Allumage-AVANCE-xt500 (2) : Montage-réglage, plateau-rupteur-vis platinée, repère F, mécanisme centrifuge ?
Page 1 sur 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message  peauxdelavieillecabane le Jeu 03 Aoû 2006, 20:45
aujourd'hui, j'ai réglé l'allumage de ma brèle avec une lampe strobo.
ça marche bien mieux, mais surtout j'ai du complètement décaler le point que j'avais trouvé avec la languette qui tourne avec le vilo.
c'est normal ?
Nombre de messages : 2525
peauxdelavieill-2006-qu'est-ce que ça donne avec le repère "F" du volant magnétique ?
Message  Pierre le Ven 04 Aoû 2006, 07:58
Et qu'est-ce que ça donne avec le repère "F" du volant magnétique ?
Nombre de messages : 183
trop d'avance avec le réglage sur la languette, que j'ai pourtant fait avec un ohmètre, puis avec du papier à cigarettes
Message  peauxdelavieillecabane le Ven 04 Aoû 2006, 09:28
ben justement, je me suis calé dessus pour régler avec la lampe.
j'avais beaucoup trop d'avance avec le réglage sur la languette, que j'ai pourtant fait avec un ohmètre, puis avec du papier à cigarettes.
finalement, j'ai l'impression qu'il faut ébaucher un réglage avec la languette, juste pour que le moteur tourne, et terminer avec la lampe
l'ecart vient de l usure du mecanisme d' avance
Message  Invité le Sam 05 Aoû 2006, 06:11
je pense que l'ecart vient de l usure du mecanisme d' avance.  ou peut on trouver une lampe a prix correct. Question
Allumage-Avance-xt500 : La marche à suivre ?
Message  Invité le Ven 15 Sep 2006, 23:06
J'ai besoin de :idea:lumière , j'ai lu dans un forum que la seule façon sérieuse pour régler un moteur était de le faire avec un disque gradué Question
Quelqu'un peut-il m'expliquer la marche à suivre confused
Merci à tous
A+ cheers
9009000-2006-Calage de la distribution d'un moteur à 4 temps à explosion-graduations de la revue technique. les soupapes doivent etre liberer au bon moment, sinon faut faire un trou sur le pignon au bon endroit pour recale
Message  thomas le Ven 15 Sep 2006, 23:43
mais bien sur, si je peux t'eclairer de mes maigres connaissances.
tu mets un disque gradue de 0 a 360 sur le bout du vilo. tu fais tourner le vilo et tu reperes avec une pige le pmh (repere sur volant par ex., ou tournevis par trou de la bougie si pas de repere).
apres tu reviens en arriere en comptant les graduations de la revue technique. les soupapes doivent etre liberer au bon moment, sinon faut faire un trou sur le pignon au bon endroit pour recaler.
parait que sur les xt le trou est aleatoire donc le calage approximatif, d'ou des xt stock qui marcjhent pieux que d'autres.
voili voilo
tiens en image
http://www.terrot.org/doc_dossier_technique/doc_phil_calage.htm
thomas
Nombre de messages : 147
Re: Allumage-AVANCE-xt500 (2) : Montage-réglage, plateau-rupteur-vis platinée, repère F, mécanisme centrifuge ?
Message  Invité le Ven 15 Sep 2006, 23:50
on peut meme faire plusieurs trous decales de 0.5° pour tester differentes configs. (sur 360°, car bien sur si tu fais un trou oblong arrondi ça va se deregler).
Allumage-Avance-xt500 : Qu'est-ce-que vous mettez comme avance, les 7° officiels ou certains ont trouvé mieux ?
Message  dominic le Dim 19 Nov 2006, 22:34
Une question un peu succitée par ggb:
Caisse que vous mettez comme avance (sur xt): les 7° officiels ou certains ont trouvé mieux ? Estce qu'il y en a qui ont touché aux ressorts?
        Dominic
dominic
dominic-2006-
Message  benjixt le Dim 19 Nov 2006, 22:42
salut moi reglage origine suivant la RMT
jms de prob
a plus
benjixt
Nombre de messages : 41
diminué un peu l'avance pour faciliter le démarrage
Message  peauxdelavieillecabane le Lun 20 Nov 2006, 07:27
pareil, pas la peine de s'embêter.
je sais que fredzebike a, sur sa 525 ty, diminué un peu l'avance pour faciliter le démarrage
Message  jeanjean le Lun 20 Nov 2006, 19:08
Ça veut dire qu'on est deux de plus à partager l'avis de benjixt...
Ceux qui ont compris qu'il fallait rajouter 1° ou 2° au calage de l'allumage ont tout faux Rolling Eyes
Nombre de messages : 3258
conséquences sur le fonctionnement de la moto d'ajouter ou de diminuer, l'avance ?
Message  monogil le Lun 20 Nov 2006, 19:17
quelles conséquences sur le fonctionnement de la moto d'ajouter ou de diminuer, l'avance ? "  ?
Nombre de messages : 3663
moins d'avance: plus facile à démarrer, le moteur marche mieux à bas régime et sera limité en haut. plus d'avance, le moteur n'aime pas tourner à bas régime, il poura mieux exploiter des équipements "course" à haut régime
Message  Bentou le Lun 20 Nov 2006, 19:58
motogil a écrit:la question de pop n'est elle pas : " quelles conséquences sur le fonctionnement de la moto d'ajouter ou de diminuer, l'avance ? "  ?
grosso moto, moins d'avance: plus facile à démarrer, le moteur marche mieux à bas régime et sera limité en haut.
plus d'avance, le moteur n'aime pas tourner à bas régime, il poura mieux exploiter des équipements "course" à haut régime ...
moteur standard, réglage standard  lol!
Message  Kraps le Lun 20 Nov 2006, 20:29
+1
Comme personne ne peut vraiment répondre,
J'offre ma modeste expérience;
Suite au remplacement des rupteurs, j'ai dû forcément procéder au réglage de ceux-ci (plutôt aproximatif puisque je n'ai pas de lampe strobo),mon XT avait un poil plus de patate, et faisait plus de bruit.
reste à savoir si j'avais ajouté ou enlevé de l'avance...
Depuis, j'ai pris conseil pour régler corectement, (régler l'écartement puis rotation de la platine) ben c'est revenu comme avant.
j'ai tendance à penser que j'avais ajouté 1 ou 2 degrès (sans dec' Jeanjean !) car le démarage à chaud était dificile.
Kraps
Nombre de messages : 108
Message  Kraps le Lun 20 Nov 2006, 20:37
bon alors j'ai mis 3 plombes à rédiger,
Bentout a tout dit, donc je retire:
Merci pour la réponse qu'on attendait.
Kraps
et pour les ressorts
Message  dominic le Lun 20 Nov 2006, 22:27
Bon , ben si tout le monde est d'accord...!
 Et pour les ressorts ... , personne ?
                                                             Dominic
dominic
Message  jeanjean le Mar 21 Nov 2006, 12:18
dominic a écrit:Bon , ben si tout le monde est d'accord...!
Dominic
ben non.
Pourquoi changer un truc qui marche ?
plus d'avance, est ce que le moteur a tendance à cliqueter ?
Message  pop le Mar 21 Nov 2006, 19:42
Avec plus d'avance, est ce que le moteur a tendance à cliqueter ???
Nombre de messages : 5737
Allumage-Avance-xt500 : est-ce possible que l'allumage se dérègle lors d'un câlage brutal ?
Message  peauxdelavieillecabane le Mar 27 Fév 2007, 07:57
quession :
comment répare t-on un moteur dont le vilo est décalé de 180 ° ? En plus, je suppose que le décalage est d'environ 180°, comment le recaler exactement à la position d'origine ?
peauxdelavieill-2007-c'est quoi qui est décalé ?? l'allumage ou la distribution ?? la distribution AMHA y aurait des bruits puis ça tournerait pas...
Message  loulou le Mar 27 Fév 2007, 08:24
Ca doit plutôt être 360 °
l'allumage ça voudrait dire que l'étincelle ne se produit pas en fin de compression, mais en fin d'échappement...
Pour le recaler, il faut mettre le moteur au PMH et recaler les pignons d'entrainement de l'allumeur comme décrit page 85 de le RMT
loulou
loulou
Nombre de messages : 405
Si tu conserves maneton et vilo, il faudra souder le maneton car un vilo qui s'est décalé 1 fois n'a aucune raison de ne pas le faire une seconde fois si tu ne changes rien
Message  aievouais64 le Mar 27 Fév 2007, 08:48
Va voir sur le site de ET, je crois qu'il parle du vilo.
Dans tous les cas, il faut démonter et contrôler toutes les cotes (manetons et alésage dans vilo + tête de bielle).
Si tu conserves maneton et vilo, il faudra souder le maneton car un vilo qui s'est décalé 1 fois n'a aucune raison de ne pas le faire une seconde fois si tu ne changes rien....................
Si j'ai dit des conneries ET rectifiera.
J'espère que ton histoire c'est sur un moulbif que tu as récupéré et non sur ta brêle.
Mais tout en écrivant je me dis que tu ne t'es pas bien exprimé, c'est l'allummage qui est décalé et d'un tour donc 360 degrés comme dit plus haut.
Au lieu de redéposer, j'avais démonter l'allumeur et décalé sa came ou le plateau
Message  Raph_sr le Mar 27 Fév 2007, 19:36
Bonsoir, je me souviens que sur un Xt que j'avais eu en kit, j'avais du décaler au remontage car ça pétait dans le pot. Au lieu de redéposer, j'avais démonter l'allumeur et décalé sa came ou le plateau. Ensuite ça marchait très bien. Je rebondis sur le sujet : peut-on décaler l'allumage sur un 500 SR ? et comment l'éviter ? J'espère commencer le remontage un jour... la SR et deux XT que j'ai retapé sont là :
Nombre de messages : 381
Si tu parles du décalage de l'allumage d'un tour complet, il faut aligner les repères et verifier a) que les soupapes soient bien en position fermée b) que la came de l'allumeur soit en position rupteur ouvert.
Message  jeanjean le Mar 27 Fév 2007, 20:29
peauxdelavieillecabane a écrit:salut
quession :
Ceux-tu préciser ta question, car un vilo décalé de 180°, ça ne me dit rien.
Par contre, l'allumage et la distribution doivent être calé par rapport à la position du vilo.
Il y a un croquis avec les repères dans la RMT.
est-ce possible que l'allumage se décale de 180°
Message  peauxdelavieillecabane le Mar 27 Fév 2007, 20:38
ma question est mal formulée. je voulais dire : est-ce possible que l'allumage se décale de 180 °, sous l'effet d'un calage par exemple ?
Non. Il faudrait pour cela que la chaine de distribution saute sur l'un des pignons. A mon avis, même avec un tendeur de chaine fatigué, ce n'est pas chose facile.
Message  jeanjean le Mar 27 Fév 2007, 20:46
Et dans ce cas, elle se décalerait de quelques dents, mais pas d'exactement 180°.
C'est quoi au juste, ton problème ?
tu es décalé de 180° par rapport à l'arbre à cames soit 360° au vilo
Message  aievouais64 le Mar 27 Fév 2007, 20:51
Je crois avoir compris :tu es décalé de 180° par rapport à l'arbre à cames soit 360° au vilo !!!!!!!!!!!!!
Message  Raph_sr le Mar 27 Fév 2007, 20:55
Je presente mes excuses pour mes questions parasites que je reposerai éventuellement dans un nouveau fil.
Je sais que c'est assez agaçant et je ne souhaitais pas être impoli. Pour le décalage de l'allumage, j'avais rencontré le problème sur un Xt mais ne saurais dire s'il avait un tour ou un demi-tour. La solution que j'avais adopté m'avait évité le démontage du moteur.
A+.
Raphael.
mais la clavette du volant magnétique qui s'est cassée...et là , décalage de l'allumage
Message  Invité le Mar 27 Fév 2007, 21:48
peauxdelavieillecabane a écrit:ma question est mal formulée. je voulais dire : est-ce possible que l'allumage se décale de 180 °, sous l'effet d'un calage par exemple ?
Ce qui m'es arrivé , ce n'est pas un décalage du vilo, mais la clavette du volant magnétique qui s'est cassée...et là , décalage de l'allumage, l'étincelle ne se faisait plus au bon moment, galère quoi affraid
A+ cheers
Message  zesingle le Mar 27 Fév 2007, 23:01
Raph_sr a écrit:Je presente mes excuses pour mes questions parasites que je reposerai éventuellement dans un nouveau fil.
A+.
Raphael.
faut pas t'excuser Raph
je suis novice en XT , et j'ai remarqué que sur le forum il y aura toujours quelqu'un pour te répondre
avec de la bonne humeur en plus
je fréquente aussi un forum sur les motos anglaises , et c'est la même chose
vaut mieux poser des questions que de rester dans l'ignorance
et on a tous débuté un jour
zesingle
Nombre de messages : 585
Message  peauxdelavieillecabane le Mer 28 Fév 2007, 08:04
c'était juste une question théorique. J'avais lu dans un vieux post sur l'autre forum que l'allumage, ou le vilo pouvait se décaler lors d'un calage violent
merci d'avoir répondu (ou enrichi comme raph)
