Allumage-AVANCE-xt500 (2) : Montage-réglage, plateau-rupteur-vis platinée, repère F, mécanisme centrifuge ?
Page 9 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Allumage-AVANCE-xt500 (2) : Montage-réglage, plateau-rupteur-vis platinée, repère F, mécanisme centrifuge ?
Message  Invité le Lun 16 Fév 2015, 14:47
Bin, tu peux le citer le prof Very Happy Avec lui, elle est entre bonnes mains.
N'oublies pas d'amener 2-3 bières, j'y serai aussi, mais rassure-toi je toucherai à rien d'autre cheers
J'amènerai un condo, rupteurs et bougie neuve, c'est tout Very Happy
Message  papy1000watts le Lun 16 Fév 2015, 15:01
merlecris a écrit:Bin, tu peux le citer le prof .
Il n'est plus au régime???????
Nombre de messages : 6200
Message  Invité le Lun 16 Fév 2015, 15:08
Si ! c'est pas pour lui Rolling Eyes
Message  vincelp le Lun 16 Fév 2015, 15:53
blackdjak a écrit:J'ai dû passer à côté de quelque chose, mais je ne vois pas quoi... scratch
Mettre le contact ?
Quand même pas ? Very Happy
Mettre de l'essence ? Rhô non...
Message  Invité le Lun 16 Fév 2015, 19:55
C'est ce que j'allais dire: il y a de l'essence? Je suis d'humeur taquine ce soir... Demain est un autre jour, et qui vivra verrat, comme dit Pop qui n'est plus à une cochonnerie près...
Message  papy1000watts le Lun 16 Fév 2015, 20:01
Des fois c'est tout bête!!!
Message  blackdjak le Mar 17 Fév 2015, 00:51
Ben oui y a de l'essence ! Je suis une bleusaille, mais à ce point Rolling Eyes
Ah m... le jerricane du fourgon mazout... affraid
blackdjak
Nombre de messages : 185
Message  Invité le Mar 17 Fév 2015, 11:14
C'était pas JC qui était en rade en Ardèche ? - une grosse panne ma foi Very Happy
On était 4 autour, prêt pour commencer à démonter bougie et carbu, chauds comme des brèses - avant de s'apercevoir qu'il y avait du rouge à gauche de la poignée de gaz Rolling Eyes
Bon, mais pour Blackjack - c'est pas le cas, elle ne péterait pas à l'échappement Very Happy
je tombe vite fait son allumeur et vérifie: Par rapport au pion de clavetage, le sien est à 180° de l'autre! Je fais sauter les pops, tourne la came d'un demi-tour et remonte
Message  Invité le Mar 17 Fév 2015, 18:53
C'est réglé... Le coup du pignon d'allumeur a encore frappé! Mais ce coup-ci, d'une manière bizarre... La machine à l'atelier, Blackjack me confirme que la moto ne démarre plus depuis qu'il a changé le ressort de kick, donc la panne est vite trouvée, je tombe les trappes de culbus et d'allumeur, et effectivement, la came est à un demi-tour de sa position...
Quelle intuition me pousse à vérifier que la came n'ait pas été bricolée? Je ne sais pas, mais je tombe sur une came dont les rivets ont été remplacés par des rivets pop!  Merlecris étant venu en spectateur, je tombe vite fait son allumeur et vérifie: Par rapport au pion de clavetage, le sien est à 180° de l'autre! Je fais sauter les pops, tourne la came d'un demi-tour et remonte: la bécane tourne correctement...
Conclusion, quand Blackjack s'est trompé, il a en fait rectifié l'erreur du précédent bricolo! Tout est bien qui finit bien...
Message  stef le Mar 17 Fév 2015, 19:31
Prof Mickie a écrit:les rivets ont été remplacés par des rivets pop! ...quand Blackjack s'est trompé, il a en fait rectifié l'erreur du précédent bricolo! Tout est bien qui finit bien...
Sacré Pop, quel blagueur!
stef
Nombre de messages : 151
Message  mwaffon-06 le Mar 17 Fév 2015, 20:56
_Bravo, j'en connais un qui va mieux dormir ce soir ....; mais y a pas de tofs??? Laughing Laughing
Nombre de messages : 1036
Message  Dr Phil le Mar 17 Fév 2015, 21:10
Et bien, j'avais pensé en parler dans mon post de dimanche avec le bon T, les photos étaient faites.
Mais je m'étais dit que j'étais hors sujet car en principe ça ne se démonte pas.
En effet certains avaient déjà parlé de ce trait (repère) sur la came d'allumage qui correspond au point d'ouverture des vis, mais qui n'est pas visible
avec la rondelle d'origine qui le couvre. Il ne présente aucun intérêt puisqu'il n'y a pas besoin d'un repère pour voir que les vis s'ouvrent.
Comme j'avais déjà expliqué c'est un repère d'usine pour le montage de la came sur le plateau d'avance qui permet d'avoir la came au bon endroit
par rapport au pion sur l'axe d'entrainement.
Et ce repère doit être aligné avec l'encoche sur le plateau comme illustré sur la photo.
Dans ce cas c'est vraiment du sabotage !!!!!
Nombre de messages : 2731
Message  Invité le Mar 17 Fév 2015, 21:29
Les photos, j'en ai fait 2 avec mon telephone, il fau que je désosse le téléphone pour récupérer ma mini-SD, trouver dans mon bordel de bureau la carte conversion mini-sd/SD, la faire bouffer par mon ordi et essayer de trouver où le contenu se trouve (Si je tenais l'abruti congénital, le déchet de matrice mal lavée qui a pondu IE8, j'y ferais bouffer ses youkes à la croque au sel...), et enfin soudoyer Serving pour qu'il passe ma tof à peu près à la bonne taille, et à peu près là où je voudrais...
C'est quand même plus facile de trouver une panne sur un XT!
Message  Invité le Mar 17 Fév 2015, 21:49
Bon, je suis tétu! J'ai connecté mon téléphone à mon ordi, il l'a reconnu et m'a laissé faire ce que je voulais des photos... Ca fait un an que j'ai cet ordi et ce tel, je n'y suis jamais arrivé, malgré le chargement de toutes les applis nécessaires... Les tofs:
Message  mwaffon-06 le Mar 17 Fév 2015, 21:51
Ha oui, quand même c'est clair, là, faut avoir l'esprit tordu , pour bidouiller comme ça .... et l’œil pour repérer des pops qui devraient pas être là!!!! Bravo !!
__On dirait le genre de panne faite exprès pour un examen!!!! ( vicieux les gars!)
Message  Invité le Mar 17 Fév 2015, 22:17
Pourquoi ai-je enlevé le plateau d'allumeur? je n'en sais rien... Je n'aurais jamais vu, sinon, les rivets qui m'ont mis la puce à l'orteil!
Je dois confesser un truc: Ce coup tordu, je l'ai fait moi-même autrefois! Un pote avait acheté un XT, à la condition que le vendeur fasse la distri avant: Le tendeur était complètement enfoncé dans le cylindre! Quand le pote est venu chercher la brelle, elle ne démarrait plus... Clin d'oeil au pote, négociation du prix à la baisse, XT sur la remorque fissa: On était samedi 11 h du mat, et on partait en concentre! Chez le pote, contrôle du calage, le gus s'est planté d'un tour! J'ai bidouillé l'avance centrifuge à la hussarde, on s'est tapé 300 bornes sous la flotte sans ennuis, concentre et retour... Le lundi, j'ai tombé le carter et remis la distri et l'avance conformes... J'ai retrouvé mon allumeur bidouillé, un jour, sur mon pont élévateur, des années plus tard!
Mon subconscient m'aurait-il soufflé à l'oreille, tout-à-l'heure: Regarde l'avance?
Message  blackdjak le Mar 17 Fév 2015, 22:20
Bon, Mister prof Mickie a tout dit Very Happy
Et je confirme qu'il mérite son pseudo
J'aurais pu galérer des jours et des jours avant de trouver ce qui ne va pas pale
Ca qui me rassure, c'est que j'avais fait les bons réglages et que j'ai réglé l'histoire du kick.
Super content d'avoir rencontré Prof Mickie, qui sans que je ne lui demande rien m'a réglé quelques petits problèmes de passage de câbles, resserré mon sélecteur, et m'a donné pas mal de trucs et explications. Un grand merci !
Et petit moment sympa à une terrasse du coin avec M. Merclecris ! Ca a causé bécane, mais pas tant que cela finalement Wink
Ouais je vais bien dormir, si ce n'est l'envie de faire un tour qui va me faire avoir une nuit agitée et impatiente !
Bon, par contre je fais le deuil de mon téléphone, qui me servant de GPS m'a lâché sur l'autoroute, et qui m'a, du coup, quasiment fait manquer le RDV ! Saloperie de technologie chinoise jetable Mad
blackdjak
Message  Phil 421 le Mar 17 Fév 2015, 22:25
C'est sûr que si c'est toi qui créer la panne c'est plus facile à trouver !   Laughing Laughing Laughing Laughing
On a vu récemment un plateau d'allumage monté à l'envers pour les mêmes raisons
Bravo quand même ! BalcJack n'a pas perdu sont temps en allant te voir ! (parce que une panne comme ça . . . en concession . . . . . )
Nombre de messages : 2063
Message  dans son jus le Mar 17 Fév 2015, 22:32
Magnifique! Super dépannage,grace au forum....
dans son jus
Nombre de messages : 236
Message  blackdjak le Mar 17 Fév 2015, 22:33
C'est exactement ce qu'on s'est dit cet aprem !
Mais je ne serais de toute façon jamais allé en conces, j'aurais attendu de trouver un mécano fiable... Mais j'aurais pu attendre longtemps sans l'intervention de Merlecris, là ça a été réglé illico à quelques encablures de chez moi !
blackdjak
Message  blackdjak le Mar 17 Fév 2015, 22:34
dans son jus a écrit:Magnifique! Super dépannage,grace au forum....
Exact ! cheers
blackdjak
Message  Invité le Mer 18 Fév 2015, 07:36
...Grâce au forum... Eh les gars, le forum, c'est vous! Vous êtes, nous sommes formidables!
Message  botalu le Mer 18 Fév 2015, 07:51
bravo le Prof ! respect !!! cheers
botalu
Nombre de messages : 478
Message  blackdjak le Mer 18 Fév 2015, 09:16
prof Mickie a écrit:...Grâce au forum... Eh les gars, le forum, c'est vous! Vous êtes, nous sommes formidables!
+ 500 Wink
blackdjak
Message  kwai le Mer 18 Fév 2015, 10:11
merci au forum, aux fauromeux, à Prof Mickie Sherlock Very Happy
Sans rire, fallait la trouver celle-là !
Kwai
kwai
Nombre de messages : 617
Message  blackdjak le Mer 18 Fév 2015, 18:13
blackdjak
Message  Invité le Jeu 19 Fév 2015, 17:57
... Entre parenthèses, le mécanisme de kick était bien monté - la sécurité fonctionne Very Happy
Vraiment piégeante cette panne Twisted Evil
Mickie nous a montré une des méthodes pour contrôler le mécanisme de déverrouillage, moteur à l'arrêt.
Faire tourner le vilo à l'envers - le kick remonte s'il n'est pas débrayé Very Happy
Aprem sympa - discussion littéraire entre deux passionnés SF - Et Blackjack et sa belle vont pouvoir nous filer un coup de main pour l'Aveyron 2016, cool Very Happy
[fusionné]Régime moteur plafonne à 2500 trs/mn...
Message  steph le Jeu 16 Fév 2017, 14:15
Salut à tous
D'habitude j'essaie de me débrouiller tout seul, mais là... Depuis quelque temps j'avais des ruptures d'allumage (surtout à froid) et une perte légère de pêche. Je mettais ça sur le compte d'un carbu peut-être un peu sale. Et puis il y a 1 semaine, je décide de commencer par gratter un peu les rupteurs... Et à partir de ce moment-là ça plafonne à 2500 trs/mn systématiquement, impossible de faire monter plus haut, y compris à l'arrêt. J'ai bêtement cru à un gicleur bouché, j'ai démonté et passé du produit spécial carbu dans tous les conduits, les gicleurs, pareil !
Est-ce que ça peut venir des rupteurs que j'aurais abîmé ? Ou peut-être la bobine HT ? Sait-on jamais, si vous connaissez la panne...
Merci beaucoup !
steph
Nombre de messages : 49
Message  Norbert73 le Jeu 16 Fév 2017, 14:47
tu as reglé ton avance quand tu as touché au rupteurs?
nettoyage filtre a air
nettoyage carbu à fond
reglage niveau cuve
ponçage des rupteurs au papier 600
reglage de l'avance et une bougie neuve...
Nombre de messages : 1337
Message  steph le Jeu 16 Fév 2017, 14:57
Non, je n'ai pas touché l'avance, je les ai juste écartés et frottés avec papier de verre et tête de tournevis. Je n'ai rien touché d'autre. Le reste est en très bon état, filtre à air vérifié, carbu nickel... Donc je penche plutôt vers l'allumage. Mais avant de changer la bobine, je me dis, si certains d'entre vous ont déjà eu la panne...
steph
Message  BRIO le Jeu 16 Fév 2017, 15:35
Normalement, si ça marchait avant, que tu touches aux rupteurs, qu'ensuite ça ne marche plus...
Moi, je ne commencerais pas par démonter le cabu. Wink
Vérifie à nouveau tes rupteurs (c'est une pièce d'usure) et règle l'avance, pour commencer.
Nombre de messages : 2092
