Pfffff
Donc plus de ratatouilles mais très grosse conso.......GRRRRRRRRR :evil:  :evil:  :evil:
joint de ta vis de richesse (vis d'air de ralenti) est en bon état. J'ai eu un souci identique ! Sinon, je pense que tu as un problème de petit trou bouché quelque part dans le carbu
Message  pop le Sam 11 Mai 2013, 20:06
Vérifie si le joint de ta vis de richesse (vis d'air de ralenti) est en bon état. J'ai eu un souci identique ! Sinon, je pense que tu as un problème de petit trou bouché quelque part dans le carbu. Erick avait eu un problème à cause du bouchage du petit trou qui semble ne servir à rien, au fond du couvercle de la cuve. Si tu veux, je peux te préter un carbu pour voir.....
Nombre de messages : 5761
joint du support de gicleur principal était très sec et à cassé lors du remontage donc je pense qu'il doit y avoir un lien également
Message  Invité le Sam 11 Mai 2013, 22:14
J'ai démonté le carbu et vérifié les différents canaux, gicleurs en soufflants pas de problèmes semble t il par contre mon flotteur était réglé assez bas 23 mm donc limite je pense pour avoir un ralentis stable, je l'ai réglé à 22mm par contre le joint du support de gicleur principal était très sec et à cassé lors du remontage donc je pense qu'il doit y avoir un lien également.
Merci pour le carbu Pop mais je dois tomber le moteur car j'ai une des vis de la pipe d'admission qui c'est mise en travers lors du remontage donc pas de vis foiré (quel boulet alors Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil @@@@###????!!!!!!) et il faut que je monte un filet rapporté. Et pis je ne serais pas trop à la maison dans les semaines à venir......(Déplacement en Italie).
Pfff fait râler.....Quel boulet mais quel boulet.......
G@zz le boulet du samedi soir......
vm32 : Filtre k&n, il ne tient plus le ralenti
Message  Invité le Lun 19 Aoû 2013, 21:37
La restauration de mon XT touche à sa fin (heu... je crois) , et bien évidement, je n'arrive pas à rêgler la carburation.
Désolé de relancer les discussions autour des filtres pas-d-origine, mais je suis bloqué et j'ai besoin d'aide.
( J'ai pas mal cherché sur le net et dans ce forum avant de poster ce message)
Les faits:
A froid et avec le starter, le XT se lance correctement, et le ralenti est stable.
Au bout d'un moment, le XT s'arrête. Le relancer est pénible, et il ne tient plus le ralenti.
Quelques informations
- J'ai mis un filtre K&N (le gros cylindrique) car je n'ai pas la boite à air d'origine
- J'ai démonté complêtement le carbu, bien nettoyé, et changé toutes les pièces d'usure (Kit Kedo)
- J'ai fait les rêglages de bases (vis de richesse & aiguille)
- J'ai vérifié deux fois l'avance à l'allumage
- J'ai mis de l'esssence dans le réservoir et des colliers bien serrés entre le réservoir, filtre, et carbu.
- J'ai un pot qui n'est pas d'origine (surement une adaptation, mais assez propre) avec un bon gros collier neuf pour l'étanchéité
- Je veux simplement avoir un XT qui marche correctement, pas en faire une moto de course.
Mes questions
- Un XT peut-il fonctionner à peu près correctement avec un filtre K&N et un carbu d'origine ? ou faut-il systématiement changer gicleurs/aiguille
- Je crois que le filtre KN laisse passer l'air plus facilement que la boite à air d'origine, ce qui diminue la dépression (40%?), et appauvrit le mélange.
 Puis-je scotcher la moitié de mon K&N pour limiter l'apport d'air, et terminer les rêglages de base (et en attendant de trouver une solution)
- Le coup de rabotter le boiseau de 1mm, pour diminuer la surface de sa coupe est-il une bonne solution ? Est-ce à faire en plus du changement de  gicleur/aiguille ?
- Si les rêglages marchent, dois-je changer le coude d'échappement pour en mêttre un plus gros et faciliter l'échappement, ou ce n'est pas nécessaire ?
- Les bougies transparentes, pour visualiser la qualité de la combustion, ca marche bien  ? ou alors c'est un gadget ?
Merci pour toutes vos réponses !
Et si y a des marseillais intéressés par une petite ballade en XT, envoyez moi un message.
Olivier
olivierf-2013-Oui. J'ai monté un KN (qui n'est pas le gros cylindrique mais celui en ovale) sans boite à air sur le carbu d'origine et avec l'échappement d'origine. Les gicleurs sont d'origine également. Seul réglage : la vis d'air plus serrée et l'aigui
Message  TRXT le Lun 19 Aoû 2013, 23:24
Je suis à peu près dans la même configuration que toi sur ma XT SP 89.
Seul réglage : la vis d'air plus serrée et l'aiguille remontée d'un cran.
C'est complètement empirique, au pifomètre, mais ma moto marche parfaitement.
Elle démarre parfaitement à froid comme à chaud, reprend dès les plus bas régimes jusqu'en haut sans le moindre cafouillage.
Je ne lui en demande pas plus........
Les potes beaucoup plus pointus que moi qui l'on essayé ont trouvé pleins de défauts sur le chassis et rien à redire sur le moteur !.....
Sur n'importe quelle XT un coude gros débit ne peut pas faire de mal, l'origine étant particulièrement bridé.
Nombre de messages : 2233
Message  Invité le Mer 21 Aoû 2013, 23:44
Bonsoir.
Merci pour ta réponse.
Je sais a présent qu'un K&N devrait fonctionner à peu près sur le carbu d'origine, c'est déja pas mal.
Je vais démonter le carbu pour le souffler un peu , et pour vérifier si tout est d'origine.
Au passage, je remonterai l'aiguille d'un cran .
Olivier
olivierf
Message  Invité le Lun 26 Aoû 2013, 17:45
Suite et fin de mon pb.
J'ai finalement démonté/remonté le carbu, et j'en ai profité pour installer un gigleur de 280, que j'avais déja.
Tous les rêglages ne sont pas terminés, mais
- La moto démarre bien au starter
- Le ralenti est un peu hésitant sans starter (fluctuations de régime)
- La moto réagit bien aux accélérations.
C'est donc prometteur, mais je n'ai pas la certitude que le gigleur y soit pour quelque chose.
( A l'occasion de mes premiers tours de roue , J'ai quand même perdu l'allumage au bout d'une heure)
Olivier
Message  madpaxt le Lun 26 Aoû 2013, 19:36
olivierf a écrit:Bonjour,
Olivier
As-tu vérifier ton gicleur de ralenti Question  Quelle dimension confused
Avec le KN, trop gros, elle se noie et trop petit, çà ne fonctionne pas Mad  J'ai eu le cas en voulant sauter des étapes Rolling Eyes
madpaxt
Nombre de messages : 4605
Message  le cocombre masqué le Lun 26 Aoû 2013, 21:30
Pour un ralenti stable essaies un gicleur de 27,5 ou 30!
olivierf
Message  Invité le Mer 04 Sep 2013, 01:59
Bonsoir.
Pour info, j'ai change le gicleur de 25 pour un 30 , et tout marche mieux.
La moto a pu démarrer ce matin, et j'ai pu aller au boulot avec (1 h de route, que du bonheur).
Par contre, impossible de redémarrer la moto le soir
(Rien a faire: avec/sans starter, 2h de coups de kicks)
Demain, je démonterai la bougie pour voir si elle est pas crade.
Un mauvais réglage de la vis de richesse peut-elle encrasser une bougie, au point
de bloquer démarrage a froid suivant?
Quelle est votre rêglage de cette vis de richesse dans ma configuraiton (K&N + gicleurs 30/280)
Si vous avez des idées, je prends.
vm32 : ratatouille quand j'accélère à fond ?
Message  kostikkc le Mer 25 Mar 2015, 11:09
Je reviens vous voir après mon rôdage. J'ai toujours un soucis quand j'accélère à fond le moteur ratatouille et n'arrive pas à monter dans les tours. Je suis obligé de relacher légèrement l'accélérateur, et ça reprend des tours.
J'ai essayé de changer le réglage de la vis de richesse, 1Tour 1/4 selon la rtm et la je suis à 3 tours et ca ne change rien ou très légèrement.
J'ai enlevé le filtre à air et ça ne change rien.
On m'a parlé d'une pompe de relance dans le carbu? est ce possible?
Si vous avez des idées, je suis preneur.
kostikkc
Nombre de messages : 37
kostikkc-2015-demarre bien à froid et à chaud ta bécane ? Je pencherai sur gicleur principal encrassé
Message  LaurentLille_500XT86 le Mer 25 Mar 2015, 11:14
Salut, elle demarre bien à froid et à chaud ta bécane ? Je pencherai sur gicleur principal encrassé.
Nombre de messages : 350
Ta bougie est propre ?
Message  LaurentLille_500XT86 le Mer 25 Mar 2015, 11:16
La vis de richesse agit surtout au ralenti et à faible ouverture des gaz, donc certainement le gicleur principal, du coup ça vaut le coup de tout vérifier/nettoyer
Message  grandan08 le Mer 25 Mar 2015, 11:21
La vis de richesse agit surtout au ralenti et à faible ouverture des gaz, donc certainement le gicleur principal, du coup ça vaut le coup de tout vérifier/nettoyer.
grandan08
Nombre de messages : 257
Message  Invité le Mer 25 Mar 2015, 11:25
D'abord préciser ce que c'est comme carbu - puis en confige d'origine ou bidouillé ?
Pompe de relance study
... Bon, cet effet je l'ai eu y a longtemps sur le mien - gicleur principal dévissé !
Sur un mikuni, les petits joints toriques sur (il me semble) le gicleur principal et celui de ralenti sont "délicats" et piègeux si ils sont fendus, faut pas serrer les gicleurs comme un bourrin
Message  LaurentLille_500XT86 le Mer 25 Mar 2015, 11:38
Sur un mikuni, les petits joints toriques sur (il me semble) le gicleur principal et celui de ralenti sont "délicats" et piègeux si ils sont fendus, faut pas serrer les gicleurs comme un bourrin, n'hésite pas a les changer ils nagent dans le super 24/24 !
Et ton niveau de cuve et à vérifier. Bref démontage carbu obligatoire !
Sur une XT "stock" il faut un gicleur principal de 240 pour que ça marche correctement.
Message  papy1000watts le Mer 25 Mar 2015, 13:42
Si ton problème commence a mi gaz tu peux aussi remonter l'aiguille d'un cran.
Pour le gicleur de ralenti 2.5 à 5 points de plus sont les bienvenus aussi.
Nombre de messages : 7415
Alors c'est un carbu MIC ref 1T261 sur ma 1u6 de 1980. La bougie est propre, je vais revérifier le carbu, surtout les joints toriques et je vais regarder l'aiguille voir si ca peut aider de la remonter
Message  kostikkc le Mer 25 Mar 2015, 14:16
Hello
Vous assurez sur ce forum, c'est malade le nombre de réponses... Merci
La bougie est propre, je vais revérifier le carbu, surtout les joints toriques et je vais regarder l'aiguille voir si ca peut aider de la remonter. je demonte tout ca demain matin. Je vous tiens au courant
Merci encore
kostikkc
aussi le filtre sous le robinet, si l'essence ne coule pas suffisamment- Sinon mécanisme d'avance grippé
Message  Dr Phil le Mer 25 Mar 2015, 14:27
Vérifie aussi le filtre sous le robinet, si l'essence ne coule pas suffisamment elle ne prendra pas de tors non plus.
Sinon mécanisme d'avance grippé, ça c'est déjà vu.
Nombre de messages : 2973
Message  kostikkc le Mer 25 Mar 2015, 15:09
Oui je vais commencer par le filtre sous le robinet d'essence.
Pour l'avance je l'avais fait controler chez yamaha pensant que le probleme venait de là, donc à priori l'allumage c'est ok.
kostikkc
Message  kostikkc le Jeu 26 Mar 2015, 12:18
Hello
Alors désolé mais en fait mon carbu est un MIC 1T261 et non pas un mikuni (j'ai confondu avec ma vespa)
J'ai démonté le carbu et du coup j'ai 2 gicleurs. 1 gros et 1 petit. Sur le gros il y a joint qui est completement mort.
Je vais commencer par la.
Je ne vois pas d'autres joints de ce type.
kostikkc
Message  YAMACO le Jeu 26 Mar 2015, 19:26
Shocked Question tu m'fait douter ... bin, c'est bien un Mikuni ????? m'enfin ? Laughing
Nombre de messages : 6050
Quand j'ai démonté mon carbu c'était bien un joint caoutchouc mais impossible de dire s'il était torique vu l'état. Pourriez vous me dire quel type de joint va à cet endroit sur le gicleur?
Message  kostikkc le Ven 27 Mar 2015, 11:50
Hello
Pour etre plus "clair" voici la photo
J'ai changé le joint sur le gicleur en photo. J'ai mis un joint torique mais pas vraiment adapté, j'ai commandé la piece chez yamaha mais ils me disent que c'est une rondelle cuivre ou métal à cet endroit. Quand j'ai démonté mon carbu c'était bien un joint caoutchouc mais impossible de dire s'il était torique vu l'état.
kostikkc
Message  Invité le Ven 27 Mar 2015, 12:01
Je ne suis pas assez qualifié pour reconnaitre ce miku - est-ce celui d'origine ?
T'as une FAQ - tout y est Very Happy http://www.xt500.fr/prive/faq/?
A l'endroit de ta flêche > torique normalement
Message  Norbert73 le Ven 27 Mar 2015, 12:56
pour moi c'est un joint torique, j'ai refait mon carbu il y a 2 semaines avec un kit Kedo.
je regarde ce soir; il n'est pas encore remonté sur la moto et je te confirme de visu
Message  kostikkc le Ven 27 Mar 2015, 14:08
Oui c'est le carbu d'origine.
Je veux bien que tu me dises Norbert. Merci
kostikkc
Bin oui c'est le Mikuni d'origine et l'O-ring c'est le 583-14561-00
Message  Dr Phil le Ven 27 Mar 2015, 14:42
bien un joint torique. d'ailleurs sur la part liste il est précisé: Pipe, needle jet with O-ring la rondelle laiton est sous l'autre gicleur
Message  Norbert73 le Ven 27 Mar 2015, 14:45
je confirme il y a bien un joint torique. d'ailleurs sur la part liste il est précisé: Pipe, needle jet with O-ring
Je suis vert, le Dr connait les réf.
des joints par coeur je suis sur... Laughing
